dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.08.2014 22:42:11
mäletamis mööda amd kaartidel mingisugune võimalus oli, näiteks.
Gigabyte RADEON HD 7850, 1GB DDR5 (256 Bit)
ka sama tootja 7990 peaks võimalus olemas olema. Aga Nvidialt ootaks seda võimalust.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Killhoven
OC`er
349 |
Gap
02.08.2014 10:42:49
| Kui see jõudlus on selliste gigantide nagu 780 ja 780Ti vahel siis ma ei saa aru milleks lasta välja uus kaart ? ma mõtlesin et uus seeria tuleb ikka kasvõi 20-25% kiirem ja võimsam kaart ja kui õigesti aru saan siis on see ikka maxwell arhitektuuril põhinev kaart ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
hondaa
02.08.2014 10:59:37
jah, parem jõudlus 25%+ väikesema voolutarbega on mõttetu
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.08.2014 22:09:23
on kellelgi aimu miks gigabyte 780 ti GHz ei taha mittekuidagi bf4 käimas hoid
laseb minuti paar mängida, ja siis lööb videol pöörded niikauaks põhja kui mängu crash-ib ja seda paariks sekundi jooksul pöörded maximaalsed on. samal ajal ka gpu power% ning ka gpu usage läheb hüppeliselt 100 protsendi peale.
6 :: |
85 |
heretic666
18.08.2014 10:37:05
| Seda teiste mängudega ka juhtub? Või mingis benchis vms?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.08.2014 22:00:17
panin ka tähele et sniper elite v2-s ka ei lase korralikult mängida, peab v-sync sisse lülitama, ja nautima 60 fps-i
aga bf4 määratud fps-iks 144.
Samas sai ka Kerbal Space Program lastud natukene, ja seal ei juhtund midagi, aga ei mäleta ka fps-i kas oli piiratud v-sync-iga.
6 :: |
85 |
liiv
19.08.2014 01:31:37
| dohc-48v12 kirjutas: |
laseb minuti paar mängida, ja siis lööb videol pöörded niikauaks põhja kui mängu crash-ib |
Ega sa seda kaarti juurde ei kellanud? See mudel on tehases nii viimase vindini klokitud, et vunki juurde pannes võivad tekkida probleemid (mul oli see kaart).
Proovi kaarti stock kellasid pisut maha keerata, minul aitas see (minul näiteks ei sallinud Crysis 3 tehase kellasid).
Lisaks peab kasti jahutus olema väga hea. Minul oli kehva, kast läks tulikuumaks ja hakkas samuti kaardi vente full loadis taha kiskuma, millele järgnes driver error ja crash
Lugesin palju foorumeid eelmine talv, sama probleemi kohta (mitte ainult Gigabyte kaardid vaid ka teistel tootjatel kohtas seda häda). Leiti kokkuvõttes, et mängud on bugised (ma näiteks hullusin sama veaga ka Radeon 7990 kaardiga).
Loe googlist, seal on tohutult materjali ja õpetusi (osadel aitasid need õpetused)
https://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/threadview/2955065217714259404/
https://forums.geforce.com/default/topic/688127/geforce-700-600-series/update-gtx-780ti-artifacting-crashing-gygabyte-windforce-gv-n78toc-3gd-oc-bad-batch-/18/
Siin on üks EA ametlik õpetus crashimiste kohta:
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.08.2014 05:31:31
ei ole võimsust juurte keerand, aga fan control on tehtud agresiivsemaks et jahutus oleks kindel.
Algab 40% pealt ja maksimaalse pöörda saavutam 55 C peal.
Ning 3d mark 2001 se saavutas 94000 tuhat ainult, pea sama mis minu vana 760, mis oli 91200 punkti
Eks vaatan täna veel seda kaarti , siit ja sealt.
Kahju et arma 2 oa enam ei toeta no steami key-si, ei saa ka sellega proovida.
6 :: |
85 |
19.08.2014 08:06:52
Ning 3d mark 2001 se saavutas 94000 tuhat ainult, pea sama mis minu vana 760, mis oli 91200 punkti  |
Lase ikka korralikku benchmarki mis ei ela prose seljas. Näiteks Unigine Valley on tasuta ja lihtsam jooksutada, kui 3DMark(13) või 3DMark11.
Seal tuleb 760 vs 780ti vahe ilusti välja.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
liiv
19.08.2014 13:44:51
| Tomorrow kirjutas: |
Lase ikka korralikku benchmarki mis ei ela prose seljas. Näiteks Unigine Valley on tasuta ja lihtsam jooksutada |
Kui kaua seda Unigine Valleyt peab laskma jooksutada? On sellel softil nn teatud oma aeg, kaua GPUd koormatakse ja testitakse? Panin kunagi käima ja ootasin igaviku, ei saanud otsa, katkestasin sest probleeme ei ilmnenud
Mis on üldse parimad GPU test programmid, millega kaardi vead välja peaks tulema (Ordi näiteks kasutab Heaven Benchmarki oma garantiitoodete testimiseks)?
Milline soft on parim, et kaardi võimekust testida (just jõudlust, mitte artifakte jms.)?
Küsin, sest neid GPU testing toole on palju ja ma ei orienteeru nendes veel hästi
9 :: |
6 :: |
517 |
19.08.2014 13:48:49
| liiv, Valley jooksebki loopis jah. 3DMark on muidugi vana kala, aga hiljuti avastasin, et OCCT 3D test on just artifaktide leidmiseks väga hea. Sama klokk mis oli Valley jms stabiilne viskas kohe vigu täis. Lasin 20Mhz madalamale ja täiesti ok.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.08.2014 14:37:17
Proovisn valley 1.0
sättetel:
Ja crashis benchmark-ise ajal äkki 15-17 vahel, seda peaaegu peale käivitamist.
Temperatuur 65-66 vahel, kuigi temp limit kaardil default 82 kraadi.
Ei tea kas seda kaarti keegi ka vesijautuse peal proovind on ?
On siis ka selliseid lisasi.
Paaril korral võttis pildi kinni ja ka vist ühe kaadri jagu viga sisse 55-64 kraadi vahel.
Liiv F9 paneb benchmark-i tööle ja 17 või 18 stseen peab ära ootama.
Edit:
Proovisin ka Heaven Benchmark
See suutis benchmark-i lõpuni viia aga 60-63 kraadi juures viskab rohelist jama sisse kaadritesse.
Ja peale 63 kraadi hakkas laagi esinema, kui enamus aja oli kena üle 100 fps-si siis ühe screani ajal vähemalt kolm neli korda tõmbas fps-i alla 30.
6 :: |
85 |
lopes39
19.08.2014 21:31:00
Huvitav millal 8 seeria mudelid välja hakatakse laskma.
Tahaksin miski 4GB versiooni kaardi endale osta, miski maksimum kuu aja jooksul. Praegu jääks valikusse gtx770, aga kui tuleb näiteks samamoodi nagu 7 seeria, siis oleks gtx 860 4gb pisut nõrgem kui 770, aga miski ~100 euro odavam. Nagu seda on praeguse minu kaardiga gtx760 mis on pisut nõrgem kui gtx 670.
Mu praegune gtx 760 ajab asja ära, kuid praegu on soodne aeg uus ja võimsam osta. Soodne aeg selles mõttes, et kui foorumit jälgida, siis seal pole väga palju nvidia kaartide valikut ja võib veel head hinda saada mu kaardi eest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
20.08.2014 12:18:55
| Mis häda seda 4GB just ostma ajab ?
401 |
lopes39
23.08.2014 19:29:42
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis häda seda 4GB just ostma ajab ? |
Veel ei ole mingit häda. Lihtsalt, kuna praegu keegi foorumis nvidia võimsamaid kaarte ei müü, siis saaks veel head hinda selle kaardi eest. Ehk siis on lootust saada.
Ja kuna on hetkel selline seis kus on mul rahaliselt see võimalik ja järgmine kord kui võimalus tekib, võib see olla alles aasta pärast.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
hondaa
24.08.2014 15:44:57
| dohc-48v12, ei viitsi poolt teemat läbi lugeda, garantiid siis ei ole? eks see gigabite odavaim hind peab millegi arvelt tulema
24 |
liiv
25.08.2014 01:16:59
| lopes39 kirjutas: |
Veel ei ole mingit häda. Lihtsalt, kuna praegu keegi foorumis nvidia võimsamaid kaarte ei müü, siis saaks veel head hinda selle kaardi eest. Ehk siis on lootust saada. |
| liiv kirjutas: |
Kas sa endale SLi lahendust ei ole kaalunud?
Mul seisab kaks uut Zotac GeForce 700 Series GTX 760 2GB AMP Edition kaarti. €400 eelarve juures saavutad suurema võimsuse kui GTX 780 Ti (lisaks 35% rohkem GPU RAMi): http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1172&page=17
Tegemist on siis selle mudeliga: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/333526/
Ostes minult 2 kaarti siis võin sulle veits soodukat ka tea. Väike kalkulatsioon sulle. 2x Zotac GTX 760 x€190 = 360. Lisaks Võid oma vana juustu maha müüa, mille eest saab järelturul umbes €150. Seega €390 - 150 = 240
Resultaat. Sul on kodus €240 eest võimsust sama palju kui GTX 780/780Ti meestel. Lisaks võid ka 3x SLi lahenduse ehitada,
| lopes39 kirjutas: |
See väide ei ole õige. Mul on foorumis müügis ASUS GTX 780 Ti Overclocked ROG Matrix Platinum Extreme OC DCII , mis on hetkel üks maailma parimaid single GPUsid
9 :: |
6 :: |
517 |
bitCON
25.08.2014 01:34:47
| lopes39 kirjutas: |
Mu praegune gtx 760 ajab asja ära, kuid praegu on soodne aeg uus ja võimsam osta. Soodne aeg selles mõttes, et kui foorumit jälgida, siis seal pole väga palju nvidia kaartide valikut ja võib veel head hinda saada mu kaardi eest. |
September
lopes39
25.08.2014 08:05:20
| liiv kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
See väide ei ole õige. Mul on foorumis müügis ASUS GTX 780 Ti Overclocked ROG Matrix Platinum Extreme OC DCII , mis on hetkel üks maailma parimaid single GPUsid |
Jah, kuid ma ei ole SLI-d kunagi proovinud ja pigem tahaks ühte kaarti ainult arvutisse. Ma ei ole hard core mängur enam.
Ma isegi ei vaata neid 780 kaarte jne. Maksavad liiga ulmet hinda. Praktiliselt üks kaart maksab sama palju kui mu terve arvuti kokku. Ja mis minu asus gtx760-l nii viga on, et sa seda vanaks juustuks nimetad ? Mille poolest see zotac siis parem on ?
Ma pigem ootan ära 8 seeria ja siis mõtlen edasi. Hetkel sellega kiiret pole ka. Ma lihtsalt mõtlesin, et mõne nädala pärast kui ma ühendan 32 tollise teleka arvutiga ära teiseks kuvariks filmide vaatamiseks, et äkki siis oleks võimalik mõnda mängu seal peal mängides paremat pilti taga ajada kui oleks pisut võimsam kaart kui 760.
See sinu 780 ongi praktiliselt ainuke kaart midagi foorumis müüakse. Mõni üksik aegajalt on veel, aga see on ka kõik ja kaua sa seda 780-t oled müügis hoidnud ? Kuuaega või rohkem ?
Gap
25.08.2014 11:25:33
Tundub millegi pärast et nvidia kaardid on eestlastele kallimad ja amd kaardid tunduvad odavamad ? huvitav millepärast see nii on kuigi ei saa öelda et amd kaartide hulgas odavaid kaarte on,mõni on ikka ka suht kirves....
lopes39, osta see kaart link Peaks kõik praegused mängud ära vedama viled põhjas... kui ei vea siis võta teine Sli-sse
17 |
lopes39
25.08.2014 12:25:05
Gap, S!tt sarkasm sul. Ma aasta tagasi panin arvuti kokku ja vôtsin Asus gtx760 Kuna see sobis mu hinna piiri. And kaarte ei vaata ja nende jôudlus ei huvita. Olen tähelepannud, et amd kaartidega esineb kordades rohkem probleeme, kui seda nvidia kaartide puhul.
Kuna mul on praegu lihtsalt vôimalus uuendada, siis vaatangi ja uurin asja. Ma teen oma otsuseid targalt ja pikkemaks perioodiks. Kui on vôimalus, siis kasutan seda ja uuendan. Kas praeguse seisuga see vajalik on, on iseasi.
Info vastamisel vôiks ikka jääda inimeseks ja küsijale mitte pikki näppe kohe andma.
Gap
25.08.2014 12:29:57
oh jumal naljast ka aru ei saa Ma sellepärast selle lingi panin et sa ütlesid et 780gtx on kallis kaart,st et on kallimaid kaarte olemas....
e:no kui tahab paremat kaarti siis oota september ära Nvidia lubas septembriks 8 seeria kaarte,mis peaks loogiliselt võttes tulema ju kiiremad,võimsamad kui seda on praegu 7 seeria kaardid.
viimati muutis Gap 25.08.2014 12:31:29, muudetud 1 kord |
17 |
25.08.2014 12:30:59
760 on midrange. 780(ti) on sealt väga oluline upgrade juba.
arvestades, et sa kaarte pikemat aega hoida kavatsed ja september ukse ees on, on ilmselt mõistlik see kuu aega ära oodata, et näha kas ja millega välja tullakse.
_________________ - londiste
215 |
