30.07.2014 09:48:04
Kunagi varemalt oli tõesti paremal nupp mis sulges aktiivse tab-i. Samas praegune lahendus laseb suvalise tab-i sulgeda.
Ainult et selle [X] võiks sealt vaikimisi ära peita, see võiks ilmuda nt. tab-i ikooni asemele kui hiirega tab-i peale minna. Võidaks veidi ruumi.
158 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Muhekas
31.07.2014 12:27:58
| too näited mis selle siis nii eriliseks teeb? Tean ka siis kas tahan või ei seda :p
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Märt.
31.07.2014 14:08:39
El-Fuego, lihtsam on öelda, mida sellega teha ei saa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
31.07.2014 14:58:15
| El-Fuego kirjutas: |
| too näited mis selle siis nii eriliseks teeb? Tean ka siis kas tahan või ei seda :p |
Kui huvitab, miks sa ise ei loe või veel parem - järele proovi? Ja kui ei huvita, siis keegi sulle seda peale ei sunni.
Lisab see tabimajandusse seadistusvõimalusi, funktsioone ja nende kombinatsioone - kokkuvõttes mugavusi, mille nimekiri oleks mitu lehekülge pikk.
Muhekas
31.07.2014 15:05:15
| Dogbert kirjutas: |
Lisab see tabimajandusse seadistusvõimalusi, funktsioone ja nende kombinatsioone - kokkuvõttes mugavusi, mille nimekiri oleks mitu lehekülge pikk. |
panin peale. ei näe seal küll midagi erilist
17 |
Märt.
31.07.2014 15:19:25
Torgi nati, ilma selleta pole elu üldse võimalik.
23 |
31.07.2014 15:33:29
Ega vaikimisi seadistuses palju silmnähtavalt ei muutugi - võta seadistus lahti ja vaata, mida seal muuta annab. Ühtlasi annab see vihjeid selle kohta, mida see sul juba muutnud on, st kus neid muutusi kohata võib.
Paljud praeguseks Firefoxi sisse ehitatud tabimajanduse pisimugavused ilmusid kõigepealt Tab Mix Plusis.
Helpi lugemine võib ka kasuks tulla.
Vahur
02.08.2014 19:04:18
| Mul kaardid töötavad kenasti @ FF 31.0
388 |
02.08.2014 19:08:52
Tundub töötavat. Vaatasin USA ja Eesti kaarti, lasin mõlemis ühe teekonna koostada.
Arvatavasti mingi graafikakaardi kala.
158 |
02.08.2014 23:53:47
Tomorrow, lase prooviks CPU & GPU "kellad" alla vaikeseadete peale.
158 |
Vahur
03.08.2014 00:18:13
| Mul Intel HD Graphics 3000 kaart.
388 |
dksvertix
03.08.2014 01:20:05
| Firefox 31 Stable, miljon aastast vana AMD 6950, kõik kaardiversioonid töötavad probleemivabalt. Sul paistab olevat raudvara probleem. Kui praegu ei oska tuvastada, siis küll see vastav komponent peagi lõplikult sussid püsti viskab. Mingi max pool aastat on tal veel elada jäänud.
alpha
03.08.2014 14:45:03
| mul ei funkanud FF 31 versioon WebGL'ga üldse
12.08.2014 19:55:02
Viimasel ajal päris tõsine probleem tekkinud sessiooni taastamisega. Nimelt pärast BSOD-i on sessionstore.js korrumpeerunud (täis nulle ehk siis taastamatu) ja seoses FF enda taasteloogikaga keeratakse ka sessionstore.bak nässu, kuna ei kontrollita sessionstore.js loetavust ja kirjutatakse BAK fail tuimalt sama hulga nullidega üle. Õnneks paistab, et mina pole ainus kes probleemi on märganud ja parandus tuleb versioonis 33 (hetkel Aurora kanalis). Väljalase 14 Oktoober 2014 (64 päeva pärast).
Bug ise: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=883609
Täpsemalt: https://dutherenverseauborddelatable.wordpress.com/2014/06/26/firefox-the-browser-that-has-your-backup/
Ehk kui praegu on:
sessionstore.js
sessionstore.bak
Siis tulevikus:
sessionstore.js
sessionstore-backups/recovery.js
sessionstore-backups/recovery.bak
sessionstore-backups/previous.js
sessionstore-backups/upgrade.js-[build id]
sessionstore.js (contains the state of Firefox during the latest shutdown – this file is absent in case of crash);
sessionstore-backups/recovery.js (contains the state of Firefox ≤ 15 seconds before the latest shutdown or crash – the file is absent in case of clean shutdown, if privacy settings instruct us to wipe it during shutdown, and after the write to sessionstore.js has returned);
sessionstore-backups/recovery.bak (contains the state of Firefox ≤ 30 seconds before the latest shutdown or crash – the file is absent in case of clean shutdown, if privacy settings instruct us to wipe it during shutdown, and after the removal of sessionstore-backups/recovery.js has returned);
sessionstore-backups/previous.js (contains the state of Firefox during the previous successful shutdown);
sessionstore-backups/upgrade.js-[build id] (contains the state of Firefox after your latest upgrade).
Seniks aga kes mingil juhul ei taha sessiooni kaotada peaks kasutama: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/session-manager/
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
Martink91
12.08.2014 19:59:49
Mul probleem firefoxi bookmarki back-up'idega.
Firefox on oma süsteemi ületurvanud juba. Probleem järgmine. Win läks untsu. Kuna plaan oli nkn ssd omale soetada, siis sai see ka ära tehtud, uus win ssd peale ja.... kui tahtsin vana ketta pealt firefox bookmarke krattima minna... pole foldereid, täielik tühjus(peidetud folderid olid nähtavaks tehtud), sama oli ka uue winiga. Okei sorisin netis sai mingi "protsentide ja appdata" jms jamaga C: ketta bookmarkidele ligi, saab täitsa faile näha ja puha. Aga vot läbi explori folderites navigeerides failideni ei jõua. Jama majas. Nüüd aga tahaks vana wini kettal olevatele bookmarkidele ligi saada, seal protsentidest ja muust jurast enam ei piisa. Oskab keegi miskit aidata, sest google otsingust pole kasu senimaani olnud.
Vaikselt vihkan seda firefoxi juba, lähen mõne vanema versiooni peale tagasi kus sellist jama pole, praegune on niigi juraks tehtud . Mingi 8 aasta jooksul kogutud bookmarkid muidu lännud.
_________________ Inimesed arvavad, et geenius on olla lõbus, aga nad ei saa aru, kui raske on välja kannatada kogu maailma idioote |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Martink91
12.08.2014 20:32:40
Ise küsin ise vastan vana win oli ikka seitse.
Jah ma navigeerisin õigetes kaustades , kui sa hästi hoolikalt loed siis "protsendid ja appdata" oligi see sinu pakutud teekond
Aga minu probleemi lahendus. Läksin vanale kettale ja hakkasin otsima .json faili kasutades *.json* (kirjutasin "tärn-punkt-json-tärn") kõige ligemal bookmarkide folderile võib olla "local" kaustas istudes (kitsendab .json failide leidmist), kui sealt bookmarkide teoreetilisele folderile veel ligemale minna, siis .json faile sealt enam ei leita. Ühesõnaga võtad sealt siis meelepärase(kuupäeva järgi näiteks) faili ja kopeerid selle omale kuskile(mina panin desktopile). Aga ikkagi ma ei saa aru, kuidas või miks bookmarkide failid peitetud on, nii et niisama navigeerides neid näha pole, samas kui otsinguga nad välja tulevad? Järgmine aste oleks olnud ubuntu live cd millega sisse oleksin läinud. Ma usun et ma pole ainus kes sedaviisi katkistest süsteemidest oma vajalike faile(bookmarke) välja kopeerib.
12.08.2014 20:43:24
Martink91, öeldi ju, et otsi places.sqlite faili. Soovitavalt mõne normaalse failihalduriga, nt. kasvõi Far mis näitab asju nii nagu need on, mitte nagu Win neid sulle ette söödab.
Pärast võid või käsitsi terve profiilikausta ringi tõsta.
158 |
Dijital
17.08.2014 11:01:29
Tulen ühe vana probleemi juurde tagasi, mis aegajalt kummitab. Nimelt see, et Firefox ise end automaatselt uuendab. Seadetes olen igal pool maha võtnud automaatsed uuendused ja isegi uuenduse kontrolli kontrolli (Never check).
About: configis kontrollides on ka seaded sedasi:
app.update.auto - false
app.update.enabled - false
app.update.silent - false
Ja ikka mingi hetk FF käima pannes tuleb aken, stiilis "kontrollin add-one kas nad uue versiooniga ühilduvad" ja seejärel ongi jälle uusim FF otsa lastud. Kuida paganama moodi seda uuendust täielikult välja lülitada?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Dijital
17.08.2014 11:33:02
See on mul ka nii: app.update.service.enabled - false
Hm.. Hetkel mõtlen, et kuna kasutan Portable varianti, kus installides mingeid valikuid pole, kas siis see Mozilla Maintenance Service võib ka seetõttu paigaldatud olla? maintenanceservice.exe ja maintenanceservice_installer.exe on FF kaustas küll olemas.
