12.08.2014 00:21:12
Helseth kirjutas: |
Staatiline koguaeg tasuline olnud ju.
Kuigi endal nn dünaamilisega ei ole 3 aastat IP muutunud |
Mul ka sama olnud. nüüd vist muutub peale switchi vahetust keldris
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
sooty
12.08.2014 08:23:54
jägaja kirjutas: |
indrekp, Ilmselt jäetakse piiritluspunkt siiki kaabl teise otsa, asub see sii Elioni kaevus või liitumisjaamas.
Elion ei taha võtta endale vastutust ja rahalist väljaminekud ühe eramu ees, kui see optika peaks katki kaevatama.
Kortermajadega on teine lugu, sealt tuleb panustatud raha ka tagasi, seega tasub kaableid lappida. |
Kas ei saa mingil põhjusel koos kaitsevööndiga isiklikku kasutusõigust seada? Kui paberimajandus korras, siis lapib lõhkuja selle ju oma kulul ära. Kui ei anta eraisikule, siis Elion peaks ju ometi saama.
Kui projekt niikuinii tehtud, siis leping ise tuleb notaris alla 100 eur ja jäävad need unetud ööd ära.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Pailaps
12.08.2014 08:32:17
mauro kirjutas: |
See mingi ulme nali nüüd elioni poolt või? staatiline ip maksab 6.07€ kuu veel lisaks?
Lisaks on portide avamisel " teenus ei ole hetkel kätte saadav". |
ipv4 ressurss on piiratud? Ma pakun, et staatilise ip hind võib veel ulmeliseks muutuda.
staatilist ipv6-te plaanis kamaluga jagada.
ufo56, nii ei tohiks tegelikult tehtud olla. probleeme võib tulla.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
chesm6mmi
12.08.2014 11:22:40
Lõppude lõpuks lülitati ka asi sisse siis, eile käidi switche välja vahetamas gigabitiste vastu ja täna hommikul oli kena üllatus ootamas =)
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
ErkiT_old
12.08.2014 11:33:32
Mind paneb mõtlema, et mis kõik teevad 300 megase netiga?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
12.08.2014 11:44:17
ErkiT kirjutas: |
Mind paneb mõtlema, et mis kõik teevad 300 megase netiga?  |
Tead... see annab jube palju vabadust. Eks muidugi 50/50 ja 100/100 on ka mõnusad kuid 300/300 lükkab veel piire kaugemale. Ei ole hetke ka kus peaks mõtlema neti kiirusele - asjad käivad lups ja lups. Eriti kui tahad teistele ka mingit teenust pakkuda.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
chesm6mmi
12.08.2014 11:45:24
See on selline lõpmatu teema aga eks ma usun kes tellivad need ka põhjusega. Näited minupoolt: * Hoian näiteks kõiki oma mänge steamis, samas ei soovi kõiki koguaeg peal hoida, ja kui tuleb tuju ja tahan alla laadida ja installida siis ei pea ootama selleks kaua. * Torrentite tirimine kindlasti. * Hostin kodust mitmeid faili ja mängu servereid mis võtavad oma osa. * Tihti installin kodust klientidele arvuteid, igasugu uuenduste ja programmide allalaadimine on kiire mis hoiab kokku nii minu aega kui klientidele ka raha. * Plus muidugi igasugu videode striimimine jne jne. Ühesõnaga ma usun et kellel vaja leiab kindlasti ka kasutust, kellel pole vaja siis ilmselgelt pole ka vaja mõelda sellele ega ennast häirida lasta miks küllll keegi nii kiiret kasutada tahab
102 |
rex
12.08.2014 11:47:10
Peamiselt omavad. Samas pole ju paha, kui Delfi tuleb plaks lahti, mitte ei hakka tasapisi otsast laadima. Ega ei peagi tingimata terabaite liigutama. Ma ootan küll juba maagilist gigabitist paketti.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
12.08.2014 12:19:13
300Mbit annab sellise mõnusa vabaduse - vaikselt 100Mbit/s tiksub aegajalt mõni "ISO" alla, mingi 3 telekat saavad rahumeeli käia, VPN/remote desktop, mäng käia ja netis surfata ilma et ükski tegevus teist segaks ja keegi perekonnast kurdaks et tal pilt hakib või miski aeglane on.
... ja alles detsembris 2013 istusin ma 1Mbit neti otsas.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
VeixES
12.08.2014 12:32:49
Tundub, et Elion lubanud rohkem kui täita suudab. Eelmine kolmapäev(06.08) pidi tehnik majja tulema switchi vahetama ja helpdesk üle helistama. Aga sellest ajast saati vaikus...
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Pankook
12.08.2014 12:45:52
[veix] kirjutas: |
Tundub, et Elion lubanud rohkem kui täita suudab. Eelmine kolmapäev(06.08) pidi tehnik majja tulema switchi vahetama ja helpdesk üle helistama. Aga sellest ajast saati vaikus... |
Sama värk. VDSLi pidid eelmine nädal sisse lülitama kuid nüüd vaikus.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ErkiT_old
12.08.2014 12:49:10
Mul vanemate juures lükkasid VDSL-i lubatust päev varem järgi. Ju sinu piirkonnas kiiremad ajad.
12.08.2014 12:53:00
Kui tähtaeg on üle läinud siis tasub Elionist uurida, et miks.
146 |
12.08.2014 12:55:15
Mul lubati 5 päeva jooksul...... kui mõeldi 5 tööpeva, siis täna peaks ära vahetama
mauro
12.08.2014 13:35:55
vaata iseteenindusest - ku itehnik sinu juurde tuleb, peaks see seal kirjas olema.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
VeixES
12.08.2014 13:56:52
Kiire kõne Elioni tuvastas, et tehnik on vaikselt täna hommikul switchi vahetamas käinud. Töökäsk veel kinnitamata ja pordi kiirus muutmata. Võtan sõnad tagasi Elioni aeglusest. Loodetavasti õhtuks kodus 300
12.08.2014 14:36:17
mauro kirjutas: |
vaata iseteenindusest - ku itehnik sinu juurde tuleb, peaks see seal kirjas olema. |
mul seal 300 all kirjas, et aktiveerimisel, ennem oli sama.
Tädi telefoni teel (kui tellisin) küsis kas mulle ka tehnikut vaja, ytlesin, et minu juurde pole vaja otseselt tulla, siis ütles, et tellib vahetuse ära ja mulle tehnikut ei pane kirja......sõnasõnalt ei mäleta, aga kuidagi nii oli.
anubis
12.08.2014 15:39:01
Sai siis proovitud ka võrgukaabel otse ONTist läpakasse, ikka sama, 300/100 ühendus.
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
p2ep
12.08.2014 20:27:40
p2ep kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
Hmm, tegin eile teleka kaudu kiiruse muudatuse (taotluse) 40/10 -> 20/5.
Vastuseks tuli tekst, et võetakse 2 tööpäeva jooksul ühendust.
/ kuna n-wifi saab igas asendis kiiruseks 65 Mbps, siis kätte saan miski 33 mega ainult niikuinii. |
Tänaseks, nädal hiljem, ei mingit muutust. Vahepealne kiiruse anomaalia kah kadus.
Tegin siis "teleka kaudu" uuesti kiirusemuudatuse taotluse.
Jälle
"Võtame ühendust 2 tööpäeva jooksul"
Kaua võib?  |
Mitte et mul kiire oleks.
Avastasin speedtesti jooksutades, et mu lauaka onboard võrkar on sooda - allalaadimine vaid 14 Mbps
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
chesm6mmi
12.08.2014 20:52:43
anubis kirjutas: |
Sai siis proovitud ka võrgukaabel otse ONTist läpakasse, ikka sama, 300/100 ühendus.  |
Kusjuures mul ka paar esimest testi näitas järjekindlalt 300 alla ja 100 üles, aga peale mõningast testimist läks nagu normaalseks... võta siis kinni milles asi oli...
102 |
mauro
12.08.2014 21:41:50
kelelgil veel probleeme paypal ligi pääsemisega - aeb ja laeb ja sisi tiemd out/unavailable.
Algas just sisi kui uus 20/5 nett intenoga tuli.
Proovin lähedal levivat vaba wifit- kõik korras.
Janar!
12.08.2014 21:59:13
Uut netti pole aga ei ühenda ära paypali lehega, sama lugu hetkel wordpress.org lehega
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
dave55
12.08.2014 22:38:58
Kas kellelgi veel teeb Inteno iseeneslikke restarte? Mul viimase 24 tunni jooksul 2x. Mis võiks olla normaalse uptime pikkus?
13.08.2014 00:13:46
iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
Uptime 6d 14h 33m 2s
Restart toimus voolukatkestuse tõttu...
158 |
ufo56
13.08.2014 00:27:12
Local Time Wed Aug 13 00:27:02 2014
Uptime 4d 12h 41m 36s
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
