11.08.2014 23:21:12
| Helseth kirjutas: |
Staatiline koguaeg tasuline olnud ju.
Kuigi endal nn dünaamilisega ei ole 3 aastat IP muutunud |
Mul ka sama olnud. nüüd vist muutub peale switchi vahetust keldris
sooty
12.08.2014 07:23:54
| jägaja kirjutas: |
indrekp, Ilmselt jäetakse piiritluspunkt siiki kaabl teise otsa, asub see sii Elioni kaevus või liitumisjaamas.
Elion ei taha võtta endale vastutust ja rahalist väljaminekud ühe eramu ees, kui see optika peaks katki kaevatama.
Kortermajadega on teine lugu, sealt tuleb panustatud raha ka tagasi, seega tasub kaableid lappida. |
Kas ei saa mingil põhjusel koos kaitsevööndiga isiklikku kasutusõigust seada? Kui paberimajandus korras, siis lapib lõhkuja selle ju oma kulul ära. Kui ei anta eraisikule, siis Elion peaks ju ometi saama.
Kui projekt niikuinii tehtud, siis leping ise tuleb notaris alla 100 eur ja jäävad need unetud ööd ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Pailaps
12.08.2014 07:32:17
| mauro kirjutas: |
See mingi ulme nali nüüd elioni poolt või? staatiline ip maksab 6.07€ kuu veel lisaks?
Lisaks on portide avamisel " teenus ei ole hetkel kätte saadav". |
ipv4 ressurss on piiratud? Ma pakun, et staatilise ip hind võib veel ulmeliseks muutuda.
staatilist ipv6-te plaanis kamaluga jagada.
ufo56, nii ei tohiks tegelikult tehtud olla. probleeme võib tulla.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
chesm6mmi
12.08.2014 10:22:40
Lõppude lõpuks lülitati ka asi sisse siis, eile käidi switche välja vahetamas gigabitiste vastu ja täna hommikul oli kena üllatus ootamas =)
102 |
ErkiT_old
12.08.2014 10:33:32
Mind paneb mõtlema, et mis kõik teevad 300 megase netiga?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
12.08.2014 10:44:17
| ErkiT kirjutas: |
Mind paneb mõtlema, et mis kõik teevad 300 megase netiga?  |
Tead... see annab jube palju vabadust. Eks muidugi 50/50 ja 100/100 on ka mõnusad kuid 300/300 lükkab veel piire kaugemale. Ei ole hetke ka kus peaks mõtlema neti kiirusele - asjad käivad lups ja lups. Eriti kui tahad teistele ka mingit teenust pakkuda.
146 |
chesm6mmi
12.08.2014 10:45:24
See on selline lõpmatu teema aga eks ma usun kes tellivad need ka põhjusega. Näited minupoolt: * Hoian näiteks kõiki oma mänge steamis, samas ei soovi kõiki koguaeg peal hoida, ja kui tuleb tuju ja tahan alla laadida ja installida siis ei pea ootama selleks kaua. * Torrentite tirimine kindlasti. * Hostin kodust mitmeid faili ja mängu servereid mis võtavad oma osa. * Tihti installin kodust klientidele arvuteid, igasugu uuenduste ja programmide allalaadimine on kiire mis hoiab kokku nii minu aega kui klientidele ka raha. * Plus muidugi igasugu videode striimimine jne jne. Ühesõnaga ma usun et kellel vaja leiab kindlasti ka kasutust, kellel pole vaja siis ilmselgelt pole ka vaja mõelda sellele ega ennast häirida lasta miks küllll keegi nii kiiret kasutada tahab
102 |
rex
12.08.2014 10:47:10
| Peamiselt omavad. Samas pole ju paha, kui Delfi tuleb plaks lahti, mitte ei hakka tasapisi otsast laadima. Ega ei peagi tingimata terabaite liigutama. Ma ootan küll juba maagilist gigabitist paketti.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
12.08.2014 11:19:13
300Mbit annab sellise mõnusa vabaduse - vaikselt 100Mbit/s tiksub aegajalt mõni "ISO" alla, mingi 3 telekat saavad rahumeeli käia, VPN/remote desktop, mäng käia ja netis surfata ilma et ükski tegevus teist segaks ja keegi perekonnast kurdaks et tal pilt hakib või miski aeglane on.
... ja alles detsembris 2013 istusin ma 1Mbit neti otsas.
158 |
VeixES
12.08.2014 11:32:49
Tundub, et Elion lubanud rohkem kui täita suudab. Eelmine kolmapäev(06.08) pidi tehnik majja tulema switchi vahetama ja helpdesk üle helistama. Aga sellest ajast saati vaikus...
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Pankook
12.08.2014 11:45:52
| [veix] kirjutas: |
| Tundub, et Elion lubanud rohkem kui täita suudab. Eelmine kolmapäev(06.08) pidi tehnik majja tulema switchi vahetama ja helpdesk üle helistama. Aga sellest ajast saati vaikus... |
Sama värk. VDSLi pidid eelmine nädal sisse lülitama kuid nüüd vaikus.
ErkiT_old
12.08.2014 11:49:10
Mul vanemate juures lükkasid VDSL-i lubatust päev varem järgi. Ju sinu piirkonnas kiiremad ajad.
12.08.2014 11:53:00
| Kui tähtaeg on üle läinud siis tasub Elionist uurida, et miks.
146 |
12.08.2014 11:55:15
Mul lubati 5 päeva jooksul...... kui mõeldi 5 tööpeva, siis täna peaks ära vahetama
mauro
12.08.2014 12:35:55
| vaata iseteenindusest - ku itehnik sinu juurde tuleb, peaks see seal kirjas olema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
VeixES
12.08.2014 12:56:52
Kiire kõne Elioni tuvastas, et tehnik on vaikselt täna hommikul switchi vahetamas käinud. Töökäsk veel kinnitamata ja pordi kiirus muutmata. Võtan sõnad tagasi Elioni aeglusest. Loodetavasti õhtuks kodus 300
34 |
12.08.2014 13:36:17
| mauro kirjutas: |
| vaata iseteenindusest - ku itehnik sinu juurde tuleb, peaks see seal kirjas olema. |
mul seal 300 all kirjas, et aktiveerimisel, ennem oli sama.
Tädi telefoni teel (kui tellisin) küsis kas mulle ka tehnikut vaja, ytlesin, et minu juurde pole vaja otseselt tulla, siis ütles, et tellib vahetuse ära ja mulle tehnikut ei pane kirja......sõnasõnalt ei mäleta, aga kuidagi nii oli.
anubis
12.08.2014 14:39:01
Sai siis proovitud ka võrgukaabel otse ONTist läpakasse, ikka sama, 300/100 ühendus.
283 |
p2ep
12.08.2014 19:27:40
| p2ep kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Hmm, tegin eile teleka kaudu kiiruse muudatuse (taotluse) 40/10 -> 20/5.
Vastuseks tuli tekst, et võetakse 2 tööpäeva jooksul ühendust.
/ kuna n-wifi saab igas asendis kiiruseks 65 Mbps, siis kätte saan miski 33 mega ainult niikuinii. |
Tänaseks, nädal hiljem, ei mingit muutust. Vahepealne kiiruse anomaalia kah kadus.
Tegin siis "teleka kaudu" uuesti kiirusemuudatuse taotluse.
Jälle
"Võtame ühendust 2 tööpäeva jooksul"
Kaua võib?  |
Mitte et mul kiire oleks.
Avastasin speedtesti jooksutades, et mu lauaka onboard võrkar on sooda - allalaadimine vaid 14 Mbps
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
chesm6mmi
12.08.2014 19:52:43
| anubis kirjutas: |
Sai siis proovitud ka võrgukaabel otse ONTist läpakasse, ikka sama, 300/100 ühendus.  |
Kusjuures mul ka paar esimest testi näitas järjekindlalt 300 alla ja 100 üles, aga peale mõningast testimist läks nagu normaalseks... võta siis kinni milles asi oli...
102 |
mauro
12.08.2014 20:41:50
kelelgil veel probleeme paypal ligi pääsemisega - aeb ja laeb ja sisi tiemd out/unavailable.
Algas just sisi kui uus 20/5 nett intenoga tuli.
Proovin lähedal levivat vaba wifit- kõik korras.
Janar!
12.08.2014 20:59:13
Uut netti pole aga ei ühenda ära paypali lehega, sama lugu hetkel wordpress.org lehega
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
dave55
12.08.2014 21:38:58
| Kas kellelgi veel teeb Inteno iseeneslikke restarte? Mul viimase 24 tunni jooksul 2x. Mis võiks olla normaalse uptime pikkus?
12.08.2014 23:13:46
iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
Uptime 6d 14h 33m 2s
Restart toimus voolukatkestuse tõttu...
158 |
ufo56
12.08.2014 23:27:12
Local Time Wed Aug 13 00:27:02 2014
Uptime 4d 12h 41m 36s
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
