libe
kvaliteetne mees
09.08.2014 10:41:26
| jeesus188 kirjutas: |
| Soodustus lõppes juba kuid tagasi....... |
igatahes mina enne ei hakka paketivahetuse suunas liigutama
oke arve peal oli lugu
1. augustist muutus Elioni internetiteenuste hinnakiri.
eKodu internet 100M/100M uus kuutasu on 26 eurot.
Proovige ka Eesti kõige kiiremat internetiühendust 300M/300M kuutasuga 33 eurot. |
eks siis augusti arve pealt vaatan
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
09.08.2014 11:17:58
said siis soodustust kauem
siin teemas oli pikk "arutelu" selle üle
KillerXP
09.08.2014 11:35:27
Sinna võib julgelt otsa panna Inteli I217-V ka, millega ise hädas olnud omajagu. Mingi aeg oli nii, et digiboksid jooksid kokku nt, kui arvuti välja lülitasin isegi Nüüd see bugi paranenud vist ruuteri fw uuendusega. Uuenduse vajalikkus tuli nt sellest, et lauatelefon ei töötanud enam, siis pushiti suppordi poolt peale.
Nüüdseks küll 95% jamadest on läinud pärast seda, kui ma vahetasin kaabli ära, siis sättisin link speedi auto pealt 1GBps Full Duplexi peale ja panin "õigesse" porti ruuteril.. vahepeal siiski kas ei võta võrku üles või hakkab pakette kaotama, seda mingi korra kuus ehk juhtub..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
ErkiT_old
09.08.2014 11:42:42
| KillerXP kirjutas: |
Nüüdseks küll 95% jamadest on läinud pärast seda, kui ma vahetasin kaabli ära, siis sättisin link speedi auto pealt 1GBps Full Duplexi peale ja panin "õigesse" porti ruuteril.. vahepeal siiski kas ei võta võrku üles või hakkab pakette kaotama, seda mingi korra kuus ehk juhtub.. |
RTL8111E mul tolles lauaarvutis. Ma mõtlesin, et lasen läbi device manageri update driver ja miskit uut ta installeeriski. Hiljem siis vaatasin, et mis see draiveri versioon ongi, oh eelmisest aastast lausa. Võtsin kõige uuemad draiverid Realteki lehelt ja tundub, et probleem on lahendatud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
10.08.2014 10:59:15
hetkel näitab, et 300/300 aktiveerimise lseteeninduses, see topelt kuumaks kaob ikka ära?
Internet 100M/100M 26,00 €
Internet 300M/300M 33,00 €
Põhikanalid 3,00 €
Lisakanalite pakett 6,53 €
Täiendav vaatamiskoht 0,00 €
Viasati spordikanalid 6,33 €
Kodupakett 0,00 €
Sissehelistaja numbrinäit 0,00 €
Kuutasu kokku 74,86 €
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
10.08.2014 11:10:06
jeesus188, augusti arvega tehakse kenasti täpne päevadepõhine ümberarvestus.
158 |
-parun-
10.08.2014 12:39:49
300M on muidugi parem kui 100M, aga mulle meenub umbes 10-12 aasta tagune aeg, kui meie ca 800 elanikuga kodukülla veel valguskaablit ei tulnud. Siis võttis üks kohalik ettevõtja asja kätte ja hakkas teenust pakkuma. Sümmeetrilise 3Mbit raadiolingi ühendus jagati ära umbes 40 arvuti vahel. Kuumaks oli 250 EEK ja oldi ka rahul. Vahest sai keegi ka noomida, kui hakkas FTP kaudu liiga palju filme tirima
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
10.08.2014 12:41:34
| -parun- kirjutas: |
300M on muidugi parem kui 100M, aga mulle meenub umbes 10-12 aasta tagune aeg, kui meie ca 800 elanikuga kodukülla veel valguskaablit ei tulnud. Siis võttis üks kohalik ettevõtja asja kätte ja hakkas teenust pakkuma. Sümmeetrilise 3Mbit raadiolingi ühendus jagati ära umbes 40 arvuti vahel. Kuumaks oli 250 EEK ja oldi ka rahul. Vahest sai keegi ka noomida, kui hakkas FTP kaudu liiga palju filme tirima  |
olid ajad
kas ftp servud veel yldse elus, toru jm loomad?
p2ep
10.08.2014 13:23:13
Heh, omapärase nüansi avastasin.
Kui TG789vn WAN-port LANiks konfida,
eth bridge vlan ifadd name=default intf=ethWan untagged=enabled
eth bridge vlan ifdelete name=vlanKmInet intf=ethWan
eth bridge vlan ifdelete name=vlanIptv intf=ethWan |
saab sellele teise avaliku IP kui portidel 1...4.
Kui avatud need pordid on jms - pole aimu ja ei huvitagi. Ruuteri veebiliidesesse sealt kah ei saa, sisevõrku samuti.
Igatahes nendele, kes kurtsid sama IP üle - WAN pordis vahetub iga reboodiga, teistes portides jääb suure tõenäosusega samaks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
ufo56
10.08.2014 13:43:13
| -parun- kirjutas: |
olid ajad
kas ftp servud veel yldse elus, toru jm loomad? |
aastaid enam mitte. see aeg jäi vast sinna 2008
EDIT: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=357740&postdays=0&postorder=asc&start=0
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Timoha
10.08.2014 16:16:18
| Tellisin kah praegu 300/300. Mure on selles et kui lasen Huaweist otse arvutisse siis on kiirused enam vähem ok (290/290) aga kui lasen läbi Inteno siis raudne 100! Mida ma peaks Intenos ära tegema et saaks norm. kiiruseid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
10.08.2014 16:21:05
| Timoha kirjutas: |
| Tellisin kah praegu 300/300. Mure on selles et kui lasen Huaweist otse arvutisse siis on kiirused enam vähem ok (290/290) aga kui lasen läbi Inteno siis raudne 100! Mida ma peaks Intenos ära tegema et saaks norm. kiiruseid? |
veel üke ruuteri 15min restart, unustab vana sessi ära ja võtab 300M sessi. (kui muidu automaatselt ei ole sessiooni uuendanud)
LAN kiirust inteno ruuterist kontrolli ka ning soovitavalt arvutid portidesse 3-4
228 |
Pailaps
10.08.2014 16:35:56
Pigem probleem selles, et arvuti võrgukaart lepib Inteno DG301-ga kokku kiiruse 100/100 Mbps. Ma ühendaks teise kaabli Inteno DG301 ja arvuti vahele.
Kahtlustan, et kaabel, millega otse Huaweist katsetati on sama, mis oli Huawei<->Inteno DG301 vahel, mitte see, mis arvuti ja Inteno DG301 vahel varasemalt. ;>
Komplektist võetu lühike kaabel jookseb 1000 Mbps välja tõenäoliselt aga kliendi arvuti omad kipuvad nigelad olema.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Timoha
10.08.2014 16:56:39
Inteno 15min. restart tulemust ei andnud. Inteno'st kasutan port3 arvutisse. Kuidas ma saan LAN kiirust kontrollida?
Kaablite kohta nii palju et lükkasin seda otsa (halli värvi kaabel) mis tuleb Huawei'st otse arvutisse ning sain kiiruseid kätte. Hetkel on nii et sama hall kaabel Huawei'st tuleb Inteno'sse ning sealt kollaste otsikutega kaabel arvutisse. Et siis kas Intenos kuskil midagi testmoodi või siis see samune kollaste otsikutega kaabel jamab (proovin kohe sarnast kaablit vahetada).
P.S. Ja oligi viga selles kollaste otsikutega kaablis. Võtsin Inteno karbist sarnast kaabli ja panin Inteno ja arvuti vahele- kiirused käes! Tänud abi eest.
40 |
D3ff
10.08.2014 17:24:18
| D3ff kirjutas: |
| Mina lasin enda 40/10 vahetada odavama 20/5 vastu. Kuna nutiTV või iseteeninduse valikutes seda polnud, siis kirjutasin klienditeenindusse ja sealt vahetati ise ära. Lubati eilse päeva jooksul aktiveerida, kuid praegu töötab ikka veel vana kiirusega edasi ja on teade, et teenus aktiveerimisel. |
Avastasin siis nüüd miski nädal aega hiljem, et ikkagi on aktiivne 40/10 pakett Eks näis, mis klienditeenindus selle kohta vastab.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
10.08.2014 18:26:18
| Timoha kirjutas: |
P.S. Ja oligi viga selles kollaste otsikutega kaablis. Võtsin Inteno karbist sarnast kaabli ja panin Inteno ja arvuti vahele- kiirused käes! Tänud abi eest.  |
jeps, mõned kaablid on vaid 4 soonega mis ei lasegi rohkem kui 100M läbi, ei tulnud selle pealegi, et see sul vahel oli
228 |
Dijital
10.08.2014 19:30:51
Kunagi oli teemaks, et ruuteri ja digiboxi vaheline kaabel ei tohi olla pikem kui 10m. Kas see tänapäeval ka kehtib? Kui on maja peal mitu telekat, siis kipub see 10m küll jube lühikeseks jääma.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
A.S.
10.08.2014 19:36:18
| Nagu mina aru sain, oli see kirjaviga, korraliku varjestusega kaabli korral pole pikkusega mingit probleemi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
10.08.2014 19:37:07
| Dijital, 15m tehniku sõnade kohaselt on max, mida mina kuulnud olen isiklikult.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
10.08.2014 20:21:10
Ruuteri ja digiboxi vahel on CAT5E kaabel, see võib vahepealse võimenduseta 100m pikk olla ju? Lisaks ei toimu ruuteris mingit andmeprotokolli muutust - sama mis tuleb sisse, läheb ka ruuterist välja digiboksi, toimub vaid ruutimine.
Digiboxi ja teleka vahel on HDMI või SCART vm kaabel, mille pikkus tõepoolest on ligikaudu suurusjärgu jagu enam piiratud kui Etherneti kaabli oma.
Pankook
10.08.2014 21:17:31
| Sain siis 20/5 paketi tellitud nädala alguses. Keegi teab kaua see VDSLi aktiveerimine võtab?
ErkiT_old
10.08.2014 22:15:52
| Pankook kirjutas: |
| Sain siis 20/5 paketi tellitud nädala alguses. Keegi teab kaua see VDSLi aktiveerimine võtab? |
Tellisid Interneti kaudu? Ma käisin esinduses 8-dal uut paketti vormistamas ja ruuterit võtmas ja lubati 12-ks aktiveerida. ;D Tegelikult oleneb, kui kiiresti see töökäsk vormistatakse ja tehnikuni jõuab. Äikeseperioodil võib ka natuke kauem minna, kui kuskil äike suuremaid kahjustusi teinud on, siis nad likvideerivad ennem rikked.
Pankook
10.08.2014 23:06:00
| ErkiT kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Tellisid Interneti kaudu? Ma käisin esinduses 8-dal uut paketti vormistamas ja ruuterit võtmas ja lubati 12-ks aktiveerida. ;D Tegelikult oleneb, kui kiiresti see töökäsk vormistatakse ja tehnikuni jõuab. Äikeseperioodil võib ka natuke kauem minna, kui kuskil äike suuremaid kahjustusi teinud on, siis nad likvideerivad ennem rikked.  |
Netist ikka.
10.08.2014 23:13:12
| Dogbert kirjutas: |
Ruuteri ja digiboxi vahel on CAT5E kaabel, see võib vahepealse võimenduseta 100m pikk olla ju? :) Lisaks ei toimu ruuteris mingit andmeprotokolli muutust - sama mis tuleb sisse, läheb ka ruuterist välja digiboksi, toimub vaid ruutimine.
Digiboxi ja teleka vahel on HDMI või SCART vm kaabel, mille pikkus tõepoolest on ligikaudu suurusjärgu jagu enam piiratud kui Etherneti kaabli oma. |
Täpselt nii see on. Tasub jälgida milliste seadmete vahel ja millisest kaabeldusest on jutt.
146 |
