mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 931, 932, 933  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.08.2014 11:41:26 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Soodustus lõppes juba kuid tagasi.......
oke arve peal oli lugu
1. augustist muutus Elioni internetiteenuste hinnakiri.
eKodu internet 100M/100M uus kuutasu on 26 eurot.
Proovige ka Eesti kõige kiiremat internetiühendust 300M/300M kuutasuga 33 eurot.
eks siis augusti arve pealt vaatan
sõnum 09.08.2014 12:17:58 vasta tsitaadiga
siin teemas oli pikk "arutelu" selle üle
KillerXP
KillerXP
sõnum 09.08.2014 12:35:27 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
ErkiT, kontrolli ega su võrgukaart mõni nendest pole - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8159347#8159347
Sinna võib julgelt otsa panna Inteli I217-V ka, millega ise hädas olnud omajagu. Mingi aeg oli nii, et digiboksid jooksid kokku nt, kui arvuti välja lülitasin isegi icon_lol.gif Nüüd see bugi paranenud vist ruuteri fw uuendusega. Uuenduse vajalikkus tuli nt sellest, et lauatelefon ei töötanud enam, siis pushiti suppordi poolt peale.
Nüüdseks küll 95% jamadest on läinud pärast seda, kui ma vahetasin kaabli ära, siis sättisin link speedi auto pealt 1GBps Full Duplexi peale ja panin "õigesse" porti ruuteril.. vahepeal siiski kas ei võta võrku üles või hakkab pakette kaotama, seda mingi korra kuus ehk juhtub..
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
ErkiT_old
sõnum 09.08.2014 12:42:42 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
RTL8111E mul tolles lauaarvutis. Ma mõtlesin, et lasen läbi device manageri update driver ja miskit uut ta installeeriski. Hiljem siis vaatasin, et mis see draiveri versioon ongi, oh eelmisest aastast lausa. Võtsin kõige uuemad draiverid Realteki lehelt ja tundub, et probleem on lahendatud. icon_razz.gif
sõnum 10.08.2014 11:59:15 vasta tsitaadiga
hetkel näitab, et 300/300 aktiveerimise lseteeninduses, see topelt kuumaks kaob ikka ära? icon_biggrin.gif
Internet 100M/100M 26,00 €
Internet 300M/300M 33,00 €
Põhikanalid 3,00 €
Lisakanalite pakett 6,53 €
Täiendav vaatamiskoht 0,00 €
Viasati spordikanalid 6,33 €
Kodupakett 0,00 €
Sissehelistaja numbrinäit 0,00 €
Kuutasu kokku 74,86 €
ufo56
ufo56
sõnum 10.08.2014 12:06:43 vasta tsitaadiga
Kaob
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 10.08.2014 12:10:06 vasta tsitaadiga
jeesus188, augusti arvega tehakse kenasti täpne päevadepõhine ümberarvestus.
-parun-
sõnum 10.08.2014 13:39:49 vasta tsitaadiga
300M on muidugi parem kui 100M, aga mulle meenub umbes 10-12 aasta tagune aeg, kui meie ca 800 elanikuga kodukülla veel valguskaablit ei tulnud. Siis võttis üks kohalik ettevõtja asja kätte ja hakkas teenust pakkuma. Sümmeetrilise 3Mbit raadiolingi ühendus jagati ära umbes 40 arvuti vahel. Kuumaks oli 250 EEK ja oldi ka rahul. Vahest sai keegi ka noomida, kui hakkas FTP kaudu liiga palju filme tirima icon_smile.gif
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
sõnum 10.08.2014 13:41:34 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
kas ftp servud veel yldse elus, toru jm loomad?
p2ep
sõnum 10.08.2014 14:23:13 vasta tsitaadiga
Heh, omapärase nüansi avastasin.
Kui TG789vn WAN-port LANiks konfida,
eth bridge vlan ifadd name=default intf=ethWan untagged=enabled
eth bridge vlan ifdelete name=vlanKmInet intf=ethWan
eth bridge vlan ifdelete name=vlanIptv intf=ethWan
saab sellele teise avaliku IP kui portidel 1...4.
Kui avatud need pordid on jms - pole aimu ja ei huvitagi. Ruuteri veebiliidesesse sealt kah ei saa, sisevõrku samuti.
Igatahes nendele, kes kurtsid sama IP üle - WAN pordis vahetub iga reboodiga, teistes portides jääb suure tõenäosusega samaks.
ufo56
ufo56
sõnum 10.08.2014 14:43:13 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
-parun- kirjutas:
aastaid enam mitte. see aeg jäi vast sinna 2008
EDIT: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=357740&postdays=0&postorder=asc&start=0
Timoha
Timoha
sõnum 10.08.2014 17:16:18 vasta tsitaadiga
Tellisin kah praegu 300/300. Mure on selles et kui lasen Huaweist otse arvutisse siis on kiirused enam vähem ok (290/290) aga kui lasen läbi Inteno siis raudne 100! Mida ma peaks Intenos ära tegema et saaks norm. kiiruseid?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 10.08.2014 17:21:05 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
veel üke ruuteri 15min restart, unustab vana sessi ära ja võtab 300M sessi. (kui muidu automaatselt ei ole sessiooni uuendanud)
LAN kiirust inteno ruuterist kontrolli ka ning soovitavalt arvutid portidesse 3-4
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Pailaps
sõnum 10.08.2014 17:35:56 vasta tsitaadiga
Pigem probleem selles, et arvuti võrgukaart lepib Inteno DG301-ga kokku kiiruse 100/100 Mbps. Ma ühendaks teise kaabli Inteno DG301 ja arvuti vahele.
Kahtlustan, et kaabel, millega otse Huaweist katsetati on sama, mis oli Huawei<->Inteno DG301 vahel, mitte see, mis arvuti ja Inteno DG301 vahel varasemalt. ;>
Komplektist võetu lühike kaabel jookseb 1000 Mbps välja tõenäoliselt aga kliendi arvuti omad kipuvad nigelad olema.
Timoha
Timoha
sõnum 10.08.2014 17:56:39 vasta tsitaadiga
Inteno 15min. restart tulemust ei andnud. Inteno'st kasutan port3 arvutisse. Kuidas ma saan LAN kiirust kontrollida?
Kaablite kohta nii palju et lükkasin seda otsa (halli värvi kaabel) mis tuleb Huawei'st otse arvutisse ning sain kiiruseid kätte. Hetkel on nii et sama hall kaabel Huawei'st tuleb Inteno'sse ning sealt kollaste otsikutega kaabel arvutisse. Et siis kas Intenos kuskil midagi testmoodi või siis see samune kollaste otsikutega kaabel jamab (proovin kohe sarnast kaablit vahetada).
P.S. Ja oligi viga selles kollaste otsikutega kaablis. Võtsin Inteno karbist sarnast kaabli ja panin Inteno ja arvuti vahele- kiirused käes! Tänud abi eest. thumbs_up.gif beer_yum.gif
D3ff
D3ff
sõnum 10.08.2014 18:24:18 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Mina lasin enda 40/10 vahetada odavama 20/5 vastu. Kuna nutiTV või iseteeninduse valikutes seda polnud, siis kirjutasin klienditeenindusse ja sealt vahetati ise ära. Lubati eilse päeva jooksul aktiveerida, kuid praegu töötab ikka veel vana kiirusega edasi ja on teade, et teenus aktiveerimisel.
Avastasin siis nüüd miski nädal aega hiljem, et ikkagi on aktiivne 40/10 pakett icon_confused.gif Eks näis, mis klienditeenindus selle kohta vastab.
sõnum 10.08.2014 19:26:18 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
jeps, mõned kaablid on vaid 4 soonega mis ei lasegi rohkem kui 100M läbi, ei tulnud selle pealegi, et see sul vahel oli icon_smile.gif
Dijital
Dijital
sõnum 10.08.2014 20:30:51 vasta tsitaadiga
Kunagi oli teemaks, et ruuteri ja digiboxi vaheline kaabel ei tohi olla pikem kui 10m. Kas see tänapäeval ka kehtib? Kui on maja peal mitu telekat, siis kipub see 10m küll jube lühikeseks jääma.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
A.S.
sõnum 10.08.2014 20:36:18 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru sain, oli see kirjaviga, korraliku varjestusega kaabli korral pole pikkusega mingit probleemi.
olafsand
olafsand
sõnum 10.08.2014 20:37:07 vasta tsitaadiga
Dijital, 15m tehniku sõnade kohaselt on max, mida mina kuulnud olen isiklikult.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 10.08.2014 21:21:10 vasta tsitaadiga
Ruuteri ja digiboxi vahel on CAT5E kaabel, see võib vahepealse võimenduseta 100m pikk olla ju? icon_smile.gif Lisaks ei toimu ruuteris mingit andmeprotokolli muutust - sama mis tuleb sisse, läheb ka ruuterist välja digiboksi, toimub vaid ruutimine.
Digiboxi ja teleka vahel on HDMI või SCART vm kaabel, mille pikkus tõepoolest on ligikaudu suurusjärgu jagu enam piiratud kui Etherneti kaabli oma.
Pankook
Pankook
sõnum 10.08.2014 22:17:31 vasta tsitaadiga
Sain siis 20/5 paketi tellitud nädala alguses. Keegi teab kaua see VDSLi aktiveerimine võtab?
ErkiT_old
sõnum 10.08.2014 23:15:52 vasta tsitaadiga
Pankook kirjutas:
Tellisid Interneti kaudu? Ma käisin esinduses 8-dal uut paketti vormistamas ja ruuterit võtmas ja lubati 12-ks aktiveerida. ;D Tegelikult oleneb, kui kiiresti see töökäsk vormistatakse ja tehnikuni jõuab. Äikeseperioodil võib ka natuke kauem minna, kui kuskil äike suuremaid kahjustusi teinud on, siis nad likvideerivad ennem rikked. icon_rolleyes.gif
Pankook
Pankook
sõnum 11.08.2014 00:06:00 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Pankook kirjutas:
Netist ikka.
sõnum 11.08.2014 00:13:12 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ruuteri ja digiboxi vahel on CAT5E kaabel, see võib vahepealse võimenduseta 100m pikk olla ju? :) Lisaks ei toimu ruuteris mingit andmeprotokolli muutust - sama mis tuleb sisse, läheb ka ruuterist välja digiboksi, toimub vaid ruutimine.
Täpselt nii see on. Tasub jälgida milliste seadmete vahel ja millisest kaabeldusest on jutt.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 931, 932, 933  järgmine
