uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 294, 295, 296  järgmine
sõnum 22.07.2014 07:45:44 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
km tuleb tartu ligidalt vähem kui nendest jõgeva omadest.
enamus kohti transpordi hinda ei maini. mingi harjumaa firma lehelt vaatasin et 0.2€/t/km
Kui Tartu lähedalt, siis võiks soovitada pigem kruusaveerist. Sul seda ohtu pole, et maja alla basseini tekitad?
Ehk, et maa kuivendus töötab maja alla... ?
Nu
Nu
sõnum 22.07.2014 08:12:22 vasta tsitaadiga
vett seal ei mäleta et oleks olnud aga niiske õhk on küll ja põrandalauad seal kohas ajapikku pehmeks läinud.
muidu jah võiks panna kõige sodimat kruusa ka aga transa on ikka kallim kui koorem ise.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 09:40:05 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel keldri kinni ajamine üldse plaanis on - mädanenud põrand? Sellise keldri näol vaba pinna kinniajamine tundub natuke priiskav icon_smile.gif Tänapäeval majade alla ei tehta keldreid põhjusel, et enam ei ole väga vaja aga teisalt on keldri ehitus ka väga kulukas, eriti veeriski pärast vett keldrist eemal hoida. Nüüd kallis ruum maja all kinni ajada. Iseasi, kui kelder amortiseerunud, ähvardab vundamendina sisse kukkuda, pidevalt vett täis ja renoveerimine kulukas. Võibolla kompromissvariant oleks keldri ruum konserveerida ja põranda alla niiskuse vältimiseks leida teised lahendused.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Nu
Nu
sõnum 22.07.2014 09:52:11 vasta tsitaadiga
pole seal hoitud ammu enam midagi. varem polnud põrandaga probleeme. ventilatsioon toimis mõnevõrra.
Peale seda kui talviti enam ei köetud regulaarselt siis hakkas probleem ja osad lauad on täitsa pehkinud juba.
Ajan täis ja panen uue põranda enne kui tuba sisse kukub.
ss
sõnum 22.07.2014 10:15:29 vasta tsitaadiga
Aga vundament on mujalt sügavalt maasse?
Kui pidevalt sees ei ela on kõige õigem alt tuulduv lahendus. Vanade majade probleem tihti see, et see liiva ja savi padi on ajaga jäänud muust maast madalamaks. Ehk nii või naa koguneb maja serva niiskus.
Teine jama see, et kui kivi on otse vastu puitu, siis hakkab ka niiskus edasi kanduma.
somnambuul
sõnum 22.07.2014 10:18:27 vasta tsitaadiga
Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma?
sõnum 22.07.2014 10:23:02 vasta tsitaadiga
Mul on majas. Ise küll ei pannud, profid tegid kuna paanid on läbi 2 korruse a'la mingid 6m pikad. icon_lol.gif
Vana soovitan alati alt ära võtta, sein vajadusel peenpahtliga siledamaks teha.
Nakke parandamiseks võib seina enne tapeetimist lahja liimilahusega üle rullida.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
softis
softis
sõnum 22.07.2014 10:26:59 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Olen pannud.
Jätsin paaris kohas vana alla aga siis kui paan seina pandud, tulid mõlemad lahti icon_biggrin.gif
Lisaks pidin pärast mõnda nurka uuesti liimima aga see tundus rohkem liimi viga olevat.
sõnum 22.07.2014 10:55:51 vasta tsitaadiga
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 11:11:10 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Väga õige, tihti täpselt nii ongi, et inimesed käivad kopsivad kinganinaga maaga tasa olevat sokli veelauda ja pobisevad, et maja on vajunud - ei ole vajunud, ajajooksul maja ümber maapind hoopis tõusnud. Vanasti oli täiesti tavaline, et ukse ette ja maja esise käiguteede poriprobleemi lahenduseks oli koorem kruusa, mis porile kühveldati, kuni mõne aastaga pori jälle läbi kruusa pinnale talluti ja uus koorem kruusa leevendas mõneks ajaks probleemi jne
Enda maja juures kaevetöid tehes tuli kenasti kultuurikiht välja, kus ukse ees maapinnast 15-20 cm sügavusel olid laotud munakivid, edasi peal poriga segunenud kruus, värava sissesõit sama jama, vesi ei voolanud õuest ära, põhjuseks see, et sissesõitu on pidevalt täitmisega parandatud, millega on maapind selles kohas aja jooksul tõusnud. Isegi selle koha leidsin maja juures üles, kus oli ahjude ehitamiste ajast savi jäänud, ka sellel kohal oli 10-15 cm pinda peale kasvanud. Kaevates kultuurikihti saab enamvähem pildi kuidas seal alguses oli ja terve maja vajumise mõtted ei tundu enam tõene icon_smile.gif
kakukeo
sõnum 22.07.2014 13:31:12 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin kunagi värvi eemaldamiseks sellist asja nagu fenflex. 3eur purk ja võtab värvi 3-4minutiga lahti ja pärast pahtlilabidaga maha.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 22.07.2014 13:46:37 vasta tsitaadiga
Pean hakkama lähiajal vanas palkmajas seina soojustama ja kipsiga tasaseks ajama. Tahan panna 100mm villa. Ilmselt metall karkassiga. Tööriist püsib näpus küll aga kuna varasemad kokkupuuted sel teemal puuduvad siis äkki on keegi leidnud netist mingit how-to...'d või oskab jagada muid näpunäiteid mida silmas peaks pidama.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 13:55:30 vasta tsitaadiga
Fliisi ja vinüüli puhul tehakse sein liimiseks ja paan kohe seina. Pabertapeedi puhul tehakse tapeet liimiseks ja siis seina. Muud vahet polegi, fliisi puhul pead kiirelt tegema, sest kui liim imbub liialt seina, siis tapeet enam ei nakku. Vana ikka alt ära, sest kontuurid võivad läbi kumama jääda ja see on kole.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.07.2014 14:03:22 vasta tsitaadiga
Shelby-SV
Ruumi nii liigapalju kaotsi ei lähe? Ma teen nii, et panen väljapoole uue voodri ja siis ka juba soojustuse.
Siis on aega ka raha koguda (ei pea kohe tegema)
Ise olen puidust reikade usku (odavam)
brokenarm
brokenarm
sõnum 22.07.2014 14:40:03 vasta tsitaadiga
Küsi lihtsalt mõnelt tuttavalt ehitusmehelt laser või siis mine rendi Cramost. Saad 100x kiiremini ja mugavamalt.
Puitkarkassiga on see jama, et kui peaks kuskilt niiskust saama või pole täiskuiv puit, siis hakkab mängima.
viimati muutis brokenarm 23.07.2014 13:15:16, muudetud 1 kord
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 14:53:14 vasta tsitaadiga
Ma ise ka metalli usku, puitu ei saa kunagi nii kõvasti omavahel ühendada nagu metalli saab. Eks mõlemaga saab teha, olen ise ka puidukarkassile teinud, aga mässamist oli rohkem. Just nurkade tegemine oli puiduga ebamugav. Metalliga oleks kiiremini saanud.
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 14:55:18 vasta tsitaadiga
Ma oma palkmajal tegin seest selle tavalise 42/35 metallkarkass+kips, metallkarkassile panin villa ka sisse, ja saigi täpselt nii tehtud, et seest siva ära, et saaks sisse kolida ja hiljem sai väljast samuti soojustatud. Praegu pusin pööningukorrust välja ehitada töö kõrvalt - väga visalt edeneb icon_confused.gif Otsustasin vaheseinad teha puitkarkassile, kuna 50x75 materjali oli kuurist võtta - pean ütlema, et puiduga ehitamine on üks ikaldus. Päris veatut prussi nagu ei olegi, mis on banaan, mis on propeller, mis on 75 asemel 70 kuni 78. Karkassi vahepostid on veel tegemata ja juba mõte liigub, et äkki saaks kuidagi metalli peale üle minna icon_smile.gif metallprofiiliga on töö puhas rõõm ja edeneb silmnähtavalt võrreldes puidu valimise-sobitamise-loodimisega, ja avastamisega, et kuskilt on ikka midagi lohkus-kummis, liiga kitsas-lai.
Ka mulle tundub seestpoolt soojustamine ruumiraiskav ja ega seestpoolt soojustamine ehitusfüüsikaliselt heaks lahenduseks samuti ei peeta. DVDRW, pilt on hea - hoiab tõesti ruumi kokku, selliseid asju viitsib ainult iseehitaja teha - profid end sellisega ei vaeva ja teevad nii kuidas lihtsam-kiirem on. Samas on olemas õhuke kipsplaat, kui alussein on enamvähem loodis-sirge kleebid uue kipsi peale, saab viimistlemiseks kiiresti puhta sileda seinapinna.
sõnum 22.07.2014 15:10:10 vasta tsitaadiga
Elekter ilma kõrita? Julged...
H_K kirjutas:
Seest soojustamine pole väga hea mõte, aga kohati sundkäik kui väljas kivivooder... Kui sa seda maha võtta ei soovi, siis head tulemust ei saa.
ivokas
ivokas
sõnum 22.07.2014 15:20:30 vasta tsitaadiga
Mul ärklikorrus, väljastpoolt väga ei soojusta icon_biggrin.gif. Kunagi sai kõik välja lõhutud kuni eterniidini ja soojustatud uuesti. Kõik karkass puidust. Peale põlengut lammutajad lammutasid ja vandusid icon_biggrin.gif
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
sõnum 22.07.2014 15:46:26 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Kui puidust teha, siis kasutada juba kertopuud. Väga mugav töödelda ja mõõdud täpsed. Tugevust rohkem kui metallilgi. Ainuke miinus on hind.
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 16:13:47 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Vot sep-see on, ka puitmaterjalil on omad klassid, võib osta ka kalibreeritud materjali, mis sisuliselt mööblikuivusega, kenasti mõõdus jne aga hind on paraku ka kõrgem kui tavalisel materjalil.
Muidu kunagi oli TM Ehituse&Kodu lisas soomlaste tõlkeartikkel saematerjali kohta, kus sealne uuring näitas, et isegi Soomes ei vasta müüdav puit väidetud kvaliteediklassile ja kõige kindlam kvaliteetset saematerjali saada on see oma metsast mobiilse saeveski abil vastavalt vajadusele teha icon_smile.gif
Puitmaterjali ostmisega on veel see häda, kui helistad-meilid kauplusse-saeveskisse ja laod nimekirja letti mida vaja, maksad raha, jääd kodus koormat ootama - on kõrge risk saada saematerjal, kus enamik prusse-laudu on banaanid, propelleris, oksakohtade vms kahjustusega. Selle kohta üks tuttav ehitajana leiba teeniv tegelane ütles, et nemad käivad saematerjalil alati oma transpordiga ise järgi ja valivad endale saematerjali hulgast korraliku välja, siis ei ole ehitamisel probleemi - ei ole mõtet jama objektile vedada - ise sööd seda s.tta pärast. See viis mind mõttele, et see mis poes-saeveskis ehitajate välja praagitust üle jääb, kärutatakse kena raha eest minusuguste amatööride õuele icon_biggrin.gif
viimati muutis H_K 22.07.2014 16:32:01, muudetud 1 kord
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 16:26:59 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Ma olen alati arvanud, et ehitada tuleks võimalikult soodsalt, aga mitte halvasti. Kallid materjalid ei kipu end ära tasuma, sest alati võib hiljem tekkida soov hoopis midagi ümber ehitada ja kallist materjali uuesti kasutada enam ei saa. Elu kipub ka kiirelt muutuma, ehitad endale unistuste maja ja järsku kolid elumuutuse tõttu ära ja uus omanik ei väärtusta sinu ehitamist ja lõhub kõik välja. Kõik see vaev mis sa tegid, järsku pole enam oluline. Väga ei tasu ülepingutada nende asjadega.
Üks mul siin ju ostis endale puumajja korteri mis oli väga ilusa kipsiringiga. Tüüp lõhkus kõik kipsi välja ja krohvis seinad ära ja siis värvis. Vaene kipsiringi ehitaja, mässas kõverat maja sirgeks ja teine tahtiski kõverat maja icon_lol.gif
sõnum 22.07.2014 16:45:56 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Just just...lõikasin tavalise saega alles 2 kuud tagasi palki pooleks, sest üks ostetud pruss murdus keskelt pooleks icon_lol.gif
Nüüd kodus tellingut tehes avastasin, et oma metsa materjal oluliselt aeglasema kasvuga ja ei kaku ka kõveraks.
Kindel soovitus on see, et hoidu lühikesest materjalist - enamus saast paberipuu. Mugavuse nimel ostad, aga hiljem kahetsed.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 22.07.2014 18:32:41 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mis sellega siis on?
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 22.07.2014 19:42:20 vasta tsitaadiga
Tegemist on kahekordse puust kortermajaga, seega ei tea millal fassaadi üldse tegema hakatakse. Seest kõiki seinu ei teegi 100mm villaga, ainult ahjust kõige kaugemas toas välimise seina.
Kuidas karkassi kõige mõistlikum ühendada oleks? Neetidega või pisikeste kruvidega? Neid mingeid hambatange ostma ei hakkaks kahe väikse seina pärast.
Ja mis neist kaablikõridest? Ise mõtlesin vedada juhtmed põranda alt villa seest...
sõnum 22.07.2014 19:56:18 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Magic kirjutas:
Seina ikka paneks. Krt seda teab kellel tuleb isu pilti seina panna icon_razz.gif
Mul endal Saksa plastikkõri ja sinna laseb ainult puurkruvi...kipsikruvi murdis ära.
Põrandas savi...
kakukeo
sõnum 22.07.2014 20:14:03 vasta tsitaadiga
Rumal küsimus aga kui on puumajas korter, teisesel korrusel ja ühiskasutuses kuivkäimla siis väga vist sinna korterisse sisse midagi ei areta ?
Kanalisatsioon ja vesi on lokaalsed.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 22.07.2014 20:27:33 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Jerry kirjutas:
Magic kirjutas:
Põrandas savi...
selle ei tohigi kaableid diagonaalis vedada icon_wink.gif aga nõuet, kui sellist ei ole, et peaks kõris olema. Tavalisse plastkõrisse läheb kruvi paremini, kui kaablisse. Kui kaabel on kõri sees siis enam kruvist pääsu pole icon_lol.gif . Kunagi sai igavusest katsetatud
NightStriker
sõnum 22.07.2014 20:33:00 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:31:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 22.07.2014 20:37:56 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
.Kui kaabel on kõri sees siis enam kruvist pääsu pole icon_lol.gif . Kunagi sai igavusest katsetatud
Nõus, selle ka oluliselt tugevama võtsin. Kodus oli osa vanast ajast mingi metalltoru sees. Sinna ei lasknud ka midagi sisse.
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 21:47:58 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
Veega wc läheb täpselt samasse kanalisatsiooni kuhu vesi, ainult veetoru asemel pead panema suure kanalisatsiooni toru. Aretab küll kui saad naabritega ehituses kokkuleppele. kõikides puumajades olid kuivkäimlad.
sõnum 22.07.2014 22:16:51 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
Ma panin igatahes kogu põranda all jooksva kaabelduse kõrisse, parem karta kui kahetseda... icon_rolleyes.gif
Seintesse panin järgijäänud kõrijuppidest hülsid, metallkarkassi läbiviigu kohtadesse, et kaabel otse vasta teravat karkassiserva poleks.
kakukeo
sõnum 23.07.2014 02:25:08 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
kakukeo kirjutas:
Kahtlen, et naabrid sellises osas väga vastu tahavad tulla (N)
ivokas
ivokas
sõnum 23.07.2014 05:59:13 vasta tsitaadiga
kakukeo, ma olin kunagi täpselt samas seisus. Tee kemmerg naabrite kemmergu kohale.
sõnum 23.07.2014 06:52:23 vasta tsitaadiga
Vastutulek on vaid üks pool... teatud juhtudel on veetud kanal majja ka kuidagi väga läbi uruaugu või siis on kanali kaev pigem sadevee jaoks st kipub ummistuma.
Mul endal on selline teema...torustiku isepuhastusvõime väga madal, nii et miski ajaga kipub linna osast täis settivat. Mina kartsin eelkõige enda torustikku, aga ju Eesti aja alguses pandud torustikuga kapitaalselt metsa.
Neis kohtades on kõige lollikindlam kasutada mingit purustiga pumbaga pisikomplekti. Aga üldiselt tasub esialgu niisama katsetada icon_lol.gif
kakukeo
sõnum 23.07.2014 09:58:12 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Kohale nagu,et minu oma oleks kohakuti nende omaga ? Naabritel on ühiskasutuses 2. e viimase korruse koridoris. Plaan suvekoduks osta pärnumaal korter 2.korruselises puumajas aga noo kurat, liiga puhas inimene et olla veeta(pesemisnurk) ning wc-ta (N)
ivokas
ivokas
sõnum 23.07.2014 11:22:55 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
ivokas kirjutas:
Põhimõtteliselt jah. Kui päris peale ei saa, siis põranda sees saad kanalisatsiooni vedada.
edit: Ma nüüd hästi ei saanud aru, esimesel korrusel käimla on?
edit2:
Nu
Nu
sõnum 23.07.2014 12:10:09 vasta tsitaadiga
Väga operatiivne teenus alpter.ee poolt.
põhimõtteliselt tunnike peale sinna helistamist oli kruusakoorem mul õuepeal.
hind oli ka üsna soodne.
ss
Dijital
Dijital
sõnum 23.07.2014 12:27:15 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
edit2:
Kas seina sisse pandavatel elektrikarbikutel on ka mingit reaalset vahet kodukasutajal? Stiilis Schneider vs mingi kohalik Leedu või Poola kirjadega Hiina valukoja tootja? Ning kas tänapäeval on ka kasutusel sellist plastikut, mis aastaga kollaseks tõmbub, kui seina peal on?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 23.07.2014 12:39:53 vasta tsitaadiga
kui just peale ei kuse siis vaevalt,
või päiksevalguse käes on
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Dijital
Dijital
sõnum 23.07.2014 13:04:37 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei pea ka otsese päikese käes olema. Mul üks seadeldis, mis mõõdab voolutarvet ja pistetakse pistiku ja stepsli vahele ja see on tehtud kahest erinevast osast kokku. Ning kusjuures see osa, kuhu sisse juhtme pistik pistetakse ning mille see pistik ise ära katab, on korralik beež. Samas see osa, mis jääb nähtavale ning kuhu siis päevavalgus peale paistab, on täiesti valge. Varasemalt olid mõlemad osad ühesugused valged. Ja see asub seal seinas akna juures, kust päike kunagi otse tuppa ei paista.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 23.07.2014 13:53:46 vasta tsitaadiga
strömforsi omad lähevad küll kollaseks. Isegi nii, et grupilüliti üks klahv jääb valgeks ja teine läheb kollaseks
Jung, Berker on kindla peale väljaminek. Plast ei kriimustu ega muutu ajas
H_K
H_K
sõnum 23.07.2014 15:05:27 vasta tsitaadiga
Plasto plastakendel on need hingedele käivad plastkoorikud kollaseks läinud, ja radikatel danfoss termostaatpead tunduvad algusaegadega võrreldes kahtlaselt kollakad.
Pistikupesad-lülitid ostsin tuttava elektriku soovitusel Berker-id - pidi kvaliteetne olema ja senini ei ole probleeme olnud, Leedu ja tundmatutest kaubamärkidest pistikutest soovitati tungivalt hoiduda, pidid erinevad hädad olema, millel metallraam pehme ja pistikud hakkavad seinas loksuma ja millel väsib plast kiiresti ära - aga see 10 aasta tagune jutt, tänapäeva asjust ei tea.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 23.07.2014 15:13:17 vasta tsitaadiga
see 10 aasta tagune jutt kehtib ka praegust. Viko jms saasta ei soovita vaenlasele ka mitte thumbs_down.gif
Dijital
Dijital
sõnum 23.07.2014 15:32:23 vasta tsitaadiga
Mkei, eks siis vaatab ringi. Mul vaja hetkel lihtsalt 1 pistikupesa ümber kompunnida kaheseks: pistikupesa ja tv+net.
miga
miga
sõnum 23.07.2014 17:24:40 vasta tsitaadiga
Kui just lihvimismasinat vaja, siis võta kas lintlihvija või ekstsentriline lihvija, nt. selline Makita ->
link
Suuremaid pindu lased lindiga ja väiksemaid, viimistlust teed ekstsentrikuga.
Tegelt on omal taldlihviga ka olemas aga tolle tootlikkus on tõesti väike. Samas paar lauaplaati olen kunagi tollega teinud, aega küll läks aga tehtud sai.
Saab puhtaks küll, kuid kuna masin kaalub päris kobedalt, siis käed üleval töötada on korralik trenn. Vahepeal saan surakat ka.
Küsimus, et kui puit on haljaks aetud, siis võib ju puiduvärvi, a la ilmastikukindla jne peale kohe ajada ? Ei viitsi krunti alla tampida, sest saun vana, kuid väikene ilustusring ei tee paha. Küsin, sest homme värvi ostma. Plaan tumepruuniks võõbata. Kogu välispinda 40 ruutu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Mart352
Mart352
sõnum 23.07.2014 17:34:30 vasta tsitaadiga
2 kordne telliskivi viilkatusega maja. 3. korrusel ehk lakalusel on põrandal on ca 15cm liiva. Plaan ülevalt ära soojustada puistevillaga. Plekist katus ja katuse panemisel ei pandud soojustust. Kas see liiv võib jääda või tuleks ikkagi ära võtta? Kas on mingeid eeliseid või puudusi kui jätta see liiv sinna?
Imperfection is perfect
vipu
vipu
sõnum 23.07.2014 17:38:54 vasta tsitaadiga
Vanasti vist tõmmati enne oksooliga üle ja siis värv selga? Kui paned puhta värvi ja see on päikese poole, siis koorub ruttu maha. Üks võimalus on jätta pind karedaks ja isegi hästi siledad lauad jämeda liivakaga karestada. Mögla ikka alt ära mingi teemaga, võid küsida ehituspoest.
H_K
H_K
sõnum 23.07.2014 17:41:35 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Iseenesest sellel liival seal mingit mõtet ei ole, teine variant, et liiva ei ole 15cm, vaid liiva all on mingi algeline soojustus, saepuru vms. Kui viitsimist on võib liiva-sodi minema kühveldada ja asendada korraliku soojustusega. Ent praktikas on see reeglina raske, tolmune ropp töö - kui liiva peal ruumi on võib kergema variandina soojustus liiva peale panna.
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.07.2014 17:45:04 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Pea sama värk, panin liiva peale 80 + 100 (paberiga) klaasivilla. Kuiv liiv on ka teatavate isoleerivate omadustega (pole mõtet ära viia).
Tolmune on seal tõesti, kasuta kindlasti näomaski, hiljem näed millist saasta oleks muidu kopsu tõmmanud!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 294, 295, 296  järgmine
