uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 580, 581, 582  järgmine
sõnum 22.07.2014 08:45:44 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
km tuleb tartu ligidalt vähem kui nendest jõgeva omadest.
enamus kohti transpordi hinda ei maini. mingi harjumaa firma lehelt vaatasin et 0.2€/t/km
Kui Tartu lähedalt, siis võiks soovitada pigem kruusaveerist. Sul seda ohtu pole, et maja alla basseini tekitad?
Ehk, et maa kuivendus töötab maja alla... ?
Nu
Nu
sõnum 22.07.2014 09:12:22 vasta tsitaadiga
vett seal ei mäleta et oleks olnud aga niiske õhk on küll ja põrandalauad seal kohas ajapikku pehmeks läinud.
muidu jah võiks panna kõige sodimat kruusa ka aga transa on ikka kallim kui koorem ise.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 10:40:05 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel keldri kinni ajamine üldse plaanis on - mädanenud põrand? Sellise keldri näol vaba pinna kinniajamine tundub natuke priiskav icon_smile.gif Tänapäeval majade alla ei tehta keldreid põhjusel, et enam ei ole väga vaja aga teisalt on keldri ehitus ka väga kulukas, eriti veeriski pärast vett keldrist eemal hoida. Nüüd kallis ruum maja all kinni ajada. Iseasi, kui kelder amortiseerunud, ähvardab vundamendina sisse kukkuda, pidevalt vett täis ja renoveerimine kulukas. Võibolla kompromissvariant oleks keldri ruum konserveerida ja põranda alla niiskuse vältimiseks leida teised lahendused.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Nu
Nu
sõnum 22.07.2014 10:52:11 vasta tsitaadiga
pole seal hoitud ammu enam midagi. varem polnud põrandaga probleeme. ventilatsioon toimis mõnevõrra.
Peale seda kui talviti enam ei köetud regulaarselt siis hakkas probleem ja osad lauad on täitsa pehkinud juba.
Ajan täis ja panen uue põranda enne kui tuba sisse kukub.
ss
sõnum 22.07.2014 11:15:29 vasta tsitaadiga
Aga vundament on mujalt sügavalt maasse?
Kui pidevalt sees ei ela on kõige õigem alt tuulduv lahendus. Vanade majade probleem tihti see, et see liiva ja savi padi on ajaga jäänud muust maast madalamaks. Ehk nii või naa koguneb maja serva niiskus.
Teine jama see, et kui kivi on otse vastu puitu, siis hakkab ka niiskus edasi kanduma.
somnambuul
sõnum 22.07.2014 11:18:27 vasta tsitaadiga
Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma?
sõnum 22.07.2014 11:23:02 vasta tsitaadiga
Mul on majas. Ise küll ei pannud, profid tegid kuna paanid on läbi 2 korruse a'la mingid 6m pikad. icon_lol.gif
Vana soovitan alati alt ära võtta, sein vajadusel peenpahtliga siledamaks teha.
Nakke parandamiseks võib seina enne tapeetimist lahja liimilahusega üle rullida.
softis
softis
sõnum 22.07.2014 11:26:59 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Olen pannud.
Jätsin paaris kohas vana alla aga siis kui paan seina pandud, tulid mõlemad lahti icon_biggrin.gif
Lisaks pidin pärast mõnda nurka uuesti liimima aga see tundus rohkem liimi viga olevat.
sõnum 22.07.2014 11:55:51 vasta tsitaadiga
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 12:11:10 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Väga õige, tihti täpselt nii ongi, et inimesed käivad kopsivad kinganinaga maaga tasa olevat sokli veelauda ja pobisevad, et maja on vajunud - ei ole vajunud, ajajooksul maja ümber maapind hoopis tõusnud. Vanasti oli täiesti tavaline, et ukse ette ja maja esise käiguteede poriprobleemi lahenduseks oli koorem kruusa, mis porile kühveldati, kuni mõne aastaga pori jälle läbi kruusa pinnale talluti ja uus koorem kruusa leevendas mõneks ajaks probleemi jne
Enda maja juures kaevetöid tehes tuli kenasti kultuurikiht välja, kus ukse ees maapinnast 15-20 cm sügavusel olid laotud munakivid, edasi peal poriga segunenud kruus, värava sissesõit sama jama, vesi ei voolanud õuest ära, põhjuseks see, et sissesõitu on pidevalt täitmisega parandatud, millega on maapind selles kohas aja jooksul tõusnud. Isegi selle koha leidsin maja juures üles, kus oli ahjude ehitamiste ajast savi jäänud, ka sellel kohal oli 10-15 cm pinda peale kasvanud. Kaevates kultuurikihti saab enamvähem pildi kuidas seal alguses oli ja terve maja vajumise mõtted ei tundu enam tõene icon_smile.gif
kakukeo
sõnum 22.07.2014 14:31:12 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin kunagi värvi eemaldamiseks sellist asja nagu fenflex. 3eur purk ja võtab värvi 3-4minutiga lahti ja pärast pahtlilabidaga maha.
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 22.07.2014 14:46:37 vasta tsitaadiga
Pean hakkama lähiajal vanas palkmajas seina soojustama ja kipsiga tasaseks ajama. Tahan panna 100mm villa. Ilmselt metall karkassiga. Tööriist püsib näpus küll aga kuna varasemad kokkupuuted sel teemal puuduvad siis äkki on keegi leidnud netist mingit how-to...'d või oskab jagada muid näpunäiteid mida silmas peaks pidama.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 14:55:30 vasta tsitaadiga
Fliisi ja vinüüli puhul tehakse sein liimiseks ja paan kohe seina. Pabertapeedi puhul tehakse tapeet liimiseks ja siis seina. Muud vahet polegi, fliisi puhul pead kiirelt tegema, sest kui liim imbub liialt seina, siis tapeet enam ei nakku. Vana ikka alt ära, sest kontuurid võivad läbi kumama jääda ja see on kole.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.07.2014 15:03:22 vasta tsitaadiga
Shelby-SV
Ruumi nii liigapalju kaotsi ei lähe? Ma teen nii, et panen väljapoole uue voodri ja siis ka juba soojustuse.
Siis on aega ka raha koguda (ei pea kohe tegema)
Ise olen puidust reikade usku (odavam)
brokenarm
brokenarm
sõnum 22.07.2014 15:40:03 vasta tsitaadiga
Küsi lihtsalt mõnelt tuttavalt ehitusmehelt laser või siis mine rendi Cramost. Saad 100x kiiremini ja mugavamalt.
Puitkarkassiga on see jama, et kui peaks kuskilt niiskust saama või pole täiskuiv puit, siis hakkab mängima.
viimati muutis brokenarm 23.07.2014 14:15:16, muudetud 1 kord
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 15:53:14 vasta tsitaadiga
Ma ise ka metalli usku, puitu ei saa kunagi nii kõvasti omavahel ühendada nagu metalli saab. Eks mõlemaga saab teha, olen ise ka puidukarkassile teinud, aga mässamist oli rohkem. Just nurkade tegemine oli puiduga ebamugav. Metalliga oleks kiiremini saanud.
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 15:55:18 vasta tsitaadiga
Ma oma palkmajal tegin seest selle tavalise 42/35 metallkarkass+kips, metallkarkassile panin villa ka sisse, ja saigi täpselt nii tehtud, et seest siva ära, et saaks sisse kolida ja hiljem sai väljast samuti soojustatud. Praegu pusin pööningukorrust välja ehitada töö kõrvalt - väga visalt edeneb icon_confused.gif Otsustasin vaheseinad teha puitkarkassile, kuna 50x75 materjali oli kuurist võtta - pean ütlema, et puiduga ehitamine on üks ikaldus. Päris veatut prussi nagu ei olegi, mis on banaan, mis on propeller, mis on 75 asemel 70 kuni 78. Karkassi vahepostid on veel tegemata ja juba mõte liigub, et äkki saaks kuidagi metalli peale üle minna icon_smile.gif metallprofiiliga on töö puhas rõõm ja edeneb silmnähtavalt võrreldes puidu valimise-sobitamise-loodimisega, ja avastamisega, et kuskilt on ikka midagi lohkus-kummis, liiga kitsas-lai.
Ka mulle tundub seestpoolt soojustamine ruumiraiskav ja ega seestpoolt soojustamine ehitusfüüsikaliselt heaks lahenduseks samuti ei peeta. DVDRW, pilt on hea - hoiab tõesti ruumi kokku, selliseid asju viitsib ainult iseehitaja teha - profid end sellisega ei vaeva ja teevad nii kuidas lihtsam-kiirem on. Samas on olemas õhuke kipsplaat, kui alussein on enamvähem loodis-sirge kleebid uue kipsi peale, saab viimistlemiseks kiiresti puhta sileda seinapinna.
sõnum 22.07.2014 16:10:10 vasta tsitaadiga
Elekter ilma kõrita? Julged...
H_K kirjutas:
Seest soojustamine pole väga hea mõte, aga kohati sundkäik kui väljas kivivooder... Kui sa seda maha võtta ei soovi, siis head tulemust ei saa.
ivokas
ivokas
sõnum 22.07.2014 16:20:30 vasta tsitaadiga
Mul ärklikorrus, väljastpoolt väga ei soojusta icon_biggrin.gif. Kunagi sai kõik välja lõhutud kuni eterniidini ja soojustatud uuesti. Kõik karkass puidust. Peale põlengut lammutajad lammutasid ja vandusid icon_biggrin.gif
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
sõnum 22.07.2014 16:46:26 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Kui puidust teha, siis kasutada juba kertopuud. Väga mugav töödelda ja mõõdud täpsed. Tugevust rohkem kui metallilgi. Ainuke miinus on hind.
H_K
H_K
sõnum 22.07.2014 17:13:47 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Vot sep-see on, ka puitmaterjalil on omad klassid, võib osta ka kalibreeritud materjali, mis sisuliselt mööblikuivusega, kenasti mõõdus jne aga hind on paraku ka kõrgem kui tavalisel materjalil.
Muidu kunagi oli TM Ehituse&Kodu lisas soomlaste tõlkeartikkel saematerjali kohta, kus sealne uuring näitas, et isegi Soomes ei vasta müüdav puit väidetud kvaliteediklassile ja kõige kindlam kvaliteetset saematerjali saada on see oma metsast mobiilse saeveski abil vastavalt vajadusele teha icon_smile.gif
Puitmaterjali ostmisega on veel see häda, kui helistad-meilid kauplusse-saeveskisse ja laod nimekirja letti mida vaja, maksad raha, jääd kodus koormat ootama - on kõrge risk saada saematerjal, kus enamik prusse-laudu on banaanid, propelleris, oksakohtade vms kahjustusega. Selle kohta üks tuttav ehitajana leiba teeniv tegelane ütles, et nemad käivad saematerjalil alati oma transpordiga ise järgi ja valivad endale saematerjali hulgast korraliku välja, siis ei ole ehitamisel probleemi - ei ole mõtet jama objektile vedada - ise sööd seda s.tta pärast. See viis mind mõttele, et see mis poes-saeveskis ehitajate välja praagitust üle jääb, kärutatakse kena raha eest minusuguste amatööride õuele icon_biggrin.gif
viimati muutis H_K 22.07.2014 17:32:01, muudetud 1 kord
vipu
vipu
sõnum 22.07.2014 17:26:59 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Ma olen alati arvanud, et ehitada tuleks võimalikult soodsalt, aga mitte halvasti. Kallid materjalid ei kipu end ära tasuma, sest alati võib hiljem tekkida soov hoopis midagi ümber ehitada ja kallist materjali uuesti kasutada enam ei saa. Elu kipub ka kiirelt muutuma, ehitad endale unistuste maja ja järsku kolid elumuutuse tõttu ära ja uus omanik ei väärtusta sinu ehitamist ja lõhub kõik välja. Kõik see vaev mis sa tegid, järsku pole enam oluline. Väga ei tasu ülepingutada nende asjadega.
Üks mul siin ju ostis endale puumajja korteri mis oli väga ilusa kipsiringiga. Tüüp lõhkus kõik kipsi välja ja krohvis seinad ära ja siis värvis. Vaene kipsiringi ehitaja, mässas kõverat maja sirgeks ja teine tahtiski kõverat maja icon_lol.gif
sõnum 22.07.2014 17:45:56 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Just just...lõikasin tavalise saega alles 2 kuud tagasi palki pooleks, sest üks ostetud pruss murdus keskelt pooleks icon_lol.gif
Nüüd kodus tellingut tehes avastasin, et oma metsa materjal oluliselt aeglasema kasvuga ja ei kaku ka kõveraks.
Kindel soovitus on see, et hoidu lühikesest materjalist - enamus saast paberipuu. Mugavuse nimel ostad, aga hiljem kahetsed.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 22.07.2014 19:32:41 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mis sellega siis on?
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 22.07.2014 20:42:20 vasta tsitaadiga
Tegemist on kahekordse puust kortermajaga, seega ei tea millal fassaadi üldse tegema hakatakse. Seest kõiki seinu ei teegi 100mm villaga, ainult ahjust kõige kaugemas toas välimise seina.
Kuidas karkassi kõige mõistlikum ühendada oleks? Neetidega või pisikeste kruvidega? Neid mingeid hambatange ostma ei hakkaks kahe väikse seina pärast.
Ja mis neist kaablikõridest? Ise mõtlesin vedada juhtmed põranda alt villa seest...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 580, 581, 582  järgmine
