kindral1
14.07.2014 20:31:16
| Täna tuli uuendus ning peal nüüd androidi versioon 4.4.4. Telefon käitub stabiilsemalt kui eelmise versiooniga.
Noormees16
16.07.2014 20:13:02
| Telefonil on tekkinud värelused ekraanile.... Eriti hästi hallil taustal näha...Kas on mingi softi viga ? Lihtsalt ühel päeval hakkas pihta ...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2014 20:32:52
ei ole softi viga, eeldan ikka vähemalt..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
Noormees16
16.07.2014 21:30:50
| Kas kõik Z1 said juba 4.4.4 ? Mul siiani 4.4.2 aga ei tule ka teadet, et kuule saad uuendada mind ...
25 |
Siim159
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Noormees16
16.07.2014 21:48:57
| Enne kirjutamist käisin PC Companionis, seal ka ei näita midagi muud... Up to date....Klickist ostetud...
25 |
kindral1
18.07.2014 00:12:25
Panin tähele, et aku kestvus on kõvasti vähenenud ja telefon läheb taskus olles soojaks. Kui varem tarbis voolu enim ekraan, siis nüüd on selleks exchange ja android süsteem.
Paraku ei teinud enne ega peale süsteemi uuenduse installi telefonile resetti. Aga vaevalt sellestki kasu on.
Maleva
18.07.2014 09:09:05
| Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
siven
18.07.2014 10:24:55
| Maleva kirjutas: |
| Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda. |
endal 4.4.4 peal pole probleeme täheldanud:D
149 |
kurv
18.07.2014 10:26:55
| Sama siin, kõik töötab korralikult ja telefon tundub isegi kiirem olema.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
antikondor
18.07.2014 10:28:54
Sama seis nagu kahel eelpool kõnelenul.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Maleva
18.07.2014 11:12:42
| Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad?
36 |
antikondor
18.07.2014 11:15:14
Ainult siis kui peaks esinema probleeme peale uuendust millele muudmoodi lahendust ei leia
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
siven
18.07.2014 11:17:49
| Maleva kirjutas: |
| Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad? |
ise pole kunagi siiamaani ühelgi telefonil teinud factory enne või pärast update.
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O
149 |
Draqula
18.07.2014 12:30:48
| siven kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O |
Rämedalt siis vedanud. Minu tuttavate, küll teiste telefonimudelite, kogemused on õpetanud, et peale uuendust tuleb reset sest kui see tegemata jätta (on proovitud) siis tulemuseks on ikka mingi kamm.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
antikondor
18.07.2014 12:42:52
Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Maleva
18.07.2014 13:16:21
| Antikrist kirjutas: |
| Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik |
Isiklikult pole telefonil samuti vaja läinud, tahvlil pean siiski ilmselt tegema kuna android os sööb juba pikemat aega peale uuendust akut.
36 |
goclever
18.07.2014 15:31:09
Tere foorumlased
Mu Xperia Z1 sai vett ja nüüd ekraan ülituhm (ainult tugeva päikese käes näeb midagi)
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras.
_________________ Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Hinnad olenevad telefonist, küsi julgelt  |
siven
18.07.2014 18:01:03
| goclever kirjutas: |
Tere foorumlased
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras. |
garantiise ei taha viia?
telefon peaks olema täiesti veekindel:D et ma teeks küll mürglit poes kust ostetud.
149 |
jeerik
18.07.2014 18:05:03
Tere foorumlased
Kui garantii on olemas, vii kindlasti remonti. Kui on vigane isend nagu mul juhtus olema (uppus ka ära), vahetatakse ehk välja.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
Siim159
18.07.2014 18:11:12
| Kui mõni kate oli maas (või kas või ei olnud korralikult kinni), siis garantii enam ei aita. Kui aga kõik katted olid kenasti kinni, siis tõepoolest garantiilaks. Garantiis tehakse veekindlustest ja kui avastatakse, et lasebki läbi, siis tõenäoliselt vahetatakse telefon välja.
21 |
goclever
18.07.2014 19:14:47
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita
kurv
18.07.2014 19:21:05
| siven kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Sama siin, pole kunagi vajadust olnud seda teha.
26 |
Siim159
18.07.2014 19:21:50
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita  |
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi?
21 |
Maleva
18.07.2014 20:18:32
Sain 4.4.2 peale, edasi ei paku isegi arvutiga.
| Siim159 kirjutas: |
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi? |
MTTC vastus mulle: "Kaasa tuleks võtta ostuarve ja arvestama peaksite tarkvara hooldusega, mille käigus seadme mälust läheb kogu info kaduma. "
36 |
