kindral1
14.07.2014 21:31:16
| Täna tuli uuendus ning peal nüüd androidi versioon 4.4.4. Telefon käitub stabiilsemalt kui eelmise versiooniga.
Noormees16
16.07.2014 21:13:02
| Telefonil on tekkinud värelused ekraanile.... Eriti hästi hallil taustal näha...Kas on mingi softi viga ? Lihtsalt ühel päeval hakkas pihta ...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2014 21:32:52
ei ole softi viga, eeldan ikka vähemalt..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
Noormees16
16.07.2014 22:30:50
| Kas kõik Z1 said juba 4.4.4 ? Mul siiani 4.4.2 aga ei tule ka teadet, et kuule saad uuendada mind ...
25 |
Siim159
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Noormees16
16.07.2014 22:48:57
| Enne kirjutamist käisin PC Companionis, seal ka ei näita midagi muud... Up to date....Klickist ostetud...
25 |
kindral1
18.07.2014 01:12:25
Panin tähele, et aku kestvus on kõvasti vähenenud ja telefon läheb taskus olles soojaks. Kui varem tarbis voolu enim ekraan, siis nüüd on selleks exchange ja android süsteem.
Paraku ei teinud enne ega peale süsteemi uuenduse installi telefonile resetti. Aga vaevalt sellestki kasu on.
Maleva
18.07.2014 10:09:05
| Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
siven
18.07.2014 11:24:55
| Maleva kirjutas: |
| Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda. |
endal 4.4.4 peal pole probleeme täheldanud:D
149 |
kurv
18.07.2014 11:26:55
| Sama siin, kõik töötab korralikult ja telefon tundub isegi kiirem olema.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
antikondor
18.07.2014 11:28:54
Sama seis nagu kahel eelpool kõnelenul.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Maleva
18.07.2014 12:12:42
| Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad?
36 |
antikondor
18.07.2014 12:15:14
Ainult siis kui peaks esinema probleeme peale uuendust millele muudmoodi lahendust ei leia
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
siven
18.07.2014 12:17:49
| Maleva kirjutas: |
| Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad? |
ise pole kunagi siiamaani ühelgi telefonil teinud factory enne või pärast update.
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O
149 |
Draqula
18.07.2014 13:30:48
| siven kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O |
Rämedalt siis vedanud. Minu tuttavate, küll teiste telefonimudelite, kogemused on õpetanud, et peale uuendust tuleb reset sest kui see tegemata jätta (on proovitud) siis tulemuseks on ikka mingi kamm.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
antikondor
18.07.2014 13:42:52
Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Maleva
18.07.2014 14:16:21
| Antikrist kirjutas: |
| Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik |
Isiklikult pole telefonil samuti vaja läinud, tahvlil pean siiski ilmselt tegema kuna android os sööb juba pikemat aega peale uuendust akut.
36 |
goclever
18.07.2014 16:31:09
Tere foorumlased
Mu Xperia Z1 sai vett ja nüüd ekraan ülituhm (ainult tugeva päikese käes näeb midagi)
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras.
_________________ Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Hinnad olenevad telefonist, küsi julgelt  |
siven
18.07.2014 19:01:03
| goclever kirjutas: |
Tere foorumlased
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras. |
garantiise ei taha viia?
telefon peaks olema täiesti veekindel:D et ma teeks küll mürglit poes kust ostetud.
149 |
jeerik
18.07.2014 19:05:03
Tere foorumlased
Kui garantii on olemas, vii kindlasti remonti. Kui on vigane isend nagu mul juhtus olema (uppus ka ära), vahetatakse ehk välja.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
Siim159
18.07.2014 19:11:12
| Kui mõni kate oli maas (või kas või ei olnud korralikult kinni), siis garantii enam ei aita. Kui aga kõik katted olid kenasti kinni, siis tõepoolest garantiilaks. Garantiis tehakse veekindlustest ja kui avastatakse, et lasebki läbi, siis tõenäoliselt vahetatakse telefon välja.
21 |
goclever
18.07.2014 20:14:47
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita
kurv
18.07.2014 20:21:05
| siven kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Sama siin, pole kunagi vajadust olnud seda teha.
26 |
Siim159
18.07.2014 20:21:50
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita  |
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi?
21 |
Maleva
18.07.2014 21:18:32
Sain 4.4.2 peale, edasi ei paku isegi arvutiga.
| Siim159 kirjutas: |
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi? |
MTTC vastus mulle: "Kaasa tuleks võtta ostuarve ja arvestama peaksite tarkvara hooldusega, mille käigus seadme mälust läheb kogu info kaduma. "
36 |
goclever
18.07.2014 23:22:53
Pole mingit arvet ega midagi, tegu O2 operaatori Z1-ga (müüja rääkis et pärit inglismaalt)
talvtuleb
21.07.2014 21:40:24
| Kas keegi on proovinud maa-ameti lehelt vaadata kinnistu kaarte (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis). Lg polnud probleemi aga Z1 annab veateate - This plug-in is not supported. Ilmselt oleks vaja mingit appi aga millist?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
21.07.2014 21:53:19
| See vist Flashiga leht
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Noormees16
24.07.2014 15:10:27
| Pean siiani tunnistama, et 4.4.4 ei tule minule kuidagi .....
25 |
antikondor
27.07.2014 13:36:23
Proovi oma seadmele sim kaardi pesa kõrval olevast nupust retart teha, see lahendas ühe sõbra jaoks probleemi.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.09.2014 15:03:33
Võrdlused aasta alguse tarkvaraga ja siis praegu kasutusel olev 4.4.4 KK .108.
Vana oli GPU ja CPU OC peal, sain Antutu hädavaevu 31k punkti.
.108ga by default 36799 punkti.
Kui doomlord peaks millalgi oma kerneli V22 välja laskma, siis saab ka OCd katsetada.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
psydeblo
27.09.2014 15:34:02
| Kui osta telefon ainult nö tootja garantiiga siis mida garantii korras ette võtta? Jalutan telefoniga kuskile Sony esindusse ja IMEI järgi läheb asi garantiisse või on see lihtsalt märg unenägu? Saab kuskilt kontrollida ka telefoni garantiid?
135 |
rennu21
27.09.2014 20:43:03
| psydeblo kirjutas: |
| Kui osta telefon ainult nö tootja garantiiga siis mida garantii korras ette võtta? Jalutan telefoniga kuskile Sony esindusse ja IMEI järgi läheb asi garantiisse või on see lihtsalt märg unenägu? Saab kuskilt kontrollida ka telefoni garantiid? |
Mujal maailmas räägitakse jah imeiga garantii saamisest. Meil paraku peab olema ka ostudokument, vastasel juhul garantiita. Öelgu kes mida tahes(järelturul oma seadeid müüvad tegelased kes lubavad imeiga asjal toimida)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
metallika
28.09.2014 12:40:05
Sain ka lõpuks omale tolle telefoni! Krt kui asjalik on ikka - kahe nädala jooksul või veidi vähemaga pole kordagi reseti vajanud ning kõik ok kitkatiga 4.4.4
Nüüd aga küsimus, kus kohast saaks originaal dokki ning ka auto kinnitust?
Paljudes poodides on kirjas et kas on otsas või on saadavus ülipikk
Mõnedel juhtudel on toode kirjas kuid saadavus reaalselt ümmargune null
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Siim159
21 |
wirx
28.09.2014 12:49:08
Võtad selle http://www.miterassa.ee/sonycenter/sony-mobile-laadimisalus-xperia-z1-telefonile-se-dk31/ ja kahepoolse teibiga armatuuri külge kinni, juhtme peidad kuhugile armatuuri vahele ära ning saad täitsa toimiva 2in1 asja, paar tuttavat on teinud. Oleks isegi teinud, aga minu autod tahavad liiga palju kurve võtta ning kauaks see mobiil seal ei püsiks, aga tavalises tänava-kulguris seisab kenasti selles dokis paigal ning saad Waze vms nautida ja samal ajal laadida.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
rennu21
28.09.2014 14:00:35
| wirx kirjutas: |
| Võtad selle http://www.miterassa.ee/sonycenter/sony-mobile-laadimisalus-xperia-z1-telefonile-se-dk31/ ja kahepoolse teibiga armatuuri külge kinni, juhtme peidad kuhugile armatuuri vahele ära ning saad täitsa toimiva 2in1 asja, paar tuttavat on teinud. Oleks isegi teinud, aga minu autod tahavad liiga palju kurve võtta ning kauaks see mobiil seal ei püsiks, aga tavalises tänava-kulguris seisab kenasti selles dokis paigal ning saad Waze vms nautida ja samal ajal laadida. |
Kas see laeb ka sigaretisüütajast? Z1 originaaldok laadis ainult seinaadapterist, arvuti usb või autost sigaretisüütajast usbga õigets vurtu välja ei saand ja laadima ei hakand
28.09.2014 14:28:17
| Mis näitajad olid autoadapteril... kui mingi hiina 500 mA, siis ehk tõesti ei laadi. Mul korralik 2.1A 5V usb adapter autos ja see laadis ilusti
wirx
28.09.2014 15:52:02
Ei ole Z1-l vahet mis asi talle voolu annab, peaasi et 1.5-2A peale tuleks, enamus auto omasi ei suuda sellega muidugi hakkama saada ja tasub osta selline sigareti-laadija, mille USB pesa 2A annab, siis on lootust, et aku reaalselt ka midagi laeb, kui Waze taustal töötab
28.09.2014 16:10:58
| Doki/magnetotsikuga vist läheb nagunii vähem voolu peale kui sealt katte alusest USB august. ostsin kohe doki oma z1c'le ja olen vaid sellega laadinud koguaeg. Päris koledaks on tagakaane teinud see dokk. Rant on sisse kulunud. Z1 puhul ka sama jama?
Dominus
28.09.2014 16:53:12
| Super AMOLED kirjutas: |
| Doki/magnetotsikuga vist läheb nagunii vähem voolu peale kui sealt katte alusest USB august. ostsin kohe doki oma z1c'le ja olen vaid sellega laadinud koguaeg. Päris koledaks on tagakaane teinud see dokk. Rant on sisse kulunud. Z1 puhul ka sama jama? |
Mul muidugi tagakaan peal Z1-l aga rant samuti sees ning sealt kust sisse libistad on värv maas.
76 |
hardi76
28.09.2014 22:23:02
| Mida keegi kasutab antud telefonil, et Auto Hide saada soft keydele ja samuti notification bar'ile?
21 |
Mirage
29.09.2014 08:17:48
| hardi76 kirjutas: |
| Mida keegi kasutab antud telefonil, et Auto Hide saada soft keydele ja samuti notification bar'ile? |
Lihtsaim oleks vist tõenäoliselt xposed framework ja vastav moodul otsida ((force) immersive mode võtmesõnadeks), xposed tahab muidugi ka root'imist. Ei usu, et ilma root'imata soovitud tulemust oleks võimalik saavutada samas.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Runeli0n
06.12.2014 01:02:13
Sai ka endale soetatud sony xperia z1 nädal tagasi ja mulle see telefon meeldib aga on üks mure. Nimelt raadio mis pärast mõnda aega kuulamist hakkab sahisema nii et levi nagu poleks. Proovisin telefonil kõrvaklapid ära võtta ja panna tagasi ning sisse välja lülitada raadiot kuid ükski asi ei aita. Ainult siis on korraks abi kui telefonil rakenduste alt peatan ja siis uuesti käima panen. Milles on asi ja kas leidub lahendus?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.12.2014 09:54:31
| Runeli0n kirjutas: |
Sai ka endale soetatud sony xperia z1 nädal tagasi ja mulle see telefon meeldib aga on üks mure. Nimelt raadio mis pärast mõnda aega kuulamist hakkab sahisema nii et levi nagu poleks. Proovisin telefonil kõrvaklapid ära võtta ja panna tagasi ning sisse välja lülitada raadiot kuid ükski asi ei aita. Ainult siis on korraks abi kui telefonil rakenduste alt peatan ja siis uuesti käima panen. Milles on asi ja kas leidub lahendus?  |
Mis tarkvara peal jookseb?
Pole seda oma Z1l kunagi kasutanud, et ei oskagi muud soovitada, kui teha uuendust või Play poest mõni muu hankida.
Varsti peaksime Lollipopi ka omale saama
YAGA müügiputka |
143 |
rennu21
06.12.2014 10:06:11
| kjaups kirjutas: |
Varsti peaksime Lollipopi ka omale saama  |
Kui mul z1 oli siis sama jama. Üritasin trenni ajal raadiot kasutada ja suvalisel hetkel kadus ära ja hakkas sahisema. Vaheat toimis ilusti. Aitas restart ja siis toimis ilma probleemita. Aga iga kord kui uuesti kasutama hakkasid siis esimene kord kadus ära levi peale 15minutit umbes. Sai ka proovitud tol korral üle flashimist ja resete aga tulutult. Nagu oleks tarkvarasse kirjutatud bug
Runeli0n
06.12.2014 13:31:38
| kjaups kirjutas: |
Android 4.4.4 jookseb. Täpselt nii, algul saab kuulata raadiot ja siis veidi pärast seda hakkab sahisema. Kui võtta 5 minutiks juhe tagant ja raadio välja lülitada siis mängib jälle kuni hakkab sahisema. Laadisin alla ka "Tuneln radio" rakenduse kuid see pole mingi lahendus.
Kas peaks saatma telefoni sellepärast garantiise või ootama uut Lollipop-i?
metallika
06.12.2014 20:07:20
Kas te veebi baasil ei kuulagi siis raadiot ve?
EDIT:
Mul on ka Z1 ning mul pole probleeme ei tava raadioga ega ka veebiraadioga
Androidiks on versioon 4.4.4 ehk KitKat
313 |
Runeli0n
07.12.2014 00:24:33
| mind ei häiri veebist raadio kuulamine aga kuna on võimalus ka raadiot kuulata ilma netita siis tahaks ka seda võimalust kasutada. Endiselt ootan vastust
Killer85
22.01.2015 16:26:49
Seda Sony pool kaasa pakitud bloatware ka kuidagi maha saab?
Tahtsin telefonis "suurpuhastuse" teha, menüü mingied mõttetuid programme täis, mida eal isegi avanud pole. Üllatuseks aga selgus, et päris mitmetele polegi võimalik uninstall teha.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
