uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
kindral1
kindral1
sõnum 14.07.2014 21:31:16 vasta tsitaadiga
Täna tuli uuendus ning peal nüüd androidi versioon 4.4.4. Telefon käitub stabiilsemalt kui eelmise versiooniga.
Noormees16
sõnum 16.07.2014 21:13:02 vasta tsitaadiga
Telefonil on tekkinud värelused ekraanile.... Eriti hästi hallil taustal näha...Kas on mingi softi viga ? Lihtsalt ühel päeval hakkas pihta ...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 16.07.2014 21:32:52 vasta tsitaadiga
ei ole softi viga, eeldan ikka vähemalt..
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 283
Noormees16
sõnum 16.07.2014 22:30:50 vasta tsitaadiga
Kas kõik Z1 said juba 4.4.4 ? Mul siiani 4.4.2 aga ei tule ka teadet, et kuule saad uuendada mind ...
Siim159
Siim159
sõnum 16.07.2014 22:33:31 vasta tsitaadiga
Noormees16, PC Companionis?
Noormees16
sõnum 16.07.2014 22:48:57 vasta tsitaadiga
Enne kirjutamist käisin PC Companionis, seal ka ei näita midagi muud... Up to date....Klickist ostetud...
kindral1
kindral1
sõnum 18.07.2014 01:12:25 vasta tsitaadiga
Panin tähele, et aku kestvus on kõvasti vähenenud ja telefon läheb taskus olles soojaks. Kui varem tarbis voolu enim ekraan, siis nüüd on selleks exchange ja android süsteem.
Paraku ei teinud enne ega peale süsteemi uuenduse installi telefonile resetti. Aga vaevalt sellestki kasu on.
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 10:09:05 vasta tsitaadiga
Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
siven
siven
sõnum 18.07.2014 11:24:55 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
endal 4.4.4 peal pole probleeme täheldanud:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
kurv
sõnum 18.07.2014 11:26:55 vasta tsitaadiga
Sama siin, kõik töötab korralikult ja telefon tundub isegi kiirem olema.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 11:28:54 vasta tsitaadiga
Sama seis nagu kahel eelpool kõnelenul.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 12:12:42 vasta tsitaadiga
Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad?
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 12:15:14 vasta tsitaadiga
Ainult siis kui peaks esinema probleeme peale uuendust millele muudmoodi lahendust ei leia icon_eek.gif
000 WHILE hangover
001 drink beer
siven
siven
sõnum 18.07.2014 12:17:49 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
ise pole kunagi siiamaani ühelgi telefonil teinud factory enne või pärast update.
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O
Draqula
sõnum 18.07.2014 13:30:48 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Maleva kirjutas:
Rämedalt siis vedanud. Minu tuttavate, küll teiste telefonimudelite, kogemused on õpetanud, et peale uuendust tuleb reset sest kui see tegemata jätta (on proovitud) siis tulemuseks on ikka mingi kamm.
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 13:42:52 vasta tsitaadiga
Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik
000 WHILE hangover
001 drink beer
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 14:16:21 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Isiklikult pole telefonil samuti vaja läinud, tahvlil pean siiski ilmselt tegema kuna android os sööb juba pikemat aega peale uuendust akut.
goclever
sõnum 18.07.2014 16:31:09 vasta tsitaadiga
Mu Xperia Z1 sai vett ja nüüd ekraan ülituhm (ainult tugeva päikese käes näeb midagi)
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras.
Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
siven
siven
sõnum 18.07.2014 19:01:03 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
garantiise ei taha viia?
telefon peaks olema täiesti veekindel:D et ma teeks küll mürglit poes kust ostetud.
jeerik
jeerik
sõnum 18.07.2014 19:05:03 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
Kui garantii on olemas, vii kindlasti remonti. Kui on vigane isend nagu mul juhtus olema (uppus ka ära), vahetatakse ehk välja.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Siim159
Siim159
sõnum 18.07.2014 19:11:12 vasta tsitaadiga
Kui mõni kate oli maas (või kas või ei olnud korralikult kinni), siis garantii enam ei aita. Kui aga kõik katted olid kenasti kinni, siis tõepoolest garantiilaks. Garantiis tehakse veekindlustest ja kui avastatakse, et lasebki läbi, siis tõenäoliselt vahetatakse telefon välja.
goclever
sõnum 18.07.2014 20:14:47 vasta tsitaadiga
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita icon_sad.gif
kurv
sõnum 18.07.2014 20:21:05 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Maleva kirjutas:
Antikrist kirjutas:
Sama siin, pole kunagi vajadust olnud seda teha.
Siim159
Siim159
sõnum 18.07.2014 20:21:50 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi?
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 21:18:32 vasta tsitaadiga
Sain 4.4.2 peale, edasi ei paku isegi arvutiga.
Siim159 kirjutas:
goclever kirjutas:
MTTC vastus mulle: "Kaasa tuleks võtta ostuarve ja arvestama peaksite tarkvara hooldusega, mille käigus seadme mälust läheb kogu info kaduma. "
goclever
sõnum 18.07.2014 23:22:53 vasta tsitaadiga
Pole mingit arvet ega midagi, tegu O2 operaatori Z1-ga (müüja rääkis et pärit inglismaalt)
talvtuleb
sõnum 21.07.2014 21:40:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud maa-ameti lehelt vaadata kinnistu kaarte (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis). Lg polnud probleemi aga Z1 annab veateate - This plug-in is not supported. Ilmselt oleks vaja mingit appi aga millist?
sõnum 21.07.2014 21:53:19 vasta tsitaadiga
See vist Flashiga leht
Noormees16
sõnum 24.07.2014 15:10:27 vasta tsitaadiga
Pean siiani tunnistama, et 4.4.4 ei tule minule kuidagi .....
antikondor
antikondor
sõnum 27.07.2014 13:36:23 vasta tsitaadiga
Proovi oma seadmele sim kaardi pesa kõrval olevast nupust retart teha, see lahendas ühe sõbra jaoks probleemi.
000 WHILE hangover
001 drink beer
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.09.2014 15:03:33 vasta tsitaadiga
Võrdlused aasta alguse tarkvaraga ja siis praegu kasutusel olev 4.4.4 KK .108.
Vana oli GPU ja CPU OC peal, sain Antutu hädavaevu 31k punkti.
.108ga by default 36799 punkti.
Kui doomlord peaks millalgi oma kerneli V22 välja laskma, siis saab ka OCd katsetada.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
psydeblo
psydeblo
sõnum 27.09.2014 15:34:02 vasta tsitaadiga
Kui osta telefon ainult nö tootja garantiiga siis mida garantii korras ette võtta? Jalutan telefoniga kuskile Sony esindusse ja IMEI järgi läheb asi garantiisse või on see lihtsalt märg unenägu? Saab kuskilt kontrollida ka telefoni garantiid?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
rennu21
sõnum 27.09.2014 20:43:03 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Mujal maailmas räägitakse jah imeiga garantii saamisest. Meil paraku peab olema ka ostudokument, vastasel juhul garantiita. Öelgu kes mida tahes(järelturul oma seadeid müüvad tegelased kes lubavad imeiga asjal toimida)
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
metallika
metallika
sõnum 28.09.2014 12:40:05 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks omale tolle telefoni! Krt kui asjalik on ikka - kahe nädala jooksul või veidi vähemaga pole kordagi reseti vajanud ning kõik ok kitkatiga 4.4.4 beer_yum.gif
Nüüd aga küsimus, kus kohast saaks originaal dokki ning ka auto kinnitust?
Paljudes poodides on kirjas et kas on otsas või on saadavus ülipikk
Mõnedel juhtudel on toode kirjas kuid saadavus reaalselt ümmargune null icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Siim159
Siim159
sõnum 28.09.2014 12:45:34 vasta tsitaadiga
http://www.miterassa.ee/sonycenter/sony-mobile-laadimisalus-xperia-z1-telefonile-se-dk31/
http://www.miterassa.ee/sonycenter/sony-mobile-autohoidik-se-ck20m/
Autosse kinnituse leiab ilmselt mingi suvalise noname soodsamalt ka. Võid googles otsida "autohoidik" vms ning valida välja selle telefoni mõõtudele sobilik.
wirx
wirx
sõnum 28.09.2014 12:49:08 vasta tsitaadiga
Võtad selle http://www.miterassa.ee/sonycenter/sony-mobile-laadimisalus-xperia-z1-telefonile-se-dk31/ ja kahepoolse teibiga armatuuri külge kinni, juhtme peidad kuhugile armatuuri vahele ära ning saad täitsa toimiva 2in1 asja, paar tuttavat on teinud. Oleks isegi teinud, aga minu autod tahavad liiga palju kurve võtta ning kauaks see mobiil seal ei püsiks, aga tavalises tänava-kulguris seisab kenasti selles dokis paigal ning saad Waze vms nautida ja samal ajal laadida.
rennu21
sõnum 28.09.2014 14:00:35 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kas see laeb ka sigaretisüütajast? Z1 originaaldok laadis ainult seinaadapterist, arvuti usb või autost sigaretisüütajast usbga õigets vurtu välja ei saand ja laadima ei hakand
sõnum 28.09.2014 14:28:17 vasta tsitaadiga
Mis näitajad olid autoadapteril... kui mingi hiina 500 mA, siis ehk tõesti ei laadi. Mul korralik 2.1A 5V usb adapter autos ja see laadis ilusti
wirx
wirx
sõnum 28.09.2014 15:52:02 vasta tsitaadiga
Ei ole Z1-l vahet mis asi talle voolu annab, peaasi et 1.5-2A peale tuleks, enamus auto omasi ei suuda sellega muidugi hakkama saada ja tasub osta selline sigareti-laadija, mille USB pesa 2A annab, siis on lootust, et aku reaalselt ka midagi laeb, kui Waze taustal töötab icon_smile.gif
sõnum 28.09.2014 16:10:58 vasta tsitaadiga
Doki/magnetotsikuga vist läheb nagunii vähem voolu peale kui sealt katte alusest USB august. ostsin kohe doki oma z1c'le ja olen vaid sellega laadinud koguaeg. Päris koledaks on tagakaane teinud see dokk. Rant on sisse kulunud. Z1 puhul ka sama jama?
Dominus
Dominus
sõnum 28.09.2014 16:53:12 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Mul muidugi tagakaan peal Z1-l aga rant samuti sees ning sealt kust sisse libistad on värv maas.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
hardi76
sõnum 28.09.2014 22:23:02 vasta tsitaadiga
Mida keegi kasutab antud telefonil, et Auto Hide saada soft keydele ja samuti notification bar'ile?
Mirage
sõnum 29.09.2014 08:17:48 vasta tsitaadiga
hardi76 kirjutas:
Lihtsaim oleks vist tõenäoliselt xposed framework ja vastav moodul otsida ((force) immersive mode võtmesõnadeks), xposed tahab muidugi ka root'imist. Ei usu, et ilma root'imata soovitud tulemust oleks võimalik saavutada samas.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Runeli0n
sõnum 06.12.2014 01:02:13 vasta tsitaadiga
Sai ka endale soetatud sony xperia z1 nädal tagasi ja mulle see telefon meeldib aga on üks mure. Nimelt raadio mis pärast mõnda aega kuulamist hakkab sahisema nii et levi nagu poleks. Proovisin telefonil kõrvaklapid ära võtta ja panna tagasi ning sisse välja lülitada raadiot kuid ükski asi ei aita. Ainult siis on korraks abi kui telefonil rakenduste alt peatan ja siis uuesti käima panen. Milles on asi ja kas leidub lahendus? icon_sad.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.12.2014 09:54:31 vasta tsitaadiga
Runeli0n kirjutas:
Mis tarkvara peal jookseb?
Pole seda oma Z1l kunagi kasutanud, et ei oskagi muud soovitada, kui teha uuendust või Play poest mõni muu hankida.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
rennu21
sõnum 06.12.2014 10:06:11 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Runeli0n kirjutas:
Kui mul z1 oli siis sama jama. Üritasin trenni ajal raadiot kasutada ja suvalisel hetkel kadus ära ja hakkas sahisema. Vaheat toimis ilusti. Aitas restart ja siis toimis ilma probleemita. Aga iga kord kui uuesti kasutama hakkasid siis esimene kord kadus ära levi peale 15minutit umbes. Sai ka proovitud tol korral üle flashimist ja resete aga tulutult. Nagu oleks tarkvarasse kirjutatud bug
Runeli0n
sõnum 06.12.2014 13:31:38 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Runeli0n kirjutas:
Android 4.4.4 jookseb. Täpselt nii, algul saab kuulata raadiot ja siis veidi pärast seda hakkab sahisema. Kui võtta 5 minutiks juhe tagant ja raadio välja lülitada siis mängib jälle kuni hakkab sahisema. Laadisin alla ka "Tuneln radio" rakenduse kuid see pole mingi lahendus.
Kas peaks saatma telefoni sellepärast garantiise või ootama uut Lollipop-i?
metallika
metallika
sõnum 06.12.2014 20:07:20 vasta tsitaadiga
EDIT:
Mul on ka Z1 ning mul pole probleeme ei tava raadioga ega ka veebiraadioga beer_yum.gif thumbs_up.gif
Androidiks on versioon 4.4.4 ehk KitKat
Runeli0n
sõnum 07.12.2014 00:24:33 vasta tsitaadiga
mind ei häiri veebist raadio kuulamine aga kuna on võimalus ka raadiot kuulata ilma netita siis tahaks ka seda võimalust kasutada. Endiselt ootan vastust
Killer85
sõnum 22.01.2015 16:26:49 vasta tsitaadiga
Seda Sony pool kaasa pakitud bloatware ka kuidagi maha saab?
Tahtsin telefonis "suurpuhastuse" teha, menüü mingied mõttetuid programme täis, mida eal isegi avanud pole. Üllatuseks aga selgus, et päris mitmetele polegi võimalik uninstall teha.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
