uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
kindral1
kindral1
sõnum 14.07.2014 21:31:16 vasta tsitaadiga
Täna tuli uuendus ning peal nüüd androidi versioon 4.4.4. Telefon käitub stabiilsemalt kui eelmise versiooniga.
Noormees16
sõnum 16.07.2014 21:13:02 vasta tsitaadiga
Telefonil on tekkinud värelused ekraanile.... Eriti hästi hallil taustal näha...Kas on mingi softi viga ? Lihtsalt ühel päeval hakkas pihta ...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 16.07.2014 21:32:52 vasta tsitaadiga
ei ole softi viga, eeldan ikka vähemalt..
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
Noormees16
sõnum 16.07.2014 22:30:50 vasta tsitaadiga
Kas kõik Z1 said juba 4.4.4 ? Mul siiani 4.4.2 aga ei tule ka teadet, et kuule saad uuendada mind ...
Siim159
Siim159
sõnum 16.07.2014 22:33:31 vasta tsitaadiga
Noormees16, PC Companionis?
Noormees16
sõnum 16.07.2014 22:48:57 vasta tsitaadiga
Enne kirjutamist käisin PC Companionis, seal ka ei näita midagi muud... Up to date....Klickist ostetud...
kindral1
kindral1
sõnum 18.07.2014 01:12:25 vasta tsitaadiga
Panin tähele, et aku kestvus on kõvasti vähenenud ja telefon läheb taskus olles soojaks. Kui varem tarbis voolu enim ekraan, siis nüüd on selleks exchange ja android süsteem.
Paraku ei teinud enne ega peale süsteemi uuenduse installi telefonile resetti. Aga vaevalt sellestki kasu on.
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 10:09:05 vasta tsitaadiga
Võtsin z1 karbist taas välja peale kuud seal istumist, on ikka labidas küll võrreldes s2-ga. Mis seis nende uuendustega on? Viimati jäin 4.3 (14.2.A.1.142) peale pidama, kuna toimis ilusti ja järgnevate uuendustega olid heliga probleemid. Millise uuenduseni tasub uuendada ja kas heli minek kuularisse läheb ise korda teatud uuendusega või tuleb seal miskit muud veel jageleda.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
siven
siven
sõnum 18.07.2014 11:24:55 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
endal 4.4.4 peal pole probleeme täheldanud:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
kurv
sõnum 18.07.2014 11:26:55 vasta tsitaadiga
Sama siin, kõik töötab korralikult ja telefon tundub isegi kiirem olema.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 11:28:54 vasta tsitaadiga
Sama seis nagu kahel eelpool kõnelenul.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 12:12:42 vasta tsitaadiga
Paljud teist peale uuendust factory reseti teevad?
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 12:15:14 vasta tsitaadiga
Ainult siis kui peaks esinema probleeme peale uuendust millele muudmoodi lahendust ei leia icon_eek.gif
000 WHILE hangover
001 drink beer
siven
siven
sõnum 18.07.2014 12:17:49 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
ise pole kunagi siiamaani ühelgi telefonil teinud factory enne või pärast update.
ei tea kas pure luck aga probleeme pole esinenud:O
Draqula
sõnum 18.07.2014 13:30:48 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Maleva kirjutas:
Rämedalt siis vedanud. Minu tuttavate, küll teiste telefonimudelite, kogemused on õpetanud, et peale uuendust tuleb reset sest kui see tegemata jätta (on proovitud) siis tulemuseks on ikka mingi kamm.
antikondor
antikondor
sõnum 18.07.2014 13:42:52 vasta tsitaadiga
Pole seda siiani ühegi androidiga kogenud, et peale softiuuendust oleks factory reset vajalik
000 WHILE hangover
001 drink beer
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 14:16:21 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Isiklikult pole telefonil samuti vaja läinud, tahvlil pean siiski ilmselt tegema kuna android os sööb juba pikemat aega peale uuendust akut.
goclever
sõnum 18.07.2014 16:31:09 vasta tsitaadiga
Mu Xperia Z1 sai vett ja nüüd ekraan ülituhm (ainult tugeva päikese käes näeb midagi)
Kui palju ekraani vahetus maksab ? Puuteekraan on korras.
Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
siven
siven
sõnum 18.07.2014 19:01:03 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
garantiise ei taha viia?
telefon peaks olema täiesti veekindel:D et ma teeks küll mürglit poes kust ostetud.
jeerik
jeerik
sõnum 18.07.2014 19:05:03 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
Kui garantii on olemas, vii kindlasti remonti. Kui on vigane isend nagu mul juhtus olema (uppus ka ära), vahetatakse ehk välja.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Siim159
Siim159
sõnum 18.07.2014 19:11:12 vasta tsitaadiga
Kui mõni kate oli maas (või kas või ei olnud korralikult kinni), siis garantii enam ei aita. Kui aga kõik katted olid kenasti kinni, siis tõepoolest garantiilaks. Garantiis tehakse veekindlustest ja kui avastatakse, et lasebki läbi, siis tõenäoliselt vahetatakse telefon välja.
goclever
sõnum 18.07.2014 20:14:47 vasta tsitaadiga
Katted olid ilusti kinni, aga ostsin kasutatult ja ilma garantiita icon_sad.gif
kurv
sõnum 18.07.2014 20:21:05 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Maleva kirjutas:
Antikrist kirjutas:
Sama siin, pole kunagi vajadust olnud seda teha.
Siim159
Siim159
sõnum 18.07.2014 20:21:50 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
Kas garantiid selle mingi koodi alusel vms ei teostata, peab olema kindlasti arve vm ostupaber olemas? Või ei käi Sonyl asjad sedasi?
Maleva
Maleva
sõnum 18.07.2014 21:18:32 vasta tsitaadiga
Sain 4.4.2 peale, edasi ei paku isegi arvutiga.
Siim159 kirjutas:
goclever kirjutas:
MTTC vastus mulle: "Kaasa tuleks võtta ostuarve ja arvestama peaksite tarkvara hooldusega, mille käigus seadme mälust läheb kogu info kaduma. "
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
