liiv
17.06.2014 17:30:32
| Killhoven kirjutas: |
| Mul on pidevalt sama viga, aga taustal õnneks töötavad kõik asjad kenasti edasi. Lihtsalt panene akna kinni ja korras. |
Olen kõike proovinud: Origin uninstal/reinstall, Battlefield 4 uninstall/reinstall, arvuti restardid sinna juurde - ikka ei saa ühesegi serverisse sisse. Ma olen nõutu, just ostsin BF 4 Preminum paketi aga mängida ei saa
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
äss
17.06.2014 17:57:03
| registris pidi midagi muutma
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
liiv
17.06.2014 18:15:45
| registris ma mineid muutatusi pole teinud, külla aga küsis Origin minult vertifitseerimise koodi pika pusimise peale, jäi kinnituskoodiga rahule, mille mulle meilile saatsid aga resultaat on ikka 0
9 :: |
6 :: |
517 |
Gap
17.06.2014 18:50:53
| äss kirjutas: |
| registris pidi midagi muutma |
Ma ei saa aru miks sa registris pead mängu installimisel midagi muutma ?
liiv sa ikka proovid siseneda serveritesse mis ei ole kasutajaid täis ? igal serveril on teatud piirang palju mängijaid saab seal olla... või ma ei saa aru miks sa ei saa originaal mänguga serverisse kuigi see bf on suht pirtsakas ka,kõik igast punkbusterid jne peab olema uuendatud ja mingid pordid avatud.. mõned lk tagasi peaks olema sellest räägitud ka.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
parm
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
liiv
17.06.2014 21:41:58
| Gap kirjutas: |
| äss kirjutas: |
liiv sa ikka proovid siseneda serveritesse mis ei ole kasutajaid täis ? igal serveril on teatud piirang palju mängijaid saab seal olla... või ma ei saa aru miks sa ei saa originaal mänguga serverisse kuigi see bf on suht pirtsakas ka,kõik igast punkbusterid jne peab olema uuendatud ja mingid pordid avatud.. mõned lk tagasi peaks olema sellest räägitud ka. |
Ruumi oli, laps sai oma arvutiga sisse. Kas selline viga võib olla, et istume koos sama Elioni ruuteri taga (kaabliga ühendatud) ja Origin vaatab et ühe ja sama IP pealt proovitakse mängu sisse saada (samas Crysis 3 laseb näiteks MP mängida aga BF 4 on murelaps). Või jagab ruuter ikkagi mõlemale arvutile oma IP ja eristab neid? Mõlemale on tehtud oma oma konto ja sisse logime ikka erineva useriga
9 :: |
6 :: |
517 |
jt234
17.06.2014 23:10:44
Võid uurida/proovida mängu porti seadistada. Valve mängudel kipub näiteks olema, et kui sama IP ja pordi pealt mängijad, siis tekivad probleemid.
_________________ Dima oli siin |
123 |
Jewman
18.06.2014 08:13:02
Pole viimased 6 kuud Battlefield 4 mänginud. Mis vahepeal huvitavat juhtunud on ? Netcode on korda tehtud? Kuidas expansionid on?
parm
55 |
Muhekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
caarel123
21.06.2014 08:45:09
El-Fuego, server maas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Muhekas
21.06.2014 10:18:36
| caarel123 kirjutas: |
| El-Fuego, server maas |
Mis server? See mis eelmisele lingile juhatas? Ma ei tea mul toimib ja avab.
17 |
caarel123
21.06.2014 13:19:53
Alafoorumid ei tööta
74 |
Muhekas
21.06.2014 17:43:28
Alafoorumid ei tööta  |
no ma ei tea mul avab
17 |
parm
22.06.2014 15:26:30
Kes veel ei tea siis:
http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955064780492061199/
www.reddit.com/r/battlefield_4/comments/28qv5i/cte_patch_notes_2162014/
PATCH CHANGES There might not be many changes in this patch – but they are highly sought after ones: •EXPERIMENTAL: VISUAL RECOIL SOLUTION We have a technical solution for visual recoil that basically makes the red dot stable with gun moving as it always has (We all have Talen_Prime to thank for this potential solution).There are several known kinks and visual bugs with this however (scale of some guns’s red dot being a big one) – but we thought: why not let the CTE players help us find these, instead of waiting?
So if you feel inclined – we’d like to know what sights work well, which don’t and why. It should be pretty simple fixes all in all – and gameplay wise it should work well on most guns already.
Things to look for: off-center sights, parts of sights not moving as expected, clipping of the “red dot” it self, scale of the centerpiece, etc. Try different video settings (low, med, high, ultra) to cover all bases.
•SUPRESSION RECOIL MODIFIED WHEN ZOOMED I’ve now made the first of many changes coming to suppression. (See suppression post here).I’ve removed all recoil penalties from suppression for aiming down sights, and reduced hip fire penalties by 75% These changes will be an iterative process so it would be great to get everyone’s feedback.Why this first? Aside from being the quickest thing to change, I feel that recoil modifiers are too dependent on a weapon’s base stats and that the suppression you feel should be the same regardless of your loadout.My intention with this change is to get suppression feeling more even across the game. I understand that flinching is the biggest problem here and adds a lot of imbalance to scoped weapons, so hopefully we can address that soon.Please continue to post feedback and suggestions. I will be making more posts to the suppression thread soon.
Keep being wonderful.
/undeadpixels
•IT’S MIDSUMMER! It’s Swedish Midsummer today, and we are celebrating it in one of the locations available. Find it and dance some “little frogs” around the midsummer pole!For reference, here is a little help video by the Sweden.se’s youtube account: Swedish Midsummer for Dummies
FEEDBACK As always – leave feedback in the forums under the appropriate section! And have a good weekend!
Open Core Gameplay Forum
PS. RUSH on nüüd täiesti mängitav, enam liftidega katustele ei saa ja Shanghai rushis on pilvelõhkuja juba kokku lastud.
GENERAL RUSH CHANGES
Removed Commander by default in Rush
Reduced radar sweep range around attacker bases
Round start timer addition (we are investigating final solution, not active in this release)
Made sure final attacker tickets are not reset after the last base explodes
SIEGE OF SHANGHAI CHANGES
Removed all air vehicles to make this a land strike in Rush.
Cut the power to all the elevators in the map.
Tweaked MCOM positions of all bases. Base #2 was especially problematic for attackers if they didn’t have enough of a momentum.
Tweaked vehicle setup.
Slightly tweaked certain combat areas, spawns
Added a few cover pieces to go with the updated MCOM positioning.
ZAVOD 311 CHANGES
Wanted to make this map easier for attackers particularly on bases 1 and 4.
Major rebalance on vehicle balance in favor of attackers. For example: transport helicopter given to attackers from base 2 and onwards. This is especially helpful on the “impossible last base”.
Tweaks on MCOM positions and minor changes to elements such as combat areas, spawns etc.
Added a few pieces of additional cover.
Reduced terrain crater depth.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
55 |
liiv
9 :: |
6 :: |
517 |
Muhekas
25.06.2014 21:24:11
Kes siin mu postituse ära on kustutanud? Mingi hüpperaktiivne mode siin käinud vist.
Kas helide seadeid saab eraldi ka kuskilt veel muuta. näiteks conf failides? Ühed helid valjumaks teised maha jne
17 |
parm
55 |
26.06.2014 11:09:09
parm, viskad mardi peale ja hakkab elustama? lastel ei ole bf4's piisavalt lihtne üles ärgata? hardline's on ka võimas suren ja ärkan uuesti featuur
182 |
äss
26.06.2014 11:11:50
Ei teadnudki sellest CTE-st midagi.
Proovib ka ära siis. Päris kasulik asi tundub ja saab paremini läbi mõelda keda päästma minna
23 |
parm
55 |
Siim159
26.06.2014 11:20:12
parm, Kui see põhjendus on Dice/EA poolt öeldud, siis ilmselgelt see on otsitud mingi suvaline "põhjus" neil. Ikka selleks, et inimesed tunneksid rohkem huvi Premiumi vastu ja selle läbi ostaksid selle endale.
Non-Premiumlased saaks vabalt ju testida siis lihtsalt vanilla mapidel. Aga noh, siis kaoks selle CTE mõte veidike ka ära, hetkel ongi Premiumi nö boonuseks see. Aga teisest küljest jällegi, hetkel on ikka väga vähe mängijaid, võib öelda, et pea olematult.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
parm
26.06.2014 11:24:43
| Siim159 kirjutas: |
Non-Premiumlased saaks vabalt ju testida siis lihtsalt vanilla mapidel. Aga noh, siis kaoks selle CTE mõte veidike ka ära, hetkel ongi Premiumi nö boonuseks see. Aga teisest küljest jällegi, hetkel on ikka väga vähe mängijaid, võib öelda, et pea olematult. |
See põhjendus on öeldud välja DICE töötjate poolt, hetkel juba mitu nädalat on CTE-s kõik uue DLC Dragons Teeth relvad avatud koos kõigi unlockidega (assault rifle Bulldog, pdw MPX, summutiga snaiper CS5 ja riotshield).
Kui keegi DICE-i töötajatele nuga tahab anda, siis neid näeb CTE serverites igapäevaselt mängimas.
55 |
busta
27.06.2014 15:25:29
Cte jookseb hästi, samas ootan millal selle 4 peale tõstavad.
Üldkokkuvõttes on mäng kõvasti mängitavamaks muudetud Kahjuks paljud juba asja uninstallinud ja maha kandnud...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
gluz bluz
27.06.2014 20:51:37
Kus müüakse bf4 ps4le tallinnas?
