uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 377, 378, 379 ... 506, 507, 508  järgmine
liiv
liiv
sõnum 17.06.2014 18:30:32 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Mul on pidevalt sama viga, aga taustal õnneks töötavad kõik asjad kenasti edasi. Lihtsalt panene akna kinni ja korras.
Olen kõike proovinud: Origin uninstal/reinstall, Battlefield 4 uninstall/reinstall, arvuti restardid sinna juurde - ikka ei saa ühesegi serverisse sisse. Ma olen nõutu, just ostsin BF 4 Preminum paketi aga mängida ei saa
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
äss
äss
sõnum 17.06.2014 18:57:03 vasta tsitaadiga
registris pidi midagi muutma
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
liiv
liiv
sõnum 17.06.2014 19:15:45 vasta tsitaadiga
registris ma mineid muutatusi pole teinud, külla aga küsis Origin minult vertifitseerimise koodi pika pusimise peale, jäi kinnituskoodiga rahule, mille mulle meilile saatsid aga resultaat on ikka 0
Gap
Gap
sõnum 17.06.2014 19:50:53 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
Ma ei saa aru miks sa registris pead mängu installimisel midagi muutma ?
liiv sa ikka proovid siseneda serveritesse mis ei ole kasutajaid täis ? igal serveril on teatud piirang palju mängijaid saab seal olla... või ma ei saa aru miks sa ei saa originaal mänguga serverisse eusa_think.gif kuigi see bf on suht pirtsakas ka,kõik igast punkbusterid jne peab olema uuendatud ja mingid pordid avatud.. mõned lk tagasi peaks olema sellest räägitud ka.
parm
sõnum 17.06.2014 20:09:22 vasta tsitaadiga
http://www.reddit.com/r/battlefield_4/comments/1tbt2p/solution_for_missing_china_rising_expansion_error/
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
liiv
liiv
sõnum 17.06.2014 22:41:58 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
äss kirjutas:
Ruumi oli, laps sai oma arvutiga sisse. Kas selline viga võib olla, et istume koos sama Elioni ruuteri taga (kaabliga ühendatud) ja Origin vaatab et ühe ja sama IP pealt proovitakse mängu sisse saada (samas Crysis 3 laseb näiteks MP mängida aga BF 4 on murelaps). Või jagab ruuter ikkagi mõlemale arvutile oma IP ja eristab neid? Mõlemale on tehtud oma oma konto ja sisse logime ikka erineva useriga
jt234
jt234
sõnum 18.06.2014 00:10:44 vasta tsitaadiga
Võid uurida/proovida mängu porti seadistada. Valve mängudel kipub näiteks olema, et kui sama IP ja pordi pealt mängijad, siis tekivad probleemid.
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
Jewman
sõnum 18.06.2014 09:13:02 vasta tsitaadiga
Pole viimased 6 kuud Battlefield 4 mänginud. Mis vahepeal huvitavat juhtunud on icon_biggrin.gif? Netcode on korda tehtud? Kuidas expansionid on?
parm
sõnum 20.06.2014 13:19:02 vasta tsitaadiga
made in china
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.06.2014 18:39:43 vasta tsitaadiga
http://battlefield.ee/index.php vat siis mis ma leidsin. Tundub, et leht täiesti hyljatud
#Olen küberkiusamise vastu!
caarel123
caarel123
sõnum 21.06.2014 09:45:09 vasta tsitaadiga
El-Fuego, server maas
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.06.2014 11:18:36 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Mis server? See mis eelmisele lingile juhatas? Ma ei tea mul toimib ja avab.
caarel123
caarel123
sõnum 21.06.2014 14:19:53 vasta tsitaadiga
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.06.2014 18:43:28 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
no ma ei tea mul avab
parm
sõnum 22.06.2014 16:26:30 vasta tsitaadiga
Kes veel ei tea siis:
http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955064780492061199/
www.reddit.com/r/battlefield_4/comments/28qv5i/cte_patch_notes_2162014/
PS. RUSH on nüüd täiesti mängitav, enam liftidega katustele ei saa ja Shanghai rushis on pilvelõhkuja juba kokku lastud.
GENERAL RUSH CHANGES
Removed Commander by default in Rush
Reduced radar sweep range around attacker bases
Round start timer addition (we are investigating final solution, not active in this release)
Made sure final attacker tickets are not reset after the last base explodes
SIEGE OF SHANGHAI CHANGES
Removed all air vehicles to make this a land strike in Rush.
Cut the power to all the elevators in the map.
Tweaked MCOM positions of all bases. Base #2 was especially problematic for attackers if they didn’t have enough of a momentum.
Tweaked vehicle setup.
Slightly tweaked certain combat areas, spawns
Added a few cover pieces to go with the updated MCOM positioning.
ZAVOD 311 CHANGES
Wanted to make this map easier for attackers particularly on bases 1 and 4.
Major rebalance on vehicle balance in favor of attackers. For example: transport helicopter given to attackers from base 2 and onwards. This is especially helpful on the “impossible last base”.
Tweaks on MCOM positions and minor changes to elements such as combat areas, spawns etc.
Added a few pieces of additional cover.
Reduced terrain crater depth.
liiv
liiv
sõnum 23.06.2014 15:53:38 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
Katsetasin ka seda versiooni ja pärast nädalapikkust mindfucki selgus, et lihtsalt viirusetõrje Comodo ei lasknud mängudel käivituda, tõstes need "liivakasti".
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.06.2014 22:24:11 vasta tsitaadiga
Kes siin mu postituse ära on kustutanud? Mingi hüpperaktiivne mode siin käinud vist. icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Kas helide seadeid saab eraldi ka kuskilt veel muuta. näiteks conf failides? Ühed helid valjumaks teised maha jne
parm
sõnum 26.06.2014 11:41:12 vasta tsitaadiga
Uus toode turul, revive triangle
Nagu ikka, testida saab CTE-s
http://cte.battlelog.com/bf4/news/view/initiative-2-core-gameplay-patch-5/
sõnum 26.06.2014 12:09:09 vasta tsitaadiga
parm, viskad mardi peale ja hakkab elustama? lastel ei ole bf4's piisavalt lihtne üles ärgata? hardline's on ka võimas suren ja ärkan uuesti featuur icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
äss
äss
sõnum 26.06.2014 12:11:50 vasta tsitaadiga
Ei teadnudki sellest CTE-st midagi.
Proovib ka ära siis. Päris kasulik asi tundub ja saab paremini läbi mõelda keda päästma minna icon_smile.gif
parm
sõnum 26.06.2014 12:15:40 vasta tsitaadiga
Kõik kellel on Battlefield 4 Premium, on Community Test Environmenti oodatud. Miks ei saa CTE-ga liituda non-premium kasutajad, on selgitatud sellega, et testitakse ka DLC-de mappe ja relvi.
Liitumine on tasuta.
http://cte.battlelog.com/bf4/communitytest/
Siim159
Siim159
sõnum 26.06.2014 12:20:12 vasta tsitaadiga
parm, Kui see põhjendus on Dice/EA poolt öeldud, siis ilmselgelt see on otsitud mingi suvaline "põhjus" neil. Ikka selleks, et inimesed tunneksid rohkem huvi Premiumi vastu ja selle läbi ostaksid selle endale.
Non-Premiumlased saaks vabalt ju testida siis lihtsalt vanilla mapidel. Aga noh, siis kaoks selle CTE mõte veidike ka ära, hetkel ongi Premiumi nö boonuseks see. Aga teisest küljest jällegi, hetkel on ikka väga vähe mängijaid, võib öelda, et pea olematult.
parm
sõnum 26.06.2014 12:24:43 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
See põhjendus on öeldud välja DICE töötjate poolt, hetkel juba mitu nädalat on CTE-s kõik uue DLC Dragons Teeth relvad avatud koos kõigi unlockidega (assault rifle Bulldog, pdw MPX, summutiga snaiper CS5 ja riotshield).
Kui keegi DICE-i töötajatele nuga tahab anda, siis neid näeb CTE serverites igapäevaselt mängimas.
busta
sõnum 27.06.2014 16:25:29 vasta tsitaadiga
Cte jookseb hästi, samas ootan millal selle 4 peale tõstavad.
Üldkokkuvõttes on mäng kõvasti mängitavamaks muudetud icon_wink.gif Kahjuks paljud juba asja uninstallinud ja maha kandnud... thumbs_down.gif
gluz bluz
sõnum 27.06.2014 21:51:37 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 377, 378, 379 ... 506, 507, 508  järgmine
