mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 951, 952, 953  järgmine
owndyaa
sõnum 14.06.2014 12:53:10 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
owndyaa kirjutas:
sooty kirjutas:
Kunagi 1:1 olukordi ei ole, aga minul sarnases situatsioonis vahetati ruuter - ei aidanud, misjärel tõsteti kuskil kapis teise pesa külge. Pesa vahetus vms tegevus tehniku poolt kõrvaldas mured.
Samamoodi ei saanud Elion ruuterit kätte ja peale restarti ei võtnud ühendust taha.
Kas tegid ainult restardi või reseti ka? Minul reset kõrvaldas probleemid kuni järgmise ruuteri restardini. Ruuteriks Inteno.
Imelik ongi see ,et päevapealt kadus.. Mitte mingit äikest ega tormi tol ajal polnud.
Tegin ise pesa vahetuse aga see ei aidanud, kuid jällegi pole proovinud teist ruuterit.
Esialgu piirdusin restardiga ja siis pärast veel resetiga. Isegi ruuter ise ütleb, et tsekkaks ikka DSL ühendust. Pole ühendatud.. blaablabla.
Isekahtlustan kuskil jaamas või kusagil see kaabel pekkis.
Mind tõstetigi Elioni kapis ümber (ok, konteiner, 5x3m). Sellega sai probleem lahenduse. Telefonist öeldi, et ruuter ei saanud mingisuguseid signaale või korraldusi õigesti kätte.
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on icon_wink.gif (kui just mitu kilomeetrit ei ole)
Okei. Eks ma helistan mingi päev ja lepin tehnikuga aja kokku.
Praegu istun 30'se neti taga...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 14.06.2014 13:34:38 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
sooty kirjutas:
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on :wink: (kui just mitu kilomeetrit ei ole)
Selle eelduseks ikka jaama VDSL võimekus ju. Aga idee iseenesest hea, eriti neile kellel võimalus teoreetiliselt olemas kuid Elion ei paku ametlikult ühendust.
Eelduseks on ka VDSLi võimekusega ruuter (TG789 või Inteno).
owndyaa
sõnum 16.06.2014 17:19:36 vasta tsitaadiga
Kellelgi on kogemusi Inteno ruuteriga ? Millegi pärast ühendus korraks normaalne, järgmine hetk hakib haigelt. 30mbit nett.. Ükshetk 30mbit, teine hetk mingi 1mbit
sooty
sõnum 16.06.2014 18:19:45 vasta tsitaadiga
Proovi arvuti pesa ruuteris 100Mbit peale lukku panna, minul Youtube striimimise jamadega aitas. Ruuter>Network>Port management.
DarkSky
DarkSky
sõnum 16.06.2014 19:50:57 vasta tsitaadiga
Keegi Inteno ruuteriga WIFI printerit on ühendanud WPS ühenduse kaudu? Ruuteril WPS sisse lülitatud. Hakkan siis seadmeid paaritama: vajutan ruuteril WPS nuppu ja vastav tuluke hakkab aeglaselt vilkuma. Vajutan siis printeril ka (Samsung WL-2165W) vastavat nuppu ja tuluke hakkab ka vilkuma (veidi kiiremini kui ruuteril), nii minutit paar need tulukesed nii ruuteril kui printeril vilguvad üksteise võidu, siis printeril vilkumine lakkab (tuluke kustub ära) ja ei ühenda ära. Ruuteril vilgub edasi senikaua kuni saab ruuteril restart tehtud. Ruuteril uusim firmware.
sõnum 16.06.2014 19:52:05 vasta tsitaadiga
See WPS ei toimi ikka veel. Kahjuks.
DarkSky
DarkSky
sõnum 16.06.2014 20:56:14 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Seda ma kartsin. Eks tuleb ikka usb kaabel järgi surada ja läbi kaabli ühendus ära konfida kuigi mingi aja pärast jälle ühendus maas ruuteri ja printeri vahel. Vähemalt TG784 ajal toimis see WPS kenasti.
sõnum 16.06.2014 22:39:47 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
Kui ma nüüd ei eksi, siis nägin antud Samsungi mudeliga päris palju vaeva, et WiFi kaudu tööle saada. WPS ei toiminud ka LinkSysi ruuteri puhul. Kas sul kõik driverid ja tarkvara on installitud arvutis? See aparaat tahtis haldusprogrammi lisaks driveritele.
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 17.06.2014 21:28:54 vasta tsitaadiga
Mäs teema on.
Seis selline: Cat5 tuleb tuppa, seal otsas switch. Switchi küljes ruuter, arvuti ning NAS.
Ning kui NAS-ist miskit vaadata, hakkab DTV ruudutama.
Elioni kopsik keldris ei pea vasta? (liiklus NASi ja PC vahel käib üle neti mitte LAN-s).
Või peab tõesti neti kaudu selle Inteno tellima ja 14 päeva jooksul piinama kuis annab (juhuks kui piinamisele vasta ei pea, saaks tagastada).
sõnum 17.06.2014 21:43:32 vasta tsitaadiga
Inteno võta rendile, saad tagastada ka peale kolme kuud.
oliver12
sõnum 18.06.2014 09:40:07 vasta tsitaadiga
Tere! Kas keegi oskab aidata järgneva probleemiga: mul on Inteno ruuter ja sain tänu optilisele kaablile 100/100mbit ühenduse. Vahepeal töötab jube hästi ja allalaadimised ikka üle 10mb/s, kuid näiteks mõnikord hakkab täiesti lambist lehti avades jube aeglaselt liikuma ja mõnel korral chrome's allalaadides laeb ta kiiresti--->aeglaselt-->tõksub_kohapeal-->(kui ei faili allalaadimine)-->kiiresti-->...
sõnum 18.06.2014 12:54:55 vasta tsitaadiga
Konfi oma torrent või misiganes pirasikutaja ära. See kas ummistab ühenduste arvuga või ei jõua HDD kiirusele järele.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
owndyaa
sõnum 18.06.2014 17:37:26 vasta tsitaadiga
oliver12 kirjutas:
Ma sain oma probleemile jälile.. endal 30nene ja Inteno. Mõtlesin miks kogu aeg hakib, ükshetk 30mbit teine hetk mingi 1mbit... kaabel oli pekkis
sõnum 18.06.2014 21:23:14 vasta tsitaadiga
kaks võimalikku viga, wifiga häired või teada tuntud probleemne LAN võrgukaart arvutil, lahendus 1 wifi kanali muutmine, teisel puhul kas LAN 3 või 4 pesa kasutamine ning võimalusel forssida 100M LAN kiiruseks kas ruuteris või võrgukaardil.
Noormees16
sõnum 22.06.2014 18:45:17 vasta tsitaadiga
Terv,
Kuidas saab Inteno administ välja kickida seadmed, mis on küljes. Üks üleliigne seade on sees ning ei saa aru, mis see on.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
Stabby
sõnum 25.06.2014 20:14:27 vasta tsitaadiga
Kui esineb packet lossi (endal kõigub see 2% - 80% vahel) aga samas elionist öeldakse et nende poolt nad ei näe mingit packet lossi, kas siis võib järeldada, et ruuter (tg784) on kehvaks jäänud?
Packet lossi samas koguaeg ka ei ole, täiesti vabalt võib olla mõni päev ilma packet lossita ka
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 25.06.2014 20:23:20 vasta tsitaadiga
Stabby, võrgusisene kaabel nässus?
A.S.
sõnum 25.06.2014 20:28:31 vasta tsitaadiga
Aga kui panna ööseks lihtsalt ruuterit pingima?
viimati muutis A.S. 25.06.2014 20:28:47, muudetud 1 kord
Stabby
sõnum 25.06.2014 20:28:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
arvuti ja ruuteri vahel on tavaline netikaabel ja see sai alles vahetatud uue vastu, kui seda mõtled.
olafsand
olafsand
sõnum 25.06.2014 20:30:30 vasta tsitaadiga
Stabby, seda mõtlen jah. On olnud juhus, kus lasin kaabli teha (15m) ja oli algusest alates nässus. Pistikus mingi kala. Pingi mõnda aega ruuterit jah ja saad aimu kohe kaabli korrasolekust.
Stabby
sõnum 25.06.2014 21:03:34 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
ruuterit pingib ilusti (ei jooksnud küll üleöö hetkel aga praegu koguaeg test jooksis).
ma ise kahtlustan, et veneaegne vaskkaabel mis majja tuleb, seal peitub kuskil see probleem aga elion selle eest ei vastuta vist....odav lõbu see vist ei ole
oncleuno
sõnum 25.06.2014 21:04:47 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
olafsand kirjutas:
Sinu krundi piires vastutad ise kaabli eest ja väljaspool peaks Elioni mure olema...
sõnum 27.06.2014 11:55:48 vasta tsitaadiga
Huvitav huvitav. Esimest korda pärast Elioni hooldustöid tahtis Windows uuesti võrgu parameetrid paika panna. See dialoog siis:
Varem pole seda esinenud. Võrgukaart jms seadmed on samad ja seadeid pole muutnud. Mida see tehniliselt tähendab siis? All sideruumis tõsteti mind kuhugi teise porti või midagi?
Ingram
sõnum 27.06.2014 11:59:05 vasta tsitaadiga
Missuguse musta maagia abil 789vn koos tarkvaraga 8.C.D.5 saab aru, et kaabli teises otsas on iptv seade? Uurisin ja puurisin, kuid linuxi karbist ma telepilti nö ruuteri default seadistusega kätte enam ei saanud, ju MAC spoofimisest enam ei piisa.
sõnum 27.06.2014 12:04:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow, arvatavasti muutus gateway aadress.
Ingram, vabakanalid peaksid ikka tulema, krüptituid ei peagi sa nägema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 951, 952, 953  järgmine
