| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Plin500
HV piljardihai
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
marcor1
07.06.2014 09:54:36
noobi küsimus 2: Act V
Kas sinna saamiseks peab RoS olema? Peale Act IV diablo killi, tulevad subtiitrid.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
07.06.2014 09:59:10
marcor1, jah
_________________ - londiste
216 |
vasques
07.06.2014 10:14:47
muidu ilus, aga sc, niiet suht leboots.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
pots4t4j4
07.06.2014 10:19:10
tavaline eliitdel miski 650m buffifega ka yle 2b
401 |
lazynator
10.06.2014 20:31:02
Arvatavasti 2.1 tõmbab jälle olemasolevale "vee peale".
158 |
Archangel
10.06.2014 20:48:04
Rahvas tahab, et kogu aeg midagi dropiks ja võimalikult tihti peaks see miski olema upgrade. Olgugi, et põhimõtteliselt ei saa selline süsteem kunagi jätkusuutlik olla. "Gear-up" graafik on ikka samasugune ning upgradede leidmist ei saa pikemas plaanis kuidagi kiirendada. Saab vaid ajutisi booste mängijatele anda. Suurendades pidevalt droppe on aga endgame lõpuks selline, et igaühel on ultimate set paari päevaga käes ning edasi mängitakse lihtsalt paari protsendi võrra paremate max. rollidega itemite saamise jaoks. IMO on see tobe.
Aga noh, eks süsteem on põhimõtteliselt logisev ja rohtu sellele raske leida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Scart
10.06.2014 21:15:22
Sest nühkida sama mängu kümneid tunde ilma ühegi upgradeta on äge? Mulle tundub, et seda mängu on üksinda fännama jäänud massohistid.
101 |
lazynator
10.06.2014 22:00:50
geari süsteem suht tobe jah , ajad paari päevaga full seti kokku ja hakkab mindless grind ,et nädalas mingi 1-2 upgrade saada. Peale patchi ajad veel kiiremini endgame geari kokku :/
loodan ,et ladder süsteemi teevad korraliku. Kõik paragon leveling exploitid võiks ka enne ära fixida
_________________ el Bambito |
Archangel
10.06.2014 22:04:48
| Scart kirjutas: |
Sest nühkida sama mängu kümneid tunde ilma ühegi upgradeta on äge? Mulle tundub, et seda mängu on üksinda fännama jäänud massohistid. |
Ei ole äge, aga kuidas sa probleemi lahendad? Varem või hiljem jõuad ikka samasse punkti, kus järgmine upgrade on 1000h kaugusel. Pidevate droppide sageduste tõstmine ja itemite boostimine tähendab lihtsalt seda, et uber gear saadakse kiiremini alguses kätte - upgradede saamise kiirus on mõne aja pärast ikka täpselt samasugune. Aga kokkuvõttes isegi hullem, sest mida rohkem neid droppe boostitakse, seda pisemaks muutub iga saadava upgrade mõju. Lõpuks ajad niivõrd väikest kasutegurit taga, et "upgrade" on vaid ilus sõna ning praktikas on geari effektiivsuse vahe olematu.
Hetkel on olukord selline, et viitsija mängur on paari päevaga T6-s lammutamas ning mäng käib mingite spets Max. rollidega itemite peale. The end, kogu moos.
High drop-rate on kena ja tore, kuid kui paari päevaga on sul täielik end-game gear käes millega ka kõige raskemas tasemes lammutada, siis mis on üldse point mängul? Mingi challenge võiks ju olla mille nimel üldse neid itemeid grinditakse.
Selles suhtes meeldis Vanilla release. Infernos näidati sulle kohe koht kätte ja öeldi kohe välja, et näe - selle raskusega hakkama saamise jaoks võid aasta aega ka grindida ning ikka lutti saada. See IMO tegi asja lõbusaks. Jah, itemid imesid tollal ning difficulty curve oli absurd aga "idee" oli hea.
viimati muutis Archangel 10.06.2014 22:05:39, muudetud 1 kord |
25 |
10.06.2014 22:10:15
tahaks näha d3 mängijate statistikat. oleks krdi tore analüüsida patchide mõju.
| Archangel kirjutas: |
| Hetkel on olukord selline, et viitsija mängur on paari päevaga T6-s lammutamas ning mäng käib mingite spets Max. rollidega itemite peale. The end, kogu moos. |
veame kihla, et see nii ei ole? mu praegune tegelane on hädapärast võimeline t3-ks.
tegelikult vist ei viitsi ka kihla vedada - blizzardi nägemuse järgi mängimine on nii faking nüri imo.
vanillas oligi difficulty curve sõna kõige otsemas mõttes absurd. päästjaks oli tol hetkel ah, muidu oleks olnud võimatu. ma jooksin vanillas oma droppide peal mängida üritades hardi alguses vastu vertikaalset seina.
ma olen muidugi see värdjas ka, kes mängib jätkuvalt munka ja ei taha rerollida parasjagu patchis ülesboostitud chari.
216 |
lazynator
10.06.2014 22:28:16
| londiste kirjutas: |
veame kihla, et see nii ei ole? |
no ikka on küll , Rift it forward + kadala
Scart
10.06.2014 23:11:38
| Lege set itemite crafting itemid kukuvad kuni täna öösel serverite maha võtmiseni patchimise jaoks. Iga crafting item on peale patchi väärt miljon kulda, seega hop hop farmima.
101 |
thargun
11.06.2014 02:16:07
Miljoon kulda hea et mul neid 80 tükki on oligi rahaga kergeid muresid
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Metsjeesus
11.06.2014 07:30:15
6 milli rahhi on sadpanda
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
karmo29
11.06.2014 08:20:38
| Scart kirjutas: |
| Lege set itemite crafting itemid kukuvad kuni täna öösel serverite maha võtmiseni patchimise jaoks. Iga crafting item on peale patchi väärt miljon kulda, seega hop hop farmima. |
mingi 100+ tk peaks neid mul olema nii et
_________________ Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
eShelobik
11.06.2014 08:59:37
| Scart kirjutas: |
50k/tk on ...
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Scart
11.06.2014 09:20:58
| eShelobik kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
50k/tk on ...  |
Journalid on 50k tükist, mitte legede craft matsid.
101 |
Marx112
11.06.2014 09:26:22
| Scart kirjutas: |
Ma saan nüüd aru nii leged kui ka set itemite craft matsid on 1 mil? Sa kirjutasid et ainult set itemid.
Scart
11.06.2014 09:31:18
| Marx112 kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Ma saan nüüd aru nii leged kui ka set itemite craft matsid on 1 mil? Sa kirjutasid et ainult set itemid. |
Kõik matsid peale raamatute. Kurat, minge lugege Redditit vahepeal ja saage aru, mis toimub.
http://www.reddit.com/r/Diablo/
101 |
eShelobik
262 |
Rebel_
11.06.2014 10:48:06
viimane aeg oli see vigane süsteem maha võtta.
1x 200 runni jooksul ledisid selle unique monsteri siis selle käest on 25% tõenäosus saada crafing materjal... ennem leiab selle legendary itemi, kui selleks vajaliku materjali.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
karmo29
11.06.2014 12:15:30
10m sain juurde
Dropbox |
25 |
Shade
11.06.2014 12:16:31
| Rebel_ kirjutas: |
1x 200 runni jooksul ledisid selle unique monsteri siis selle käest on 25% tõenäosus saada crafing materjal... ennem leiab selle legendary itemi, kui selleks vajaliku materjali. |
Mul oli küll materjale lademete viisi, müüsin nad just maha ja sain 15 milli pappi. Nõme see süsteem küll ei olnud. Unique elukaid spawnis suht tihedalt.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
