| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
pots4t4j4
28.05.2014 01:08:29
| High-Q kirjutas: |
eks arusaamine effektiivsusest on erinev. imho on normaalne, kui ühe acti kõik cached teed soolos miski 15 mintsaga ära. a5-te ma põhimõtteliselt ei tee, seal alati jube suured alad ja kaua otsimist. a3 on ka tüütu oma battlefield stores ja barracksitega.
keskmine rift 10-12min (guardani mahavõtmiseni, edasi võib ala puhastamine rohkem võtta) solos on ka suht hea siht.
hetkel minu wizard teeb seda T4-ga ja tundub ok.
samas vist on tõesti nii, et bountytamine on mõttekam mingil kergel raskusastmel, kus lihtsalt jooksed asjad läbi ja KINDLASTI mitmekesi bountysid splittides. soolos bountytamine on väga ebaeffektiivne.
aga viskas natuke üle ka. P300 tuli mõni päev tagasi. peaks chari vahetama, aga pole viitsinud teisi 70-ni leveldada. |
1-70 teeb miski tunniga kui huvi on anna teada võin teha pots#2924
401 |
marcor1
28.05.2014 14:33:47
Noobi küsimus:
Kas witch docktor ongi selline walk in the park või oleks normaalne, kohe Hardiga mängida?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Marx112
28.05.2014 14:58:18
| marcor1 kirjutas: |
Noobi küsimus:
Kas witch docktor ongi selline walk in the park või oleks normaalne, kohe Hardiga mängida? |
Ma panin kohe torment 1 peale, aga mul oli paragon 200 ka. Sealt sai palju abi.
Plin500
HV piljardihai
28.05.2014 15:34:35
Keegi seda TurboHUD'i kasutab? Tegin ühe runni T5 peal ning huvitab võrdlus just WD'ga, kui palju see zoo suudab lüüa DPS'is. Ehk peab ka hakkama siis seniks kuni nerfi saab WD mängima
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
pots4t4j4
28.05.2014 17:02:54
| marcor1 kirjutas: |
Noobi küsimus:
ise leveldasin 1-70 leitud gearis WD torment1 peal, malthael oli ainuke boss kes nö raskem oli muidu oli suht faceroll
401 |
thargun
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pots4t4j4
28.05.2014 17:24:50
learning curve playing D3 without turbohud ? ei näe oma epeenist ? where is the problem ? gameplays midagi ei muutu
401 |
Metsjeesus
28.05.2014 21:24:51
Asi on praktilisem, kui tundub. Seesamune dpsi nägemine ehk epeen aitab kiires geari valikus kasvõi.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
koiott
135 |
karmo29
30.05.2014 07:40:43
saatsinu sulle sõbrakutse
moneta..
äkki viitsid kunagi hc.s powerleveldada?
_________________ Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
koiott
30.05.2014 08:53:31
karmo29, võtsin vastu. Boostida väga ei viitsi, see vist D3 juures kõige igavam tegevus ever, aga kui neljane punt koos ja igaüks saaks 3 chari, siis oleks mõeldav.
Edit: Muidu abiks on Got boosted community, loe uudiste alt, kuidas asi käib ja 2-3 tunniga saab 70 kätte enamasti.
135 |
Metsjeesus
94 |
Archangel
02.06.2014 07:40:35
See on tavaline hind vähemalt viimased kuu aega olnud. Päris mitmest kohast saab 20-22 euriga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
koiott
02.06.2014 18:14:12
| Archangel, Metsjeesus, jup, päris kaua juba alla 25€ olnud. Aga peab ütlema, et hakkab jälle pihta see patchide ootamise aeg..läheb veits üksluiseks. Peaks ehk mingi crusa ehitama, saaks HCs üle T2/3 ka mängida.
135 |
Metsjeesus
02.06.2014 19:15:33
Aa, my bad. Minu jaoks oli uudis nö, tahtisn kasulik olla.
Archangel, sa ise ka mängid? Või valmistud sügiseks
94 |
vasques
05.06.2014 22:08:07
küsimus. suunatud dh kasutajetele.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/PalmoliveHD-2349/hero/41774703
http://eu.battle.net/d3/en/calculator/demon-hunter#eSVXiO!!ccc.a
ise ei vinna dh-ga eriti mõllata, pole kunagi peale betat teda eriti armastanud, aga paar olulist itemit ja build on linkides. kas kellelgi on vastav item(set)set millega too asi t1 peal töötaks, endal jookseb smoke screen enamvähem 24/7 aga strafe ei püsi peal.
teine küsimus ka, pole uurinud aga fire + skillidele saab liiga palju boonust, kas fire-il on mingi hidden miinus ka võrreldes teiste tüüpidega.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Redikate
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
koiott
06.06.2014 08:26:33
vasques, DH puhul on jah pmst 1 skill, mis dämmi teeb: Cluster Arrow, Loaded for Bear ja kuna see on Fire, siis pole nagu kaaluda midagi:) Physical peaks ka töötama päris hästi kui 3/5ne Marauder's set koos, elukad teevad päris palju dämmi. Strafe on pmst Normal Bounty skill, ikka väga ulme dmg peab olema, et sellega T1 peal oleks mõtet lasta.
Skillidest pole sul vaja Night Stalkerit, selle asemel võta Blood Vengeance. Preparationi rune võta ka midagi muud, kas perma discipline või hatred gen. Ja kui sa Aughild's setti peale ei lükka, siis raudselt tee endale Reaper's Wrapid. Ja eks seal tuunimist veel, aga üldiselt DH'l on 2-3 buildi, mis toimivad. Kui vähegi võimalik, siis mine sentry buildi poole, sellega saab T4+ ka farmida.
135 |
eShelobik
06.06.2014 08:53:07
| fire buildi asemel mõnus alternatiiv on wolf cloack + sentry quiver... isegi ilma quiverita, 3 hunti ja 2 sentryt on korralik dps.
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
jonathan19
06.06.2014 09:18:12
Võin öelda, et hetkel õnne on viimase 3 päevaga ca 25 bountyt teinud ja saanud 3 RoRG ja eile lvldasin oma DH 1-70, ja 6. crossbow mis kadalalt ostsin oli calamity
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
vasques
06.06.2014 17:15:01
ega see build sealt normal rift/bounty pealt tuligi, rifte normalis umbes sama joosta nagu munga inner firega, aint et ei pea 70% cdri otsima. proovin need paar skill muudatust järgi, kuid vaevalt t1 peal sujuvalt liikuda saab. buildi saan alati ümber vahetada(hundi cloaki ja jutte küll veel pole), mul on mungast igasugust general dex nodi üle, ka bt, aughild, cpt, borns setid.
thargun
07.06.2014 05:58:03
jonathan19 lucky bastard, ise olen teinud mingi 8xx bountyt ja no ei tule seda kuradi ringi 5 juppi crusa setist koos a no EI ANTA RAISK RINGI
pots4t4j4
07.06.2014 08:38:26
Mängiks D3 edasi aga kuna WD peal on T6 farm selline faceroll ja suurt midagi talle juurde saada pole siis mitte ei viitsi, ja teiste klassidega T1 farmida nagu nüri noaga saagida neid T1 mobe pool tundi, võtab igasuguse isu
401 |
Plin500
HV piljardihai
07.06.2014 09:04:24
| pots4t4j4 kirjutas: |
Mängiks D3 edasi aga kuna WD peal on T6 farm selline faceroll ja suurt midagi talle juurde saada pole siis mitte ei viitsi, ja teiste klassidega T1 farmida nagu nüri noaga saagida neid T1 mobe pool tundi, võtab igasuguse isu  |
pane link enda charist
77 |
pots4t4j4
401 |
