mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 483, 484, 485  järgmine
kevku
sõnum 19.05.2014 23:59:06 vasta tsitaadiga
Telia Transatlantilise ühenduse rikke tõttu võib praegu sides häireid olla.
EDIT: sai vist korda juba.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.05.2014 00:04:28 vasta tsitaadiga
Nüüd tundub nagu korras olevat, tund aega oli probleeme küll osade saitide laadimisega.
Samas elisa mobiilse netiga asi toimis.
CoiL
CoiL
sõnum 20.05.2014 18:51:37 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
CoiL kirjutas:
Kas kellelgi veel välismaised veebilehed nagu Youtube, gmail, google, vimeo, yahoo jne. ei tööta aga kodumaised lehed kõik ok? Ruuterid on kõik õigesti seadistatud ja ühendused toimivad ning probleem tundub olevat elioni poolne. Krt gmaili kah ei saa! Nagu täiega sakib! icon_mad.gif
Järjekordselt sama jama. Ei saa aru milles kamm on. Pingisin google teenuste lehti ja youtube jne. ning paketid on kadudeta ja kõik töötab aga vat vahet ei ole millise veebibrauseriga üritad google.com, youtube.com jne. lehti vaadata - ei tööta. kookisin prooviks kõik tulemüürid ka maha ja pordtide seadistused ka - ikka sama jama. Samas osad väljamaised lehed töötavad ilusti. Täiesti müstika! Ei tea enam mida teha icon_neutral.gif
edit: Ja nüüd jälle kõik ok. Ei saa aru kas ruuter hakkab lolliks minema vms.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
A.S.
sõnum 20.05.2014 19:45:26 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Pingisin ...
Järgmine kord pingi TCP porti 80 või siis tee lausa traceroute.
nping --tr --tcp -p 80 youtube.com
Kui nimega ei lähe (kuigi miks ei peaks minema, tavaping ju läheb), proovi IP kaudu:
173.194.70.93
173.194.70.190
173.194.70.136
173.194.70.91
http://nmap.org/download.html + http://www.winpcap.org/install/default.htm
E: Või on probleem mitte HTTP (port 80), vaid HTTPS (port 443) ühendusega? Siis pingid seda porti.
viimati muutis A.S. 20.05.2014 20:18:29, muudetud 1 kord
Timo1337
Timo1337
sõnum 20.05.2014 19:58:54 vasta tsitaadiga
Oska keegi seletada, sõbrad, tutavad kellel äike midagi läbi löönud on siis kahjud samalaadsed - arvuti võrgukaardid kus elioni kaabel sisse jookseb, mõni ruuteri port või siis digibox. ühel sugulasel lõi kogu krempli läbi mis elioni ruuterist välja jooksis. Kas sissetulev kaabel on kuidagi maandamata või mis teema on.
Ptui ptui ptui aga kellelgi pole ei külmkapp või elektripliit vms asi läbi läinud.
Kusjuures eile öösel sugulane võttis kõik asjad vooluvõrgust välja kuna lubas äikest, elioni kaabel jäi ainult ruuterile järgi ja sealt edasi arvuti võrgukaarti - tulemus võrgukaart kaputt.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
MaitK
MaitK
sõnum 20.05.2014 20:11:21 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Tuttav teema, aga küllap kuhugi lähedusse äike lõi, mööda vasepaari jooksis tavapärasest kordi kõrgem pinge aparaati ja põletas miskit maha. Kui purakas on eriti suur, siis ei tapa ainult ruuterit vaid ka seal taga olevad seadmed. Küllap peale kindlustuse keegi neid asju ei korva, sest Elionil kohustust pole kliendi seadmete eest äikesesurma tõttu vastutada. Edaspidi siis oled targem, et võrgukaabel tuleb ka eemaldada. Kui on ruuter vahel, siis piisab sissetuleva liini lahtiühendamisest üldjuhul.
A.S.
sõnum 20.05.2014 20:24:22 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
elioni kaabel jäi ainult ruuterile järgi ja...
Elioni liin on enamasti kordades pikem kui elektriliin, seega suurema tõenäosusega sealtkaudu see litakas tulebki.
Aga eks järgmine kord loodetavasti targem. Ehk?
KrikU
sõnum 20.05.2014 20:54:29 vasta tsitaadiga
Tavaliselt suurem oht äikesekahjustusteks netiseadmetele ongi just sideliinid, mitte 230V elektrivõrk. niiet just elioni võrk füüsiliselt ruuterist eraldada äikese ajal icon_exclaim.gif
Korduvalt läbi aegade kogemuste najal väidetav tõdemus minu praktikas icon_idea.gif
Sideliinidele igasugu induktsioonid ja muud pahad äikese nähtused on kärvatanud just selliseid võrguporte maha. Endal on olnud TG784 kus 2 porti 4-st LAN osas on koolenud sarnastel põhjuste ja muidu ruuter ise toimetas ideaalselt nagu peab icon_lol.gif kuigi tundub ebaloogiline icon_idea.gif
viimati muutis KrikU 20.05.2014 20:55:25, muudetud 1 kord
sõnum 20.05.2014 20:58:38 vasta tsitaadiga
Telefon punane murelikest tuttavatest, mitmed unustasid telefoniliini välja võtta. Kui raske on mõelda, et majja tuleb mitu vaske, nii elektriliin kui sideliin, kõik tuleb välja kratsida.
Elion on jaamad kaitsmetaga maandanud, samuti suured sidekaablid mis jaamast väljuvad, need varjestusega ning maandusega jaotuskappides maandatud. Kliendini tuleb tihti kapist aga vasepaar millel pole maandust ega varjestust ning seal tuleks kindlalt paigaldada kas ülepinge kaitse ning kodus olles on 100% kindlus, juhtmed pistikutest välja võtta.
https://pood.elion.ee/productInfo/49/ulepingekaitsmega-konig-pikendusjuhe-(valge)/CMP-MSSP06
pop kaup sai päevaga otsa.
endal sai server üle pika aja enne äikest kenasti shut downi ning kui lugeda kodune tehnika kokku võiks üks pauk pool varandusest hingekirja saata, kaks nutitelekat, syno server, media pc, lauakas, digiboks jms.
DarkSky
DarkSky
sõnum 20.05.2014 21:24:19 vasta tsitaadiga
Huvitav kui palju kaitsevad need pistikupesasse käivad ülepingekaitsed? Mul üks säärane millel lisaks elektrivõrgu omale ka RJ14, LAN ja TV antenni läbiviigud. Püüan küll ise võimaluse piires enne äikest sissetuleva DSL liini ruuterist füüsiliselt eraldada kuid alati pole ma kodus ja ka teised pereliikmed kasutavad netti ja TV ja võivad kaabli lahti ühendamata jätta. Ikkagi tervelt 400 meetrine jupp õhuliini välgu magnetvälja jõujooni püüdmas. Ja seadmete nimekiri mis ruuteri taha ühendatud otse või läbi switchide on ikka üsna pikk.
sõnum 20.05.2014 21:27:04 vasta tsitaadiga
Kasutage wifit.
sõnum 20.05.2014 21:29:38 vasta tsitaadiga
palju sealt juhtmest seda välku tuleb, kannatab see indrekp näidatud pikendus yldse selle ära?
oli vist kirjas 6kV
sõnum 20.05.2014 21:30:15 vasta tsitaadiga
Keegi ei garanteeri midagi...eriti on mõte seda pikendust elionist lõvijuurdehindlusega osta icon_lol.gif
sõnum 20.05.2014 21:31:02 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
aga keegi mõõtnud on, palju välgu hetkel hetkeliselt voolu peale lendab?
sõnum 20.05.2014 21:37:11 vasta tsitaadiga
miljard volti
see pikendushjuhe ei ole muud kui ehk lihtsalt mõne lihtsama peaki silumiseks.
sõnum 20.05.2014 21:40:03 vasta tsitaadiga
miljard volti
see vist suht maximum otse mõõtes, aga palju kaablisse lendab, mida helli mul siis 6000V kaitet vaja peaks olema kul vaid kopikas isegi lendab sinna ? icon_biggrin.gif
ot:
pm tasuks vaid kaitse panna EE kõikumiste vastu, välgu vastu see ei aita, nagu ma aru saan.....
sõnum 20.05.2014 21:43:16 vasta tsitaadiga
oleneb kuhu see välk lööb. kui kuskile lähedale kaablisse, siis ei ole midagi teha. samas võib ülepinge ka tekitada 10km kaugusel lööv äike. mida tihedam asustus, seda väiksem see ülepinge on. seepärast ongi linnades poh. sajad ja tuhanded majapidamised summutavad selle pingekõikumise ära. samas kuskil maal kus paarikilomeetrise liini otsas on kolm maja... on olukord kurb.
DarkSky
DarkSky
sõnum 20.05.2014 21:50:03 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas induktsioonist tekitatud piikide silumist. 6 kV on juba päris hea. Ega vasepaar suurt rohkem ei kannatagi (läbilöögid läbi isolatsiooni). Otsetabamusel kaabelliin tõenäoliselt aurustuks, lisaks tossavad või põlevad seadmed toas. See on juba ekstreemne variant ja selle vastu ei aita alati ka enam DSL kaabli lahtiühendamine ruuterist . Sellegipoolest ma üritan igal võimalusel DSL kaabli eemaldada ruuterilt enne äikest. Keegi soovitas eespool wifit kasutada, paraku maal läheb wifi tekitamiseks ikka ruuterit vaja ja see asub DSL liini otsas.
sõnum 20.05.2014 21:51:32 vasta tsitaadiga
sõnum 20.05.2014 22:00:28 vasta tsitaadiga
Võib ju osta millise üpk. tahes, ise hankisin selle:
http://www.conrad.com/ce/en/product/610880/APC-by-Schneider-Electric-Surge-protection-adapter-plug-Wall-Socket-Surge-Protection-Anthracite
enamikega saab kaasa garantiikirja, et kui kõik õigesti paigaldatud ja maandus korras, garanteerib kaitse tootja koduse elektroonika 50000€ või 100000€ vms. väärtuses.
sõnum 20.05.2014 22:03:04 vasta tsitaadiga
Pole vaja ennast kuhjata kodus mingite serverite ja meediaarvutitega lihtsalt ning igakord kui äike korgid välja lööb, siis põdeda kas nüüd läks kogu kallis vara.
aks
aks
sõnum 20.05.2014 22:18:39 vasta tsitaadiga
link :: mure
Siin teemas äkki keegi aitab murest üle?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
DarkSky
DarkSky
sõnum 20.05.2014 23:01:47 vasta tsitaadiga
Äikese või lihtsalt elektrikatkestuse korral olengi kasutanud seda lahendust. Muidu ei kasutaks kuna see ikka palju aeglasem ja ebastabiilsem. Kaablinett ikka etem.
CoiL
CoiL
sõnum 21.05.2014 00:29:08 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
CoiL kirjutas:
Pingisin ...
173.194.70.93
173.194.70.190
173.194.70.136
173.194.70.91
Tänan info eest. Järgmine kord jebib siis proovin. Muidu proovisin IP kaudu ka kui jama oli ning ikka sama. Kahtlustan, et ruuteri(te) suguelu hapuks lännu või on ühel neist lihtsalt menss.
RCC
RCC
sõnum 21.05.2014 01:41:56 vasta tsitaadiga
korkide aeg peaks nüüd küll möödas olema. kel ikka väga suur hirm muretseb RVK
jaank
sõnum 21.05.2014 01:45:19 vasta tsitaadiga
Ülalmainitud süsteem olemas ja kodus 10 aasta jooksul läbi läinud täpselt üks ventilaator kui välk maja kõrvale lõi.
A.S.
sõnum 21.05.2014 08:42:10 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Eks sa siis näed jah, mis sulle traceroute korral viimasena vastab, peakski hapu asi leitav olema. Vist?
sõnum 21.05.2014 08:46:57 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Tule taevas appi, kui rikkevoolukaitse peaks äikese poolt tekitatud ülepinge eest kaitsema icon_eek.gif
Selleks on ikka natuke teised moodulid (obo betterman, näiteks)
ivar80
ivar80
sõnum 21.05.2014 08:51:11 vasta tsitaadiga
Liigpinget tuleb elektrivõrgus piirata astmeliselt. Üldjuhul on süsteem selline, et maja kilbis on 1+2 tüüpi piirikud ja tundlikumatele elektroonikaseadmetele pannakse siis veel 3. tüüpi piirik pistikupesasse lisaks.
See, kui ainult pistikupesasse midagi sättida on küll pigem selline katkise kantossiga seks. Kui ikka lähedusse litakas tuleb, siis otsid selle vidina jäänuseid mööda tuba taga pärast. Selle seadme eesmärk on mitte läbi lasta suuremat impulsspinget kui 1,5kV, kuid kui sisendimpulsspinge on liialt kõrge, siis pole see aparaat kõikvõimas ning kärssab ise samamoodi, kui kõik muu.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
hardi76
sõnum 21.05.2014 09:19:37 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Süsteem on selline, et kõigepealt pannakse liigpinge piirikud liinile, maja kilp on teine aste ja siis veel need pistikupesa jublakad.
ivar80
ivar80
sõnum 21.05.2014 09:28:16 vasta tsitaadiga
Ma nendest piirikutest ei kirjutanud meelega, sest see on juba jaotusvõrgu enda teema. Ülejäänu on lõpptarbija mure
Draakon0
sõnum 21.05.2014 12:43:14 vasta tsitaadiga
Kas see vastab tõele, et Elionis saab tasuta ruuteri välja vahetada? Olen kuulnud jutte, et kui esindusse lähed, saad välja vahetada. Endal on veel ikka THOMSON ST546 ruuter juba väga vanast ajast alles ning töötab hetkel, aga viimasel ajal on asi elu eest hakanud tegema ise restarte, läheb kuumaks ning vahepeal kaob nett ära.
sõnum 21.05.2014 12:49:32 vasta tsitaadiga
Draakon0, ei vasta tõele.
Pailaps
sõnum 21.05.2014 12:52:00 vasta tsitaadiga
Draakon0 kirjutas:
Täpsustuseks, kui ei ole olnud kehtivaid seadmekasutuslepinguid kliendil, siis saad 19€+2 aastane leping. Pakutakse muul juhul ruuteri üüri 3.5€/kuu või väljaostu 108€.
Kampaania korras on PPoE -> DHCP üleminekul Speedtouch 510v6 antud kasutatud TG784/TG789vn ruuter teatud klientidele.
Lühidalt, tasuta lõunaid ei ole.
sõnum 21.05.2014 12:57:30 vasta tsitaadiga
sõnum 21.05.2014 14:17:40 vasta tsitaadiga
Draakon0 kirjutas:
Sa oled nii aastakest kolm hiljaks jäänud selle mõttega. Kui mitte rohkem icon_razz.gif
pppd
sõnum 21.05.2014 14:31:25 vasta tsitaadiga
No nii hea sissejuhatuse puhul oleks patt oma hiljutist kogemust mitte jagada...
Pailaps kirjutas:
Hetkel käib teatavasti aktiivne POTS -> VoIP üleminek (vähemalt maapiirkondades), kui ma siis üritasin ühel hetkel esindusest uurida et ehk teeks üks jõuliselt enda kulusid optimeeriv ettevõte ka väikese kummarduse mitte enda algatusel ebamugavasse olukorda sattunud kliendi poole, ehk siis müüks mulle vana VoIP-impotentse ruuteri asemele natuke soodsamatel tingimustel kasvõi selle ATA-portidega Thompsoni ruuterigi (Inteno oleks suvilasse ilmne overkill), selle peale vaadati mind nagu oleks ma nõudnud neilt juhatuse esimehe kohta ja teenindajat oma isiklikuks seksiorjaks, endal hakkas ka piinlik et sellise jõledusega kaunil kevadpäeval välja julgesin tulla. Ostsin häbenedes täishinnaga Inteno ruuteri, mille üks ATA portidest osutus hiljem vigaseks ning mille ümbervahetamise katse samas esinduses kujunes omaette ooperiks, kuna sama teenindaja pidas esmalt absoluutselt võimatuks seda, et täishinnaga väljaostetud seadet oleks võimalik garantii korras ümber vahetada, nii et saaks kohe teise ruuteri asemele - "...oleks teil Elioni ruuter, poleks mingit probleemi, aga nüüd peaksime me selle teie oma hooldusesse saatma ja alles siis kui nemad on kindlaks teinud et see tõesti katki on, saaksime me selle ümber vahetada...", mille peale olin ma jällegi sunnitud siiralt kahetsedes vabandama, et ma ennemalt suisa sundisin neid oma €108 vastu võtma ja kassasse toppima. Alles peale minu metamorfoosi ülikannatlikust lambast natuke pretensioonikamaks ja mõnevõrra valjema häälega tegelaseks, leiti telefoni otsa keegi, kes siis tutvustas Elioni teenindajale Elioni enda protseduure, mis siis õnnekombel päädiski olukorraga, kus mul peale isikliku kalli raha ja aja märkimisväärset ohverdamist oligi lõpuks omandatud üks töökorras seade, mis võimaldas mul jätkata 100%-liselt korralikult kinnimakstud teenuse tarbimist.
Ma võiks omalt poolt lisada, et ka 108 eurot maksvad lõunad on teinekord suht kehva maitsega. Arvestades et seadme ümbervahetuse paberil on suure kirjaga ähvardus et Elionil on õigus minult soovi korral lisaks veel ka hüvitist nõuda, kui nendele ei peaks tagantjärgi see ümbervahetamise põhjus meeldima, siis ilmselt on mul lootust veel ise kinni maksta ka selle lõuna kõrvale pakutud meelelahutus, iseendaga peaosas. Ei, tõepoolest, mul ei ole midagi isiklikku Elioni või mõne nende töötaja vastu, ei ole kunagi nendelt mingeid tasuta lõunaid tahtnud ega küsinud, kõik seadmed olen kohe välja ostnud, arvetega pole enda teada ka kunagi venitanud... tea kas tõesti on kõige selle põhjuseks minu isiklik ülisitt karma või võiks kriitilise pilguga vaadata korra ka sellist teenust pakkuva ettevõtte poole ja sisse?
Rägapart
Rägapart
sõnum 21.05.2014 15:24:14 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Ai, see oli ilus. Ma kommenteerin harva, aga pppd kirjutatud följeton vääriks küll eraldi esiletoomist.
Samas mu enda kogemused Elioni erakliendipoolega on pigem meeldivad. Kui oli vaja kolida teenus uuele aadressile, toimus see valutult ja mõistlikult. Paketti muutes hoiatas teenindaja, et 2 aastat lepingust pole veel möödas, odavam tuleb tiksuda minimaalse tv paketiga, kui "tasuta" saadud seadme eest lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu maksta.
Elioni puhul häirib mind ainult 1 asi: TG784. Selline "tavaliselt töötab" käkk on paras 5/5 ühenduse vahendamiseks ja vahest ei saa see isegi sellise ulmelise kiirusega hakkama.
IPv6 tugi karbis endas puudub, firmwaret ja dokumentatsiooni aja mööda netti taga, nagu Toots rosinaid saiast.
Ainuke põhjus, miks ma midagi mõistliku pole asemele pannud on POTS portide olemasolu.
Inteno seadet pole proovinud, ehk sellega oleks vähem muret.
Pailaps
sõnum 21.05.2014 15:35:16 vasta tsitaadiga
Mnjah, õnnetuseks oli arvatavasti tegu softiviga omavat Inteno DG301 ruuterit, kus Phone1 pesa teatud tingimustel ei tööta.
pppd
sõnum 21.05.2014 16:50:15 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ma tahaks siiralt loota et ka hooldus, kuhu see minu tagastatud ruuter kunagi ilmselt jõuab, on sellise vea võimalikkusest samuti teadlik ning ei vääna mulle tagantjärgi veel ka defekteerimistasu kaela. Klienditugi, kuhu sai enne esindusse minekut helistatud, ei osanud mu mure kirjelduse peale midagi teha, ainult kirjutas asja üles (paraku osaliselt ja vigaselt, nagu hiljem seal esinduses selgus) ja soovitas poodi tagasi minna.
Pailaps
sõnum 21.05.2014 17:51:34 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Kui nüüd peensustesse minna, siis tegu on harva avalduva softi veaga, need inimesed, kes defekteerivad teadlikud. Senimaani olen näinud tasusid ainult söestunud emaplaadi jms. korral. Põhjuseks liigpinge.
Jänes
sõnum 21.05.2014 19:25:33 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Millegipärast juba päris mitut Intenot kohanud, kus Phone1 pesa "teatud tingimustel ei tööta". Eks elu näitab, kas tegu softi veaga, või mingi tüüpviga. Esmane mulje ei ole hea.
olafsand
olafsand
sõnum 21.05.2014 20:27:06 vasta tsitaadiga
Minu kogemus Inteno Phone 1 peasaga on selline: kui peaks olema vaja resettida, siis enne tuleb telefon eemaldada ruuteri küljest. Kui ruuter üles tuleb ja telfu on küljes, siis see tööle ei hakka. Ruuteril telfu tuli vilgub ja jääbki seda tegema. Restart ka ei aita. Korra lasin 24h nii ja ei miskit. Kui aga ruuter üles tuleb ja telfu peale seda külge ühendada, siis ca 20-60 minutiga hakkab tööle.
sõnum 22.05.2014 15:44:14 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8186486#8186486 - kõrvalteemas (üldine Elioni teema) saab uut Online abi testida, eemalt koduühendust kontrollida/testida.
eltso
eltso
sõnum 22.05.2014 21:12:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi on üritanud Inteno wifit pikendada 784-ga? Oleks vaja maja teise otsa wifit viia, aga kaablit ei tahaks vedada, seega oleks eriti tore kui saaks 784 panna wifit edasi jägama.
sõnum 22.05.2014 21:15:18 vasta tsitaadiga
Vana 780ga ma seda tegin kunagi, miks ei peaks 784'ga saama?
Edit: lugesin valesti....pmst tahad repeateriks confida?
eltso
eltso
sõnum 22.05.2014 22:10:30 vasta tsitaadiga
repeateriks jah, see mind huvitabki, et kuidas seda teha, menüüst vaevalt et seda valida annab, vähemalt ei mäleta et oleks kunagi silmeettejäänud
sõnum 22.05.2014 22:12:12 vasta tsitaadiga
Kui sellele teist softi (ddwrt-tomato) peale flashida ei anna, siis vist ei ole võimalik niisama.
ready
sõnum 23.05.2014 17:13:16 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, et kui ostan uue ruuteri inteno ja võtan vana SpeedTouch 536 seinast välja, ning panen inteno stepsli seina. Kas siis telefon jääb eraldi tööle? Ma nimelt ei soovi voipi ja ei kavatse sellega leppida. Keegi ju kapis näppimas ei käi ja teoreetiliselt võiks ju telefon ikka vanamoodi edasi olla. Ma lihtsalt ignoreeriks seda telefoni auku ruuteril.
A.S.
sõnum 23.05.2014 17:19:54 vasta tsitaadiga
Kui telefon töötas senimaani eraldi, siis niiviisi jääbki.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 483, 484, 485  järgmine
