kevku
19.05.2014 22:59:06
Telia Transatlantilise ühenduse rikke tõttu võib praegu sides häireid olla.
EDIT: sai vist korda juba.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
19.05.2014 23:04:28
Nüüd tundub nagu korras olevat, tund aega oli probleeme küll osade saitide laadimisega.
Samas elisa mobiilse netiga asi toimis.
133 |
CoiL
20.05.2014 17:51:37
| CoiL kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Kas kellelgi veel välismaised veebilehed nagu Youtube, gmail, google, vimeo, yahoo jne. ei tööta aga kodumaised lehed kõik ok? Ruuterid on kõik õigesti seadistatud ja ühendused toimivad ning probleem tundub olevat elioni poolne. Krt gmaili kah ei saa! Nagu täiega sakib!  |
Järjekordselt sama jama. Ei saa aru milles kamm on. Pingisin google teenuste lehti ja youtube jne. ning paketid on kadudeta ja kõik töötab aga vat vahet ei ole millise veebibrauseriga üritad google.com, youtube.com jne. lehti vaadata - ei tööta. kookisin prooviks kõik tulemüürid ka maha ja pordtide seadistused ka - ikka sama jama. Samas osad väljamaised lehed töötavad ilusti. Täiesti müstika! Ei tea enam mida teha
edit: Ja nüüd jälle kõik ok. Ei saa aru kas ruuter hakkab lolliks minema vms.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Timo1337
20.05.2014 18:58:54
Oska keegi seletada, sõbrad, tutavad kellel äike midagi läbi löönud on siis kahjud samalaadsed - arvuti võrgukaardid kus elioni kaabel sisse jookseb, mõni ruuteri port või siis digibox. ühel sugulasel lõi kogu krempli läbi mis elioni ruuterist välja jooksis. Kas sissetulev kaabel on kuidagi maandamata või mis teema on.
Ptui ptui ptui aga kellelgi pole ei külmkapp või elektripliit vms asi läbi läinud.
Kusjuures eile öösel sugulane võttis kõik asjad vooluvõrgust välja kuna lubas äikest, elioni kaabel jäi ainult ruuterile järgi ja sealt edasi arvuti võrgukaarti - tulemus võrgukaart kaputt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
MaitK
20.05.2014 19:11:21
| Timo1337 kirjutas: |
Kusjuures eile öösel sugulane võttis kõik asjad vooluvõrgust välja kuna lubas äikest, elioni kaabel jäi ainult ruuterile järgi ja sealt edasi arvuti võrgukaarti - tulemus võrgukaart kaputt. |
Tuttav teema, aga küllap kuhugi lähedusse äike lõi, mööda vasepaari jooksis tavapärasest kordi kõrgem pinge aparaati ja põletas miskit maha. Kui purakas on eriti suur, siis ei tapa ainult ruuterit vaid ka seal taga olevad seadmed. Küllap peale kindlustuse keegi neid asju ei korva, sest Elionil kohustust pole kliendi seadmete eest äikesesurma tõttu vastutada. Edaspidi siis oled targem, et võrgukaabel tuleb ka eemaldada. Kui on ruuter vahel, siis piisab sissetuleva liini lahtiühendamisest üldjuhul.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
A.S.
20.05.2014 19:24:22
| elioni kaabel jäi ainult ruuterile järgi ja... |
Elioni liin on enamasti kordades pikem kui elektriliin, seega suurema tõenäosusega sealtkaudu see litakas tulebki.
Aga eks järgmine kord loodetavasti targem. Ehk?
34 |
KrikU
20.05.2014 19:54:29
Tavaliselt suurem oht äikesekahjustusteks netiseadmetele ongi just sideliinid, mitte 230V elektrivõrk. niiet just elioni võrk füüsiliselt ruuterist eraldada äikese ajal
Korduvalt läbi aegade kogemuste najal väidetav tõdemus minu praktikas
Sideliinidele igasugu induktsioonid ja muud pahad äikese nähtused on kärvatanud just selliseid võrguporte maha. Endal on olnud TG784 kus 2 porti 4-st LAN osas on koolenud sarnastel põhjuste ja muidu ruuter ise toimetas ideaalselt nagu peab kuigi tundub ebaloogiline
viimati muutis KrikU 20.05.2014 19:55:25, muudetud 1 kord |
119 |
20.05.2014 19:58:38
Telefon punane murelikest tuttavatest, mitmed unustasid telefoniliini välja võtta. Kui raske on mõelda, et majja tuleb mitu vaske, nii elektriliin kui sideliin, kõik tuleb välja kratsida.
Elion on jaamad kaitsmetaga maandanud, samuti suured sidekaablid mis jaamast väljuvad, need varjestusega ning maandusega jaotuskappides maandatud. Kliendini tuleb tihti kapist aga vasepaar millel pole maandust ega varjestust ning seal tuleks kindlalt paigaldada kas ülepinge kaitse ning kodus olles on 100% kindlus, juhtmed pistikutest välja võtta.
https://pood.elion.ee/productInfo/49/ulepingekaitsmega-konig-pikendusjuhe-(valge)/CMP-MSSP06
pop kaup sai päevaga otsa.
endal sai server üle pika aja enne äikest kenasti shut downi ning kui lugeda kodune tehnika kokku võiks üks pauk pool varandusest hingekirja saata, kaks nutitelekat, syno server, media pc, lauakas, digiboks jms.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
DarkSky
20.05.2014 20:24:19
| Huvitav kui palju kaitsevad need pistikupesasse käivad ülepingekaitsed? Mul üks säärane millel lisaks elektrivõrgu omale ka RJ14, LAN ja TV antenni läbiviigud. Püüan küll ise võimaluse piires enne äikest sissetuleva DSL liini ruuterist füüsiliselt eraldada kuid alati pole ma kodus ja ka teised pereliikmed kasutavad netti ja TV ja võivad kaabli lahti ühendamata jätta. Ikkagi tervelt 400 meetrine jupp õhuliini välgu magnetvälja jõujooni püüdmas. Ja seadmete nimekiri mis ruuteri taha ühendatud otse või läbi switchide on ikka üsna pikk.
20.05.2014 20:27:04
| Kasutage wifit.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
20.05.2014 20:29:38
palju sealt juhtmest seda välku tuleb, kannatab see indrekp näidatud pikendus yldse selle ära?
oli vist kirjas 6kV
20.05.2014 20:30:15
Keegi ei garanteeri midagi...eriti on mõte seda pikendust elionist lõvijuurdehindlusega osta
79 |
20.05.2014 20:31:02
| Super AMOLED kirjutas: |
Keegi ei garanteeri midagi...eriti elion  |
ok, mitte see juhe siis
aga keegi mõõtnud on, palju välgu hetkel hetkeliselt voolu peale lendab?
20.05.2014 20:37:11
miljard volti
see pikendushjuhe ei ole muud kui ehk lihtsalt mõne lihtsama peaki silumiseks.
79 |
20.05.2014 20:40:03
miljard volti |
see vist suht maximum otse mõõtes, aga palju kaablisse lendab, mida helli mul siis 6000V kaitet vaja peaks olema kul vaid kopikas isegi lendab sinna ?
| ot: |
ärge lööge, mul fyysika oli 3 miinusega |
pm tasuks vaid kaitse panna EE kõikumiste vastu, välgu vastu see ei aita, nagu ma aru saan.....
20.05.2014 20:43:16
| oleneb kuhu see välk lööb. kui kuskile lähedale kaablisse, siis ei ole midagi teha. samas võib ülepinge ka tekitada 10km kaugusel lööv äike. mida tihedam asustus, seda väiksem see ülepinge on. seepärast ongi linnades poh. sajad ja tuhanded majapidamised summutavad selle pingekõikumise ära. samas kuskil maal kus paarikilomeetrise liini otsas on kolm maja... on olukord kurb.
79 |
DarkSky
20.05.2014 20:50:03
| Pidasin silmas induktsioonist tekitatud piikide silumist. 6 kV on juba päris hea. Ega vasepaar suurt rohkem ei kannatagi (läbilöögid läbi isolatsiooni). Otsetabamusel kaabelliin tõenäoliselt aurustuks, lisaks tossavad või põlevad seadmed toas. See on juba ekstreemne variant ja selle vastu ei aita alati ka enam DSL kaabli lahtiühendamine ruuterist . Sellegipoolest ma üritan igal võimalusel DSL kaabli eemaldada ruuterilt enne äikest. Keegi soovitas eespool wifit kasutada, paraku maal läheb wifi tekitamiseks ikka ruuterit vaja ja see asub DSL liini otsas.
20.05.2014 20:51:32
moblaga hotspot
79 |
226 |
20.05.2014 21:03:04
| Pole vaja ennast kuhjata kodus mingite serverite ja meediaarvutitega lihtsalt ning igakord kui äike korgid välja lööb, siis põdeda kas nüüd läks kogu kallis vara.
79 |
aks
20.05.2014 21:18:39
link :: mure
Siin teemas äkki keegi aitab murest üle?
119 |
DarkSky
20.05.2014 22:01:47
moblaga hotspot  |
Äikese või lihtsalt elektrikatkestuse korral olengi kasutanud seda lahendust. Muidu ei kasutaks kuna see ikka palju aeglasem ja ebastabiilsem. Kaablinett ikka etem.
CoiL
83 |
RCC
21.05.2014 00:41:56
| Pole vaja ennast kuhjata kodus mingite serverite ja meediaarvutitega lihtsalt ning igakord kui äike korgid välja lööb, siis põdeda kas nüüd läks kogu kallis vara. |
korkide aeg peaks nüüd küll möödas olema. kel ikka väga suur hirm muretseb RVK
9 :: |
147 |
