Nomore
17.12.2013 16:43:33
Heh, no kui sa juba küsid, siis mina olen võtnud garaažist 20 aasta vanust tavotti ja seda pannud väikse tükikese. Jookseb nagu kulda. Üks arvuti, mis mul ligi on, jookseb sellise täiendusega juba ca aasta. Kui karjuma hakkab, võib äkki uuesti panna, ei ole nii palju ette mõelnud...
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
Nomore
17.12.2013 18:19:55
| laurx kirjutas: |
seda keedeti vnasti kasetohust ja määriti vankrirataste rumme, et ei kriuksuks. litool24 oli " kakskend aastat tagasi". |
Hehee, no kasetohust minu oma jah ilmselt ei ole, lihtsalt kõik, kellega olen sellest kraamist rääkinud, on öelnud kas määre või tavott. Ei usu ka, et mul see litool on, aga midagi sarnast ehk. Igatahes mingi väga kvaliteetne määre on, millega majapidamises kõike vajalikku on plötserdatud (kui tundub, et WD40 jääb vedelaks).
thoppers
28.12.2013 00:38:56
| Tere, oskab keegi soovitada tallinnas mõnda head arvutihooldus kohta? kardan et läpakas kõvasti tolmu täis. Mängin BF3 ning peale 10 min läheb lihtsalt arvuti kinni ja väga kuumaks ning kuulen kuidas ventikas töötab kõvasti. uuena mingit taolist probleemi polnud, seega olen suht kindel et liht tolmu kõvasti sees. Proovisin ise lahti teha tagant, aga väga keeruline on minu arvutiga see. Seega kas keegi oskaks mõnda head kohta tallinnas soovitada kus tehakse normi hinnaga puhtaks arvuti sisu?
jurakass
07.02.2014 17:19:26
HP Pavilion 17-e011so |
Tere!
Soetasin hiljuti uue arvuti -HP Pavilion 17-e011so (http://www.klick.ee/sulearvutid/hp-pavilion-17-e011so.html). Kohe algusest peale on arvuti olnud väga aeglane ja CPU hõive on enamasti 90+, vahel langeb 80 kanti. Korduvalt on ka täielik freez juhtunud, kus hiir ei liigu ega midagi. Olen veel täheldanud, et youtube jms videod kõik hakivad, aga kui ise panen mõne videofaili tööle, siis jookseb kõik ilusti.
Kas kellelgi on kogemusi või oskab kuidagi aidata?
angel
07.02.2014 18:00:28
vaata järgi task manager'ist mis asi sul seda prose ressurssi õgib ning mõõda temperatuurid ära kasutades HWmonitor nimelist programmi.
Pyromaniac
07.02.2014 23:58:34
| jurakass, arvuti on lihtsalt totaalse koormuse all, mille põhjustavad erinevad programmid, mis on koguaeg töös (nt. viirusetõrje) Võimalik on ka see väide, et prosessor on kuum ja kiilutab arvutit.
Croso
01.05.2014 12:32:45
| Oman HP Pavilion G62-te ja kui panen arvuti tööle siis ekraan on täiesti must. Olen proovinud kõik Rami asjad jne läbi, mis Youtubest leidsin. Huvitav on just see, et eile töötas täiesti ilusti altough peale arvutis olemist kukkus ta umbes 3-5 cm kõrguselt pehme voodi peale. Peale seda pole ma teda tööle üritanud panna kuni tänase hommikuni. Kas on mingi võimalus, et midagi, mis annab ekraanile signaali vms tuli õrnalt lahti? Ja näiteks kui avan kaane- sulgen kaane siis ta ei reageeri sellele. Ei lähe sleep mode.
Croso
05.05.2014 17:23:32
| Emaplaadis siis probleem? Kui jah siis, mis hinna ma ta eest praeguses seisus küsida võiks?
skyhigh
06.06.2014 20:53:57
| HP Pavilion DV6 2116eo, amd/ati versioon, juulis saaks neli aastat, siiani ei ühtegi probleemi (va aku), puhastatud regulaarselt, temperatuure jälgitud pidevalt. Kasutasin, panin sleepi, läksin poodi, tagasi tulles raali äratades pilt jäigi mustaks. Vent pöörleb, power tuled põlevad, ketta tuli ei vilgu, ketas ise pöörleb, puutetundlikud nupud vajutustele ei reageeri, dvd-rom avaneb, plaati sisse pannes hakkab pöörlema. Eemaldasin aku ning toiteadapteri, hoidsin power-nuppu tükk aega all kuid ei mingit kasu. Mingeid piikse ei tee, välisesse monitori pilti ei tule. Mis tal viga võib olla? Emaplaadil asuv videoosakond on töölepingu lõpetanud?
Croso
13.07.2014 12:18:17
| Emaplaat kutu nii minu puhul kui ka eelmisele. Kuna läpaka sain odavama raha eest kui sellele oleks emaplaat maksnud siis pole viitsinud ka seda korda teha.
Minimx38
03.03.2015 19:16:54
| Kas siin foorumist oleks kedagi kes teeks reballi dv2000 masinale ?
mäksivana
04.03.2015 09:34:39
Mis Su HP dv2000 täpne mudel on? See on model: dv2xxx
Siis saab edasi vaadata, et kas tasub üldse reballi sellele teha või kiipe vahetada.
Masina turuväärtus madal...
Andu586
18.03.2015 15:37:32
| Oman Hp Pavilion dv 6500. Õhtul sulgesin arvuti kõik oli korras kui hommiku arvuti avasin siis enam akulaadija ei laadinud isegi laadija juures see sinine tuluke enam põlema ei lähe akulaadija on jumala külm kas keegi oskaks aitada.
mäksivana
18.03.2015 19:50:43
| Siinkohal oleks vaja ära testida, et kas asi, mis muudab voolu töötab ja väljastab 19V DC või proovida teist kiindlalt toimivad toitekat. Kui toitepinge on olemas ja peale arvutiga ühendamist pinge kaob (adapter läheb kaitserežiimi), siis on lühis emaplaadil toiteosal peal. Tõenäoliselt 0,1uF konde toiteahelas. Kõige lihtsam tester ja selle kasutamise oskus oleks siinkohal suureks abiks.
Mõmmik123
01.05.2015 06:04:01
| Pigem tarkvaraline küsimus ,kuid ma olen lasknud peale tavalise Win 7, kuid varem oli mul mingi Hp enda versioon ja asjad nägid teistsugused kõvasti välja... Arvutiks on Hp 3020sy. Küsimus kas oleks võimalus niisama seda ,kuidagi selleks uptateda v peaks eraldi versiooni hankima ja selle uuesti installima?
Mõmmik123
01.05.2015 11:23:56
See töötas kül jah
janno1970
17.05.2015 18:31:21
HP Pavilion dv7-4006so ei võta enam pilti ette. Tööle arvuti läheb. Caps Lock plingib 4 korra kaupa.
Ostetud kasutatud. Töötas minu käes umbes 2 aastat. Kes viitsiks remontida ja palju maksma läheks ?
