uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53  järgmine
IJokker
sõnum 29.06.2013 19:09:42 HP Pavilion dv6000 ekraaniga probleem vasta tsitaadiga
Tervst! Asi siis selline ,et olin õhtul voodis arvutis, läpakas oli teki peal ja siis panin läpaka kinni ning seejärel eemale ja viskasin sellele teki peale. Hommikul arvutisse tulles lülitan arvuti sisse ja arvuti teeb 2 pikka piiksu ja pilti ette ei võta. Arvuti iseenesest tööle läheb ja teeb heli ka sisse minekuks, kuid pilti ei tule ette.
Oskate öelda, milles probleem võib olla ja pakuksite abi remondis, kellel raha vaja?
jaan694
sõnum 08.07.2013 11:44:56 hp dv2000 emaplaadi probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Küsimus targematele. Nimelt läpaks hp dv2000 (täpsemalt dv2140eu) hakkas tegema imelikke asju. Esmalt hangus kinni poole netis istumise pealt ja pildi lõi eest ekraanilt. Siis ei tahtnud enam tööle minna. Eemaldasin aku ning Bios patarei ning resettisin biosi. Läks uuesti tööle ilma probleemideta aga seda tingimusel et bios patarei pole ühentatud. Nii kui Bios patarei ühentatud, ei vilksata ühtegi tulukestki enam kui sisse lülitada või siis hangub juba bios-i lugemisel.
Kas tegemist võib olla HP dv2000 seeriale tuntud emaplaadi kõrbemisega?
sõnum 08.07.2013 12:09:30 vasta tsitaadiga
Viitab emaplaadi probleemidele küll. Alutuseks puhasta tolmust ja vaheta kivistund termopasta välja.
PS: Mõned päevad tagasi kohtasin DV2007 seeria masinat ja see tegi ka samasugust "tööle mitteminemise trikki", aga siis jättis järgi ja hakkas tavapäraselt käituma.
PS2: Väikeks kõrvalpõikeks - HP toodangus esineb ka teisi mudeleid mis samamoodi esineb taolist viga, et ainult "ilma patareita" olukorras tööle lähevad.
Mnator
sõnum 08.07.2013 12:37:57 vasta tsitaadiga
Kõige esimese asjana võiks lihtsalt uue bios patarei osta, selle hind on väike.
zaddam
sõnum 22.07.2013 09:01:24 vasta tsitaadiga
Veidi otsisin kuid ei leidnud õiget teemat, seega küsiks siin vahele, et kuidas on lood uuemate HP sülearvutitega (PROBOOK, Pavilion G7 jne), kas peavad paremini vastu kui DV seeria mudelid?
oopisteine
sõnum 22.07.2013 20:36:07 vasta tsitaadiga
Kellega kontakteeruda dv5000 display kaabli asjus. Nimelt display pime, kui liigutada kaablit, jooksevad värvilised read ülevalt alla, kaovad ära ja kogu trall jätkub. VGA töötab.
Ilmselt uue kaabliga saab arvuti tööle. Pead ei anna.
Mart
sõnum 22.08.2013 13:42:42 vasta tsitaadiga
Tea, kas siit teemast on selline HP lisaseadete pilt läbi käinud, aga kel läpakas veel töötab siis vast aitab.
lxx2
sõnum 22.08.2013 14:30:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
siven
siven
sõnum 22.08.2013 14:58:42 vasta tsitaadiga
mäletan isegi et endal läks 3 hp dv6000 seeria läpakat kõik kuuma surma:D
ei tea kas tänapäeval need hp-d vähe paremad? leidub neid igast hinnaklassist.aga ise ostma ei kipu enam kunagi neid.
mälestused nendest pavilionidest ei unune kunagi:D
mustiCas
mustiCas
sõnum 22.08.2013 23:09:13 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Ka mina käin ise ja soovitan teistel HP'st käia suure kaarega mööda. Kui ettevõte toodab a'la 5 aastat praak mudeleid, samal ajal vigadest teades ja neid garantiikorras eirates, siis minu jaoks on ettevõttel kriips peal igaveseks. Mis-tahes üllitisega nad ka päevavalgele ei tule.
sõnum 22.08.2013 23:13:33 vasta tsitaadiga
100% intelile tehtud HP ärikad on kohati isegi tarbitavad. elu on näidanud samas seda, et igasugune kodukasutajale tehtud odav ots, mille hea näide paviljunnide seeria hp l on ja mida dellil nt inspiron esindab, ong tehtud sedasi, et läheks kähku katki ja saaks uue ja läikivama müüa.
armido15
armido15
sõnum 23.09.2013 17:59:27 vasta tsitaadiga
Tervist!
Sõbral probleem siis HP dv6500'ga. Näitab 6 pilti ja jooksevad rohelised/punased jooned läbi.
Sõber ütles, et proovis monitori taha ühendada aga oli must pilt.(Võimalik, et tegi midagi seal valesti).Lisaks võib ära märkida, et tegemist on kasutatud arvutiga.
http://gyazo.com/ea1c0c5e36474f3ac80f015ac4536e95
Pilt ei ole kõige kvaliteetsem aga ajab asja ehk ära.
Uurisin veidi tausta ja kui õigesti aru sain siis on tegemist tüüpveaga.Eeldan, et probleem on graafika kaardis ja selle ühenduses.
Leidsin sellise video: http://www.youtube.com/watch?v=aJI9mSEe-1U
Kas antud probleemi lahendamiseks on ainuke variant videol olev meetod või on ehk midagi alternatiivset ka võimalik ette võtta ?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.09.2013 19:45:13 vasta tsitaadiga
Selle meetodiga ei paranda viga. Võidad ainult natuke aega, kui hästi läheb.
armido15
armido15
sõnum 23.09.2013 19:59:43 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Mis meetodiga annab viga parandada ?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 23.09.2013 20:03:07 vasta tsitaadiga
armido15
armido15
sõnum 23.09.2013 20:08:16 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
See tähendab, et parandus läheb rohkem maksma, kui sülearvutil väärtust on.
Suht jama lugu, sest arvuti on 1,5 kuud vana.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.09.2013 21:15:28 vasta tsitaadiga
Garantii ju siis. Kui kasutatud, siis võimalik, et asja "remonditud" juba.
sõnum 23.09.2013 21:20:42 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
DV6500-seeriat toodeti nii 4-5 aastat tagasi. Seega ikka "käest-kätte" ostetud masin, mitte uhiuus masin poest.
4-6-8x tükina pilt on teatud videoseeeriate tavaviga ja seda esineb siis kõikide tootjate läpparitel, kes seda videokivi kasutanud on.
PS: Koduvahenditega teatud võimalusi on õige pildi ettesaamiseks, aga sel juhul muutub läppar pigem laua peal seisvaks "lauaarvutiks".
Muu lahendus on kalli raha eest videokivi vahetus.
sõnum 24.09.2013 00:25:02 vasta tsitaadiga
pole see vahetus nii kallis midagi, pigem on küsimus selles, kas ja kust korras kivi saada. max27 tegeleb selliste asjade lahendamisega.
rtfm99
sõnum 25.09.2013 07:44:49 vasta tsitaadiga
zaddam kirjutas:
endal g7 olnud natuke üle kahe aasta ja kolm korda garantiis käinud. ventilaator ja 2x emaplaat vahetatud. õnneks härra h ja p ei jonninud. ilus ja läikiv on küll muidu...
itlabor
sõnum 05.12.2013 15:02:59 vasta tsitaadiga
BGA töödega saan mina ka aidata.
Korralik jaam ja üsna kiirelt saab tehtud.
SigmarN
sõnum 12.12.2013 16:59:59 vasta tsitaadiga
Tere!
HP Pavilion DV6000 selline jama, et jahutusventikas hakkas kõrisema. Kruttisin lahti, tuli välja, et polegi teine väga tolmune. Eeldan, et ventikas pekkis. Minu lahti võtmisest veel nii palju, et kruttisin lahti kuni klaviatuurini ja siis survekaga õrnalt suksutasin teist. Tundub, et suts läks paremaks, aga mitte palju.
Kas kellelgi oleks müüa mulle antud isendi jahutusventilaatorit? Või oleks mõttekas täielikult lahti kruttida ja siis edasi vaadata?
Sigmar
Nomore
Nomore
sõnum 14.12.2013 16:52:25 vasta tsitaadiga
Pane tiiviku ja võlli vahele ventikal mingit määret, ehk aitab.
Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole.
SigmarN
sõnum 16.12.2013 15:03:37 vasta tsitaadiga
Nomore kirjutas:
Mis määre on "mingi" määre?
sõnum 16.12.2013 15:34:11 vasta tsitaadiga
wd40 ei sobi. osad tiivikud ei käi pealt lahti ja pead mingit spreimääret lihtsalt " nurga alt " sisse pritsima. paar lifebooki töötasid selliste ventidega ca 4 kuud kuniks asendusvendid tekkisid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53  järgmine
