IJokker
29.06.2013 20:09:42
HP Pavilion dv6000 ekraaniga probleem |
Tervst! Asi siis selline ,et olin õhtul voodis arvutis, läpakas oli teki peal ja siis panin läpaka kinni ning seejärel eemale ja viskasin sellele teki peale. Hommikul arvutisse tulles lülitan arvuti sisse ja arvuti teeb 2 pikka piiksu ja pilti ette ei võta. Arvuti iseenesest tööle läheb ja teeb heli ka sisse minekuks, kuid pilti ei tule ette.
Oskate öelda, milles probleem võib olla ja pakuksite abi remondis, kellel raha vaja?
jaan694
08.07.2013 12:44:56
hp dv2000 emaplaadi probleem |
Tere,
Küsimus targematele. Nimelt läpaks hp dv2000 (täpsemalt dv2140eu) hakkas tegema imelikke asju. Esmalt hangus kinni poole netis istumise pealt ja pildi lõi eest ekraanilt. Siis ei tahtnud enam tööle minna. Eemaldasin aku ning Bios patarei ning resettisin biosi. Läks uuesti tööle ilma probleemideta aga seda tingimusel et bios patarei pole ühentatud. Nii kui Bios patarei ühentatud, ei vilksata ühtegi tulukestki enam kui sisse lülitada või siis hangub juba bios-i lugemisel.
Kas tegemist võib olla HP dv2000 seeriale tuntud emaplaadi kõrbemisega?
08.07.2013 13:09:30
Viitab emaplaadi probleemidele küll. Alutuseks puhasta tolmust ja vaheta kivistund termopasta välja.
PS: Mõned päevad tagasi kohtasin DV2007 seeria masinat ja see tegi ka samasugust "tööle mitteminemise trikki", aga siis jättis järgi ja hakkas tavapäraselt käituma.
PS2: Väikeks kõrvalpõikeks - HP toodangus esineb ka teisi mudeleid mis samamoodi esineb taolist viga, et ainult "ilma patareita" olukorras tööle lähevad.
Mnator
08.07.2013 13:37:57
| Kõige esimese asjana võiks lihtsalt uue bios patarei osta, selle hind on väike.
zaddam
22.07.2013 10:01:24
| Veidi otsisin kuid ei leidnud õiget teemat, seega küsiks siin vahele, et kuidas on lood uuemate HP sülearvutitega (PROBOOK, Pavilion G7 jne), kas peavad paremini vastu kui DV seeria mudelid?
oopisteine
22.07.2013 21:36:07
Kellega kontakteeruda dv5000 display kaabli asjus. Nimelt display pime, kui liigutada kaablit, jooksevad värvilised read ülevalt alla, kaovad ära ja kogu trall jätkub. VGA töötab.
Ilmselt uue kaabliga saab arvuti tööle. Pead ei anna.
Mart
22.08.2013 14:42:42
Tea, kas siit teemast on selline HP lisaseadete pilt läbi käinud, aga kel läpakas veel töötab siis vast aitab.
lxx2
22.08.2013 15:30:24
| jägaja kirjutas: |
siven
22.08.2013 15:58:42
mäletan isegi et endal läks 3 hp dv6000 seeria läpakat kõik kuuma surma:D
ei tea kas tänapäeval need hp-d vähe paremad? leidub neid igast hinnaklassist.aga ise ostma ei kipu enam kunagi neid.
mälestused nendest pavilionidest ei unune kunagi:D
mustiCas
23.08.2013 00:09:13
| siven kirjutas: |
mälestused nendest pavilionidest ei unune kunagi:D |
Ka mina käin ise ja soovitan teistel HP'st käia suure kaarega mööda. Kui ettevõte toodab a'la 5 aastat praak mudeleid, samal ajal vigadest teades ja neid garantiikorras eirates, siis minu jaoks on ettevõttel kriips peal igaveseks. Mis-tahes üllitisega nad ka päevavalgele ei tule.
23.08.2013 00:13:33
100% intelile tehtud HP ärikad on kohati isegi tarbitavad. elu on näidanud samas seda, et igasugune kodukasutajale tehtud odav ots, mille hea näide paviljunnide seeria hp l on ja mida dellil nt inspiron esindab, ong tehtud sedasi, et läheks kähku katki ja saaks uue ja läikivama müüa.
armido15
23.09.2013 18:59:27
Tervist!
Sõbral probleem siis HP dv6500'ga. Näitab 6 pilti ja jooksevad rohelised/punased jooned läbi.
Sõber ütles, et proovis monitori taha ühendada aga oli must pilt.(Võimalik, et tegi midagi seal valesti).Lisaks võib ära märkida, et tegemist on kasutatud arvutiga.
http://gyazo.com/ea1c0c5e36474f3ac80f015ac4536e95
Pilt ei ole kõige kvaliteetsem aga ajab asja ehk ära.
Uurisin veidi tausta ja kui õigesti aru sain siis on tegemist tüüpveaga.Eeldan, et probleem on graafika kaardis ja selle ühenduses.
Leidsin sellise video: http://www.youtube.com/watch?v=aJI9mSEe-1U
Kas antud probleemi lahendamiseks on ainuke variant videol olev meetod või on ehk midagi alternatiivset ka võimalik ette võtta ?
JOKKER666
23.09.2013 20:45:13
| Selle meetodiga ei paranda viga. Võidad ainult natuke aega, kui hästi läheb.
armido15
23.09.2013 20:59:43
| JOKKER666 kirjutas: |
| Selle meetodiga ei paranda viga. Võidad ainult natuke aega, kui hästi läheb. |
Mis meetodiga annab viga parandada ?
ViskeRelv
23.09.2013 21:03:07
Uus läpakas muretseda
armido15
23.09.2013 21:08:16
| ViskeRelv kirjutas: |
Uus läpakas muretseda  |
See tähendab, et parandus läheb rohkem maksma, kui sülearvutil väärtust on.
Suht jama lugu, sest arvuti on 1,5 kuud vana.
JOKKER666
23.09.2013 22:15:28
| Garantii ju siis. Kui kasutatud, siis võimalik, et asja "remonditud" juba.
23.09.2013 22:20:42
| Garantii ju siis. Kui kasutatud, siis võimalik, et asja "remonditud" juba. |
DV6500-seeriat toodeti nii 4-5 aastat tagasi. Seega ikka "käest-kätte" ostetud masin, mitte uhiuus masin poest.
4-6-8x tükina pilt on teatud videoseeeriate tavaviga ja seda esineb siis kõikide tootjate läpparitel, kes seda videokivi kasutanud on.
PS: Koduvahenditega teatud võimalusi on õige pildi ettesaamiseks, aga sel juhul muutub läppar pigem laua peal seisvaks "lauaarvutiks".
Muu lahendus on kalli raha eest videokivi vahetus.
rtfm99
25.09.2013 08:44:49
| zaddam kirjutas: |
| Veidi otsisin kuid ei leidnud õiget teemat, seega küsiks siin vahele, et kuidas on lood uuemate HP sülearvutitega (PROBOOK, Pavilion G7 jne), kas peavad paremini vastu kui DV seeria mudelid? |
endal g7 olnud natuke üle kahe aasta ja kolm korda garantiis käinud. ventilaator ja 2x emaplaat vahetatud. õnneks härra h ja p ei jonninud. ilus ja läikiv on küll muidu...
_________________ |
itlabor
05.12.2013 16:02:59
BGA töödega saan mina ka aidata.
Korralik jaam ja üsna kiirelt saab tehtud.
SigmarN
12.12.2013 17:59:59
Tere!
HP Pavilion DV6000 selline jama, et jahutusventikas hakkas kõrisema. Kruttisin lahti, tuli välja, et polegi teine väga tolmune. Eeldan, et ventikas pekkis. Minu lahti võtmisest veel nii palju, et kruttisin lahti kuni klaviatuurini ja siis survekaga õrnalt suksutasin teist. Tundub, et suts läks paremaks, aga mitte palju.
Kas kellelgi oleks müüa mulle antud isendi jahutusventilaatorit? Või oleks mõttekas täielikult lahti kruttida ja siis edasi vaadata?
Sigmar
Nomore
14.12.2013 17:52:25
Pane tiiviku ja võlli vahele ventikal mingit määret, ehk aitab.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
SigmarN
16.12.2013 16:03:37
| Nomore kirjutas: |
| Pane tiiviku ja võlli vahele ventikal mingit määret, ehk aitab. |
Mis määre on "mingi" määre?
Nomore
17.12.2013 17:43:33
Heh, no kui sa juba küsid, siis mina olen võtnud garaažist 20 aasta vanust tavotti ja seda pannud väikse tükikese. Jookseb nagu kulda. Üks arvuti, mis mul ligi on, jookseb sellise täiendusega juba ca aasta. Kui karjuma hakkab, võib äkki uuesti panna, ei ole nii palju ette mõelnud...
Nomore
17.12.2013 19:19:55
| laurx kirjutas: |
seda keedeti vnasti kasetohust ja määriti vankrirataste rumme, et ei kriuksuks. litool24 oli " kakskend aastat tagasi". |
Hehee, no kasetohust minu oma jah ilmselt ei ole, lihtsalt kõik, kellega olen sellest kraamist rääkinud, on öelnud kas määre või tavott. Ei usu ka, et mul see litool on, aga midagi sarnast ehk. Igatahes mingi väga kvaliteetne määre on, millega majapidamises kõike vajalikku on plötserdatud (kui tundub, et WD40 jääb vedelaks).
thoppers
28.12.2013 01:38:56
| Tere, oskab keegi soovitada tallinnas mõnda head arvutihooldus kohta? kardan et läpakas kõvasti tolmu täis. Mängin BF3 ning peale 10 min läheb lihtsalt arvuti kinni ja väga kuumaks ning kuulen kuidas ventikas töötab kõvasti. uuena mingit taolist probleemi polnud, seega olen suht kindel et liht tolmu kõvasti sees. Proovisin ise lahti teha tagant, aga väga keeruline on minu arvutiga see. Seega kas keegi oskaks mõnda head kohta tallinnas soovitada kus tehakse normi hinnaga puhtaks arvuti sisu?
jurakass
07.02.2014 18:19:26
HP Pavilion 17-e011so |
Tere!
Soetasin hiljuti uue arvuti -HP Pavilion 17-e011so (http://www.klick.ee/sulearvutid/hp-pavilion-17-e011so.html). Kohe algusest peale on arvuti olnud väga aeglane ja CPU hõive on enamasti 90+, vahel langeb 80 kanti. Korduvalt on ka täielik freez juhtunud, kus hiir ei liigu ega midagi. Olen veel täheldanud, et youtube jms videod kõik hakivad, aga kui ise panen mõne videofaili tööle, siis jookseb kõik ilusti.
Kas kellelgi on kogemusi või oskab kuidagi aidata?
angel
07.02.2014 19:00:28
vaata järgi task manager'ist mis asi sul seda prose ressurssi õgib ning mõõda temperatuurid ära kasutades HWmonitor nimelist programmi.
Pyromaniac
08.02.2014 00:58:34
| jurakass, arvuti on lihtsalt totaalse koormuse all, mille põhjustavad erinevad programmid, mis on koguaeg töös (nt. viirusetõrje) Võimalik on ka see väide, et prosessor on kuum ja kiilutab arvutit.
Croso
01.05.2014 13:32:45
| Oman HP Pavilion G62-te ja kui panen arvuti tööle siis ekraan on täiesti must. Olen proovinud kõik Rami asjad jne läbi, mis Youtubest leidsin. Huvitav on just see, et eile töötas täiesti ilusti altough peale arvutis olemist kukkus ta umbes 3-5 cm kõrguselt pehme voodi peale. Peale seda pole ma teda tööle üritanud panna kuni tänase hommikuni. Kas on mingi võimalus, et midagi, mis annab ekraanile signaali vms tuli õrnalt lahti? Ja näiteks kui avan kaane- sulgen kaane siis ta ei reageeri sellele. Ei lähe sleep mode.
Croso
05.05.2014 18:23:32
| Emaplaadis siis probleem? Kui jah siis, mis hinna ma ta eest praeguses seisus küsida võiks?
skyhigh
06.06.2014 21:53:57
| HP Pavilion DV6 2116eo, amd/ati versioon, juulis saaks neli aastat, siiani ei ühtegi probleemi (va aku), puhastatud regulaarselt, temperatuure jälgitud pidevalt. Kasutasin, panin sleepi, läksin poodi, tagasi tulles raali äratades pilt jäigi mustaks. Vent pöörleb, power tuled põlevad, ketta tuli ei vilgu, ketas ise pöörleb, puutetundlikud nupud vajutustele ei reageeri, dvd-rom avaneb, plaati sisse pannes hakkab pöörlema. Eemaldasin aku ning toiteadapteri, hoidsin power-nuppu tükk aega all kuid ei mingit kasu. Mingeid piikse ei tee, välisesse monitori pilti ei tule. Mis tal viga võib olla? Emaplaadil asuv videoosakond on töölepingu lõpetanud?
Croso
13.07.2014 13:18:17
| Emaplaat kutu nii minu puhul kui ka eelmisele. Kuna läpaka sain odavama raha eest kui sellele oleks emaplaat maksnud siis pole viitsinud ka seda korda teha.
Minimx38
03.03.2015 20:16:54
| Kas siin foorumist oleks kedagi kes teeks reballi dv2000 masinale ?
mäksivana
04.03.2015 10:34:39
Mis Su HP dv2000 täpne mudel on? See on model: dv2xxx
Siis saab edasi vaadata, et kas tasub üldse reballi sellele teha või kiipe vahetada.
Masina turuväärtus madal...
Andu586
18.03.2015 16:37:32
| Oman Hp Pavilion dv 6500. Õhtul sulgesin arvuti kõik oli korras kui hommiku arvuti avasin siis enam akulaadija ei laadinud isegi laadija juures see sinine tuluke enam põlema ei lähe akulaadija on jumala külm kas keegi oskaks aitada.
mäksivana
18.03.2015 20:50:43
| Siinkohal oleks vaja ära testida, et kas asi, mis muudab voolu töötab ja väljastab 19V DC või proovida teist kiindlalt toimivad toitekat. Kui toitepinge on olemas ja peale arvutiga ühendamist pinge kaob (adapter läheb kaitserežiimi), siis on lühis emaplaadil toiteosal peal. Tõenäoliselt 0,1uF konde toiteahelas. Kõige lihtsam tester ja selle kasutamise oskus oleks siinkohal suureks abiks.
Mõmmik123
01.05.2015 07:04:01
| Pigem tarkvaraline küsimus ,kuid ma olen lasknud peale tavalise Win 7, kuid varem oli mul mingi Hp enda versioon ja asjad nägid teistsugused kõvasti välja... Arvutiks on Hp 3020sy. Küsimus kas oleks võimalus niisama seda ,kuidagi selleks uptateda v peaks eraldi versiooni hankima ja selle uuesti installima?
Mõmmik123
01.05.2015 12:23:56
See töötas kül jah
janno1970
17.05.2015 19:31:21
HP Pavilion dv7-4006so ei võta enam pilti ette. Tööle arvuti läheb. Caps Lock plingib 4 korra kaupa.
Ostetud kasutatud. Töötas minu käes umbes 2 aastat. Kes viitsiks remontida ja palju maksma läheks ?
