IJokker
29.06.2013 20:09:42
HP Pavilion dv6000 ekraaniga probleem |
Tervst! Asi siis selline ,et olin õhtul voodis arvutis, läpakas oli teki peal ja siis panin läpaka kinni ning seejärel eemale ja viskasin sellele teki peale. Hommikul arvutisse tulles lülitan arvuti sisse ja arvuti teeb 2 pikka piiksu ja pilti ette ei võta. Arvuti iseenesest tööle läheb ja teeb heli ka sisse minekuks, kuid pilti ei tule ette.
Oskate öelda, milles probleem võib olla ja pakuksite abi remondis, kellel raha vaja?
jaan694
08.07.2013 12:44:56
hp dv2000 emaplaadi probleem |
Tere,
Küsimus targematele. Nimelt läpaks hp dv2000 (täpsemalt dv2140eu) hakkas tegema imelikke asju. Esmalt hangus kinni poole netis istumise pealt ja pildi lõi eest ekraanilt. Siis ei tahtnud enam tööle minna. Eemaldasin aku ning Bios patarei ning resettisin biosi. Läks uuesti tööle ilma probleemideta aga seda tingimusel et bios patarei pole ühentatud. Nii kui Bios patarei ühentatud, ei vilksata ühtegi tulukestki enam kui sisse lülitada või siis hangub juba bios-i lugemisel.
Kas tegemist võib olla HP dv2000 seeriale tuntud emaplaadi kõrbemisega?
08.07.2013 13:09:30
Viitab emaplaadi probleemidele küll. Alutuseks puhasta tolmust ja vaheta kivistund termopasta välja.
PS: Mõned päevad tagasi kohtasin DV2007 seeria masinat ja see tegi ka samasugust "tööle mitteminemise trikki", aga siis jättis järgi ja hakkas tavapäraselt käituma.
PS2: Väikeks kõrvalpõikeks - HP toodangus esineb ka teisi mudeleid mis samamoodi esineb taolist viga, et ainult "ilma patareita" olukorras tööle lähevad.
Mnator
08.07.2013 13:37:57
Kõige esimese asjana võiks lihtsalt uue bios patarei osta, selle hind on väike.
zaddam
22.07.2013 10:01:24
Veidi otsisin kuid ei leidnud õiget teemat, seega küsiks siin vahele, et kuidas on lood uuemate HP sülearvutitega (PROBOOK, Pavilion G7 jne), kas peavad paremini vastu kui DV seeria mudelid?
oopisteine
22.07.2013 21:36:07
Kellega kontakteeruda dv5000 display kaabli asjus. Nimelt display pime, kui liigutada kaablit, jooksevad värvilised read ülevalt alla, kaovad ära ja kogu trall jätkub. VGA töötab.
Ilmselt uue kaabliga saab arvuti tööle. Pead ei anna.
Mart
22.08.2013 14:42:42
Tea, kas siit teemast on selline HP lisaseadete pilt läbi käinud, aga kel läpakas veel töötab siis vast aitab.
lxx2
22.08.2013 15:30:24
jägaja kirjutas: |
siven
22.08.2013 15:58:42
mäletan isegi et endal läks 3 hp dv6000 seeria läpakat kõik kuuma surma:D
ei tea kas tänapäeval need hp-d vähe paremad? leidub neid igast hinnaklassist.aga ise ostma ei kipu enam kunagi neid.
mälestused nendest pavilionidest ei unune kunagi:D
mustiCas
23.08.2013 00:09:13
siven kirjutas: |
mälestused nendest pavilionidest ei unune kunagi:D |
Ka mina käin ise ja soovitan teistel HP'st käia suure kaarega mööda. Kui ettevõte toodab a'la 5 aastat praak mudeleid, samal ajal vigadest teades ja neid garantiikorras eirates, siis minu jaoks on ettevõttel kriips peal igaveseks. Mis-tahes üllitisega nad ka päevavalgele ei tule.
23.08.2013 00:13:33
100% intelile tehtud HP ärikad on kohati isegi tarbitavad. elu on näidanud samas seda, et igasugune kodukasutajale tehtud odav ots, mille hea näide paviljunnide seeria hp l on ja mida dellil nt inspiron esindab, ong tehtud sedasi, et läheks kähku katki ja saaks uue ja läikivama müüa.
armido15
23.09.2013 18:59:27
Tervist!
Sõbral probleem siis HP dv6500'ga. Näitab 6 pilti ja jooksevad rohelised/punased jooned läbi.
Sõber ütles, et proovis monitori taha ühendada aga oli must pilt.(Võimalik, et tegi midagi seal valesti).Lisaks võib ära märkida, et tegemist on kasutatud arvutiga.
http://gyazo.com/ea1c0c5e36474f3ac80f015ac4536e95
Pilt ei ole kõige kvaliteetsem aga ajab asja ehk ära.
Uurisin veidi tausta ja kui õigesti aru sain siis on tegemist tüüpveaga.Eeldan, et probleem on graafika kaardis ja selle ühenduses.
Leidsin sellise video: http://www.youtube.com/watch?v=aJI9mSEe-1U
Kas antud probleemi lahendamiseks on ainuke variant videol olev meetod või on ehk midagi alternatiivset ka võimalik ette võtta ?
JOKKER666
23.09.2013 20:45:13
Selle meetodiga ei paranda viga. Võidad ainult natuke aega, kui hästi läheb.
armido15
23.09.2013 20:59:43
JOKKER666 kirjutas: |
Selle meetodiga ei paranda viga. Võidad ainult natuke aega, kui hästi läheb. |
Mis meetodiga annab viga parandada ?
ViskeRelv
23.09.2013 21:03:07
Uus läpakas muretseda
armido15
23.09.2013 21:08:16
ViskeRelv kirjutas: |
Uus läpakas muretseda  |
See tähendab, et parandus läheb rohkem maksma, kui sülearvutil väärtust on.
Suht jama lugu, sest arvuti on 1,5 kuud vana.
JOKKER666
23.09.2013 22:15:28
Garantii ju siis. Kui kasutatud, siis võimalik, et asja "remonditud" juba.
23.09.2013 22:20:42
Garantii ju siis. Kui kasutatud, siis võimalik, et asja "remonditud" juba. |
DV6500-seeriat toodeti nii 4-5 aastat tagasi. Seega ikka "käest-kätte" ostetud masin, mitte uhiuus masin poest.
4-6-8x tükina pilt on teatud videoseeeriate tavaviga ja seda esineb siis kõikide tootjate läpparitel, kes seda videokivi kasutanud on.
PS: Koduvahenditega teatud võimalusi on õige pildi ettesaamiseks, aga sel juhul muutub läppar pigem laua peal seisvaks "lauaarvutiks".
Muu lahendus on kalli raha eest videokivi vahetus.
rtfm99
25.09.2013 08:44:49
zaddam kirjutas: |
Veidi otsisin kuid ei leidnud õiget teemat, seega küsiks siin vahele, et kuidas on lood uuemate HP sülearvutitega (PROBOOK, Pavilion G7 jne), kas peavad paremini vastu kui DV seeria mudelid? |
endal g7 olnud natuke üle kahe aasta ja kolm korda garantiis käinud. ventilaator ja 2x emaplaat vahetatud. õnneks härra h ja p ei jonninud. ilus ja läikiv on küll muidu...
_________________ |
itlabor
05.12.2013 16:02:59
BGA töödega saan mina ka aidata.
Korralik jaam ja üsna kiirelt saab tehtud.
SigmarN
12.12.2013 17:59:59
Tere!
HP Pavilion DV6000 selline jama, et jahutusventikas hakkas kõrisema. Kruttisin lahti, tuli välja, et polegi teine väga tolmune. Eeldan, et ventikas pekkis. Minu lahti võtmisest veel nii palju, et kruttisin lahti kuni klaviatuurini ja siis survekaga õrnalt suksutasin teist. Tundub, et suts läks paremaks, aga mitte palju.
Kas kellelgi oleks müüa mulle antud isendi jahutusventilaatorit? Või oleks mõttekas täielikult lahti kruttida ja siis edasi vaadata?
Sigmar
Nomore
14.12.2013 17:52:25
Pane tiiviku ja võlli vahele ventikal mingit määret, ehk aitab.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
SigmarN
16.12.2013 16:03:37
Nomore kirjutas: |
Pane tiiviku ja võlli vahele ventikal mingit määret, ehk aitab. |
Mis määre on "mingi" määre?
