Kas tasub SOLO7-le helikaart ka vahele osta või ei ole vahe integreeritud kaardiga märgatav?
Kui jah, siis milline oleks optimaalne valik?
Üldiselt ei ole pointi. Kui praegune just mingi eriline juust pole, siis las olla nagu on.
Neil see võimendi pole nagunii mingi premium klass, seega midagi ulmelist pole ka mõtet sisse sööta.
Kui tahad, mul üks Creative SB0350 Audigy 2 ZS on üle. 15 euri eest võiksin loobuda.
Klappide puhul oli küll efekti. Oli kohe kuulda et jõud taga. Aga kõlatite taga suurt vahet polnud.
mida ma võin öelda, et kui on uuem võimendi sees, siis võib vahe tuntav olla küll ja seda just madalate helide selguse osas. R2700 Edifierid said küll oomphi juurde võrreldes Realteki super-über-integreer-käkiga
Loomulikult on vahe sees. Ise olen katsetanud Creative X-Fi Xtreme Gamer, ESI Juli@ ja Asus Xonar D1 kaartidega.
10-20€ kaarte poest muidugi pole mõtet osta, neil on need samad "juustud" kiibid, mis integreeritud helikaartidel. _________________ Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 31.03.2014 17:30:01, muudetud 1 kord
Foorumist saad X-FI Xtrememusicu kätte ~20 euriga. Nagu eelpool mainitud, on vahe kindlasti sees integreeritud kiibiga võrreldes. Ise kasutan X-FI HD välist helikaarti, mille kohta pole ka midagi halba öelda.
Microlab on vägagi hea firma . Mina sulle seda soovitaks. Heli on ka väga hea. Mul on omalgi need olnud.
Kindlasti mida ma ei soovitaks Logitech. Põhjuseks, hind kõrge, aga madal kvaliteet. Kuna enamasti kokkusurutud papp, ja kuna logitechil puudhb jahutusradiaatorid ja muud kaitsmed, siis suurem oht et kärssab võim läbi. Sõbral oli 200W Logitech 2.1 kuu aega aksutas, ss kärssas võim lic läbi
Mul z2300 subwoofril on jahutusradikas olemas (uuematel asisematel logitechidel samuti) ja mitu head aastat stabiilselt koguaeg bass põhjas olnud. Mitmeid hardcore pidusid üle elanud ja siiani näeb värske välja ja minusilmis on logitech igati asine.
Ei usu mina, et neid logi tippmudeleid silmas peeti. Aga järgmiseks ostuks, personaalselt talle, soovitaksin seda mudelit kindlasti. Sest sealt leiaks ta kõige väiksema rahaga kõige rohkem seda mis talle meeldib. Ehk siis kõva müdininat ja madinat.
Kõlarid läheks arvuti taha, igapäevaseks kasutuseks, kas 3C on rohkem mõeldud kuskile põrandale ja suuremasse ruumi? Tegemist vist päris suurte kõlaritega.
caramis, et täpse vastuse saaks anda, too mõni näide sagedusevahemiku või pala puhul millega Edifieri esitus meelt mööda ei ole.
panin spoilerisse kaks muusikapala ja ühe treileri. helitugevus suhteliselt vali, aga mitte selline, et kõlarid heli siinust kandiliseks peksma hakkavad. isiklikult R2700 paaril ka madal ots +6 peale kruvitud, et ka vaiksemal kuulamisel kuulatav heli üsnagi värvikas oleks, igalt poolt on EQ nullis (ehk flat). lisaks kas Solo 9C-del on selline viga ka küljes nagu optilise sisendi signaali katkemisel tuleb kõlaritest üks prõks nagu Edifieritel?
Kusjuures vahe on päris suur. Vähemalt endal oli kui neid kõlareid kunagi omasin.
Korraliku helikaardi taga oli bass parem, lisaks sai soundi kõvasti paremaks näppida.
+1
minul on Creative SoundBlaster X-Fi Titanium emaplaadi ja kõlarite vahele haagitud ja filmide vaatamine/muusika kuulamine ning isegi mängimine on selgemad ja madal ots on mahlakam.
ssilverr kirjutas:
Ehk on sul abi sellest võrdlevast ülevaatest, on küll R2700 ja 9C võrdlus aga varasematest ülevaadetest leiad ka R2800.
portide suuruse on vahe on 50x100mm (R2700) vs 65x215(R2800), samas on bassielemendid ka 6.5' vs 8'. eks oma kõrv on kuningas, aga ega enne vist ma teada ei saagi, kui keegi teine omale suuremaid Edisid ära ostnud pole või ise enda omi välja ei vaheta. eks tuleb muidugi jälle see sissetöötamise periood, aga noh.. jah
et mitte pärist teemast välja ei läheks, siis C9 helikõver on ikka otseses mõttes täiesti kõver - keskelt puhta ära vajunud ja madal ots haihtub juba kõige parema tahtmisega(bassinupu kruvimisega) 50Hz juures, ja siis on see kõver juba rohkem kausi moodi
Mida mehed arvavad, sellest on olemasolevale Solo 7C paarile panna kõrvale mingi aktiiv basskõlar. Cocain müüb päris asjalikku 10" elemendiga isendit.
Kuidas süsteem tööle hakkaks ning kuidas kokkukõlaga oleks.
Mõtlen just seda, et kindlasti ei tohiks hakata basskõlar soldodest üle mängima ning kas Solodest peaks siis bassi maha keerama miinusesse, või võtab see hoopis med-i ära?
Head nahka sealt ei saa . Solodel pole subwoofri outi, mis tähendab seda, et kui solodel puldist voluumi muuta siis subwoofer ei tee selle peale teist nägugi.
Kuidagi on mehed sellega hakkama saanud aga kuidas , ise omal ajal ei viitsinud süveneda ja müüsin SOLO.-d maha.
Kui paned SOLO´de ja wooferi nivood omavahel paika ning siis arvutist asja reguleerid, saab juba kuulata küll.
Teise variandia on veel väline helikaart millel on endal helitugevuse nupp küljes.
_________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus www.zzound.ee | info@zzound.ee
