Korter ja SOLO 7C ei klapi vist eriti kokku.
Olen nende häälekõvendajatega vist natuke ämbrisse astunud. Eriti just bassi osaga.
Tassisin mitu korda mööblit ümber, et naabrile kõrva ei kumiseks, aga tulemus on ikka sama.
Vist on toa ehitus nii rumal, et igale poole kajab madalat sagedust.
Võtsin naabri Svadislavil näpust kinni ja tõin enda elamisse kuulama. Tõdes, et ei ole jah valjusti ega liigse bassiga.
Naabri korteris kuulates oli küll selline tunne, nagu oleks minu toas Loveparade lahti läind.
Riputa või traadiga lakke :S
Tundub, et probleem on põrandas, millel betooni sisse heli takistus sooned lõikamatta jäänud. Proovi mingi "Sändvich" alla panna!
Kui nüüd selle nurga alt võtta, siis on sul õigus.
Kodukinu istub koonuste peal ja ei tooda erilist segavat müra.
Arvutikõlaritega pole selle peale isegi tulnud. Tänud nõuande eest!
Vahetan villatupsud kerade või koonuste vastu.
Ńii lihtsa lahenduse peale poleks ise tulnudki.
Kuna olen erineva klaasvilla pihta erikuradi allergiline, siis katsun Bau/poest/ mingit kivivillast alternatiivi leida.
Idee on tegelikult hüva ja tasub proovimist.
Ehk lõpeb see "ukse alt kirjakeste sisse libistamise" terror ka ära.
Selle naabriteni kanduva/kostuva kuminaga on tegelt veidi teine lugu.
Piike ja muud sarnast pannakse kõlarile alla ikka seepärast et vibratsiooni vähendada, et siis kõlarist tekkiv vibratsioon mööda jäika ühendust (põrandad jms) mujale edasi ei kanduks.
Pehmed sändvitsid ja muud asjad on veel omaette teema, kui on soov kõlarile midagi alla panna siis peaks see ikkagi olema midagi rasket ja massiivset.
Siin teemas on aga mureks lihtsalt madala sageduse oma resonants, mis mingis punktis saavutab oma maksimaalse väärtuse, ehket Sinu toas "sweetspotis" tundub asi ilus ja tore, kuid kuskil teise toa nurgas on jube kumin.
Kõlarid on seintest ja nurkadest eemal? _________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus www.zzound.ee | info@zzound.ee
on selline ketserlik mõte pane naabri poolsesse seina bassilõks. mõned pidid seinu munakarpidega "töötlema" .
mõnedel on seintel kõige suuremate "mägedega" matid.
olen näinud piltidelt, kuis sein on täis laotud ca 300 mm pikkuseid vahtmaterjalist torusoojustuse torusid, olid sellised 3/4 tolli avaga. mõned teevad laedki reljeefseks nagu manhattan.
helistuudio inimesed peaks teemat paremini valdama. kuis teha nõnda, et lärm ei läheks sinna kuhu vaja pole.
Ainuke sein, mille taga naaber elab, on põrand. Linnalegendi järgi pidi kortermajades lärm kuidagi diagonaaliti levima.
Enivei, lähen ja hangin mingi aeg mõne pala summutusvilla ja lasen skvool riidest kotikesse traageldada.
Ilus vaadata ja hea kuulata ka.
Prooviks võid ju ajutiselt midagi pehmet alla panna neile: mingid padjad - diivanipadjad näiteks, keerad teki rulli vms. Muidu näed hulga vaeva ja tulemus võib ikkagi null olla. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Nii palju kui seda kuulata oleme saanud, tuleb tunnistada, et 9C on parem kui 7C, lisaks räägivad enda eest ka kauaoodatud digitaalsed sisendid.
Lähiajal paneme ka pildimaterjali ning pisikese ülevaate selle mudeli kohta.
Kuna internetis pole informatsiooni uuema mudeli kohta, siis äkki saaks muljeid kuulda?
rocki, Vaba aeg on see mida ei ole, tuleb pildimaterjal ja informatsiooni ka sinna juurde. _________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus www.zzound.ee | info@zzound.ee
kas kusagil poes reaalselt neid SOLO 9-d näha või kuulata ka saab?
Netis ka reaalset kusagil ülevaadet ei ole , vnoh pole suutnud veel leida.
ootan ka juba. tahaks teada, mida ja mis hinnaga pakutakse. kas tuleb midagi paremat kui mu Edifierid või ei _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
puudu veel ülevaade _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
Palju kuulsust ja head tagasisidet kogunud Microlabi SOLO 6C ja 7C mudelitele on vaikselt uuendusi ja lisa tulnud. Juba mõnda aega tagasi saime enda valdusesse nende SOLO seeria tipu – 9C.
Peaaegu, et 7C - pisikeste lisade ja muudatustega.
Juba karbis olid kõlarid meeldivas tekstiilist kotikestes, mitte odavas kiles. Kõlarite enda koostekvaliteet on paranenud, ei ole liimijälgi ja kastid on identsed jms.
9C´l on uus ja suurem tweeter. Komplekti võimsus on suurenenud. Et ajaga kaasas käia, on uus mudel varustatud ka rohkete sisenditega (ka digitaalsed ühendusviisid). Väikesed uuendused/muutused on ka väljanägemises, peakõlari küljele on paigutatud nupud helinivoo, kõrgete ja madala otsa timmimiseks. Sellel komplektil on ka uus pult.
Komplekti kuuluvad palju korralikumad kaablid kui eelkäijatel, näiteks on kõlarite vaheline kaabel banaanidega (otsikud), et ühendamine oleks kiirem ja parem.
Tootja info kohaselt baseerub uus võimendi Philipsi digitaalsel kiibistikul (TDA8920).
Peale mõningat kuulamist võib väita, et see komplekt on üle 7C´st oma uuendenud sisendite, heli ja võimsuse poolest. Sisenditest ei hakka rohkem seletama.
Uus tweeter (siidikas) on delikaatsem, täpsem ja meeldivam. Väike võimsusekasv annab ka koheselt tunda, võrreldes 7C´ga jaksab lihtsalt rohkem ja meeldivamalt sama nivoo juures mängida. Ega ca. 20 ruutmeetrises ruumis neid palju üle 40 (ekraani näit) keerata tahagi, päris mahlaselt, jõuliselt ja selgelt mängivad. Esmasel kuulamisel oli küll kuidagi kahtlane tunne sees, et midagi nagu oli puudu või valesti - veidi kahtlaselt kumises mõne koha peal. Järgnevad kuulamised sujusid aina paremini ja need kahtlused kadusid. Liikuvad ja elastsed osad said sisse mängitud ja esitus on meeldivam. Kasti sisse ei ole vaadanud, kuid üpris kindlalt võib arvata, et ka sinna sisse nagu ka paljude eelkäijate puhul on tehtud, võiks panna mõned grammid vilti/villa, sest see puudub ning saab helipildi veel pehmemaks ja naturaalsemaks.
Neid kõlareid julgeme soovitada, vägagi kompaktne komplekt millele ei ole vaja otsida eraldi võimendit/ressiiverit, digisisendid tänapäevasteks ühendusteks ning meeldiv helipilt.
Võrrelda võib neid vast Edifier Studio 8´ga. Paneme need kaks varsti kõrvuti ja proovime järele.
SOOVITUSLIK JAEHIND 239€
Huvilised kes kuulata või katsuda ning osta soovivad, pange kiri teele. Meil on ka uus 6C saadaval. _________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus www.zzound.ee | info@zzound.ee
võrdlust Edifier Studio 8 isenditega ootan. senini on hinnavahe üsna suur, vähemalt tundub.
lisaks kas on võimalik anda tagasisidet pordimüra osas helilõikudega, kus pole palju kõrgeid helisid, domineerivad madalad ja helitugevus kõrgel? Studio 7 on selle murega, aga mis seis on Studio 8-l ja Solo 9C-del? _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
caramis, et täpse vastuse saaks anda, too mõni näide sagedusevahemiku või pala puhul millega Edifieri esitus meelt mööda ei ole. _________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus www.zzound.ee | info@zzound.ee
panin spoilerisse kaks muusikapala ja ühe treileri. helitugevus suhteliselt vali, aga mitte selline, et kõlarid heli siinust kandiliseks peksma hakkavad. isiklikult R2700 paaril ka madal ots +6 peale kruvitud, et ka vaiksemal kuulamisel kuulatav heli üsnagi värvikas oleks, igalt poolt on EQ nullis (ehk flat). lisaks kas Solo 9C-del on selline viga ka küljes nagu optilise sisendi signaali katkemisel tuleb kõlaritest üks prõks nagu Edifieritel?
Vaatan, et foorumis müüakse Yamaha YST-SW315, see vist liiga võimas SOLO6-ga koos?
saad ju alati vaiksemaks keerata. pigem jäägu võimu üle kui puudu _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
Aamen.
Enda arust on need Yamu woofrid üsna ülehinnatud masstoodang. Madalale ja täpselt nad mängida ei suuda. Selle hinna eest on kindlasti mõistlikumat kraami müügis.
Nii on jah. Isegi Logitech z2300 woofer mängis paremini kui odava otsa Yamaha.
