Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
harakas
04.03.2014 22:41:53
NATAS999 kirjutas: |
raitm kirjutas: |
davy73 kirjutas: |
Lugesin seda teemat ja panin tähele, et päris paljud lülitavad digiboksi ööseks välja. Kas see on soovitatav, näiteks digiboksi eluea või millegi muu seisukohalt? Ise pole boksi kunagi puldist välja lülitanud. |
ruuteri tapad ära, muud ei juhtu midagi. kui just mingit elioni poolt paketiga kaasa tulnud tompsjunnist asisemat karpi ei tarvita. |
mille peale see ruuter siis sureb? |
ülekoormuse peale. endal kas 3. või 4. ruuter hetkel. kõigil sama sündroom v.a. praegune: natukene aega toimib, siis kaob nett ja pilt telekas hakkab ruudutama, restart, natuke aega toimib... rinse and repeat. |
Ta räägib puldist välja lülitamisest. Mul on ta kogu aeg puldist välja lülitatud, kui telekat ei vaata ja arvan, et paljudel. See nüüd küll midagi ei tee.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
NATAS999
04.03.2014 22:45:35
harakas, kas puldist välja lülitamine ei panegi siis striimi kinni?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
04.03.2014 23:00:42
NATAS999, switchi tulukeste järgi otsustades käib vabakanalite tihe liiklus ju edasi. Seda siis küll ainult uuemate ruuterite ja softiga millel net ja tv samas kaablis jooksevad.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
harakas
04.03.2014 23:19:37
harakas, kas puldist välja lülitamine ei panegi siis striimi kinni? |
Kui ma boxi puldist kinni panen, tõuseb interneti kiirus 2X, ma nimelt istun ikka veel 12/1 ühenduse otsas ja seepärast on see oluline. Switchi tulukesed vilguvad jah edasi (üks kaabel läheb telekasse) isegi siis kui telekas ja digibox mõlemad välja lülitatud.
davy73
04.03.2014 23:39:59
tsitaat: |
Mul õnneks seda ülekoormust pole tekkinud, ei ruudutamist ega ka neti kadumist. Vahel ka mõlemad vaatajakohad samaaegelt kasutusel. Ruuter istub nelja klotsi otsas ja on tasapinnast kõrgemal, mis ehk annab talle paremat jahutust .
v1per
05.03.2014 14:08:46
samsungi elioni appil see kordus tv läheb igapäevaga aina hullemaks, naine on juba väga rahutu ja muudkui kamandab, et lähme starmanisse üle.... ise sellest loomulikult päris huvitatud ei ole, aga häirib küll, et enamus saadete kordusi katkevad suvaliselt hetkel ära ja kui uuesti panna siis on sama olukord. Probleeme on naise sõnul kõige rohkem etv saadetega - õnne 13, siis täna hommikune tervisioon oli jukerdanud jne. Janti nendega on praktiliselt iga päev.
Ise olin tunnistajaks täna ühele kanal 2 uuele sarjale "viimane võmm" - 13 minutit lasi vaadta, siis katkes ära ja tuli kiri, et vaata uuesti või lahku... vmt. kiri. Loodan, et see jama saab kiiresti parandatud, sest uue dtv-ga läks teenus 2 eurot kallimaks, kuna sunniviisiliselt sokutati paketti kordus tv, kuid ei meenu põhimõtteliselt ühtegi korda, kui olen seda kasutanud ja kõik on normaalselt laabunud, sama väidab ka abikaasa. Seega tekib küsimus, et mille eest ma olen need viimased kuud siin maksnud...?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
05.03.2014 14:12:51
Kui see sind rahustab siis Starmani starbox pidi kahjuks hullemas seisus olema nende katkemistega.
Elioni puhul vähemalt Motorola peal asjad toimivad ja katkemist pole ise täheldanud küll aga ootab Samsungi rakendus uuendamist, et anomaaliad järelvaatamisega korda saaks.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
05.03.2014 14:39:37
Mul motorola peal nende salvestustega jama.
Mul saade varem salvestama pandud. Pärast tahtsin vaadata, siis millegipärast algus puudu, ca 10min.
Teine salvestus hakkas 5 min hiljem, st saade oli peal juba, õnneks sel oli võimalus tagasi kerida. Esmakorne vaatamine toimus
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
attrs
05.03.2014 14:39:42
Teisisõnu - teame, et meie toode on piiiixus kuid kuna konkurendi oma on hullem siis pole kliendil nurisemiseks põhjust.
indrekp kirjutas: |
Elioni puhul vähemalt Motorola peal asjad toimivad ja katkemist pole ise täheldanud küll aga ootab Samsungi rakendus uuendamist, et anomaaliad järelvaatamisega korda saaks. |
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
05.03.2014 15:10:13
Tänapäeval on see oma vigade varjamine konkurendi teenusele juttu viies tavaline.
Aga meenutame, millist ülivõrdes juttu sama isik siin kirjutas uuest nutiTV teenusest vahetult enne selle launchi.
Ilmselt on teenuse kasutajad selle oma samsungide ja motorolade kaudu pekki keeranud. Kes siis veel?
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 05.03.2014 15:10:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
dentartu
05.03.2014 15:10:54
Panin motorola tagasi vahele, ootan kuni samsungiga saab korda.
Minu teada salvestus tehakse kanali kava järgi 5 min enne saade algust ja lõpus 15 min peale lõppu. Kui kanal kavas kinni ei pea võibki paigas mitte olla. Uue nutitvga ajamasinaga vähemal saab kavast valida enne (kerid lõppu) või järgmise saade (kerid algussesse) ja ülevaadata puuduva tükki. Tihti juhtub kui on live võistlused.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
05.03.2014 15:13:00
Tegu oli etv-ga, rakett69. See on ainuke kanal, mis 99,9% kavast kinni peab
ivokas
05.03.2014 19:30:12
Kui valin mõne kanali, siis miks ma pean 2 korda pressima "vaata" kastikese peal OK nuppu, et seda menüüd eest ära saada?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
pulse
05.03.2014 21:11:11
ivokas kirjutas: |
Kui valin mõne kanali, siis miks ma pean 2 korda pressima "vaata" kastikese peal OK nuppu, et seda menüüd eest ära saada? |
Mulle näiteks sobib. Kui valin kanal siis vaatan mis sealt tuleb ja kui ei sobi siis saan kohe edasi "surfata", ei pea mittesobivuse korral jälle menüüd otsima. Ennetan väidet, et miks ma ei loe kanali nime alt mis sealt tuleb? Vastus on et ei taha - äkki on näiteks reklaam peal või lihtsalt "igav koht". Kui töötaks PIP ja igal kanalil siis oleks vb olukord teine. Jutt käib siis Samsungi appist.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raitm
05.03.2014 23:54:28
Kui ma panen midagi salvestama ja valin kogu seriaali salvestuse, siis pannakse salvestama ka juba eetris olnud osa kordused näiteks öösel - kas see on mingi kavategijate praak, sest alati see nii ei ole?
See, et nö korjatakse üles ka sama seriaali varasemad öösel näidatavad hooajad on paratamatus, sest vastasel juhul ei toimiks uue hooaja automaatne salvestus järgmisel sügisel/kevadel?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Pailaps
06.03.2014 00:33:44
raitm kirjutas: |
See, et nö korjatakse üles ka sama seriaali varasemad öösel näidatavad hooajad on paratamatus, sest vastasel juhul ei toimiks uue hooaja automaatne salvestus järgmisel sügisel/kevadel? |
jepjep , bingo.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
armjan
06.03.2014 10:57:18
raitm kirjutas: |
Ei saanud mõttele pihta
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Six
06.03.2014 11:01:46
Kas märtsi esimese nädala uuendust on mõtet oodata või on sujuvalt muutunud mingi muu kuu uuenduseks?
armjan kirjutas: |
Six kirjutas: |
Kas see veebruari 4.12 uuendus on veel päevakorras?
Või on muutunud märtsi uuenduseks?
armjan kirjutas: |
Six kirjutas: |
Huvitav, miks 4.9, kui changelogi järgi ollakse juba ammu versiooni 4.12 juures? |
Samsungi App uuendamine käib läbi samsungi (Elion saadab, samsung lisab üles), motorolade läbi Elioni.
4.12 tuleb Samsungile veebruaris.
4.005 on appi versioon samsungi appstores, 4.9 on elioni rakenduse versiooni number. |
Muutunud märtsi esimese nädala uuenduseks. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Pailaps
06.03.2014 11:17:03
armjan kirjutas: |
raitm kirjutas: |
Ei saanud mõttele pihta |
Kordusi ei eristata juu. Kava.ee-st kättesaadava info kohaselt ei ole võimalik seda infot korjata. Seetõttu salvestatakse ka kordusi.
52 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.03.2014 11:29:48
Pailaps, kas kordused ei ole siis *-ga, nagu seda kavas tavaliselt märgitud on?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Pailaps
06.03.2014 16:08:36
LiivaneLord kirjutas: |
Pailaps, kas kordused ei ole siis *-ga, nagu seda kavas tavaliselt märgitud on? |
Tavaliselt küll, kuid olen täheldanud, et mitte alati ei ole see info 100% korrektne, mistõttu salvestatakse ka kordusi.
52 |
06.03.2014 16:32:31
Kaugel on?
tsitaat: |
iOSi ning Androidi seadmetel töötava rakenduse vastu, kust saab vaadata reaalajas telekanaleid ning saateid, andis Lilje lootust järgmise aasta esimeseks kvartaliks. |
http://www.kahvel.ee/25987/elion-tutvustas-pohjalikult-uuenenud-nutitv-teenust/
Saan aru, et ilmselt jääb tulemata, kuna asjaosalised on juba pekki kukkunud nutitv tõttu lahti lastud?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
armjan
06.03.2014 18:48:39
Kui saad aru, siis tahan sellest ka kinnitavad infot - link, viide materjalile
ivokas
06.03.2014 19:22:27
Aga seekord hoopis kiitus Elionile. Tuldi suurendatud jõududega kohale Purde tänava ühikasse ja nüüd püsiühendus olemas
61 |
