mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1092, 1093, 1094 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
NATAS999
sõnum 02.03.2014 12:42:18 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Ikaldus, viimasel ajal üha hullem:
Suvalisel hetkel hangub pilt kas hetkeks või pikemaks ajaks. Lisaks: sageli, kui Aminol kanalit vahetada ETV -> muu kanal, jääb Motorolal ETV pilt seisma ja tuleb ise tagasi xx sekundi pärast või sel hetkel, kui Amino taas ETV peale lülitatakse.
sul arvutis mingi viirus, mis kõik neti ära võtab ja telekale enam netti ei jagu.
p2ep
sõnum 02.03.2014 12:51:12 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
p2ep kirjutas:
Pailaps
sõnum 02.03.2014 15:25:01 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
p2ep kirjutas:
Pigem on asi ruuteri seadistuses selle kirjelduse järgi. Kuna ma hiromant pole , siis võiksid helistada.
p2ep
sõnum 02.03.2014 16:07:57 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
tugi(ät)elion läks hommikul kiri.
konfifail: https://dl.dropboxusercontent.com/u/980144/juuser.ini
Kusjuures praegu on rahulik.
Vahepeal tundus, et jama on seotud teise vaatajakohaga (Amino) sealse kanalivahetuse hetkedel; aga vahel jääb mõlemal korraga pilt seisma (s.t. Amino loobib ruute, Motorola lihtsalt hangub).
Praegu on mõlemad on sees, aga Amino taga telekas ei tööta.
Pailaps
sõnum 02.03.2014 16:18:26 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Wow , hostmgr.ini osa oli üsnagi rämpsu täis, arvatavasti aasta jooksul hunnik seadmeid võrgus olnud.
Ma laseks thomsoni tehaseseadetesse ja laseks automaadil uuesti seadistada, tõenäoliselt kaob Su probleem. Sel ajal konfitakse Sulle teine vaatajakoht.
Alternatiiv on dynvlan välja lülitada ja konfida käsitsi port 3 ja port 4. Siis on samuti rahu majas.
p2ep
sõnum 02.03.2014 18:44:26 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
See läbu seal ei tohiks ju oluline olla?
Pailaps kirjutas:
Tal ju ongi peaaegu tehaseseaded - kasutajanimed-paroolid on vaid muudetud
Pailaps kirjutas:
Hmm, kas siis Elioni standardkonf ei peagi töötama? Eks tuleb otsida käsud kusagilt välja.
/olgu lisatud, et üheski arvutis ei istu ühtki torrentiprogrammi (kui just Lubuntus midagi sellist by default ei ole, kasutatud igatahes ei ole)
Spezz
sõnum 02.03.2014 19:23:39 vasta tsitaadiga
Kuidas selle DNS ja NTP amplification attack trafficuga lood on?
http://blog.cloudflare.com/technical-details-behind-a-400gbps-ntp-amplification-ddos-attack
http://blog.cloudflare.com/deep-inside-a-dns-amplification-ddos-attack
Viska ruuter vahelt, pane arvuti otse kaabli otsa ja Microsoft Message Analyzer käima.
Peaks üsna selge pildi saama, mis toimub.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
p2ep
sõnum 03.03.2014 16:27:27 vasta tsitaadiga
Elionist helistati ja öeldi, et signaal pidi aeg-ajalt kehva olema. Homme hakatakse liini kontrollima.
Pailaps
sõnum 03.03.2014 18:06:27 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Üsnagi palju on võrgus olevaid nimeservereid, mis lubavad rünnakut teostada. Tõsine probleem tegelikult, teavitused saadetud, kuid vähesed reageerivad.
timok
timok
sõnum 03.03.2014 18:55:00 vasta tsitaadiga
+1 kes uuelt vanale tagasi läinud. Ei viitsinud enam kannatada ja ei harjunud nende kuudega vigast teenust tarbima, kuidas ka ei üritanud. Naine nõudis samuti tungivalt vana.
Teeninduse kohapealt superluks - tegin täna avalduse ja paari tunni pärast oli vana tagasi, überpult lubati ka tagasi võtta.
Mõnest uue funktsioonist tunnen puudust, samas vana lugematud plussid kaaluvad need mitmekordselt üles. Siiski ma ei välista, et kunagi uue tagasi võtan - aga ilmselt mitte sellele Motorolale mis praegu kasutuses.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 03.03.2014 19:07:52 vasta tsitaadiga
Mu perele ka see uus ei istu veel. Vana on aga samuti natuke keeruline ja kohmakas kasutada. Selle aeg on kindlasti ümber saanud. Uus aga on paraku veel arendusjärgus. Seetõttu on kahes boksis ikka veel vana menüü kasutusel. Vana menüü saad kusagil tuttava juures, kel ametlikult vana kasutajaliides käigus, probleemideta tagasi uuendada.
Lihtsalt boksi käivitamiselt tüütab see vajuta uuel puldil nuppu teavitus, muidu võib uhkelt öelda, et olen uuele üle läinud icon_razz1.gif Filmiriiul ja kordusTV ja muud võimalikud "hüved" jäävad kasutatavaks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
timok
timok
sõnum 03.03.2014 19:12:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kas "vana menüüga uuel" on kordusTV reklaamivaba? Filmiriiul mind ei huvita, vähemalt mitte praegusel kujul.
Samuti olid uuel mõned noppekanalid parema hinnaga, aga see pole nii oluline.
Kardan, et kui sellisel kujul kasutan, vajutab keegi Harmonyl ikka kogemata Guide nuppu (mis emuleerib selle uue "returni") ja olengi jälle hakkivas (menüü) uues tagasi.
sõnum 03.03.2014 19:17:12 vasta tsitaadiga
sõnum 03.03.2014 19:17:51 vasta tsitaadiga
timok kirjutas:
jägaja kirjutas:
See, et harmonyt saab vastavalt vajadusele ise konfida, on suur pluss. Ma kustutasin selle nupu lihtsalt ära. Pole seda kurjajuurt sinna vaja. icon_wink.gif
timok
timok
sõnum 03.03.2014 19:19:53 vasta tsitaadiga
Ma mäletasin, et see Guide ja veel mingi nupp polnud programmeeritav. Ju siis mäletasin valesti ja sai siiski kõiki nuppe progeda.
sõnum 03.03.2014 19:21:04 vasta tsitaadiga
Nupu saad kas lihtsalt nn. tühjaks ehk kasutuks teha või siis määrad talle uue funktsiooni.
pulse
sõnum 03.03.2014 21:43:50 vasta tsitaadiga
Ma omal ajal õpetasin käsitsi Harmony One'le Motorola puldi selgeks ja Guide nupule progesin "sinise" motorola puldi nupu, mis siis kava avab. Nüüdseks olen uue nutiTV kasutaja aga Motorolal on vana menüü ja Guide nupu vajutus avab endiselt kava ja ei hakka automaatselt menüüd uuendama. Kas mul on siis midagi teisiti? (Mitte et ma kurdaks)
sõnum 04.03.2014 08:13:05 vasta tsitaadiga
Võta andmebaasist motorola boksi andmed, ehk siis uuenda seadet, based on similar device, miski selline valik on harmony seadetes.
Saad uuendamisega ka tolle guide nupu koodi.
pulse
sõnum 04.03.2014 18:06:21 vasta tsitaadiga
No kuna ma uut menüüd ei taha siis ilmselgelt ma seda ei tee. Aga järelikult peaks siis teised Harmoni kasutajad siiski saama Guide nuppu sihtotstarbekalt kasutada, kui soovi on (ja uut menüüd ei taha), progedes selle klahvi alla "sinise nupu", Mis oligi tegelt mu jutu mõte.
davy73
sõnum 04.03.2014 18:57:33 vasta tsitaadiga
MinuTV kavasse on lisanud Viasat Motor. Huvitav, kas see kanal on lähiajal lisandumas ka Viasati spordipaketti?
Lugesin seda teemat ja panin tähele, et päris paljud lülitavad digiboksi ööseks välja. Kas see on soovitatav, näiteks digiboksi eluea või millegi muu seisukohalt? Ise pole boksi kunagi puldist välja lülitanud.
NATAS999
sõnum 04.03.2014 19:20:45 vasta tsitaadiga
davy73 kirjutas:
ruuteri tapad ära, muud ei juhtu midagi. kui just mingit elioni poolt paketiga kaasa tulnud tompsjunnist asisemat karpi ei tarvita.
davy73
sõnum 04.03.2014 19:20:52 vasta tsitaadiga
Selge icon_smile.gif. Seni pole veel ruuter saba andnud. 2006-st aastast kasutusel ST780WL.
sõnum 04.03.2014 19:24:36 vasta tsitaadiga
Mul on veel varasemast ajast vist see kõige esimene st546 ja see on ka juba pea 10a toiminud digiboksi välja lylitamata + tal on sabas switch ja 2 wifiruuterit(koduvõrgus 10 seadet umbes)...ainus asi mis on saba andnud oli amino adapter
raitm
raitm
sõnum 04.03.2014 19:43:07 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
davy73 kirjutas:
mille peale see ruuter siis sureb?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
NATAS999
sõnum 04.03.2014 20:57:23 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
davy73 kirjutas:
ülekoormuse peale. endal kas 3. või 4. ruuter hetkel. kõigil sama sündroom v.a. praegune: natukene aega toimib, siis kaob nett ja pilt telekas hakkab ruudutama, restart, natuke aega toimib... rinse and repeat.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1092, 1093, 1094 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
