Maska
03.03.2014 13:42:13
| friik1 kirjutas: |
| Mõtlen siin Microserver N40L asemele millegi pisema-vaiksema hankimist. Lehitsesin QNAPi aatomikke ja paistab, et neil päris näpitav BIOS peal. Huvitav, kas õnnestuks nt TS-269L peal päris Windows käima ajada. 2*4TB softraidi sisse ja eSatast SSD boot. Isegi kui Windows käima ei lähe, saab Debianiga jälle mängida. |
Mainiks ära et uued Gen8 seeria HP Microserverid on samuti veidi pisemad ning vaiksemad, kui vanad.
Täistopitud kast täiskoormusel 21 vs 24.4 dBA.
friik1
04.03.2014 08:47:47
Uus Microserver on ilus tõesti, aga suht kallis kah. Vana N40L sai pea igas rollis kasutatud, aga enam ei viitsi kodus enam nikerdada. Failiserverit backupiks ja kola hoidmiseks, DNLA ja kõik.
Nokitseja-perfektsionistina läheks Gen8 eriti kalliks kah - CPU on natuke niru, mälu vähe, RAID kontrat vaja, kettad juba vanad... Parem mingi pisikast võtta, kus kohe lagi ees, ei teki kiusatust.
warwas
04.03.2014 10:12:34
| friik1 kirjutas: |
| Parem mingi pisikast võtta, kus kohe lagi ees, ei teki kiusatust. |
Eks ta ole jah. Hind ju praktiliselt sama, mis lihtsamal nelja kettaga 'pluss' klassi Syno'l
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
04.03.2014 12:48:47
Andrus Luht, täiesti nõus. Eks lihtsalt selle nö. kodulabori 'valulävi' läheb inimestel erinevast kohast. Enda katsepolügoni ehitasin ~aasta tagasi ITX desktopi raua peale. Raud läks ka ~500€ kanti. Peal win server koos VMware Workstationiga. Minu nokitsemisvajadused katab ära. Eks muidugi oleks vahest tore mitme node'ga vSphere klastriga mängida... kahjuks eelarve seab piirid.
Aegajalt olen Youtube'is komistanud videote otsa kus tüübid on omale koju ikka põhimõtteliselt serverikeskuse tüüpi lahendusi ehitanud. Lihtsalt testimiseks. Müstika...
04.03.2014 14:21:44
Koomikud.
Inimene alustas et saaks odavalt ühe 2-slot QNAP-i ja te olete sujuvalt 40 000 EEK-u maksvate kodulahendusteni jõudnud.
Panin nimme kroonid kuna paistab et mõnele need kolmekohalised € numbrid tunduvad "nii odav-nii odav".
Ime et mõni veel Hitachi või EMC kasti ei soovitanud...
friik1
04.03.2014 18:38:42
Kõiki neid edevaid asju, mida MicroServeriga teha saab, saan töö juures teha, vaja veel tööd koju võtta...
17.03.2014 21:46:26
Kel siin Synology/Qnap vms kodus on, kuidas seal torrentiklient käitub? Kasti "kooma" ei tõmba kiire ühenduse otsas?
Pole ise transmission klienti kunagi kasutanud ega tea palju seal seadistusvõimalusi on.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8101833#8101833
17.03.2014 22:04:07
Mu Synology suudab igatahes ilusti Torrentiga, Elioni 100Mbit ühenduse ära utiliseerida ja jääb võhma veel ka meedia striimimiseks ning ka failide liigutamiseks sisevõrgus.
Ise küll selle kasti peal Transimissiooni ei kasuta vaid sissehitatud klienti...
17.03.2014 22:25:52
Etz, aga samaaegne failide kopeerimine kasti ei sega meedia striimimist? Minupärast käigu see kopeerimine aeglasemalt aga 1 protsess ei tohiks kasti ega kettaid seal sees kooma tõmmata. Kui see nii on, siis hästi.
Mis mudel sul üldse on?
17.03.2014 22:32:00
| bladerunner kirjutas: |
Mis mudel sul üldse on? |
Siiani pole nagu seganud...isegi kui veel lisaks Torrent samaaegselt täiskiirusega Huugab...
Mul on muidu LACP kah konfitud, seega pole ka võrguliidese taga asi kinni.
RS814+ on muidu: http://www.synology.com/en-us/products/spec/RS814+
Mälu upgradesin 4GB peale, muus osas on täitsa Stock kast.
Seda kah paljalt seepärast et sobiv 2GB moodul oli niisama kolakastis vedelemas.
viimati muutis Etz 17.03.2014 22:36:31, muudetud 2 korda |
17.03.2014 22:32:55
| Mul on üsna vana Synology (DS210j ehk siis 800MHz, 128MB RAM) ning saab nii taustal sitta sikutada kui ka faile kopeerida ilma, et kooma tõmbaks. Eks muidugi tasub arvestada, et midagi peab prioritiseerima ehk siis näiteks 1080p vaadates ma samal ajal pigem ei hakka midagi suuremat kopeerima - kuna siis võib kohati striimis "jõnkse" olla. Aga nii üldistatult ütelduna - ma ei ole küll tundnud, et midagi kusagilt piiraks. St muidugi võiks Synology kiirem olla aga failihoidlana/torrentikliendina on igati pädev.
jaank
18.03.2014 17:34:24
| Oleneb vast mitu võrgukaarti ja asju ka, enamasti on jõudu rohkem kui ühest kaablist läbi läheb.
cele
17.04.2014 13:36:13
Synode kiirused on ikka väga erinevad. J-mudelid ongi küllatki aeglased, ei pane imeks, kui 1080p striimimine + muud tegevused juba natuke üksteist häirivad. Aga mingi DS214 või rääkimata DS214+ mudelist ei juhtu küll midagi. Ise olen täheldanud, et failide kopeerimine ei koorma protsessorit praktiliselt üldse, ju on neil mingi raualahendus selleks?
Syno sisemine torrenti klient on kiiruspiirangutega konfitav, saad teha isegi kellaajalise graafiku, mis nädalapäeval, mis kellaajal millise kiirusega upload/download on.
Andrus Luht
itimees.ee
cele
17.04.2014 15:04:54
Päris nii see nüüd küll pole. Võrgukaardi, emaplaadi chipseti jm valikud raua poolelt mõjutavad kiirust oluliselt. Kui kasvõi Snology enda veebist performance graafikuid vaadata ja kõvale võtta samade mudelite Web server responsivness graafikud, siis on numbriliselt näha, et üks ei käi teisega käsikäes. Failide kopeerimiskiirus võib olla kahel eri mudelil praktiliselt sama hoolimata sellest, et üks on ARM ja teine Intel Atomikuga. Samal ajal kui muude tegevuste (sisemiste progede) töökiirus kõigub märkimisväärselt.
Pealegi, kes ütles, et me ainult sambast räägime. iSCSI on kohati olulisemgi.
17.04.2014 16:18:49
miks kopeerimine peaks proset kooma tõmbama?
_________________ - londiste
cele
17.04.2014 21:53:13
| londiste kirjutas: |
| miks kopeerimine peaks proset kooma tõmbama? |
Kõige levinuim põhjus on vist softi raidid? Ehk eriti RAID5 puhul vajalikud arvutused teeb CPU? Keegi pädevam ehk kommenteerib.
Andrus Luht
itimees.ee
cele
17.04.2014 22:58:27
| Andrus Luht kirjutas: |
| cele, moodsa aja prosedele on raid5 arvutamine marginaalne tegevus. Mingit koormust tavakasutuse juures sa ei märka. Bulk copy korral näed olenevalt prosest paari-kolme kuni poole tosina protsendilist prosekasutust... |
Hea teooria, aga praktika näitab, et kui oma NAS-ist kopeerin, siis 1.8 GHz Intel Atomiku (1 tuumaline) kasutus tõuseb tavapärase 2-3% pealt 20% peale. Kopeerimiskiirus on muidugi ka 920-950 Mbit/s.
Andrus Luht
itimees.ee
cele
18.04.2014 11:00:16
Ma ei saa aru, mis asja sa kakled. Me rumalamad pakume siin välja hüpoteesi, miks on CPU oluline, küsime isegi kommentaari asjatundlikumatelt, seejärel väidad, et CPU on täiesti ebaoluline, olles enne väitnud ka vastupidist ja siis materdad.
Võttes sinu postituse aluseks aga ongi ju ilmne, et "raua" vahe teeb NAS purgi või kodus ehitatud NAS-arvuti kiiruse vahed sisse faili kopeerides, sest kui ka softiraid annab vaid väikese osa CPU koormusest, siis kõik muu, mida sa nimetad, sõltub samuti NAS/Arvutis olevast rauast. Näiteks, kui palju TCP/IP stacki, nagu ütled, koormusest langeb CPU peale, palju toimub võrgukaardis ära. Märksõnad: tcp/ip offload engine, iSCSI offload engine. Ja see on vaid võrgukaardi kohta. Niipalju kui mina olen aru saanud (paranda, kui eksin), siis iga komponent kui on odav/halvasti tehtud/puudulik vms, lisab koormuse main CPU peale. Ehk kui miski komponent ei oska oma tööd lõpuni ise ära teha, siis saab süsteemi protsessor laksu endale. Ja siit tulebki NAS-i ja NAS-i vahe. Minuteada. Sa kindlasti parandad.
Andrus Luht
itimees.ee
jaank
18.04.2014 14:28:28
Mul HP N54L ja kiire testimine näitas, et seal tõmbas näiteks kiirem failide liigutamine CPU peaaegu 40 protsendini ning tegu peaks olema tükkmaad võimsaima dual core 2.2GHZ AMD Turion II.
Tootja ütleks, et peaks olema hardware raid, aga ma pole päris kindel või siis see ei ole praegu kasutuses. Ei tundu, et tegu oleks mingi erilise probleemiga vms...
