uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 42, 43, 44  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 16.12.2013 22:06:42 vasta tsitaadiga
Plaanis visata koju üks NAS ülesse. Mis teeks muidugi kõike muud samuti. Raud olemas.
Samas tahaks teha asja ESXi baasile aga lugedes netis natukene siis ei soovitata NASi virtualiseeritud keskkonna peale. Freenas, jne.
Mis teha ?
 Lae pildid -> pilt.io
warwas
warwas
sõnum 16.12.2013 22:08:38 vasta tsitaadiga
ufo56, miks ta sul ESX'i baasil olema peab (st. virtualiseeritud)?
ufo56
ufo56
sõnum 16.12.2013 22:10:03 vasta tsitaadiga
Tahtsingi just lisada, et vahel oleks vaja jooksutada mõnda muud asja kui NAS samuti. Lisaks nagu.
warwas
warwas
sõnum 16.12.2013 22:14:18 vasta tsitaadiga
No aga siis võid ju teha tavalise linuxi kasti, kuhu on sul kenasti sõbralikult kõrvuti nii kettakastiteenused (Samba, NFS, torrent, jms.) kui ka virtualiseerimistarkvara (Virtualbox, vms.) installitud.
Kui pingviin vastukarva on, siis võid sama asja ka Windowsi peale teha. Virtualiseerimisvõimalusi on sedasi isegi rohkem.
ufo56
ufo56
sõnum 16.12.2013 22:41:12 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Ma miskit sellist ise ka mõelnud aga ei tea enam ise kah mis see õigem oleks. Kindlasti tuleks ZFS kasutusse ketastele.
Pingviin on kodus suhteliselt. Sellega muret pole.
Windowsi võimalustega polegi väga kursis, hyper-v on väheke tuttav.
jaank
sõnum 24.12.2013 00:18:53 vasta tsitaadiga
HP N54L + 4x2TB WD Red + Xpenology.
Vahel on Asus RT-N66U ning teises otsas mingi Win7 kast.
Nüüd tuleks ainult välja mõelda mida tarka temaga peale hakata icon_biggrin.gif
DJope
DJope
sõnum 26.12.2013 13:44:21 vasta tsitaadiga
Kas selle Xpenology'ga on nii,et saab neid Synologi androidi appe ka kasutada?
jaank
sõnum 26.12.2013 19:57:41 vasta tsitaadiga
Jep, kõik peale nende enda selle pilve asja toimib imo.
toataim
sõnum 23.01.2014 22:32:11 vasta tsitaadiga
ma loodan, et ma oma mure postitan õigesse teemasse.
ühesõnaga sattus minu kätte üks vana Buffalo Linkstation LS-300GL. Arusaadav, et tegemist on vanema seadmega.
Kuna ketas on õhtal, siis mõtlesin, et kui uus ketas sisse pista, kas anna mingi softiga seda siis kasutada(nagu synology). Supporti antud
seadmele enam ei leidnud. Hetke seisuga ei raatsi nagu ära ka visata. võrguvõmalusega, paneks kasvõi lisaseadmeks (teeb backup, torrentide jaoks? või lihtsalt data jaoks)
...midagi võiks siin olla....
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 23.01.2014 23:16:35 vasta tsitaadiga
Sinna annab debiani installida aga janti palju ja ta on aeglase protsessori ja vähese mäluga.
Ma kunagi kasutasin sellist torrentite jaoks.
Omega
sõnum 24.01.2014 15:32:19 vasta tsitaadiga
Võibolla leiad buffalo jaoks siit lehelt midagi huvitavat..
http://buffalo.nas-central.org/wiki/Main_Page
jaank
sõnum 28.02.2014 19:37:29 vasta tsitaadiga
Tundub, et praegu kõik toimib ilusti.
Siiski tekkis hiljuti üks küsimus. Praegu on RAID5es 4x2TB kettaid. Oletame, et kaks tükki lendavad. Kas siis on kadunud kõik andmeid või mingi osa siiski taastatav?
sõnum 28.02.2014 19:47:27 vasta tsitaadiga
jaank, RAID5 elab üle 1 ketta kadumise. RAID6 elab 2.
Andmete taastamiseks on backup. RAIDx != backup.
http://www.synology.com/en-us/support/tutorials/512
http://www.synology.com/en-global/support/RAID_calculator
jaank
sõnum 28.02.2014 19:48:42 vasta tsitaadiga
Sellest ma saan aru, et kui üks ketas katki siis kõik ok veel.
Oletame, et lendab RAID5-s. Kas siis on kõik kadunud või ainult see mis veel ühel kettal kaotsi läheb?
sõnum 28.02.2014 20:27:11 vasta tsitaadiga
RAID5 koosneb vähemalt kolmest kettast. Lendab neist ükskõik milline ja teised kaks ikka veel töötavad siis jäävad sul kõik andmed alles allesjäänud kahele kettale. Kui kaks ketast korraga läheb, oled kõigist andmetest ka ilma. Seetõttu ei olegi RAIDx numbriga backup.
RAID5 puhul üks ketas hävineb siis paned purunenu asemele kohe uue ketta ja allesjäänud kahelt kettalt luuakse uus ja toimiv RAID5 süsteem.
sõnum 28.02.2014 20:30:12 vasta tsitaadiga
jaank, 2 ketta kadumisel hävib kogu info RAID5 puhul.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 01.03.2014 15:59:52 vasta tsitaadiga
jägaja, bladerunner, päris nii see siiski pole...
jaank kirjutas:
Kätte saad kõik failid, mis asusid füüsiliselt tervetel ketastele ning mille suurus jääb alla raidi salvestusühiku (cluster size). Kui selleks on näiteks 256k siis kõik väiksemad failid kui 256k asuvad füüsiliselt ühel kettal. Mõistagi on failisüsteem katki ning failide taastamine käib spetsiaalsete tarkvaraliste tööriistadega.
ufo56 kirjutas:
Mis teha ?
Võtmesõnad: HP MicroServer g8 + Xeon E3-1265VL2 + 2x8GB RAM + SmartArray P220 kontroller + ESXi 5.5 (+ XPenology)
Mul omal just sama projekt käsil. Sigavinge raud. P220'e asemel kasutasin olemasolevat BBU'ga Adaptec 5405'e. Ketasteks 4x3TB WD RED
sõnum 01.03.2014 22:56:18 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Selge see, et taastada saab enamasti kõike. Tavakasutajal ega ka ärikasutajal pole selle tarkusega aga miskit peale hakata. Kindlustuskoopiat pole siis luhvtita aga tuhandeid, mida tihtipeale Home&SOHO gruppi liigitatavatel pole ülearu. Seega on see taastamise võimalus teooria, mis paneb hambaid krigistama, et miks ma ometi seda koopiat ei teinud. doh.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 01.03.2014 23:27:38 vasta tsitaadiga
jägaja, pole siin ka mingit ulmeteadust. Selliselt failide taastamisega saab hakkama igaüks, kes suudab alla laadida mõne GetDataBack tüüpi rakenduse, mis oskab otsida faile kettalt signatuuripõhiselt...
pinTero
pinTero
sõnum 02.03.2014 00:44:05 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
Mul tiksub üks selline nurgas Debiani ja 3TB WD Red kettaga juba pikemat aega. Prose ei ole eriti võimas jah (Marvell Orion 400MHz) aga täiesti piisav, et liigutada faile üle Samba 100Mbit võrgukiirusel, või pisut kiireminigi. Transmission'i ja Mini-DLNA teenindab ka kenasti ära. Rääkimata sellest, et voolutarve on olematu ning seade on praktiliselt hääletu (ventika kiirust saab käsitsi tuunida). thumbs_up.gif
Võid ju ka Buffalo tehasetarkvara uuele kettale peale installida. Õpetusi selle kohta peaks netis vast küllaga leiduma...
friik1
friik1
sõnum 02.03.2014 23:59:27 vasta tsitaadiga
Mõtlen siin Microserver N40L asemele millegi pisema-vaiksema hankimist. Lehitsesin QNAPi aatomikke ja paistab, et neil päris näpitav BIOS peal. Huvitav, kas õnnestuks nt TS-269L peal päris Windows käima ajada. 2*4TB softraidi sisse ja eSatast SSD boot. Isegi kui Windows käima ei lähe, saab Debianiga jälle mängida.
sõnum 03.03.2014 07:42:07 vasta tsitaadiga
Qnap serveritele on harrastaja tarkvara olemas Debiani baasil küll.
Miskipärast kaldun arvama, et x86 arhitektuuriga peaks qnap platvorm vähemalt olema, et windowsi katsetada. Mis sellegipoolest lihtne olema ei saa, kui see üldse võimalik on.
friik1
friik1
sõnum 03.03.2014 09:09:51 vasta tsitaadiga
Aatomik on kenasti x86. http://wiki.qnap.com/wiki/Firmware_Recovery#Firmware_Recovery_Guide_for_x86-based_NAS selle järgi peaks saama suvalist seadet bootima panna, saaks nüüd ühe kasti kuskilt odavalt kätte kah...
sõnum 03.03.2014 12:46:45 vasta tsitaadiga
friik1, bootima võid ju panna aga riistvara draivereid sul sellegipoolest pole...
friik1
friik1
sõnum 03.03.2014 13:25:28 vasta tsitaadiga
Noh, katsetamise rõõm. Võib loota, et suht standardne rauakomplekt...
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 42, 43, 44  järgmine
