yerba
15.02.2014 23:21:31
| SSD kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| MacGyver kirjutas: |
| Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks? |
1000w |
Kui viis kaarti sees, siis kilose toitega oleks mul 24/7 külm higi otsaees.  |
Aga küsitigi ju miinimumi. Siis peabki külm higi otsaees olema
180w *5 = 900w
900w + systeem 80w = 980w
Nii voiks see asi paberil välja näha r9 270x kaartide korral.
15.02.2014 23:24:09
1000W on tegelikult ok.
1250 oleks parem, aga tolle hinna puhul võtaks juba 2X750.
SSD
15.02.2014 23:26:47
| Paberil töötab ja küllap läheb reaalselt ka käima, aga üks voolu kõikumine või prose hetkeline tarbimise tõus (käivitus näiteks viirusetõrje skänn vmi.) ja ongi "pillid kotis".
The_Boss
15.02.2014 23:27:51
SSD, ei ole mingit kindlat piiri, et 1001W tarbimise korral viskab sussid püsti. Võib lühiajaliselt (tunnike või rohkem) vast isegi 1200W vastu pidada. Oleneb toitekast ka.
15.02.2014 23:37:09
| SSD kirjutas: |
| Paberil töötab ja küllap läheb reaalselt ka käima, aga üks voolu kõikumine või prose hetkeline tarbimise tõus (käivitus näiteks viirusetõrje skänn vmi.) ja ongi "pillid kotis". |
Prosel tõmbad kh veel volti maha + power saver.
Aga miks just 270x mitte 270?
üks 270 võtab miski 130-140w, samas kiirusevahet neil suurt ei pidavat olema.
Vylx
15.02.2014 23:42:18
..ja lisaks vaid üks PCI-E voolukaabel per kaart, mitte kaks
BullDoze
15.02.2014 23:44:22
Enda eelmise jutu jätkuks veel kasutajale JuhanR: panin 290'le monitori taha ja nüüd näen, et lauapeal olles on fan speed 73% ja temp 77C. 1000core 1500mem seadetel laseb 850kh\s ilusti hetkel. Arvestada võid 250-270W voolutarbega. Siit saad edasi ise arvutada kas tasub sinu jaoks ära see nali.
SSD
15.02.2014 23:45:33
| The_Boss kirjutas: |
| SSD, ei ole mingit kindlat piiri, et 1001W tarbimise korral viskab sussid püsti. Võib lühiajaliselt (tunnike või rohkem) vast isegi 1200W vastu pidada. Oleneb toitekast ka. |
Muidugi oleneb toitest ja sellest palju süsteem tarbib. SSD võtab kindlasti vähem voolu kui hdd. Ja kui vente on ka mingi tõsine kogus (6-7tk.) siis ka tarbimine suurem.
Nii ehk naa ei ole hea kui toide töötab oma max võimsusel või tiba üle sellegi. Minu närvid sellele vastu ei peaks
yerba
15.02.2014 23:54:40
| Vylx kirjutas: |
..ja lisaks vaid üks PCI-E voolukaabel per kaart, mitte kaks  |
See oleneb mudelist siiski.
Mul on MSI 270 kaardid ja neil on 1 pci-e 6 pin kabla. Aga näiteks Gigabyte 270 kaartidel on 2x pci-e 6 pin kabla pistikud.
timothy
martin366
16.02.2014 00:03:28
| Magic kirjutas: |
| martin366 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't. |
Mis on hea hind ?  |
340-350. |
Sellise hinnaga naljalt ei saa. Mõtlen mitte reference mudeleid
Reference on saast
JuhanR
16.02.2014 00:13:40
| BullDoze kirjutas: |
Tänud. Ma tõenäoliselt teen omal Mini-ITX süsteemi koos R9 290-ga, kuna ma siiski tahaks omal Steamboxi teha, ning üritan sellega kaevandada. Kui see on edukas ning kogu see müntide süsteem pole veel põhja vajunud, ehitan võib-olla suvel eraldi mining rigi.
Siiski, ma tahaks teada.. Kui ma näiteks dogecoine kaevandama hakkan, kuidas oleks mul võimalik neid kulutada? Saaksin ma need kusagil rahaks vahetada või on Eestis võimalik neid kulutada?
16.02.2014 00:14:15
Reference on saast  |
369 on kõige odavam olnud jah...selle magasin muidugi maha.
viimati muutis Magic 16.02.2014 00:14:44, muudetud 1 kord |
liifer
16.02.2014 00:14:26
Kui kriitiline on see kahe PSU teema puhul kumb enne sisse lülitada jms tähelepanekud. Imelik, et 5-6 kaardiga näppides vahest juhtub kummalisi asju. näiteks kui lülitan teise PSU väikesest nupust sisse, siis läheb terve arvuti tööle. Teine kummaline asi oli, et 5 kaardiga ei tulnud pilti ette, aga kui teise PSU lülitan välja, siis tuleb pilt ette ja samas PSU endal vent kerib edasi ja kaardid töötavad.
Kas mingit intelligentsemat meetodit ei ole kahe psu ühildamiseks kui roheline-must lyhis? Mul selline karvane tunne, et see kahe PSU teema keerabki 5-6 kaardiga kogu kupatuse lolliks. Vaatan, et seinast tarbib 3 kaarti plus systeem 900W täistuuridel. Seega peaks see teine 1000 olema piisav teisele kolmele kaardile. Täielik mystika. Vahepeal mõtlesin, et äkki see teine psu paneb segast.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
martin366
16.02.2014 00:38:38
| liifer kirjutas: |
Kas mingit intelligentsemat meetodit ei ole kahe psu ühildamiseks kui roheline-must lyhis? Mul selline karvane tunne, et see kahe PSU teema keerabki 5-6 kaardiga kogu kupatuse lolliks. Vaatan, et seinast tarbib 3 kaarti plus systeem 900W täistuuridel. Seega peaks see teine 1000 olema piisav teisele kolmele kaardile. Täielik mystika. Vahepeal mõtlesin, et äkki see teine psu paneb segast. |
VÄGA suure tõenäosusega toitekate kala.
Vahet pole kumma ploki esimesena sisse lülitad, peaasi, et mõlemad oleksid sisse lülitaud kui emaplaadi tööle paned.
Go Kane!
16.02.2014 00:40:36
Oma sisetunde tõttu olen alati sisselülitanud ploki millel sild peal esimesena. Kas seal ka vahet on või see õige on, seda ei tea
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
liifer
16.02.2014 02:07:07
See Chiefteci 1000W on siis juust? Maksis 119 eurot ordis. 850W on 109 eurot. Oskab keegi midagi soovitada.
Kas sellele emaplaadil läheb 4 kaarti tööle? Mille järgi vaadata. Tartus olemas, ostaks homme ära, muidu krt kaardid seisavad. Või teab keegi kuskil mingit head emaplaatgi saadaval kiirelt kaevandamiseks?
martin366
caarel
16.02.2014 04:48:15
Panen siis kõigile hoiatuseks kirja minuga juhtunu.
Möllasin mcxNOW lehel ringi ja tüdinesin oma parooli pidevast sisse toksimisest ära. Konto seal saidil selline nooreke ja oli kaitstud vaid parooliga. No ja siis vajutasingi nuppu, mis salvestas mu parooli firefoxi. Hetk hiljem oli mu kontolt tehtud ülekanne ja olingi kõikides bitcoinidest ilma. Õnneks oli tegu vaid 0.4 BTC kogusega aga raha seegi. Max oli kõik puutumata, kuigi varas oleks BTCks vahetades kenakesti rohkem saanud:)
Masin on värskelt üles pandud. Installitud on vaid 3 programmi: Vert, Doge ja Smart rahakotid. Üks neist raiskadest selle parooli üles noppis ja teele pani. Kusjuures kahtlustan seda SmartCoini rahakotti, mille esimene istallimine tõi masinasse viiruse, millest eespool olen kirjutanud.
Nüüd sai kahe astmeline auth peale pandud. Eks näis kas aitab.
16.02.2014 08:07:33
| Sa pole siin esimene, ei mõista selle füüsilise saasta arvutisse panekut...
16.02.2014 11:10:14
| caarel, parooli enda salvestamine on sama ohutu/ohtlik viirusega masinas kui parooli iga kord sisse toksimine. Ainus reaalne kaitsevahend ongi 2FA.
MarvinM
16.02.2014 13:52:25
| 270x on ju täiesti mõttetu kaart, või mille poolest ta 270st parem on? Mul võtavad 5x270 msi omad seinast voolu umbes 115-120w kaardi kohta(undervolted muidugi) ja hashivad 483-484. Nagu ma aru olen saanud siis 270x ei hashi rohkem ja võtavab rohkem voolu.
yerba
16.02.2014 13:59:16
| MarvinM kirjutas: |
| 270x on ju täiesti mõttetu kaart, või mille poolest ta 270st parem on? Mul võtavad 5x270 msi omad seinast voolu umbes 115-120w kaardi kohta(undervolted muidugi) ja hashivad 483-484. Nagu ma aru olen saanud siis 270x ei hashi rohkem ja võtavab rohkem voolu. |
Nii ta on. Ma ka ei saa aru, miks kummardatakse neid 270x seeria kaarte. Nad on kallimad, kuumemad, sama kiirusega nagu 270, võtavad rohkem pci-e poweri otsi.
Raunci
16.02.2014 14:15:12
| MarvinM kirjutas: |
Mis seadetel MSId jooksevad?
reints
16.02.2014 14:23:17
Mina olen oma 2x Gigabyte RADEON R9 270X 2GB OC Windforce 3x rahul.
Uus maksis 150.- tk ja on head jahedad kaardi
Äkki teeb sinust ka  |
