KillZ
15.02.2014 21:16:40
ja küsimus oleks?
Et kas tempid on okeid?
Nüüd tekkis uus probleem, tahtsin ühe gpu liigutada teisest veidi eemale, lootes paremat õhuliikuvust ning panin teises slotis oleva kaardi kolmandasse ning üritasin käivtada, kaart läks vist ilusti tööle jne, ent kui mineri tööle panin siis mineris polnud teisest kaardist haisugi. Nüüd liigutasin nad nagu enne olid, esimene, teine pesa, (Enne töötas nii ilusti), ent nüüd ei tööta teine kaart enam teises peasas ka, olen igasugu trikke teinud vahetanud pesasi jne, ent teises pesas olevat kaarti emaplaat nagu ei tunne ära , Oskab ehk keegi aidata?
15.02.2014 21:22:45
| Lase ükshaaval käima, lisades kaarte juurde.
KillZ
15.02.2014 21:30:57
Ei saanud hästi ära, mis mõtlesite, kas nii, et panen arvuti alguses ühe kaardiga tööle ja siis poole pealt lisan teise kaardi juurde?
15.02.2014 21:32:43
Proovid ühega, kui läheb tööle, siis paned arvuti kinni ja lisad teise.
Mul läks ka kunagi MSI plaat lolliks...
KillZ
15.02.2014 21:32:51
Jap, ühekaardiga läheb kõik ilusti tööle, kui lisan teise juurde läheb ka kõik ilusti tööle aga mineri käivtades töötab seal ainult 1 kaart.
15.02.2014 21:33:36
Device manager all näitab?
või GPU-Z all
martin366
15.02.2014 21:35:17
| KillZ kirjutas: |
Jap, ühekaardiga läheb kõik ilusti tööle, kui lisan teise juurde läheb ka kõik ilusti tööle aga mineri käivtades töötab seal ainult 1 kaart. |
Ja mida sa device manageris näed ? Mõlemad kaardid olemas ?
Tõenäoliselt on plaadi viga, kas siis plaat sitt või lihtsalt biosis mingi kala
KillZ
15.02.2014 21:38:45
Display adapterite all on ainult 1 kaart
Plaat selline: https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/
// Kusjuures enne seda teist slotist kolmandasse vahetamist ning tagasi kõik toimis, loll olin, et üldse liigutada proovisin..
15.02.2014 21:59:15
| riser on olemas 1->-16?
eltso
15.02.2014 22:01:18
| Minul on enda gigabyte platega selline asi, et pean peale iga kaardi lisamist uuesti laskma radeoni installeriga üle, siis on ok ja nii iga kord kui midagi vahetan
yerba
15.02.2014 22:04:08
| eltso kirjutas: |
| Minul on enda gigabyte platega selline asi, et pean peale iga kaardi lisamist uuesti laskma radeoni installeriga üle, siis on ok ja nii iga kord kui midagi vahetan |
No see radeon siin ei aita. Kui device manager ei näita kaarti siis on kas kaart tuuga või plaadil slot metsas või opsysteem metsas.
Alusta sellest, et:
a) pane see nö mittetöötav kaart üksinda töötavad kaardi asemele. kui kaart ilmub, siis on kaart korras.
b) pane see töötav kaart pessa, kus teine kaart ei tööta. kui töötav kaart selles pesas ka ei tööta, siis kahtlusta pesa.
c) windows reinstall.
martin366
15.02.2014 22:07:30
Pigem see plaadi teema. Kõik plaadid ei taha kolmandat kaarti tunnistada kui teises pesas kaarti pole. Huvitav, kui panna teise pessa dummy plug, kas siis ei peta plaati ära ?
JuhanR
15.02.2014 22:20:44
Tere. Leidsin hiljuti kogu selle krüptorahade kaevandamise teema ning kuna ma plaanin järgmine kuu uue arvuti ehitada ja ma elan ühikas, kus elektrit arvestatakse maja keskmise kasutuse järgi (~700 elanikku), siis mõtlesin, et võiks ka proovida kaevandamist. Hetkel olen valmis vaadanud Mini-ITX süsteemi, mis kasutab i5-4440 protsessorit ja R9 270 graafikakaarti. Üldiselt aga võiksin ka osta ATX süsteemi koos ühe R9 290 graafikakaardiga, kui oleks kindel, et kaevandamine tasub ära. Overclock'imist ma eelistaks vältida.
Igatahes siit ka küsimus: Kas kaevandamisega alustamine tasub veel ära, eriti minu planeeritava süsteemiga?
martin366
15.02.2014 22:24:50
| JuhanR kirjutas: |
Igatahes siit ka küsimus: Kas kaevandamisega alustamine tasub veel ära, eriti minu planeeritava süsteemiga? |
Mida kõvem süsteem seda rohkem ära tasub, eriti kui arvestada praktiliselt tasuta elektrit.
Ma soovitaks pigem 2 x 280X võtta, või 3 x 270/270X. Need elavad kastis vabalt, ilma, et ära sulaks.
1 x 290 on suht pointless minuarust, teeb mingi 850+khs ainult, samas maksab päris palju.
15.02.2014 22:29:39
| Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't.
KillZ
15.02.2014 22:47:03
| Kui kellelgi peaks vedelema mõni 1x - 16x riser üle siis ps! Ostan normaalse hinnaga ära!
martin366
15.02.2014 22:48:56
| Magic kirjutas: |
| Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't. |
Mis on hea hind ?
BullDoze
15.02.2014 22:50:03
| JuhanR kirjutas: |
Kuna sa overclokimist üritad vältida siis mul on ilma originaal seadeid muutmata selline olukord hetkel: Masinas Asuse GTX 570 mida ma kasutan siis niisama arvutiga toimetamiseks ja originaal seadetel jooksev Gigabyte 290 windforce kaevandamiseks. Viimane teeb ilma mudimata ~756Kh/s. Kui ainult 290'ga kaevandan siis võtab see kupatus voolu seinast 400w.
Conf. on hetkel selline:
Color 2
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 -u bulldoze.amd -p x -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24550 -I 20 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20 |
ATX kastis olles läks kaart päris kuumaks. Kohati ~90+. Hetkel on kogu kupatus laua peal lahtise õhu käes ja tundub, et tulemus kõvasti parem.
Ma ise muidugi muudaks videokaardi seadeid küll, aga hetkel pole suutnud välja mõleda kuidas seda teha. See kaart mis on esimeses slotis ja monitor taga, selle seadeid saab muuta, aga teise omasid mitte. Kaarte olen omavahel vahetanud.
reints
MacGyver
15.02.2014 23:12:51
| Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks?
yerba
15.02.2014 23:13:23
| MacGyver kirjutas: |
| Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks? |
1000w
The_Boss
15.02.2014 23:15:49
yerba, mis se 270x siis tarbibki stock kelladel?
JuhanR
15.02.2014 23:18:30
| Tänan tagasiside eest. Kuidas nende "müntide" müümine või kulutamine käib? Eestis vist ei saa bitcoine, dogecoine jne otseselt kulutada?
SSD
15.02.2014 23:18:41
| yerba kirjutas: |
1000w |
Kui viis kaarti sees, siis kilose toitega oleks mul 24/7 külm higi otsaees.
15.02.2014 23:19:27
| martin366 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Mis on hea hind ?  |
340-350.
yerba
15.02.2014 23:21:31
| SSD kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
1000w |
Kui viis kaarti sees, siis kilose toitega oleks mul 24/7 külm higi otsaees.  |
Aga küsitigi ju miinimumi. Siis peabki külm higi otsaees olema
180w *5 = 900w
900w + systeem 80w = 980w
Nii voiks see asi paberil välja näha r9 270x kaartide korral.
15.02.2014 23:24:09
1000W on tegelikult ok.
1250 oleks parem, aga tolle hinna puhul võtaks juba 2X750.
SSD
15.02.2014 23:26:47
| Paberil töötab ja küllap läheb reaalselt ka käima, aga üks voolu kõikumine või prose hetkeline tarbimise tõus (käivitus näiteks viirusetõrje skänn vmi.) ja ongi "pillid kotis".
The_Boss
15.02.2014 23:27:51
SSD, ei ole mingit kindlat piiri, et 1001W tarbimise korral viskab sussid püsti. Võib lühiajaliselt (tunnike või rohkem) vast isegi 1200W vastu pidada. Oleneb toitekast ka.
15.02.2014 23:37:09
| SSD kirjutas: |
| Paberil töötab ja küllap läheb reaalselt ka käima, aga üks voolu kõikumine või prose hetkeline tarbimise tõus (käivitus näiteks viirusetõrje skänn vmi.) ja ongi "pillid kotis". |
Prosel tõmbad kh veel volti maha + power saver.
Aga miks just 270x mitte 270?
üks 270 võtab miski 130-140w, samas kiirusevahet neil suurt ei pidavat olema.
Vylx
15.02.2014 23:42:18
..ja lisaks vaid üks PCI-E voolukaabel per kaart, mitte kaks
BullDoze
15.02.2014 23:44:22
Enda eelmise jutu jätkuks veel kasutajale JuhanR: panin 290'le monitori taha ja nüüd näen, et lauapeal olles on fan speed 73% ja temp 77C. 1000core 1500mem seadetel laseb 850kh\s ilusti hetkel. Arvestada võid 250-270W voolutarbega. Siit saad edasi ise arvutada kas tasub sinu jaoks ära see nali.
SSD
15.02.2014 23:45:33
| The_Boss kirjutas: |
| SSD, ei ole mingit kindlat piiri, et 1001W tarbimise korral viskab sussid püsti. Võib lühiajaliselt (tunnike või rohkem) vast isegi 1200W vastu pidada. Oleneb toitekast ka. |
Muidugi oleneb toitest ja sellest palju süsteem tarbib. SSD võtab kindlasti vähem voolu kui hdd. Ja kui vente on ka mingi tõsine kogus (6-7tk.) siis ka tarbimine suurem.
Nii ehk naa ei ole hea kui toide töötab oma max võimsusel või tiba üle sellegi. Minu närvid sellele vastu ei peaks
yerba
15.02.2014 23:54:40
| Vylx kirjutas: |
..ja lisaks vaid üks PCI-E voolukaabel per kaart, mitte kaks  |
See oleneb mudelist siiski.
Mul on MSI 270 kaardid ja neil on 1 pci-e 6 pin kabla. Aga näiteks Gigabyte 270 kaartidel on 2x pci-e 6 pin kabla pistikud.
timothy
martin366
16.02.2014 00:03:28
| Magic kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Mis on hea hind ?  |
340-350. |
Sellise hinnaga naljalt ei saa. Mõtlen mitte reference mudeleid
Reference on saast
JuhanR
16.02.2014 00:13:40
| BullDoze kirjutas: |
Tänud. Ma tõenäoliselt teen omal Mini-ITX süsteemi koos R9 290-ga, kuna ma siiski tahaks omal Steamboxi teha, ning üritan sellega kaevandada. Kui see on edukas ning kogu see müntide süsteem pole veel põhja vajunud, ehitan võib-olla suvel eraldi mining rigi.
Siiski, ma tahaks teada.. Kui ma näiteks dogecoine kaevandama hakkan, kuidas oleks mul võimalik neid kulutada? Saaksin ma need kusagil rahaks vahetada või on Eestis võimalik neid kulutada?
16.02.2014 00:14:15
Reference on saast  |
369 on kõige odavam olnud jah...selle magasin muidugi maha.
viimati muutis Magic 16.02.2014 00:14:44, muudetud 1 kord |
liifer
16.02.2014 00:14:26
Kui kriitiline on see kahe PSU teema puhul kumb enne sisse lülitada jms tähelepanekud. Imelik, et 5-6 kaardiga näppides vahest juhtub kummalisi asju. näiteks kui lülitan teise PSU väikesest nupust sisse, siis läheb terve arvuti tööle. Teine kummaline asi oli, et 5 kaardiga ei tulnud pilti ette, aga kui teise PSU lülitan välja, siis tuleb pilt ette ja samas PSU endal vent kerib edasi ja kaardid töötavad.
Kas mingit intelligentsemat meetodit ei ole kahe psu ühildamiseks kui roheline-must lyhis? Mul selline karvane tunne, et see kahe PSU teema keerabki 5-6 kaardiga kogu kupatuse lolliks. Vaatan, et seinast tarbib 3 kaarti plus systeem 900W täistuuridel. Seega peaks see teine 1000 olema piisav teisele kolmele kaardile. Täielik mystika. Vahepeal mõtlesin, et äkki see teine psu paneb segast.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
martin366
16.02.2014 00:38:38
| liifer kirjutas: |
Kas mingit intelligentsemat meetodit ei ole kahe psu ühildamiseks kui roheline-must lyhis? Mul selline karvane tunne, et see kahe PSU teema keerabki 5-6 kaardiga kogu kupatuse lolliks. Vaatan, et seinast tarbib 3 kaarti plus systeem 900W täistuuridel. Seega peaks see teine 1000 olema piisav teisele kolmele kaardile. Täielik mystika. Vahepeal mõtlesin, et äkki see teine psu paneb segast. |
VÄGA suure tõenäosusega toitekate kala.
Vahet pole kumma ploki esimesena sisse lülitad, peaasi, et mõlemad oleksid sisse lülitaud kui emaplaadi tööle paned.
Go Kane!
16.02.2014 00:40:36
Oma sisetunde tõttu olen alati sisselülitanud ploki millel sild peal esimesena. Kas seal ka vahet on või see õige on, seda ei tea
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
liifer
16.02.2014 02:07:07
See Chiefteci 1000W on siis juust? Maksis 119 eurot ordis. 850W on 109 eurot. Oskab keegi midagi soovitada.
Kas sellele emaplaadil läheb 4 kaarti tööle? Mille järgi vaadata. Tartus olemas, ostaks homme ära, muidu krt kaardid seisavad. Või teab keegi kuskil mingit head emaplaatgi saadaval kiirelt kaevandamiseks?
martin366
caarel
16.02.2014 04:48:15
Panen siis kõigile hoiatuseks kirja minuga juhtunu.
Möllasin mcxNOW lehel ringi ja tüdinesin oma parooli pidevast sisse toksimisest ära. Konto seal saidil selline nooreke ja oli kaitstud vaid parooliga. No ja siis vajutasingi nuppu, mis salvestas mu parooli firefoxi. Hetk hiljem oli mu kontolt tehtud ülekanne ja olingi kõikides bitcoinidest ilma. Õnneks oli tegu vaid 0.4 BTC kogusega aga raha seegi. Max oli kõik puutumata, kuigi varas oleks BTCks vahetades kenakesti rohkem saanud:)
Masin on värskelt üles pandud. Installitud on vaid 3 programmi: Vert, Doge ja Smart rahakotid. Üks neist raiskadest selle parooli üles noppis ja teele pani. Kusjuures kahtlustan seda SmartCoini rahakotti, mille esimene istallimine tõi masinasse viiruse, millest eespool olen kirjutanud.
Nüüd sai kahe astmeline auth peale pandud. Eks näis kas aitab.
16.02.2014 08:07:33
| Sa pole siin esimene, ei mõista selle füüsilise saasta arvutisse panekut...
16.02.2014 11:10:14
| caarel, parooli enda salvestamine on sama ohutu/ohtlik viirusega masinas kui parooli iga kord sisse toksimine. Ainus reaalne kaitsevahend ongi 2FA.
MarvinM
16.02.2014 13:52:25
| 270x on ju täiesti mõttetu kaart, või mille poolest ta 270st parem on? Mul võtavad 5x270 msi omad seinast voolu umbes 115-120w kaardi kohta(undervolted muidugi) ja hashivad 483-484. Nagu ma aru olen saanud siis 270x ei hashi rohkem ja võtavab rohkem voolu.
yerba
16.02.2014 13:59:16
| MarvinM kirjutas: |
| 270x on ju täiesti mõttetu kaart, või mille poolest ta 270st parem on? Mul võtavad 5x270 msi omad seinast voolu umbes 115-120w kaardi kohta(undervolted muidugi) ja hashivad 483-484. Nagu ma aru olen saanud siis 270x ei hashi rohkem ja võtavab rohkem voolu. |
Nii ta on. Ma ka ei saa aru, miks kummardatakse neid 270x seeria kaarte. Nad on kallimad, kuumemad, sama kiirusega nagu 270, võtavad rohkem pci-e poweri otsi.
Raunci
16.02.2014 14:15:12
| MarvinM kirjutas: |
Mis seadetel MSId jooksevad?
reints
16.02.2014 14:23:17
Mina olen oma 2x Gigabyte RADEON R9 270X 2GB OC Windforce 3x rahul.
Uus maksis 150.- tk ja on head jahedad kaardi
Äkki teeb sinust ka  |
