uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 372, 373, 374 ... 454, 455, 456  järgmine
KillZ
sõnum 15.02.2014 21:16:40 vasta tsitaadiga
ja küsimus oleks?
Et kas tempid on okeid?
Nüüd tekkis uus probleem, tahtsin ühe gpu liigutada teisest veidi eemale, lootes paremat õhuliikuvust ning panin teises slotis oleva kaardi kolmandasse ning üritasin käivtada, kaart läks vist ilusti tööle jne, ent kui mineri tööle panin siis mineris polnud teisest kaardist haisugi. Nüüd liigutasin nad nagu enne olid, esimene, teine pesa, (Enne töötas nii ilusti), ent nüüd ei tööta teine kaart enam teises peasas ka, olen igasugu trikke teinud vahetanud pesasi jne, ent teises pesas olevat kaarti emaplaat nagu ei tunne ära icon_sad.gif, Oskab ehk keegi aidata? icon_redface.gif
sõnum 15.02.2014 21:22:45 vasta tsitaadiga
Lase ükshaaval käima, lisades kaarte juurde.
KillZ
sõnum 15.02.2014 21:30:57 vasta tsitaadiga
Ei saanud hästi ära, mis mõtlesite, kas nii, et panen arvuti alguses ühe kaardiga tööle ja siis poole pealt lisan teise kaardi juurde?
sõnum 15.02.2014 21:32:43 vasta tsitaadiga
Proovid ühega, kui läheb tööle, siis paned arvuti kinni ja lisad teise.
Mul läks ka kunagi MSI plaat lolliks...
KillZ
sõnum 15.02.2014 21:32:51 vasta tsitaadiga
Jap, ühekaardiga läheb kõik ilusti tööle, kui lisan teise juurde läheb ka kõik ilusti tööle aga mineri käivtades töötab seal ainult 1 kaart.
sõnum 15.02.2014 21:33:36 vasta tsitaadiga
Device manager all näitab?
või GPU-Z all
martin366
martin366
sõnum 15.02.2014 21:35:17 vasta tsitaadiga
KillZ kirjutas:
Ja mida sa device manageris näed ? Mõlemad kaardid olemas ?
Tõenäoliselt on plaadi viga, kas siis plaat sitt või lihtsalt biosis mingi kala icon_rolleyes.gif
KillZ
sõnum 15.02.2014 21:38:45 vasta tsitaadiga
Display adapterite all on ainult 1 kaart
Plaat selline: https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/
// Kusjuures enne seda teist slotist kolmandasse vahetamist ning tagasi kõik toimis, loll olin, et üldse liigutada proovisin..
sõnum 15.02.2014 21:59:15 vasta tsitaadiga
riser on olemas 1->-16?
eltso
eltso
sõnum 15.02.2014 22:01:18 vasta tsitaadiga
Minul on enda gigabyte platega selline asi, et pean peale iga kaardi lisamist uuesti laskma radeoni installeriga üle, siis on ok ja nii iga kord kui midagi vahetan
yerba
yerba
sõnum 15.02.2014 22:04:08 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
No see radeon siin ei aita. Kui device manager ei näita kaarti siis on kas kaart tuuga või plaadil slot metsas või opsysteem metsas.
Alusta sellest, et:
a) pane see nö mittetöötav kaart üksinda töötavad kaardi asemele. kui kaart ilmub, siis on kaart korras.
b) pane see töötav kaart pessa, kus teine kaart ei tööta. kui töötav kaart selles pesas ka ei tööta, siis kahtlusta pesa.
c) windows reinstall.
martin366
martin366
sõnum 15.02.2014 22:07:30 vasta tsitaadiga
Pigem see plaadi teema. Kõik plaadid ei taha kolmandat kaarti tunnistada kui teises pesas kaarti pole. Huvitav, kui panna teise pessa dummy plug, kas siis ei peta plaati ära ? icon_smile.gif
JuhanR
sõnum 15.02.2014 22:20:44 vasta tsitaadiga
Tere. Leidsin hiljuti kogu selle krüptorahade kaevandamise teema ning kuna ma plaanin järgmine kuu uue arvuti ehitada ja ma elan ühikas, kus elektrit arvestatakse maja keskmise kasutuse järgi (~700 elanikku), siis mõtlesin, et võiks ka proovida kaevandamist. Hetkel olen valmis vaadanud Mini-ITX süsteemi, mis kasutab i5-4440 protsessorit ja R9 270 graafikakaarti. Üldiselt aga võiksin ka osta ATX süsteemi koos ühe R9 290 graafikakaardiga, kui oleks kindel, et kaevandamine tasub ära. Overclock'imist ma eelistaks vältida.
Igatahes siit ka küsimus: Kas kaevandamisega alustamine tasub veel ära, eriti minu planeeritava süsteemiga?
martin366
martin366
sõnum 15.02.2014 22:24:50 vasta tsitaadiga
JuhanR kirjutas:
Mida kõvem süsteem seda rohkem ära tasub, eriti kui arvestada praktiliselt tasuta elektrit.
Ma soovitaks pigem 2 x 280X võtta, või 3 x 270/270X. Need elavad kastis vabalt, ilma, et ära sulaks.
1 x 290 on suht pointless minuarust, teeb mingi 850+khs ainult, samas maksab päris palju.
sõnum 15.02.2014 22:29:39 vasta tsitaadiga
Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't.
KillZ
sõnum 15.02.2014 22:47:03 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi peaks vedelema mõni 1x - 16x riser üle siis ps! Ostan normaalse hinnaga ära!
martin366
martin366
sõnum 15.02.2014 22:48:56 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
BullDoze
BullDoze
sõnum 15.02.2014 22:50:03 vasta tsitaadiga
JuhanR kirjutas:
Kuna sa overclokimist üritad vältida siis mul on ilma originaal seadeid muutmata selline olukord hetkel: Masinas Asuse GTX 570 mida ma kasutan siis niisama arvutiga toimetamiseks ja originaal seadetel jooksev Gigabyte 290 windforce kaevandamiseks. Viimane teeb ilma mudimata ~756Kh/s. Kui ainult 290'ga kaevandan siis võtab see kupatus voolu seinast 400w.
Conf. on hetkel selline:
Color 2
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt  -o stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 -u bulldoze.amd -p x -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24550 -I 20 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
ATX kastis olles läks kaart päris kuumaks. Kohati ~90+. Hetkel on kogu kupatus laua peal lahtise õhu käes ja tundub, et tulemus kõvasti parem.
Ma ise muidugi muudaks videokaardi seadeid küll, aga hetkel pole suutnud välja mõleda kuidas seda teha. See kaart mis on esimeses slotis ja monitor taga, selle seadeid saab muuta, aga teise omasid mitte. Kaarte olen omavahel vahetanud.
reints
reints
sõnum 15.02.2014 23:11:58 vasta tsitaadiga
http://www.hardocp.com/article/2013/11/04/amd_radeon_r9_290_video_card_review/8#.Uv_J-E3NtaR
MacGyver
MacGyver
sõnum 15.02.2014 23:12:51 vasta tsitaadiga
Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks?
yerba
yerba
sõnum 15.02.2014 23:13:23 vasta tsitaadiga
MacGyver kirjutas:
1000w
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.02.2014 23:15:49 vasta tsitaadiga
yerba, mis se 270x siis tarbibki stock kelladel?
JuhanR
sõnum 15.02.2014 23:18:30 vasta tsitaadiga
Tänan tagasiside eest. Kuidas nende "müntide" müümine või kulutamine käib? Eestis vist ei saa bitcoine, dogecoine jne otseselt kulutada?
SSD
SSD
sõnum 15.02.2014 23:18:41 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
MacGyver kirjutas:
1000w
Kui viis kaarti sees, siis kilose toitega oleks mul 24/7 külm higi otsaees. icon_confused.gif
sõnum 15.02.2014 23:19:27 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Magic kirjutas:
340-350.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 372, 373, 374 ... 454, 455, 456  järgmine
