KillZ
15.02.2014 20:16:40
ja küsimus oleks?
Et kas tempid on okeid?
Nüüd tekkis uus probleem, tahtsin ühe gpu liigutada teisest veidi eemale, lootes paremat õhuliikuvust ning panin teises slotis oleva kaardi kolmandasse ning üritasin käivtada, kaart läks vist ilusti tööle jne, ent kui mineri tööle panin siis mineris polnud teisest kaardist haisugi. Nüüd liigutasin nad nagu enne olid, esimene, teine pesa, (Enne töötas nii ilusti), ent nüüd ei tööta teine kaart enam teises peasas ka, olen igasugu trikke teinud vahetanud pesasi jne, ent teises pesas olevat kaarti emaplaat nagu ei tunne ära , Oskab ehk keegi aidata?
15.02.2014 20:22:45
| Lase ükshaaval käima, lisades kaarte juurde.
KillZ
15.02.2014 20:30:57
Ei saanud hästi ära, mis mõtlesite, kas nii, et panen arvuti alguses ühe kaardiga tööle ja siis poole pealt lisan teise kaardi juurde?
15.02.2014 20:32:43
Proovid ühega, kui läheb tööle, siis paned arvuti kinni ja lisad teise.
Mul läks ka kunagi MSI plaat lolliks...
KillZ
15.02.2014 20:32:51
Jap, ühekaardiga läheb kõik ilusti tööle, kui lisan teise juurde läheb ka kõik ilusti tööle aga mineri käivtades töötab seal ainult 1 kaart.
15.02.2014 20:33:36
Device manager all näitab?
või GPU-Z all
martin366
15.02.2014 20:35:17
| KillZ kirjutas: |
Jap, ühekaardiga läheb kõik ilusti tööle, kui lisan teise juurde läheb ka kõik ilusti tööle aga mineri käivtades töötab seal ainult 1 kaart. |
Ja mida sa device manageris näed ? Mõlemad kaardid olemas ?
Tõenäoliselt on plaadi viga, kas siis plaat sitt või lihtsalt biosis mingi kala
KillZ
15.02.2014 20:38:45
Display adapterite all on ainult 1 kaart
Plaat selline: https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/
// Kusjuures enne seda teist slotist kolmandasse vahetamist ning tagasi kõik toimis, loll olin, et üldse liigutada proovisin..
15.02.2014 20:59:15
| riser on olemas 1->-16?
eltso
15.02.2014 21:01:18
| Minul on enda gigabyte platega selline asi, et pean peale iga kaardi lisamist uuesti laskma radeoni installeriga üle, siis on ok ja nii iga kord kui midagi vahetan
yerba
15.02.2014 21:04:08
| eltso kirjutas: |
| Minul on enda gigabyte platega selline asi, et pean peale iga kaardi lisamist uuesti laskma radeoni installeriga üle, siis on ok ja nii iga kord kui midagi vahetan |
No see radeon siin ei aita. Kui device manager ei näita kaarti siis on kas kaart tuuga või plaadil slot metsas või opsysteem metsas.
Alusta sellest, et:
a) pane see nö mittetöötav kaart üksinda töötavad kaardi asemele. kui kaart ilmub, siis on kaart korras.
b) pane see töötav kaart pessa, kus teine kaart ei tööta. kui töötav kaart selles pesas ka ei tööta, siis kahtlusta pesa.
c) windows reinstall.
martin366
15.02.2014 21:07:30
Pigem see plaadi teema. Kõik plaadid ei taha kolmandat kaarti tunnistada kui teises pesas kaarti pole. Huvitav, kui panna teise pessa dummy plug, kas siis ei peta plaati ära ?
JuhanR
15.02.2014 21:20:44
Tere. Leidsin hiljuti kogu selle krüptorahade kaevandamise teema ning kuna ma plaanin järgmine kuu uue arvuti ehitada ja ma elan ühikas, kus elektrit arvestatakse maja keskmise kasutuse järgi (~700 elanikku), siis mõtlesin, et võiks ka proovida kaevandamist. Hetkel olen valmis vaadanud Mini-ITX süsteemi, mis kasutab i5-4440 protsessorit ja R9 270 graafikakaarti. Üldiselt aga võiksin ka osta ATX süsteemi koos ühe R9 290 graafikakaardiga, kui oleks kindel, et kaevandamine tasub ära. Overclock'imist ma eelistaks vältida.
Igatahes siit ka küsimus: Kas kaevandamisega alustamine tasub veel ära, eriti minu planeeritava süsteemiga?
martin366
15.02.2014 21:24:50
| JuhanR kirjutas: |
Igatahes siit ka küsimus: Kas kaevandamisega alustamine tasub veel ära, eriti minu planeeritava süsteemiga? |
Mida kõvem süsteem seda rohkem ära tasub, eriti kui arvestada praktiliselt tasuta elektrit.
Ma soovitaks pigem 2 x 280X võtta, või 3 x 270/270X. Need elavad kastis vabalt, ilma, et ära sulaks.
1 x 290 on suht pointless minuarust, teeb mingi 850+khs ainult, samas maksab päris palju.
15.02.2014 21:29:39
| Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't.
KillZ
15.02.2014 21:47:03
| Kui kellelgi peaks vedelema mõni 1x - 16x riser üle siis ps! Ostan normaalse hinnaga ära!
martin366
15.02.2014 21:48:56
| Magic kirjutas: |
| Arvestades seda 270/270X ja 280X massi, siis eelistaks hea hinnaga R9 290't. |
Mis on hea hind ?
BullDoze
15.02.2014 21:50:03
| JuhanR kirjutas: |
Kuna sa overclokimist üritad vältida siis mul on ilma originaal seadeid muutmata selline olukord hetkel: Masinas Asuse GTX 570 mida ma kasutan siis niisama arvutiga toimetamiseks ja originaal seadetel jooksev Gigabyte 290 windforce kaevandamiseks. Viimane teeb ilma mudimata ~756Kh/s. Kui ainult 290'ga kaevandan siis võtab see kupatus voolu seinast 400w.
Conf. on hetkel selline:
Color 2
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 -u bulldoze.amd -p x -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24550 -I 20 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20 |
ATX kastis olles läks kaart päris kuumaks. Kohati ~90+. Hetkel on kogu kupatus laua peal lahtise õhu käes ja tundub, et tulemus kõvasti parem.
Ma ise muidugi muudaks videokaardi seadeid küll, aga hetkel pole suutnud välja mõleda kuidas seda teha. See kaart mis on esimeses slotis ja monitor taga, selle seadeid saab muuta, aga teise omasid mitte. Kaarte olen omavahel vahetanud.
reints
MacGyver
15.02.2014 22:12:51
| Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks?
yerba
15.02.2014 22:13:23
| MacGyver kirjutas: |
| Mis oleks minimaalne toide emaplaadi,prose,mälu, ketta ja 4-5 R9270X jaoks? |
1000w
The_Boss
15.02.2014 22:15:49
yerba, mis se 270x siis tarbibki stock kelladel?
JuhanR
15.02.2014 22:18:30
| Tänan tagasiside eest. Kuidas nende "müntide" müümine või kulutamine käib? Eestis vist ei saa bitcoine, dogecoine jne otseselt kulutada?
SSD
15.02.2014 22:18:41
| yerba kirjutas: |
1000w |
Kui viis kaarti sees, siis kilose toitega oleks mul 24/7 külm higi otsaees.
15.02.2014 22:19:27
| martin366 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Mis on hea hind ?  |
340-350.
