uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Estnx
Estnx
sõnum 19.12.2013 14:44:50 vasta tsitaadiga
Ise muidu kaalusin sellise korpuse ostu ja sinna sisse panna Corshair H100i.
http://www.markit.eu/ee/et/bitfenix-prodigy-tower-mini-itx-no-power-supply/v2p6951977
Saab panna ITX mõõdus plaate ja pikemad graafikakaardid peaks ka sisse ära mahtuma.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
sõnum 19.12.2013 16:54:26 vasta tsitaadiga
võta prodigy mõõdud ja pane sinna kõrvale mõne väiksema matx kasti mõõdud icon_smile.gif
sama suured prodigy m/phenom söövad matx plaate ka.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 19.12.2013 17:04:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Estnx
Estnx
sõnum 19.12.2013 19:07:24 vasta tsitaadiga
Ise pidasin seda suht heaks lahenduseks, hea kaasa ka tirida kui vaja.
Mul hetkel mingi siuke asi: http://www.chieftec.com/BA01.html
Sellega võtrreldes hea väike ju.
sõnum 19.12.2013 19:14:19 vasta tsitaadiga
sellega võrreldes on 99% meil pakutavatest korpustest head väikesed. icon_biggrin.gif
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 19.12.2013 20:53:29 vasta tsitaadiga
Kui Prodigy stiilis korpust tahad, siis see on väiksem ja mahutab ka mATX plaadi ära: http://www.galador.ee/t/61451052-en52339-aerocool-ds-cube-window-d-r
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
Chidori
Chidori
sõnum 19.12.2013 21:52:13 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
Ta ei tohiks olla oluliselt suurem kui LowProfile korpused - ma ütlen, see Asrock M8 on väga õiget mõõtu, aga nii nagu Steam Machine, on selle ehitus halb ja teeb metsikult lärmi...
Nu
Nu
sõnum 05.01.2014 20:50:11 vasta tsitaadiga
plaanin teha omale itx kasti umbes nagu see:
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-tu100/ ainult, et atx toiteka jaoks ja väiksem.
lapikut oleks küll parem kotis transportida aga gabariit läheb ühetepidi liiga suureks, sellepärast kuubik.
midagi sellist tahaks teha 3mm alu leht + 8mm alu nelikant ja poltidega kokku.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Chidori
Chidori
sõnum 05.01.2014 21:34:10 vasta tsitaadiga
Nu, videokaart tuleb kah või int peal?
ühe ventika pead kindlasti kuskile panema, et ta jahedana püsiks ja toiteploki kaablid mahuvad väga nibin nabin ära.
Alla 2x 80mm puhuvad sisse ja toitest läheb välja - peaks asja ära ajama, kui väga elajat ei ehita.
Nu
Nu
sõnum 05.01.2014 21:45:33 vasta tsitaadiga
video tuleb ikka, muidu võiks juba laptopi võtta.
kuigi praegune kaart ära ei mahu, nii et pikkust tuleb muuta siiski.
või leida selline
http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX670DCMOC2GD5/#overview
vente ei planeeri ja neid pole ka otseselt vaja kuigi kui pikemaks teha siis ette saab seda panna.
toite kaablid peaks poole lühemaks lõikama siis poleks probleemi aga ei tea kas hakkab retsima.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 05.01.2014 22:04:21 vasta tsitaadiga
Nu, kast läheb mängides tuliseks, kui ühtegi venti ei ole.
Videokaart:
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/itx/86837
Nu
Nu
sõnum 05.01.2014 22:10:01 vasta tsitaadiga
praegu on mul pole ka lisavente peale cpu ja gpu.
kast on küll lahtine aga ma mõtlesin küljed auke täis puurida nagunii.
ss
sõnum 05.01.2014 22:53:56 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q33/ ? icon_smile.gif
aga üldiselt, pane toide alla, mitte plate kohale rippuma.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 05.01.2014 23:20:13 vasta tsitaadiga
londiste, siis on tal ventilatsiooniga veel problemaatilisem...
Nu
Nu
sõnum 05.01.2014 23:21:14 vasta tsitaadiga
Kuna emaplaat peab ka plaadi küljes olema siis toide jääks 2 plaadi vahele suletud karpi.
Toide pasiivne ja lisavente ka ei taha siis see väga hea ei ole.
ss
von Wu
von Wu
sõnum 05.01.2014 23:48:51 vasta tsitaadiga
Võta passiivse asemel hübriidtoide ja jäta kasti põhja toiteploki jaoks õhu sissevõtu ava.
Müüa igasugu asju
Chidori
Chidori
sõnum 05.01.2014 23:54:13 vasta tsitaadiga
Nu, sa pead ta täitsa sõelapõhjaks tegema kui sa tahad passiivset toidet kah sinna panna ja siis hakkab juba korpuse jäikuses küsimused tekkima... pead korraliku raami talle veel lisaks sisse tegema ja lõpptulemus on see, et odavam ja ilusam oleks olnud Lian Li võtta.
PC-Q07, PC-Q03 oleksid enamvähem samas mõõdus ainult, et mõned lisaventilatsiooni augud peaksid tegema ja ühe PCI augu juurde.(193x290x208 ja 199x245x210)
PC-Q33 ja PC-Q18 on täitsa valmislahendused mis tiba suuremad ainult (229x328x240 ja 199x290x365)
von Wu
von Wu
sõnum 05.01.2014 23:55:45 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=lOGNUSvzjMI
Müüa igasugu asju
Chidori
Chidori
sõnum 06.01.2014 00:28:26 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Just, 170x277x252 ja 85 €
Nu
Nu
sõnum 06.01.2014 00:53:31 vasta tsitaadiga
Jah on ka väiksemaid kuhu sfx toide läheb aga atx saab aretada heal juhul. Võibolla ka mitte.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 15.01.2014 19:48:09 vasta tsitaadiga
Nu, TU100 on tõesti SFX, TU200 on ATX @ 210x320x360, seega see on tõesti vähe suurem, aga kõik need eelnevad 4 on ikka ATX toidetega. Kui Q07/Q03 külili lükata, siis need on praktiliselt sinu joonise järgi tehtud ja Q18 samuti, aga natuke sügavam.
edit: VESA kinnitus ja jalg peaks kah tulema:
Link
Nu
Nu
sõnum 16.01.2014 18:23:09 vasta tsitaadiga
süsteem koos. õnnestus isegi vana suur cooler peale mahutada icon_biggrin.gif
samas selle video ja cooleriga tuleks kast 300 (k) x 200 (l) x 250 (s) mis on vähe palju ikka.
low profile coolerid aga ei jahuta/või teevad lärmi. icon_sad.gif
ss
sõnum 16.01.2014 19:49:26 vasta tsitaadiga
closed-loop vesi?
kõrguse dikteerib sulle niikuinii kaardi kõrgus, selle sisse mahub nii mõnigi korralikum horisontaalne vaikne cooler - noctua nh-c/l näiteks.
- londiste
Nu
Nu
sõnum 16.01.2014 20:06:38 vasta tsitaadiga
millist mudelit sa täpsemalt mõtled?
http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=en
laius ühtepidi eriti üle 90mm ei mahu.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 16.01.2014 20:15:12 vasta tsitaadiga
Nu, seega jupid on sul juba olemas? miks sa lühemat videokaarti ei võtnud ja jahuti peab kindlasti LP olema. Nende juppidega ei mahu ta enamus mu pakutud lianlidessegi ära.
Nu
Nu
sõnum 16.01.2014 20:31:36 vasta tsitaadiga
praegu panin lihtsalt profiili kasti jupid peale et oleks näha reaalsemalt mis sinna ümber tuleb teha. eks cooler tuleb teine kindlasti.
video ja sfx toitekas kui muud moodi tõesti ei õnnestu.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 16.01.2014 20:44:31 vasta tsitaadiga
Video peaks olema emaplaadi pikkune - arvestama pead ka, et ette kuskile pead ju kõvaketta + lahtised juhtmed panema.
On sul mingi konkreetsem plaan kah ehituse koha pealt? Hetkel olen ikkagi arvamusel, et LianLi Q03 ja Q07 oleks paremad variandid sinu jaoks.
Ja kui võimalused on olemas, siis võid Q07 ülemise ODD ära lõigata ja saad mõned CM lühemaks.
Nu
Nu
sõnum 16.01.2014 20:56:03 vasta tsitaadiga
kaart on 22cm ja kuna atx toitekas jääb esialgu siis koos väljuvate connectoritega on sellele ka 22cm napilt paras.
ss
sõnum 16.01.2014 21:19:39 vasta tsitaadiga
too coolermasteri uus väiksem kuubik pigem.
http://www.coolermaster.com/case/mini-itx-elite-series/elite110/
väiksust taga ajades on juhtmemajanduse jaoks ilmselgelt mõistlik modulaarne toide võtta, võimalusel vast ka custom kaablid teha või tellida.
- londiste
Nu
Nu
sõnum 16.01.2014 21:55:44 vasta tsitaadiga
see cm 110 on üsnagi ideaalne. gfx max 210mm seda paistab et saab modida kuna kast ise mitu cm pikem.
ss
sõnum 16.01.2014 23:16:07 vasta tsitaadiga
Kõrgust ei dikteeri videokaart, pane riseri otsa ja keera külili.
Nu
Nu
sõnum 01.02.2014 18:18:22 vasta tsitaadiga
cm elite 110 on vahepeal müügile jõudnud aga 60€ eest kohe ei tormanud ostma.
Panin praegu atx korpusest lõigatud tükile asjad külge - saab kohe aimu kui palju tegelikult ruumi vaja on.
kui siia küljed juurde ehitada siis tuleks 200x250x320 mis on veidi suurem kui arvasin et võiks olla.
nende pisikeste kuubikutega (nagu cm elite) on see asi, et toitekas on emaplaadi peal ja jahutus peab olema väga madal.
siis on kas radikas pisike ja vent normaalne (noctua) või radikas enamvähem aga vent õhuke (enamus ülejäänud.)
Selle xigmateki jahuti panin
aga selle vent oli mõttetu. praegu siis eLoop peal ja kõrgus selline, et toitekas oleks otse vastu venti kui poekasti panna icon_neutral.gif
ss
Chidori
Chidori
sõnum 01.02.2014 22:09:24 vasta tsitaadiga
Ma ütlesin, et suht keeruline saab olema see projekt ja isetehes midagi oluliselt paremini teha ei saa kui LianLi omadega.
Nu
Nu
sõnum 02.02.2014 08:51:24 vasta tsitaadiga
Nende komponentide jaoks ei sobi lian li midagi. Enamustel on see cooleri kõrgus just piiranguks. Q33 saab panna kasõii suvalise tower cooleri aga seal on toitekas suletud emaplaadi alla ja passivsele see ei sobi.
Ja need kus videokaart mahub ja kõik muu on jälle liiga suured 300x360.
Sellepärast ma teen ise ikka.
ss
sõnum 02.02.2014 11:20:28 vasta tsitaadiga
miks toide emaplaadi all ei sobi? peaks just passiivse toite jaoks mõistlik lahendus olema ju?
- londiste
Nu
Nu
sõnum 02.02.2014 11:36:37 vasta tsitaadiga
Kuum õhk ei pääse välja ju kuskilt. Seal on paar mm vahet toiteka ja emaplaadi vahel.
pealegi need maksavad mingi 100+euri.
Praegu plaan sellele väljalõigatud korpuse nurgale raam juurde teha nelikant latist ja esipaneel.
küljed jätan lahti vist.
ss
sõnum 02.02.2014 11:49:46 vasta tsitaadiga
antud kontekstis on see vaat et parim koht - natukene eraldatud muust korpusest. emaplaadi kohal oleks tunduvalt hullem variant ja kõrvuti asetusega korpuseid ma ei suudagi praegu mõelda.
- londiste
Nu
Nu
sõnum 02.02.2014 12:00:57 vasta tsitaadiga
ma ei tea muidugi võib-olla kannatab nii ja ei juhtu midagi aga seasonic ise oli hoiatus sildi kaasa pannud, et seda pealmist võret (kus sul on vent ja mul lihtsalt võre)ei tohiks kinni katta.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 02.02.2014 22:44:33 vasta tsitaadiga
Nu, ei katagi - põhja puuriksid samuti augud.
eltso
eltso
sõnum 03.02.2014 20:26:56 vasta tsitaadiga
Loodetavasti saan enda nägemuse ka nädala lõpuks valmis, siis jagan seda ka Teiega icon_smile.gif
sõnum 09.07.2015 11:54:23 vasta tsitaadiga
kaugel arendus on?
Varsti peaks Kimera Industries Nova saadaval olema ja ma vaatan sinna poole: http://www.kimeraindustries.com
http://hardforum.com/showthread.php?s=639d592c13eb3c3cc3e577935cd87613&t=1816110
Ideaalis oleks sel slimline ODD ka võimalik ja praegu jäi silma, et 1x3.5" on võimalik, mul on mingiaeg vaja teine 3.5" ka panna (RAID1).... aga mulle meeldib suurus (väiksus..) ja see, et tal käepide ka on..
Hind muidugi ka vastav... $250 kanti peaks tulema..
Otsisin foorumist kunagi nähtud korpuse teema ka üles... see on ainult ITX, a hea paraleelselt vaadata ikka... AHV pole kahjuks ammu sees käinud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=601832
Edit: selle teema autor ka muidugi: "viimane külastus: 24.02.2015 12:16"
Chidori
Chidori
sõnum 10.07.2015 20:46:45 vasta tsitaadiga
rmc, Mina käin koguaeg sees...
Olin pikemalt aega vaene tudeng ja polnud raha võtta projekti jaoks, nüüd olen vaikselt jälle seda päevaplaani võtnud. Lisaks töötan ma nüüd kohas kus on CNC masinad ja materjal võtta.
Mul on olemas PCIE "L" bridge ja flex kaabel, et saaks teha erinevaid variante. Järgmine nädal hakkab puhkus, siis vast visandan mingeid asju üles, pean hakkama vaikselt ka SolidWorksi õppima, et oma elu lihtsamaks teha.
Toiteplokk võibolla tuleks kestata ATX (On 400W toiteid kus PCB ainult poole kesta ulatuses)
sõnum 13.07.2015 19:27:19 vasta tsitaadiga
Chidori, sry, ajasin segamini jep...
PSU suhtes võid https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8696093 ka tsekkida... panin infot nats kokku..
Chidori
Chidori
sõnum 13.07.2015 23:18:49 vasta tsitaadiga
Ma lähiajal võtan endale mATX plaadi koos M.2 SSD-ga ligi, siis hakkan vaikselt ka kasti joonistama.
Video tuleb pirakas, isegi mõtlesin 3x ventikaga variandi peale, seega kastil sügavust ja kõrgust SFX jaoks küllaga.
sõnum 10.11.2017 15:35:58 vasta tsitaadiga
Tundub, et Cerberus tuleb lõpuks välja nüüd: https://smallformfactor.net/forum/threads/kimera-industries-cerberus-the-18l-matx-usa-made-enclosure.454/page-135#post-67374
Novembris tavavariant ja Detsembris aknaga variant.
InWin on teinud ühe väiksema mATX korpuse, ent ainuke hea asi selle juures on suurus icon_biggrin.gif
Link
Auron
Auron
sõnum 10.11.2017 18:50:50 vasta tsitaadiga
rmc, ütleks, et suurus ja väljast välimus - sees jääb vajaka - samas kui on hästi tagasihoidlik build kaabelduse suhtes (endal toitest näiteks tulebki 4 kabla - ATX, plate +12v ja siis 2xPCI-E) siis vist pole lugu. Samas mingi popi kaasaegse enamuse ajast passiivse toitega ei tahaks, et kasti soe sinna toiteka sisse tõuseb niiet mnjah. Kindlasti mitte kast milles kõvasti kellata proset. Samas 2 venti eest sisse ja single radikaga AIO tagant välja uhamas poleks vast vägahull või siis mingi õhkjahutus.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus mine lehele eelmine  1, 2
