Nu
16.01.2014 19:31:36
praegu panin lihtsalt profiili kasti jupid peale et oleks näha reaalsemalt mis sinna ümber tuleb teha. eks cooler tuleb teine kindlasti.
video ja sfx toitekas kui muud moodi tõesti ei õnnestu.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
16.01.2014 19:44:31
Video peaks olema emaplaadi pikkune - arvestama pead ka, et ette kuskile pead ju kõvaketta + lahtised juhtmed panema.
On sul mingi konkreetsem plaan kah ehituse koha pealt? Hetkel olen ikkagi arvamusel, et LianLi Q03 ja Q07 oleks paremad variandid sinu jaoks.
Ja kui võimalused on olemas, siis võid Q07 ülemise ODD ära lõigata ja saad mõned CM lühemaks.
99 |
Nu
16.01.2014 19:56:03
kaart on 22cm ja kuna atx toitekas jääb esialgu siis koos väljuvate connectoritega on sellele ka 22cm napilt paras.
ss |
157 |
16.01.2014 20:19:39
too coolermasteri uus väiksem kuubik pigem.
http://www.coolermaster.com/case/mini-itx-elite-series/elite110/
väiksust taga ajades on juhtmemajanduse jaoks ilmselgelt mõistlik modulaarne toide võtta, võimalusel vast ka custom kaablid teha või tellida.
_________________ - londiste
216 |
Nu
16.01.2014 20:55:44
see cm 110 on üsnagi ideaalne. gfx max 210mm seda paistab et saab modida kuna kast ise mitu cm pikem.
ss |
157 |
16.01.2014 22:16:07
| Kõrgust ei dikteeri videokaart, pane riseri otsa ja keera külili.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Nu
01.02.2014 17:18:22
cm elite 110 on vahepeal müügile jõudnud aga 60€ eest kohe ei tormanud ostma.
Panin praegu atx korpusest lõigatud tükile asjad külge - saab kohe aimu kui palju tegelikult ruumi vaja on.
kui siia küljed juurde ehitada siis tuleks 200x250x320 mis on veidi suurem kui arvasin et võiks olla.
nende pisikeste kuubikutega (nagu cm elite) on see asi, et toitekas on emaplaadi peal ja jahutus peab olema väga madal.
siis on kas radikas pisike ja vent normaalne (noctua) või radikas enamvähem aga vent õhuke (enamus ülejäänud.)
Selle xigmateki jahuti panin
aga selle vent oli mõttetu. praegu siis eLoop peal ja kõrgus selline, et toitekas oleks otse vastu venti kui poekasti panna
ss |
157 |
Chidori
01.02.2014 21:09:24
| Ma ütlesin, et suht keeruline saab olema see projekt ja isetehes midagi oluliselt paremini teha ei saa kui LianLi omadega.
99 |
Nu
02.02.2014 07:51:24
Nende komponentide jaoks ei sobi lian li midagi. Enamustel on see cooleri kõrgus just piiranguks. Q33 saab panna kasõii suvalise tower cooleri aga seal on toitekas suletud emaplaadi alla ja passivsele see ei sobi.
Ja need kus videokaart mahub ja kõik muu on jälle liiga suured 300x360.
Sellepärast ma teen ise ikka.
ss |
157 |
02.02.2014 10:20:28
miks toide emaplaadi all ei sobi? peaks just passiivse toite jaoks mõistlik lahendus olema ju?
216 |
Nu
02.02.2014 10:36:37
Kuum õhk ei pääse välja ju kuskilt. Seal on paar mm vahet toiteka ja emaplaadi vahel.
pealegi need maksavad mingi 100+euri.
Praegu plaan sellele väljalõigatud korpuse nurgale raam juurde teha nelikant latist ja esipaneel.
küljed jätan lahti vist.
ss |
157 |
02.02.2014 10:49:46
antud kontekstis on see vaat et parim koht - natukene eraldatud muust korpusest. emaplaadi kohal oleks tunduvalt hullem variant ja kõrvuti asetusega korpuseid ma ei suudagi praegu mõelda.
216 |
Nu
02.02.2014 11:00:57
ma ei tea muidugi võib-olla kannatab nii ja ei juhtu midagi aga seasonic ise oli hoiatus sildi kaasa pannud, et seda pealmist võret (kus sul on vent ja mul lihtsalt võre)ei tohiks kinni katta.
ss |
157 |
Chidori
02.02.2014 21:44:33
| Nu, ei katagi - põhja puuriksid samuti augud.
99 |
eltso
03.02.2014 19:26:56
Loodetavasti saan enda nägemuse ka nädala lõpuks valmis, siis jagan seda ka Teiega
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
182 |
Chidori
10.07.2015 19:46:45
rmc, Mina käin koguaeg sees...
Olin pikemalt aega vaene tudeng ja polnud raha võtta projekti jaoks, nüüd olen vaikselt jälle seda päevaplaani võtnud. Lisaks töötan ma nüüd kohas kus on CNC masinad ja materjal võtta.
Mul on olemas PCIE "L" bridge ja flex kaabel, et saaks teha erinevaid variante. Järgmine nädal hakkab puhkus, siis vast visandan mingeid asju üles, pean hakkama vaikselt ka SolidWorksi õppima, et oma elu lihtsamaks teha.
Toiteplokk võibolla tuleks kestata ATX (On 400W toiteid kus PCB ainult poole kesta ulatuses)
99 |
182 |
Chidori
13.07.2015 22:18:49
Ma lähiajal võtan endale mATX plaadi koos M.2 SSD-ga ligi, siis hakkan vaikselt ka kasti joonistama.
Video tuleb pirakas, isegi mõtlesin 3x ventikaga variandi peale, seega kastil sügavust ja kõrgust SFX jaoks küllaga.
99 |
182 |
Auron
10.11.2017 17:50:50
| rmc, ütleks, et suurus ja väljast välimus - sees jääb vajaka - samas kui on hästi tagasihoidlik build kaabelduse suhtes (endal toitest näiteks tulebki 4 kabla - ATX, plate +12v ja siis 2xPCI-E) siis vist pole lugu. Samas mingi popi kaasaegse enamuse ajast passiivse toitega ei tahaks, et kasti soe sinna toiteka sisse tõuseb niiet mnjah. Kindlasti mitte kast milles kõvasti kellata proset. Samas 2 venti eest sisse ja single radikaga AIO tagant välja uhamas poleks vast vägahull või siis mingi õhkjahutus.
132 |
