31.01.2014 10:14:39
Kui teeb 1120/1130 ja 1500, siis 470-490 jah.
Gigabuttiga olen testinud 270 teeb 430 (470 pole stabiilne)
| kivilaid kirjutas: |
Mul on omal ka 4x Gigabyte 270x ja kõik jooksevad 481khash väga hästi (BAMT 1.3). Küsimus ongi et mis see 270 ilma X teha suudab... |
mis emaplaat sul?
kivilaid
31.01.2014 10:23:04
| Magic kirjutas: |
mis emaplaat sul? |
ASRock 970 Extreme4 - 81.74 €
ragulka
31.01.2014 10:52:23
| Magic kirjutas: |
jah, 470 peal peksab vahepeal HW erroreid sisse (ca 1%)
31.01.2014 11:00:57
Osade confidega tuleh HW, aga mul otse restore
450 jookseb nüüd...näpin natuke. Ainult 1 kaart ka, nii et saab uurida.
Vylx
31.01.2014 11:23:55
Millega te need kõik 270x ja 280x kaardid ära toidate suurtemate setupide puhul?
Hetkel 2x 270x aga need juba ainuüksi oma 2x 6pin pesadega/per kaart hõivavad ühe PSU kõik pesad ära.
Plaanis 5x 270x toimetama jätta aga järjest enam tundub, et see lihtsalt poleks võimalik 1 või 2 PSU'ga - koormuse poolest küll aga just kaabelduse poolepealt, ei. 5 kaarti = 10 PCI-E 6pin toidet + riserite jaoks molexid veel.
Julgete molex->6pin üleminekuid ka kasutada kaartide toiteks?
yerba
31.01.2014 11:26:24
| Vylx kirjutas: |
Plaanis 5x 270x toimetama jätta aga järjest enam tundub, et see lihtsalt poleks võimalik 1 või 2 PSU'ga - koormuse poolest küll aga just kaabelduse poolepealt, ei. |
Hee, siin tulebki üks hea aspekt sisse - MSI 270 kaardil on vaid 1x 6 pin voolupesa, teistel (näiteks Gigabyte omal), on 2x 6 pin voolupesa. Ehk siis, Lepa G1000 plokil on 6x 8 pin pci-e power kaablid. Sellega toidadki 6x 270 kaardi ära. Või siis Seasonicu X-1050 või X-1250 plokiga. Sellepärast ei kasuta ka 270X kaarti, et osa toitepesi läheb nö raisku.
Lisaks ära unusta, et alati saad ju molexist ka võtta ühe poweri otsa kaardi jaoks lisaks, kui vaja.
PS. Muidugi julgeme, selle jaoks need molex otsad ju ongi. Või mille jaoks siis? HDD jaoks?
kivilaid
31.01.2014 11:42:43
| Vylx kirjutas: |
Julgete molex->6pin üleminekuid ka kasutada kaartide toiteks? |
Minu 4x270x on LEPA MaxBron Series B800 taga probleemideta. Kaks kaablit on otse ja kaks kaarti on üleminekuga (need mis kaardiga kaasas). Kusjuures kui raiseritele powerit ei anna siis ei tööta!
3x280x jookseb 1000w lepa taga...ei tea kas seal on veel ruumi .- pole viitsinud proovida.
martin366
31.01.2014 12:32:40
3x280x jookseb 1000w lepa taga...ei tea kas seal on veel ruumi .- pole viitsinud proovida. |
3 x 280X + mobo 1000W toite taga on normaalne, neljandat sinna naljalt ei pane
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 12:44:44
| martin366 kirjutas: |
3 x 280X + mobo 1000W toite taga on normaalne, neljandat sinna naljalt ei pane  |
Eile proovisin 1kw platinum toite järgi 4x 280x panna, sai ikka aru, et koormus liialt suur ja lülitas välja ennast
Kristoferr
31.01.2014 12:48:35
| pyrex, mis VDDC su 280x kaartidel? Üle 1.13v VDDC 280x kaarte ei kannata ka parimad 1000W toited välja, sest koormus tuleb üle 1100W
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 12:54:22
| Kristoferr kirjutas: |
| pyrex, mis VDDC su 280x kaartidel? Üle 1.13v VDDC 280x kaarte ei kannata ka parimad 1000W toited välja, sest koormus tuleb üle 1100W |
Eks see seal samas ongi, 1.106v . Ega võis arvata ka aga eks tuleb ikka proovida kas "võiks" toimida
Keegi seda Lepa 1600w toidet kiiremas korras kuskilt tellida ei saa? Mingil hetkel vaatasin, et arvutitargas oli kohapeal paar tk kuid nüüdseks hinnakirjast ka kadunud..
Go Kane!
caarel
31.01.2014 13:17:18
Oskab keegi välja tuua sama kaardi ja draiveri võrdluse erinevate OSide osas. Huvi pakub 280x W7 vs w8 vs Linux? Või on mingi eriti stabiilne kooslus olemas näiteks mingi vanema draiveri ja mingi x OSiga?
Hetkel lasin kõige uuemad draiverid w8.1 peale, lisaks veel sdk ja asuse tweak. KH kukkus 680 peale. Ainus positiivne nähtus on 70C ja 2200rpm, mis tähendab, et vaiksemaks läks asi kohe tugevalt (enne kohati 3500rpm 72C juures).
Kaart ASUSe 3slotine V2 mitte top kaart.
martin366
31.01.2014 13:19:15
| caarel kirjutas: |
Kaart ASUSe 3slotine V2 mitte top kaart. |
Driver küll ei tohiks temperatuuri muuta. Ehk uus driver muutis sul klokid paigast ära
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 13:21:53
| No ei tea kas on vaja nii palju jeblada? Endal lasin viimase AMD driveri peale kogu kupatusega ja jookseb kõik nagu kulda. Kui kaart ei hashi, siis viga võib ju ka kaardis ka olla. Mõni kaart teeb kohe out of the box 700+ khs ära, teisi pead meelitama.
Tupsu
31.01.2014 13:27:08
| -cocain- kirjutas: |
1000w kogu süsteemi jaoks vähe.
Ent kui vaid 4 kaardi jaoks, siis kvaliteetploki puhul peaks piisav olema. |
Esimese lausega 100% nõus.
Minu kvaliteetplokk LEPA 1600W peab 4x R9 280X jaoks andma pidevalt üle 1100W .
Kristoferr
31.01.2014 14:22:24
Kas peale minu siin veel kedagi on, kes 1000W toite taga 4x 280x süsteemi jooksutab? Mina küll ei kurda. Kohe saab 2 kuud täis ja absoluutselt probleemivaba.
Lihtsalt tuleb kaardid kenasti undervoltida ja toimib küll.
martin366
31.01.2014 14:25:55
Lihtsalt tuleb kaardid kenasti undervoltida ja toimib küll. |
Mis plokk on ?
Kristoferr
31.01.2014 14:29:38
See hea tootja ka. Enermax sisuliselt. Ma näppinud 350W mudelit - 280X töötab väga ilusti
martin366
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 15:11:55
Kuidas toitekas selle peale vuhiseb, laseb @100% fan? Häälekas?
ps. üks non-power riser üle
viimati muutis pyrex 31.01.2014 15:12:26, muudetud 1 kord |
ArvQ
31.01.2014 15:12:05
1600w lepa sai ostetud mõni kuu tagasi ~205€
Igati hea w/€ suhe imo. 6x 280x toidab lõtva ära.
M3nthal
31.01.2014 15:39:35
Üks küsimus minu jaoks veidi müstika maailmast. Olen märganud, et mu kaardid leiavad mingil põhjusel teatud münti oluliselt rohkem kui mõnda teist. Ehk siis kui ma vaatan pooli statsi, siis minuga sama hashrate juures leiavad teised pea 2x vähem blocke ja mul on tunne nagu ma justkui toidaks teisi selle mündiga. Kas tasuks seda münti solominema hakata, või mis loogiline seletus sellele võiks siin üldse olla?
_________________ oooo |
ArvQ
31.01.2014 15:41:14
Salatoimik, Sa said dogecoini andmed kõvakettale SSD asemel. Kas sarnase meetodiga saaks ka NAS'i peale?
Edit: Vist nagu töötakski. Nice.
| M3nthal kirjutas: |
| Üks küsimus minu jaoks veidi müstika maailmast. Olen märganud, et mu kaardid leiavad mingil põhjusel teatud münti oluliselt rohkem kui mõnda teist. Ehk siis kui ma vaatan pooli statsi, siis minuga sama hashrate juures leiavad teised pea 2x vähem blocke ja mul on tunne nagu ma justkui toidaks teisi selle mündiga. Kas tasuks seda münti solominema hakata, või mis loogiline seletus sellele võiks siin üldse olla? |
Räägiks konkreetselt mis müntidest siis jutt on. Aga tundub pseudo problee.
viimati muutis ArvQ 31.01.2014 15:50:15, muudetud 1 kord |
