uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 454, 455, 456  järgmine
sõnum 31.01.2014 11:14:39 vasta tsitaadiga
Kui teeb 1120/1130 ja 1500, siis 470-490 jah.
Gigabuttiga olen testinud 270 teeb 430 (470 pole stabiilne)
kivilaid kirjutas:
Mul on omal ka 4x Gigabyte 270x ja kõik jooksevad 481khash väga hästi (BAMT 1.3). Küsimus ongi et mis see 270 ilma X teha suudab...
mis emaplaat sul?
kivilaid
sõnum 31.01.2014 11:23:04 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kivilaid kirjutas:
mis emaplaat sul?
ASRock 970 Extreme4 - 81.74 €
ragulka
sõnum 31.01.2014 11:52:23 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
sõnum 31.01.2014 12:00:57 vasta tsitaadiga
450 jookseb nüüd...näpin natuke. Ainult 1 kaart ka, nii et saab uurida.
Vylx
Vylx
sõnum 31.01.2014 12:23:55 vasta tsitaadiga
Millega te need kõik 270x ja 280x kaardid ära toidate suurtemate setupide puhul?
Hetkel 2x 270x aga need juba ainuüksi oma 2x 6pin pesadega/per kaart hõivavad ühe PSU kõik pesad ära.
Plaanis 5x 270x toimetama jätta aga järjest enam tundub, et see lihtsalt poleks võimalik 1 või 2 PSU'ga - koormuse poolest küll aga just kaabelduse poolepealt, ei. 5 kaarti = 10 PCI-E 6pin toidet + riserite jaoks molexid veel.
Julgete molex->6pin üleminekuid ka kasutada kaartide toiteks?
yerba
yerba
sõnum 31.01.2014 12:26:24 vasta tsitaadiga
Vylx kirjutas:
Hee, siin tulebki üks hea aspekt sisse - MSI 270 kaardil on vaid 1x 6 pin voolupesa, teistel (näiteks Gigabyte omal), on 2x 6 pin voolupesa. Ehk siis, Lepa G1000 plokil on 6x 8 pin pci-e power kaablid. Sellega toidadki 6x 270 kaardi ära. Või siis Seasonicu X-1050 või X-1250 plokiga. Sellepärast ei kasuta ka 270X kaarti, et osa toitepesi läheb nö raisku.
Lisaks ära unusta, et alati saad ju molexist ka võtta ühe poweri otsa kaardi jaoks lisaks, kui vaja.
PS. Muidugi julgeme, selle jaoks need molex otsad ju ongi. Või mille jaoks siis? icon_smile.gif HDD jaoks? icon_smile.gif
kivilaid
sõnum 31.01.2014 12:42:43 vasta tsitaadiga
Vylx kirjutas:
Minu 4x270x on LEPA MaxBron Series B800 taga probleemideta. Kaks kaablit on otse ja kaks kaarti on üleminekuga (need mis kaardiga kaasas). Kusjuures kui raiseritele powerit ei anna siis ei tööta!
3x280x jookseb 1000w lepa taga...ei tea kas seal on veel ruumi .- pole viitsinud proovida.
martin366
martin366
sõnum 31.01.2014 13:32:40 vasta tsitaadiga
3 x 280X + mobo 1000W toite taga on normaalne, neljandat sinna naljalt ei pane icon_wink.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 31.01.2014 13:44:44 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Eile proovisin 1kw platinum toite järgi 4x 280x panna, sai ikka aru, et koormus liialt suur ja lülitas välja ennast thumbs_up.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.01.2014 13:48:35 vasta tsitaadiga
pyrex, mis VDDC su 280x kaartidel? Üle 1.13v VDDC 280x kaarte ei kannata ka parimad 1000W toited välja, sest koormus tuleb üle 1100W
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 31.01.2014 13:54:22 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Eks see seal samas ongi, 1.106v . Ega võis arvata ka aga eks tuleb ikka proovida kas "võiks" toimida icon_biggrin.gif
Keegi seda Lepa 1600w toidet kiiremas korras kuskilt tellida ei saa? Mingil hetkel vaatasin, et arvutitargas oli kohapeal paar tk kuid nüüdseks hinnakirjast ka kadunud..
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 31.01.2014 13:59:53 vasta tsitaadiga
1000w kogu süsteemi jaoks vähe.
Ent kui vaid 4 kaardi jaoks, siis kvaliteetploki puhul peaks piisav olema.
caarel
sõnum 31.01.2014 14:17:18 vasta tsitaadiga
Oskab keegi välja tuua sama kaardi ja draiveri võrdluse erinevate OSide osas. Huvi pakub 280x W7 vs w8 vs Linux? Või on mingi eriti stabiilne kooslus olemas näiteks mingi vanema draiveri ja mingi x OSiga?
Hetkel lasin kõige uuemad draiverid w8.1 peale, lisaks veel sdk ja asuse tweak. KH kukkus 680 peale. Ainus positiivne nähtus on 70C ja 2200rpm, mis tähendab, et vaiksemaks läks asi kohe tugevalt (enne kohati 3500rpm 72C juures).
Kaart ASUSe 3slotine V2 mitte top kaart.
martin366
martin366
sõnum 31.01.2014 14:19:15 vasta tsitaadiga
caarel kirjutas:
Driver küll ei tohiks temperatuuri muuta. Ehk uus driver muutis sul klokid paigast ära icon_wink.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 31.01.2014 14:21:53 vasta tsitaadiga
No ei tea kas on vaja nii palju jeblada? Endal lasin viimase AMD driveri peale kogu kupatusega ja jookseb kõik nagu kulda. Kui kaart ei hashi, siis viga võib ju ka kaardis ka olla. Mõni kaart teeb kohe out of the box 700+ khs ära, teisi pead meelitama.
Tupsu
Tupsu
sõnum 31.01.2014 14:27:08 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Esimese lausega 100% nõus.
Minu kvaliteetplokk LEPA 1600W peab 4x R9 280X jaoks andma pidevalt üle 1100W .
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.01.2014 15:22:24 vasta tsitaadiga
Kas peale minu siin veel kedagi on, kes 1000W toite taga 4x 280x süsteemi jooksutab? Mina küll ei kurda. Kohe saab 2 kuud täis ja absoluutselt probleemivaba.
Lihtsalt tuleb kaardid kenasti undervoltida ja toimib küll.
martin366
martin366
sõnum 31.01.2014 15:25:55 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.01.2014 15:27:20 vasta tsitaadiga
Lepa G1000.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 31.01.2014 15:29:38 vasta tsitaadiga
See hea tootja ka. Enermax sisuliselt. Ma näppinud 350W mudelit - 280X töötab väga ilusti thumbs_up.gif
martin366
martin366
sõnum 31.01.2014 15:29:56 vasta tsitaadiga
Lepa G1000.
Õigus jah, kuskil oled maininud.
Hetkel saab 106€ eest 1kw bronze kätte:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/427925/
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 31.01.2014 16:11:55 vasta tsitaadiga
Kuidas toitekas selle peale vuhiseb, laseb @100% fan? Häälekas?
ps. üks non-power riser üle
viimati muutis pyrex 31.01.2014 16:12:26, muudetud 1 kord
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2014 16:12:05 vasta tsitaadiga
1600w lepa sai ostetud mõni kuu tagasi ~205€
Igati hea w/€ suhe imo. 6x 280x toidab lõtva ära.
M3nthal
M3nthal
sõnum 31.01.2014 16:39:35 vasta tsitaadiga
Üks küsimus minu jaoks veidi müstika maailmast. Olen märganud, et mu kaardid leiavad mingil põhjusel teatud münti oluliselt rohkem kui mõnda teist. Ehk siis kui ma vaatan pooli statsi, siis minuga sama hashrate juures leiavad teised pea 2x vähem blocke ja mul on tunne nagu ma justkui toidaks teisi selle mündiga. Kas tasuks seda münti solominema hakata, või mis loogiline seletus sellele võiks siin üldse olla?
oooo
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2014 16:41:14 vasta tsitaadiga
Salatoimik, Sa said dogecoini andmed kõvakettale SSD asemel. Kas sarnase meetodiga saaks ka NAS'i peale?
Edit: Vist nagu töötakski. Nice.
M3nthal kirjutas:
Räägiks konkreetselt mis müntidest siis jutt on. Aga tundub pseudo problee.
viimati muutis ArvQ 31.01.2014 16:50:15, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 454, 455, 456  järgmine
