yerba
30.01.2014 20:09:22
See on väga hästi argumenteeritud vastus, tänan
Mul endal oli lihtsalt selline kogemus, et see gigabyte 970 UD3 seeria asi kukkus kenasti kokku kui riserid olid powerdamata. Samas asrocki 970 seeria plaadid kannavad mul 3 kaarti per plaat. Ning neid plaate on 3 tk ja ühegiga pole probleeme. Ning seal peal olevad riserid on powerdamata. Nii gigabyte kui asrock siis mõlemad 970 seeriad.
Selle asrocki plaadi mõtte sain ma paar kuud tagasi küll kellegi cryptobadgeri kodulehelt, kui selle kaevandusteemaga tutvusin. Tundus jube popp plaat toona ja ega ma muud osanudki tahta. Vahepeal kui asrocke extreme4-sid saada ei olnud, siis hakkasin ka gigabytesid soetama. Ühe selle õnnetu UD3 ja siis nüüd kaks UD5 seeria ja 990 kiibistikuga plaati. Eks näe mis loomad need 990 UD5 ka on, pole veel kasutusele võtnud. Loodan, et kannatavad ikka väheke paremini asja kui see 970 UD3 plaat.
| SurfData kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Kui saladus pole, siis kas Asrock 970 Extreme4 ei võiks kodanikule soovitada? Mul on osa kaarte nende peal ja paha sõna ei ütleks küll. |
Eks seda takistavad paar asja:
1) on mul endal halvad kogemused võimsamad masinad (kange video/prose) ja madal kiibistik. 970 seerial high end asjad ei toimi normaalselt ja hakkavad erinevad anomaaliad pihta alates pangestumistest ja mäluvigadest kuni kes teab milleni välja
2) turvalisuse mõttes olen alati eelistanud 990 seeriat peale 970 seeria peavalu ja probleemide lahendamist (lahjemad konfid toimisid 970 seerial probleemideta), probleemsed asjad 990 seerial aga toimisid nagu kuld.
3) saadavus on sellel nigel. Vahest küll liigub, kuid vähe ja harva. Samuti paistab et on praeguseks tootmisest maas: Commodity withdrew [End-Of-Life], ehk siis lähiajal maaletoojatele tulevad partiid on suhteliselt viimased
4) suurimad ehitajad on UD3 plaati eelistanud juba siin aasta aega ja on ennast VÄGA hästi tõestanud plaat. Samuti on sellel saadavus parem. Kui saab ka maaletooja laost otsa, siis uued partiid on ruttu peale tulemas. Igaks juhuks võtan seda ka alati varuks. Homme tuleb jälle 10tk, kuna eelmisest laksust viimane jalutas tunnike tagasi uksest välja.
5) paarile kliendile olen ka seda soovi korral tellinud, ma müün seda mida klient soovib ja pole probleemi seda ka pakkuda, kuid lihtsalt kogemuste baasil eelistaks 990 seeriat (eeldatavalt ka paremad toiteahelad jms, kuigi see extreme VÕIB olla 970 seeria erand). Samas pakkuda emaplaati, mis on põmst tootmisest maas ja 1-2 kuu pärast enam saadaval ei ole...eelistada tasuks neid mida saad pikalt kasutada ja sarnaseid konfe "kloonida"
Viimase paari kuuga on üle poolesaja emaplaadi läbi käinud UD3 seeriast ja hetkel saab sellega rahul olla.
Lihtsalt mõned mõtted sel teemal ja natuke isiklikku arvamust/kogemust |
Char
martin366
Char
30.01.2014 22:56:54
| ning mul mingid imelikud powered riserid... 2 pin in molex 4 pin connector ots. need kõlbavad?
The_Boss
30.01.2014 22:59:10
Char, ei saa aru. Äkki on pilti näidata?
Char
The_Boss
30.01.2014 23:12:47
Char, ongi ainult 12V vaja.
Minul näiteks on ainult 1 pin ehk +12V. Sinu omal on veel ground (must juhe) lisaks.
rolts
30.01.2014 23:47:42
Kus TIPSiga kaubeldakse?
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
iks95
30.01.2014 23:49:16
| rolts kirjutas: |
| Kus TIPSiga kaubeldakse? |
CoinedUp -is saab vahetada DOGE-deks või LTC-edeks
31.01.2014 00:01:53
ee, kuidas ma need walletid peale lasen sedasi, et SSDle nad miskit ei kirjutaks. Nad hakkavad ju kogu infi kuhugi appdata kausta peksma, see aga asub SSD-l. Krt laseb terve ketta vaid toda infi täis muidu.
31.01.2014 00:02:47
Miks ei või ssd peale kirjutada? Teeb ketta tuksi?
eltso
31.01.2014 00:02:56
Mis sa kogud selles, võta välja Endal ei ole ühtegi rahakotti arvutis.
The_Boss
31.01.2014 00:07:07
Super AMOLED... Miks sa prügi toas ei hoia? See ju ei tee maja katki.
31.01.2014 00:15:52
| Super AMOLED kirjutas: |
| Miks ei või ssd peale kirjutada? Teeb ketta tuksi? |
Võtab ruumi liiga palju. Targematki sinna peale panna
-huviline-
31.01.2014 00:16:27
| salatoimik kirjutas: |
ee, kuidas ma need walletid peale lasen sedasi, et SSDle nad miskit ei kirjutaks. Nad hakkavad ju kogu infi kuhugi appdata kausta peksma, see aga asub SSD-l. Krt laseb terve ketta vaid toda infi täis muidu. |
suuna kasutaja profiilikaust teisele kettale lihtsalt.
31.01.2014 01:20:15
Ok sain, shortcutil properties ja juurde panna -datadir=d:\kaust
EDIT: hmm huvitav, 64bit win all toodab 1 GPU vaid HW erroreid. 32bit all sama command linega toimis edukalt
Char
31.01.2014 08:45:04
| martin366 kirjutas: |
Jep  |
unustasin, et plaanin kasutada BAMTi, see sobib siia setupi? 6 kaarti töötab?
siin on kellelgi BAMT, 6 gpu ja sama mobo probleem.. https://bitcointalk.org/index.php?topic=412301.0
Ho hum this gets fun when they let the sales guys write the tech manuals...
According to this you've got 38 lanes total http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_900_chipset_series
But then according to gigabyte product page, the full length slots run at 2x16 or 4x8...
Whatever, that's 32 accounted for. 6 left... unless they do try to get 2x16 and 2x4 then we've hit 40... there's supposed to be an additional 4 lanes due to the northbridge, but I was getting the impression they were internal to the motherboard, for the gigabit LAN etc... if it uses one and leaves three, that's your 40, and one 1x slot working and that's it...
Well you can bug gigabyte on it, but they'll say it supports 4 GPU period. |
keegi seal seletab midagi, aga ma ei saa aru täpselt..
31.01.2014 08:59:16
Täitsa hämmastav. 7770 teeb kenasti selle kiiruse mis varem. 7870 on aga hea 70khash aeglasem. Ja no testinud nii ja naa aga ei saa endist kiirust tagasi. Peab vist veidi vanemaid draivereid proovima :-/
Nokia
Serverid.ee
31.01.2014 09:05:23
| Char kirjutas: |
Jep  |
keegi seal seletab midagi, aga ma ei saa aru täpselt.. |
Proovi SMOS-i bamti asemel.
http://www.smos-linux.org/index/ Seal Tips all kirjas ka, kui 6 kaarti proovida, et mida teha, kui viga tuleb, eks google ütleb ka veel rohkem asjast.
_________________ Web3 | ERC721A |
31.01.2014 09:46:56
Kui lihtne see Linux teema on kui igapäevaselt seda ei kasuta ja viimane katsumine oli 5a tagasi?
Mõtlesin ka proovida, aga kas on mõtet...
Nokia
Serverid.ee
31.01.2014 09:47:52
| Magic kirjutas: |
Mõtlesin ka proovida, aga kas on mõtet... |
Lased USB pulgale bootib ülesse ja edaspidi on tal graafiline liides olemas, kus saad seadistusi ja conf faile muuta.
kivilaid
31.01.2014 10:59:47
Hetkel saadaolevatest kaartidest: Club 3D Radeon R9 270 - royalQueen - Radeon R9 270 - 2 GB GDDR5 - 165€
Kas keegi hea inimene nüüd ütleks, mis hashi sellega tegelikult kätte saate?
https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison siin on üldiselt erinevad 270 (mitte x) 417 kuni 450, mis teeb ju tegelikult hinna hashi suhte väga hea?!
Kuna mõte on neid palju osta siis oleks hea enne teada. Või peaks alustuseks võtma ühe ja ära proovima?
31.01.2014 11:06:34
Seda minu teada väga ei kasutata...
430 tegi 270X
viimati muutis Magic 31.01.2014 11:10:45, muudetud 1 kord |
ragulka
31.01.2014 11:07:11
| kivilaid kirjutas: |
Kuna mõte on neid palju osta siis oleks hea enne teada. Või peaks alustuseks võtma ühe ja ära proovima? |
Endal on üks gigabyte R9 270x, kätte sain 175'ga ja kaevab 468Khash/sec. Litecoin.info peal on ainult 1 270 välja toodud ?
kivilaid
31.01.2014 11:12:30
| ragulka kirjutas: |
Endal on üks gigabyte R9 270x, kätte sain 175'ga ja kaevab 468Khash/sec. Litecoin.info peal on ainult 1 270 välja toodud ? |
Mul on omal ka 4x Gigabyte 270x ja kõik jooksevad 481khash väga hästi (BAMT 1.3). Küsimus ongi et mis see 270 ilma X teha suudab...
31.01.2014 11:14:39
Kui teeb 1120/1130 ja 1500, siis 470-490 jah.
Gigabuttiga olen testinud 270 teeb 430 (470 pole stabiilne)
Mul on omal ka 4x Gigabyte 270x ja kõik jooksevad 481khash väga hästi (BAMT 1.3). Küsimus ongi et mis see 270 ilma X teha suudab... |
mis emaplaat sul?
kivilaid
31.01.2014 11:23:04
| Magic kirjutas: |
mis emaplaat sul? |
ASRock 970 Extreme4 - 81.74 €
ragulka
31.01.2014 11:52:23
| Magic kirjutas: |
jah, 470 peal peksab vahepeal HW erroreid sisse (ca 1%)
31.01.2014 12:00:57
Osade confidega tuleh HW, aga mul otse restore
450 jookseb nüüd...näpin natuke. Ainult 1 kaart ka, nii et saab uurida.
Vylx
31.01.2014 12:23:55
Millega te need kõik 270x ja 280x kaardid ära toidate suurtemate setupide puhul?
Hetkel 2x 270x aga need juba ainuüksi oma 2x 6pin pesadega/per kaart hõivavad ühe PSU kõik pesad ära.
Plaanis 5x 270x toimetama jätta aga järjest enam tundub, et see lihtsalt poleks võimalik 1 või 2 PSU'ga - koormuse poolest küll aga just kaabelduse poolepealt, ei. 5 kaarti = 10 PCI-E 6pin toidet + riserite jaoks molexid veel.
Julgete molex->6pin üleminekuid ka kasutada kaartide toiteks?
yerba
31.01.2014 12:26:24
| Vylx kirjutas: |
Plaanis 5x 270x toimetama jätta aga järjest enam tundub, et see lihtsalt poleks võimalik 1 või 2 PSU'ga - koormuse poolest küll aga just kaabelduse poolepealt, ei. |
Hee, siin tulebki üks hea aspekt sisse - MSI 270 kaardil on vaid 1x 6 pin voolupesa, teistel (näiteks Gigabyte omal), on 2x 6 pin voolupesa. Ehk siis, Lepa G1000 plokil on 6x 8 pin pci-e power kaablid. Sellega toidadki 6x 270 kaardi ära. Või siis Seasonicu X-1050 või X-1250 plokiga. Sellepärast ei kasuta ka 270X kaarti, et osa toitepesi läheb nö raisku.
Lisaks ära unusta, et alati saad ju molexist ka võtta ühe poweri otsa kaardi jaoks lisaks, kui vaja.
PS. Muidugi julgeme, selle jaoks need molex otsad ju ongi. Või mille jaoks siis? HDD jaoks?
kivilaid
31.01.2014 12:42:43
| Vylx kirjutas: |
Julgete molex->6pin üleminekuid ka kasutada kaartide toiteks? |
Minu 4x270x on LEPA MaxBron Series B800 taga probleemideta. Kaks kaablit on otse ja kaks kaarti on üleminekuga (need mis kaardiga kaasas). Kusjuures kui raiseritele powerit ei anna siis ei tööta!
3x280x jookseb 1000w lepa taga...ei tea kas seal on veel ruumi .- pole viitsinud proovida.
martin366
31.01.2014 13:32:40
3x280x jookseb 1000w lepa taga...ei tea kas seal on veel ruumi .- pole viitsinud proovida. |
3 x 280X + mobo 1000W toite taga on normaalne, neljandat sinna naljalt ei pane
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 13:44:44
3 x 280X + mobo 1000W toite taga on normaalne, neljandat sinna naljalt ei pane  |
Eile proovisin 1kw platinum toite järgi 4x 280x panna, sai ikka aru, et koormus liialt suur ja lülitas välja ennast
Kristoferr
31.01.2014 13:48:35
| pyrex, mis VDDC su 280x kaartidel? Üle 1.13v VDDC 280x kaarte ei kannata ka parimad 1000W toited välja, sest koormus tuleb üle 1100W
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 13:54:22
| Kristoferr kirjutas: |
| pyrex, mis VDDC su 280x kaartidel? Üle 1.13v VDDC 280x kaarte ei kannata ka parimad 1000W toited välja, sest koormus tuleb üle 1100W |
Eks see seal samas ongi, 1.106v . Ega võis arvata ka aga eks tuleb ikka proovida kas "võiks" toimida
Keegi seda Lepa 1600w toidet kiiremas korras kuskilt tellida ei saa? Mingil hetkel vaatasin, et arvutitargas oli kohapeal paar tk kuid nüüdseks hinnakirjast ka kadunud..
Go Kane!
caarel
31.01.2014 14:17:18
Oskab keegi välja tuua sama kaardi ja draiveri võrdluse erinevate OSide osas. Huvi pakub 280x W7 vs w8 vs Linux? Või on mingi eriti stabiilne kooslus olemas näiteks mingi vanema draiveri ja mingi x OSiga?
Hetkel lasin kõige uuemad draiverid w8.1 peale, lisaks veel sdk ja asuse tweak. KH kukkus 680 peale. Ainus positiivne nähtus on 70C ja 2200rpm, mis tähendab, et vaiksemaks läks asi kohe tugevalt (enne kohati 3500rpm 72C juures).
Kaart ASUSe 3slotine V2 mitte top kaart.
martin366
31.01.2014 14:19:15
| caarel kirjutas: |
Kaart ASUSe 3slotine V2 mitte top kaart. |
Driver küll ei tohiks temperatuuri muuta. Ehk uus driver muutis sul klokid paigast ära
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 14:21:53
| No ei tea kas on vaja nii palju jeblada? Endal lasin viimase AMD driveri peale kogu kupatusega ja jookseb kõik nagu kulda. Kui kaart ei hashi, siis viga võib ju ka kaardis ka olla. Mõni kaart teeb kohe out of the box 700+ khs ära, teisi pead meelitama.
Tupsu
31.01.2014 14:27:08
| -cocain- kirjutas: |
1000w kogu süsteemi jaoks vähe.
Ent kui vaid 4 kaardi jaoks, siis kvaliteetploki puhul peaks piisav olema. |
Esimese lausega 100% nõus.
Minu kvaliteetplokk LEPA 1600W peab 4x R9 280X jaoks andma pidevalt üle 1100W .
Kristoferr
31.01.2014 15:22:24
Kas peale minu siin veel kedagi on, kes 1000W toite taga 4x 280x süsteemi jooksutab? Mina küll ei kurda. Kohe saab 2 kuud täis ja absoluutselt probleemivaba.
Lihtsalt tuleb kaardid kenasti undervoltida ja toimib küll.
martin366
31.01.2014 15:25:55
Lihtsalt tuleb kaardid kenasti undervoltida ja toimib küll. |
Mis plokk on ?
Kristoferr
31.01.2014 15:29:38
See hea tootja ka. Enermax sisuliselt. Ma näppinud 350W mudelit - 280X töötab väga ilusti
martin366
pyrex
Aeg Maha 2a
31.01.2014 16:11:55
Kuidas toitekas selle peale vuhiseb, laseb @100% fan? Häälekas?
ps. üks non-power riser üle
viimati muutis pyrex 31.01.2014 16:12:26, muudetud 1 kord |
ArvQ
31.01.2014 16:12:05
1600w lepa sai ostetud mõni kuu tagasi ~205€
Igati hea w/€ suhe imo. 6x 280x toidab lõtva ära.
M3nthal
31.01.2014 16:39:35
Üks küsimus minu jaoks veidi müstika maailmast. Olen märganud, et mu kaardid leiavad mingil põhjusel teatud münti oluliselt rohkem kui mõnda teist. Ehk siis kui ma vaatan pooli statsi, siis minuga sama hashrate juures leiavad teised pea 2x vähem blocke ja mul on tunne nagu ma justkui toidaks teisi selle mündiga. Kas tasuks seda münti solominema hakata, või mis loogiline seletus sellele võiks siin üldse olla?
_________________ oooo |
ArvQ
31.01.2014 16:41:14
Salatoimik, Sa said dogecoini andmed kõvakettale SSD asemel. Kas sarnase meetodiga saaks ka NAS'i peale?
Edit: Vist nagu töötakski. Nice.
| M3nthal kirjutas: |
| Üks küsimus minu jaoks veidi müstika maailmast. Olen märganud, et mu kaardid leiavad mingil põhjusel teatud münti oluliselt rohkem kui mõnda teist. Ehk siis kui ma vaatan pooli statsi, siis minuga sama hashrate juures leiavad teised pea 2x vähem blocke ja mul on tunne nagu ma justkui toidaks teisi selle mündiga. Kas tasuks seda münti solominema hakata, või mis loogiline seletus sellele võiks siin üldse olla? |
Räägiks konkreetselt mis müntidest siis jutt on. Aga tundub pseudo problee.
viimati muutis ArvQ 31.01.2014 16:50:15, muudetud 1 kord |
