yerba
30.01.2014 19:09:22
See on väga hästi argumenteeritud vastus, tänan
Mul endal oli lihtsalt selline kogemus, et see gigabyte 970 UD3 seeria asi kukkus kenasti kokku kui riserid olid powerdamata. Samas asrocki 970 seeria plaadid kannavad mul 3 kaarti per plaat. Ning neid plaate on 3 tk ja ühegiga pole probleeme. Ning seal peal olevad riserid on powerdamata. Nii gigabyte kui asrock siis mõlemad 970 seeriad.
Selle asrocki plaadi mõtte sain ma paar kuud tagasi küll kellegi cryptobadgeri kodulehelt, kui selle kaevandusteemaga tutvusin. Tundus jube popp plaat toona ja ega ma muud osanudki tahta. Vahepeal kui asrocke extreme4-sid saada ei olnud, siis hakkasin ka gigabytesid soetama. Ühe selle õnnetu UD3 ja siis nüüd kaks UD5 seeria ja 990 kiibistikuga plaati. Eks näe mis loomad need 990 UD5 ka on, pole veel kasutusele võtnud. Loodan, et kannatavad ikka väheke paremini asja kui see 970 UD3 plaat.
| SurfData kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Kui saladus pole, siis kas Asrock 970 Extreme4 ei võiks kodanikule soovitada? Mul on osa kaarte nende peal ja paha sõna ei ütleks küll. |
Eks seda takistavad paar asja:
1) on mul endal halvad kogemused võimsamad masinad (kange video/prose) ja madal kiibistik. 970 seerial high end asjad ei toimi normaalselt ja hakkavad erinevad anomaaliad pihta alates pangestumistest ja mäluvigadest kuni kes teab milleni välja
2) turvalisuse mõttes olen alati eelistanud 990 seeriat peale 970 seeria peavalu ja probleemide lahendamist (lahjemad konfid toimisid 970 seerial probleemideta), probleemsed asjad 990 seerial aga toimisid nagu kuld.
3) saadavus on sellel nigel. Vahest küll liigub, kuid vähe ja harva. Samuti paistab et on praeguseks tootmisest maas: Commodity withdrew [End-Of-Life], ehk siis lähiajal maaletoojatele tulevad partiid on suhteliselt viimased
4) suurimad ehitajad on UD3 plaati eelistanud juba siin aasta aega ja on ennast VÄGA hästi tõestanud plaat. Samuti on sellel saadavus parem. Kui saab ka maaletooja laost otsa, siis uued partiid on ruttu peale tulemas. Igaks juhuks võtan seda ka alati varuks. Homme tuleb jälle 10tk, kuna eelmisest laksust viimane jalutas tunnike tagasi uksest välja.
5) paarile kliendile olen ka seda soovi korral tellinud, ma müün seda mida klient soovib ja pole probleemi seda ka pakkuda, kuid lihtsalt kogemuste baasil eelistaks 990 seeriat (eeldatavalt ka paremad toiteahelad jms, kuigi see extreme VÕIB olla 970 seeria erand). Samas pakkuda emaplaati, mis on põmst tootmisest maas ja 1-2 kuu pärast enam saadaval ei ole...eelistada tasuks neid mida saad pikalt kasutada ja sarnaseid konfe "kloonida"
Viimase paari kuuga on üle poolesaja emaplaadi läbi käinud UD3 seeriast ja hetkel saab sellega rahul olla.
Lihtsalt mõned mõtted sel teemal ja natuke isiklikku arvamust/kogemust |
Char
martin366
Char
30.01.2014 21:56:54
| ning mul mingid imelikud powered riserid... 2 pin in molex 4 pin connector ots. need kõlbavad?
The_Boss
30.01.2014 21:59:10
Char, ei saa aru. Äkki on pilti näidata?
Char
The_Boss
30.01.2014 22:12:47
Char, ongi ainult 12V vaja.
Minul näiteks on ainult 1 pin ehk +12V. Sinu omal on veel ground (must juhe) lisaks.
rolts
30.01.2014 22:47:42
Kus TIPSiga kaubeldakse?
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
iks95
30.01.2014 22:49:16
| rolts kirjutas: |
| Kus TIPSiga kaubeldakse? |
CoinedUp -is saab vahetada DOGE-deks või LTC-edeks
30.01.2014 23:01:53
ee, kuidas ma need walletid peale lasen sedasi, et SSDle nad miskit ei kirjutaks. Nad hakkavad ju kogu infi kuhugi appdata kausta peksma, see aga asub SSD-l. Krt laseb terve ketta vaid toda infi täis muidu.
30.01.2014 23:02:47
Miks ei või ssd peale kirjutada? Teeb ketta tuksi?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
eltso
30.01.2014 23:02:56
Mis sa kogud selles, võta välja Endal ei ole ühtegi rahakotti arvutis.
The_Boss
30.01.2014 23:07:07
Super AMOLED... Miks sa prügi toas ei hoia? See ju ei tee maja katki.
30.01.2014 23:15:52
| Super AMOLED kirjutas: |
| Miks ei või ssd peale kirjutada? Teeb ketta tuksi? |
Võtab ruumi liiga palju. Targematki sinna peale panna
-huviline-
30.01.2014 23:16:27
| salatoimik kirjutas: |
ee, kuidas ma need walletid peale lasen sedasi, et SSDle nad miskit ei kirjutaks. Nad hakkavad ju kogu infi kuhugi appdata kausta peksma, see aga asub SSD-l. Krt laseb terve ketta vaid toda infi täis muidu. |
suuna kasutaja profiilikaust teisele kettale lihtsalt.
31.01.2014 00:20:15
Ok sain, shortcutil properties ja juurde panna -datadir=d:\kaust
EDIT: hmm huvitav, 64bit win all toodab 1 GPU vaid HW erroreid. 32bit all sama command linega toimis edukalt
Char
31.01.2014 07:45:04
| martin366 kirjutas: |
Jep  |
unustasin, et plaanin kasutada BAMTi, see sobib siia setupi? 6 kaarti töötab?
siin on kellelgi BAMT, 6 gpu ja sama mobo probleem.. https://bitcointalk.org/index.php?topic=412301.0
Ho hum this gets fun when they let the sales guys write the tech manuals...
According to this you've got 38 lanes total http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_900_chipset_series
But then according to gigabyte product page, the full length slots run at 2x16 or 4x8...
Whatever, that's 32 accounted for. 6 left... unless they do try to get 2x16 and 2x4 then we've hit 40... there's supposed to be an additional 4 lanes due to the northbridge, but I was getting the impression they were internal to the motherboard, for the gigabit LAN etc... if it uses one and leaves three, that's your 40, and one 1x slot working and that's it...
Well you can bug gigabyte on it, but they'll say it supports 4 GPU period. |
keegi seal seletab midagi, aga ma ei saa aru täpselt..
31.01.2014 07:59:16
Täitsa hämmastav. 7770 teeb kenasti selle kiiruse mis varem. 7870 on aga hea 70khash aeglasem. Ja no testinud nii ja naa aga ei saa endist kiirust tagasi. Peab vist veidi vanemaid draivereid proovima :-/
Nokia
Serverid.ee
31.01.2014 08:05:23
| Char kirjutas: |
Jep  |
keegi seal seletab midagi, aga ma ei saa aru täpselt.. |
Proovi SMOS-i bamti asemel.
http://www.smos-linux.org/index/ Seal Tips all kirjas ka, kui 6 kaarti proovida, et mida teha, kui viga tuleb, eks google ütleb ka veel rohkem asjast.
_________________ Web3 | ERC721A |
31.01.2014 08:46:56
Kui lihtne see Linux teema on kui igapäevaselt seda ei kasuta ja viimane katsumine oli 5a tagasi?
Mõtlesin ka proovida, aga kas on mõtet...
Nokia
Serverid.ee
31.01.2014 08:47:52
| Magic kirjutas: |
Mõtlesin ka proovida, aga kas on mõtet... |
Lased USB pulgale bootib ülesse ja edaspidi on tal graafiline liides olemas, kus saad seadistusi ja conf faile muuta.
kivilaid
31.01.2014 09:59:47
Hetkel saadaolevatest kaartidest: Club 3D Radeon R9 270 - royalQueen - Radeon R9 270 - 2 GB GDDR5 - 165€
Kas keegi hea inimene nüüd ütleks, mis hashi sellega tegelikult kätte saate?
https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison siin on üldiselt erinevad 270 (mitte x) 417 kuni 450, mis teeb ju tegelikult hinna hashi suhte väga hea?!
Kuna mõte on neid palju osta siis oleks hea enne teada. Või peaks alustuseks võtma ühe ja ära proovima?
31.01.2014 10:06:34
Seda minu teada väga ei kasutata...
430 tegi 270X
viimati muutis Magic 31.01.2014 10:10:45, muudetud 1 kord |
ragulka
31.01.2014 10:07:11
| kivilaid kirjutas: |
Kuna mõte on neid palju osta siis oleks hea enne teada. Või peaks alustuseks võtma ühe ja ära proovima? |
Endal on üks gigabyte R9 270x, kätte sain 175'ga ja kaevab 468Khash/sec. Litecoin.info peal on ainult 1 270 välja toodud ?
kivilaid
31.01.2014 10:12:30
| ragulka kirjutas: |
Endal on üks gigabyte R9 270x, kätte sain 175'ga ja kaevab 468Khash/sec. Litecoin.info peal on ainult 1 270 välja toodud ? |
Mul on omal ka 4x Gigabyte 270x ja kõik jooksevad 481khash väga hästi (BAMT 1.3). Küsimus ongi et mis see 270 ilma X teha suudab...
