bingo
23.01.2014 20:13:33
| Kas ma lauaarvutist saan filme teleris vaadata, kui mõlemad on sama ruuteri taha kaabliga ühendatud? Telerist näen praegu ainult välist ketast ja USB pulka, mõlemad otse teleri külge ühendatud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
7 :: |
362 |
raxz
24.01.2014 00:26:09
Tulemus ei ole väga üllatav. Pisem piksel on alati ilusam ja teravam.
Ja ma usun, et need televiisorid ei olnud 4K vaid UHD, ehk 3840x2160.
Täna just võrdlesin 3,9mm ja 7mm suuruse piksliga LED ekraani. Võrdluseks: kinos on 20m laia ekraani puhul piksel umbes 10mm, 10m laia ekraani puhul umbes 5mm.
Enam-vähem sama suur vahe, kui UHD ja FHD - 4 kordne pikslite vahe samale pinnale. Ja ekraanide kvaliteedi vahe oli suuuuur.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
7 :: |
362 |
raxz
24.01.2014 01:31:35
| Tanel kirjutas: |
| 3840x2160 resolutsiooni ametlik nimetus on 4K Ultra HD |
On olemas digital TV standard ning digital film standard. Digital TV standardis on selle resolutsiooni nimetus 2160p. Tele HDTV resolutsioonid on alati 16:9 küljesuhtega.
Kinoresolutsioonide ametlikud nimetused on näiteks:
Digital Cinema 2K, Academy 2K, Full Aperture Native 2K, Digital cinema 4K, Digital Cinema Initiatives 4k jne ning kino on väga palju erinevaid küljesuhteid. Native kinoprojektorite resolutsioon on sellegipoolest 2K või 4K, küljesuhtega 1:1.9 (1,8962...)
Telestandardite nimetused on näiteks:
720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p jne.
Üheski HDTV standardis ei ole mainitud 2K ega 4K. Full HD telerite kohta ei ole ju mitte kunagi öeldud, et see on 2K.
Miks peaks hakkama järsku nimetusi muutma? Varsti ei saa keegi aru, kas räägitakse tele- või kinoresolutsioonist.
4K tähendab ka seda, et video on pakitud JPEG2000 koodekiga, kuni 250Mbps, 12-bit 4:4:4 värvisügavus ja kvaliteet.
Kui kasutada televiisori juures nimetust 4K, siis peaks ALATI mainima ka UHD, kuna teleka puhul ei ole tegu üle maailma tunnustatud 4K kinostandardiga.
Ja mis põhiline - ma ei saa UHD televiisoril näidata 4K sisu ilma mustade äärteta üleval ja all.
EBU ütleb ise, et 4K peaks kasutama kino jaoks ning UHD-1 ning UHD-2 on vastavalt siis 3840 ja 7680 lai HDTV resolutsioon.
Ja veel lugemist HDTV standardi kohta:
http://standards.smpte.org/content/978-1-61482-625-5/st-2036-1-2009/SEC1.body.pdf+html
edit: No ükskord tuleb see asi paika ära vaielda.
45 |
elukaz
24.01.2014 01:48:48
4k on liiga magus nimi et sellest juba ei loobuta. Pigem saab õige 4k mingi uue nimetuse.
Samas ega kinofilme ka täis 4k resos ei tehta, ikka on ühte või teistpidi cropitud.
158 |
raxz
24.01.2014 02:06:12
| elukaz kirjutas: |
| Samas ega kinofilme ka täis 4k resos ei tehta, ikka on ühte või teistpidi cropitud. |
Just. 2.39:1 suhtega filmi puhul on kõrgust kärbitud, laius ikka 4096 - 4096x1716
1.85:1 suhtega filmi puhul on laiust lõigatud, kõrgus ikka 2160 - 3996x2160
Aga native kinoprojektorite resolutsioon on siiski 4K ehk 4096x2160.
45 |
24.01.2014 08:48:12
mis mul vaielda, ilmselgelt sa oled selle teemaga rohkem "kodus"
Me räägime siiski consumer klassi teleritest, mis kuvavad 4K Ultra HD resolutsiooni. Me ei räägi siin teemas 4K kinostandarditest, projektoritest vms.
Kui maailm ütleb "4K teler", siis ka mina kirjutan/ütlen "4K teler" või kui rohkem aega ja/või viitsin rohkem kirjutada, siis "4K UHD teler", viimane on ka täiesti korrektne Wiki andmeil.
Ei hakka mina maailma parandama. Ja kõigil on selge millega tegemist.
| Since Digital Cinema resolution is not available in a consumer television, the term “4K Ultra HD” (3840 × 2160 px) was invented. |
Allikas: http://www.ultrahdtv.net/the-ultimate-guide-to-4k-and-8k-ultra-hd/
| The first level of UHDTV picture levels has the equivalent of about 8 megapixels (3 840 x 2 160 image system), and the next level comes with the equivalent of about 32 megapixels (7 680 x 4 320 image system). As a shorthand way of describing them, they are sometimes called the ‘4K’ and ‘8K’ UHDTV systems. |
Allikas: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/31.aspx#.UuH9XxBaQ-U
Minu poolt teema ammendunud.
7 :: |
362 |
Auron
24.01.2014 09:32:32
| Tulles nüüd hetkeks tagasi selle 4K vs. 1080p "testi" juurde siis selle 3 meetri pealt vaadates 55" puhul paneb asja paika paneel ja igasugu heledus, teravus jne.jne. seaded. Selge see, et 4K paneelil lisaks sellele, et seal on äeste palju piksleid on ka muud ninn ja nänn kõige kõigem.
133 |
7 :: |
362 |
Auron
24.01.2014 09:57:11
Tanel, seda küll aga antud juhul ei võrreldud ju mingit nakamura 4K paneeli mingile uipputipp FHD mudelile
133 |
24.01.2014 09:58:33
| Auron kirjutas: |
Tanel, seda küll aga antud juhul ei võrreldud ju mingit nakamura 4K paneeli mingile uipputipp FHD mudelile  |
Seda muidugi Aga antud testis FullHD teler oli ka praktiliselt absoluutne tipp
Iseasi ongi korraliku 4K materjali saadavus.
7 :: |
362 |
nunnu
24.01.2014 10:16:29
| bingo kirjutas: |
| Kas ma lauaarvutist saan filme teleris vaadata, kui mõlemad on sama ruuteri taha kaabliga ühendatud? Telerist näen praegu ainult välist ketast ja USB pulka, mõlemad otse teleri külge ühendatud. |
Arvutisse http://serviio.org/ ja saad telerist ligi arvutist välja jagatud failidele.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
renekas
24.01.2014 10:36:51
| Kellelgi oli Allsharega probleeme. See lisab millegi pärast su teleka 2 korda, st mõlemad korrad pead panema Allow. Seal kus foldereid saad lisada . .Nearby devices and connection settings vms..
21 |
kodanik2
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
pois11
25.01.2014 15:29:21
| Lisaks tasub tõsiselt kaaluda, et kui kasutad elioni digi-tv siis vaadata sapsungi millel on box sees olemas. Mine tea millal tekib isu seda katsetada.
109 |
humanoid
25.01.2014 17:47:00
Kas keegi teab teleritootjaid/mudeleid kellel ekraan on MATT. Ei ole mina veel MATT ekraaniga telekat näinud, kas seda üldse on olemas Sellest muudkui räägitakse kas matt või läikiv, on jäänud mulje et MATT on maailmaime mida keegi toota ei taha.
bingo
25.01.2014 19:03:00
| Võrreldes täismati samsa monitori ja läikiva nexus tahvliga on mul "vähemläikiv" või mingitmoodi vahepealne ekraan (pana et60).
22 |
pois11
25.01.2014 19:10:08
| humanoid kirjutas: |
Kas keegi teab teleritootjaid/mudeleid kellel ekraan on MATT. Ei ole mina veel MATT ekraaniga telekat näinud, kas seda üldse on olemas Sellest muudkui räägitakse kas matt või läikiv, on jäänud mulje et MATT on maailmaime mida keegi toota ei taha. |
Jah, on olemas. Philipsi 9 seeria telekad on kõik täis matt ekraaniga.
109 |
mihkel90
26.01.2014 05:53:04
Vaatan endale uut telekat. Panasonic 42" TX-L42ET60E jäi silma. On see enamvähem best bang for buck (630eur)? Ei suutnud leida kas tal netflix on olemas? On üldse Eestis müüdavatel teleritel netflixi app sees? Mõtlesin USA VPNi läbi ruuteri seadistada.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
p3000
26.01.2014 10:37:13
| mihkel90 kirjutas: |
| Vaatan endale uut telekat. Panasonic 42" TX-L42ET60E jäi silma. On see enamvähem best bang for buck (630eur)? Ei suutnud leida kas tal netflix on olemas? On üldse Eestis müüdavatel teleritel netflixi app sees? Mõtlesin USA VPNi läbi ruuteri seadistada. |
siin lehel info Pana Smart Viera kohta.
1) siin lehel vali "euroopa" http://panasonic.net/avc/viera/global/internet_apps
2) !! "remember my country" võta linnuke ära!
3) nüüd saad vaadata mis appid on erinevate riikide Pana telekates..
Netfixi Eesti seadete ja DNS-korral valikus pole! (on küll olemas ka "dns-teenused", aga Pana telekatega ei taha hästi töötada?- keegi saab proovida?)
edit: ma enda panal ei taha tehase seadete taastamist teha ,et panna maaks näiteks uk, fin (toetavad Netfixi)
kardan ,et ei saa pärast hdd salvestusi vaadata
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
harakas
26.01.2014 10:40:15
Philipsil on alates 2013. a mudelitest, 6000 seeriast ülespoole
villu70
122 |
humanoid
26.01.2014 13:17:25
| p3000 kirjutas: |
kardan ,et ei saa pärast hdd salvestusi vaadata  |
Võid tehaseseaded taastada küll, vähemalt minu panavt30 mängib USB HDD ilusti edasi, kogu sisu alles. Pärast oli muidugi sati kanalite uus taastamine väga-väga tüütu, enam ei viitsiks küll nullist alustada...
p11144
27.01.2014 14:11:48
Jõudu,
Plaan on hankida selline jack-of-all-trades teler (3d/smart). Suurus võiks jääda 42"-47" vahele. hinnaklass max 900 €. Olen ise hetkel kaalumas Samsung 46" UE46F6670, Samsung 46" UE46F6500, LG 42" 42LA740S. Keegi teab äkki kommenteerida, kas 6670 on parem kui 6500 ja kuidas need suhestuvad 740S. Olulisel kohal vaatamises on jalgpall/sport ja SD signaaliga kaabellevi. Vähesemal määral siis XBOX360. Kaugus diivanist on ca 3m
Igasugune nõu on teretulnud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
renekas
27.01.2014 15:18:07
| Mina jätaksin LG üldse vaatamata. UE46F6670-l on microdimming mida pole 6500-l muidu suht sama olend peaks olema. Vbl väike disaini erinevus ka.
21 |
27.01.2014 15:56:48
Ma jätaks sumsangi oma ebaloomuliku värviedastuse tõttu vaatamata, olgu seal siis mikro- või makro dimming peal.
Kummal on õigus? Ilmselt peab ostja ikka oma silmaga poes asja üle kaema.
Ahjaa, Samsungil peaks DVB-T2 vastuvõtja hinnas juba sees olema, LG teleritel on WiDi ja Miracast funktsioon jälle, mis võimaldab tahevlarvutist ja läpakast juhtmevabalt pilti edastada, jne. erinevusi on.
Samsungil Elioni TV rakendus jälle sees, oluline Elioni kliendile jne. Vajadusi peab ostja ise teadma.
LG teler, millel ka DVB-T2 tuuner sees. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/326993/
131 |
pois11
27.01.2014 18:36:54
| p11144 kirjutas: |
Jõudu,
Igasugune nõu on teretulnud |
Aga palun: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=599134
Minu arust väga hea pakkumine ja täidab kõik su ootused tugevalt üle.
109 |
Gil-Harris
27.01.2014 20:25:31
| Samsungil on Screen mirroring ... Mis on miracast teise nimega.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
kanana
28.01.2014 19:43:13
Tervitused!
Oskab keegi aidata - telekas osasid filme (tunduvad olema MKV laiendiga) mängib USBi pealt kenasti ainult teatud kohani ja siis edasi läheb hääl ja pilt nihkesse, ekraanile tekivad ruudud ja ongi nö läbi. Juhtub see konkreetse filmi puhul iga kord täpselt sama koha peal, aga üldiselt nii 10 minti algusest. Samas osad mkv-d mängivad jälle normaalselt lõpuni... Saan aru, et iseenesest see mkv laiend ei tähenda veel midagi, tähtis on, et mis on see sisu ning see võib olla erinevalt "kokku pandud".
Olgu veel öeldud et:
Film mängib kenasti arvutis VLC-ga
Film mängib ka Samsungi BlueRay mängija USBi pesast
Läbi DLNA XBMC serveri arvuti kõvakettalt on sama jama, mis ülalpool kirjeldatud.
Telekaks Pana 50ST60
Kõik justkui viitab sellele, et teleka media player ei suuda teatud mkv filmidega toime tulla. Samas on imelik, et ta suudab neid mängida ~10 minti?? Kas peab loobuma või annab seda mkv faili kuidagi parandada või telekale söödavaks muuta?
Tänud ette!
Peeter
Lotharius
rallisibul
28.01.2014 20:46:13
Sai siis EMT ostuööl see Samsa 40" F5300 ära krabatud. Mul siis istub lauaarvuti järel DVI->HDMI ühenduse kaudu ning vaatamiskaugus ca 1,8m.
Mida kohe võib öelda, siis seda, et tehaseseaded kriitikat väga ei kannatanud. OK, filmide jaoks oli täitsa tore ja kirgas, aga kui teda nö monitorina kasutada, siis oli selline tunne nagu keevitamist vaataks.
Samas mis seal imestada - taustavalgus 16/20, heledus 100 ja kontrast 95/100 ning teravus oli vist 50/100 ja värvid ka suht max.
Võtsin siis esiteks Windows 8 kalibreerimisprogrammi lahti ja pärast veel veebiavarustes leidunud testlehed ning kokkuvõttes pani teleka Game mode'i ning seadetes tõmbasin gamma -2 peale, heleduse 64/100, kontrasti 80/100 ning taustavalgustuse 5/20 peale ning ka värve sai veidi krutitud ning oh imet, tuli täitsa normaalne ja vaadeldav pilt telekast välja.
Ma ei tea, mida ma ta kohta siis arvaks, kui mul F8k seeria telekas seal samas kõrval tiksuks, aga igatahes ilma otsest võrdlusmomenti omamata (OK, tavaline 24" LCD monitor oli kõrval) võin öelda, et mina olen temaga väga rahul peale kalibreerimist. Full HD signaali korral kena ja selge pilt, filme vaadates ja mängides pole ka puudusi täheldanud (pole veel FPS mänge ta peal üritanud pelada) ning SmartTV lisad on osutunud küllaltki mõnusaks, kui (telefon tahvli ja telefoniga ära ühendada nt YouTube'i videote suurele ekraanile viskamine jms). 349€ eest tundub asja olevat küll ja veel
117 |
Villemk2
28.01.2014 23:20:29
Samusngi boonuseks on veel see, e kui seaded paned arvuti jaoks nt hdmi1 jaoks paika, siis need rakenduvadki konkreetsele profiilile, kui lülitad teleka teise hdmi või teleka peale, saad eraldi seaded määrata
Gaming mode läheb ka selle alla
121 |
29.01.2014 09:54:01
LG ja ilmselt ka teiste tootjate telerid oskavad samuti iga sisendi jaoks eraldi seaded meeles pidada.
131 |
Syncmahv
29.01.2014 11:22:59
Lähi kuudel oleks vaja ühte väga odavat 32' fullhd telerit, mõeldud xboxi ja tv vaatamiseks.
Esialgsel vaatamisel hakkas silma HVs Philipsi 32pfl3188H. 250€
Mingeid soovitusi?
102 |
Renq
29.01.2014 18:42:39
Tere, kas kellelgi kodus Sony W905 ka kodus pilti näitab? Kuidas kogemused on, häid või halbu kommentaare?
pots4t4j4
29.01.2014 18:57:26
| siin vahepeal keegi linkis kuskil diili poes vms oli 40" 3xx midagi eurot
401 |
29.01.2014 20:14:43
pots4t4j4, see oli EMT Ostuöö pakkumine mis juba eelmine nädal lõppes. Hetkel võid sedasama telkut 479€ eest osta.
160 |
WerteX
29.01.2014 20:48:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
| siin vahepeal keegi linkis kuskil diili poes vms oli 40" 3xx midagi eurot |
UE40F5300 oli mudel. Pilt on selle raha eest mõistlik.
306 |
ivokas
30.01.2014 09:44:34
Aru ma ei saa.
Läpakas Serviio, LG teler esitab videofaile ilusti koos subtiitritega. Samsung F6400 subtiitreid ei näita.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Six
30.01.2014 10:25:49
Serviiol vali õige profiil Serviio konsoolis
Status ->Profile ->Samsung TV / player (E/F-series)
Kui on Serviio 1.3, siis vali (C/D/E-series)
1.4 peaks ise automaatselt F-seeria ära tundma ja õige profiili valima.
| ivokas kirjutas: |
Aru ma ei saa.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
ivokas
30.01.2014 10:40:38
1.4 kasutusel, aga ei tundnud ära.
Tänud
61 |
ksuuk
01.02.2014 14:49:11
| ivokas kirjutas: |
Aru ma ei saa.
Offtopic, kuidas Samsung F6400 -ga rahul oled? Vaja ka midagi soetada, esialgne valik oli LG LA640S, mis suurem samas teist pulti pole kaasas, Samsungi jällegi SMART on vist etem ja kaks pulti kaasas aga 3D on aktiivne versus LG 3D passiivne? Teisalt jälle LG on puhas 200Hz ja Samsung 120Hz.
freestyler
01.02.2014 15:59:12
| ksuuk kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Aru ma ei saa.
Offtopic, kuidas Samsung F6400 -ga rahul oled? Vaja ka midagi soetada, esialgne valik oli LG LA640S, mis suurem samas teist pulti pole kaasas, Samsungi jällegi SMART on vist etem ja kaks pulti kaasas aga 3D on aktiivne versus LG 3D passiivne? Teisalt jälle LG on puhas 200Hz ja Samsung 120Hz. |
Mõlemad kasutavad 100Hz paneeli tegelikult.
Euroopa Samsungil F6400 peaks ikka CMR 200 Hz olema. 120Hz on ameerika mudelitel
viimati muutis freestyler 01.02.2014 16:01:56, muudetud 1 kord |
Six
01.02.2014 15:59:35
F6400 Euroopa mudelil on CMR 200 ehk Real refresh rate on ikka 100 Hz mitte 120 Hz.
LG TruMotion 200 korral on Real refresh rate 200 Hz
| ksuuk kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Aru ma ei saa.
viimati muutis Six 01.02.2014 16:05:08, muudetud 1 kord |
39 |
freestyler
01.02.2014 16:04:00
Hehe, Six, jõudis juba sama asja kirjutada kuni ma oma posti viimistlesin
ksuuk
01.02.2014 16:14:48
| freestyler kirjutas: |
Euroopa Samsungil F6400 peaks ikka CMR 200 Hz olema. 120Hz on ameerika mudelitel |
http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/samsung-un46f6400/4505-6482_7-35648021.html
"Another potential, and much less important, picture quality differentiator between the F6400 and F6300 is "Clear Motion Rate," a specification Samsung now uses instead of refresh rate. Yes, this rating seemingly belongs with Peak Music Power Output in the "numbers the marketing guy came up with" category, but Samsung isn't the only one doing it. When we asked Samsung's rep for clarification, she replied that the F6300 and F6400, along with every other F6000 LED model, use a 120Hz panel."
Ehk siis ikka 120Hz? Aga siiski, kumba soovitate (kui suurus välja arvata ja Elion -i klient ei ole), kas Samsung 40" F6400 või 42" LG LA640S?
freestyler
01.02.2014 16:28:31
Ära vaata UN algusega mudelit. See ongi see 60Hz maa mudel. Meil ikka 50Hz kasutusel ja Samsungi UE mudelid.
Siin pisut seletust nende refresh rate kohta: http://www.rtings.com/info/what-is-the-refresh-rate
Paneel on nii sel LG-l kui ka Samsungil sama -- 100Hz
Kumba eelistada?
Palju sa 3D vaadata kavatsed? Passiv vs active on suur ernevus kasutaja "tunde" poole pealt. Mõni inimene ei kannata näiteks active 3D vaadata - silmad väsivad, iiveldustunne jne.
Kui elioni ei kasuta siis see 3D ongi suurim erinevus, viska poes silm peale ja vaata kumb sulle paremini istub.
ksuuk
01.02.2014 16:40:27
Kumba eelistada?
Kui elioni ei kasuta siis see 3D ongi suurim erinevus, viska poes silm peale ja vaata kumb sulle paremini istub. |
Ok, kui paneel sama, siis vahet ses osas tõesti pole. 3D, hmm, piinlik tunnistada aga pole seda siiani veel üldse vaadanud, seega puudust ei tunne, samas noh äkki lapsed tahavad kunagi vaadata. Samsungil on 2 (seega vaja juurde osta 2 paari) ja LG -l 4 paari prille kaasas, samuti on Samsung active ja LG passive 3D. Samsungi Elion -i valmidus muidugi pole paha, juhuks, kui Zuum üle viskab.
Olemasoleva 20a vana 4:3 Blaupunktiga võrreldes, vast suva tänapäevane on etem, eesmärk, et telekas mängiks filme maha väliselt kettalt, võibolla mingi DLNA -ga NAS -ga saaks ka hakkama.
Ehk on kaks võimalust, kas osta tavaline, võimalikult suure ekraaniga telekas ja eraldi meedikeskus, millele Zuum -i kaart sisse ka mis kõike maha mängib, ehk teler on vaid ekraan aga sellist meedikeskust pole veel leidnud või osta SMART TV, mis on lihtsam valik ja ka lastel mugavam opereerida.
Edit: Samsungil on 2 pulti kaasas, LG -le tuleb Magic pult juurde osta.
viimati muutis ksuuk 01.02.2014 17:17:30, muudetud 1 kord |
ivokas
01.02.2014 16:53:20
ksuuk, mul elutoas LG LA660S. Mulle see sobib rohkem.
Meediakeskust asendavad paar välist ketast ja arvutis jookseb serviio.
edit: LG magic remote on üks parimaid pulte, mida olen käes hoidnud.
61 |
