bingo
23.01.2014 19:13:33
| Kas ma lauaarvutist saan filme teleris vaadata, kui mõlemad on sama ruuteri taha kaabliga ühendatud? Telerist näen praegu ainult välist ketast ja USB pulka, mõlemad otse teleri külge ühendatud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
7 :: |
360 |
raxz
23.01.2014 23:26:09
Tulemus ei ole väga üllatav. Pisem piksel on alati ilusam ja teravam.
Ja ma usun, et need televiisorid ei olnud 4K vaid UHD, ehk 3840x2160.
Täna just võrdlesin 3,9mm ja 7mm suuruse piksliga LED ekraani. Võrdluseks: kinos on 20m laia ekraani puhul piksel umbes 10mm, 10m laia ekraani puhul umbes 5mm.
Enam-vähem sama suur vahe, kui UHD ja FHD - 4 kordne pikslite vahe samale pinnale. Ja ekraanide kvaliteedi vahe oli suuuuur.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
7 :: |
360 |
raxz
24.01.2014 00:31:35
| Tanel kirjutas: |
| 3840x2160 resolutsiooni ametlik nimetus on 4K Ultra HD |
On olemas digital TV standard ning digital film standard. Digital TV standardis on selle resolutsiooni nimetus 2160p. Tele HDTV resolutsioonid on alati 16:9 küljesuhtega.
Kinoresolutsioonide ametlikud nimetused on näiteks:
Digital Cinema 2K, Academy 2K, Full Aperture Native 2K, Digital cinema 4K, Digital Cinema Initiatives 4k jne ning kino on väga palju erinevaid küljesuhteid. Native kinoprojektorite resolutsioon on sellegipoolest 2K või 4K, küljesuhtega 1:1.9 (1,8962...)
Telestandardite nimetused on näiteks:
720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p jne.
Üheski HDTV standardis ei ole mainitud 2K ega 4K. Full HD telerite kohta ei ole ju mitte kunagi öeldud, et see on 2K.
Miks peaks hakkama järsku nimetusi muutma? Varsti ei saa keegi aru, kas räägitakse tele- või kinoresolutsioonist.
4K tähendab ka seda, et video on pakitud JPEG2000 koodekiga, kuni 250Mbps, 12-bit 4:4:4 värvisügavus ja kvaliteet.
Kui kasutada televiisori juures nimetust 4K, siis peaks ALATI mainima ka UHD, kuna teleka puhul ei ole tegu üle maailma tunnustatud 4K kinostandardiga.
Ja mis põhiline - ma ei saa UHD televiisoril näidata 4K sisu ilma mustade äärteta üleval ja all.
EBU ütleb ise, et 4K peaks kasutama kino jaoks ning UHD-1 ning UHD-2 on vastavalt siis 3840 ja 7680 lai HDTV resolutsioon.
Ja veel lugemist HDTV standardi kohta:
http://standards.smpte.org/content/978-1-61482-625-5/st-2036-1-2009/SEC1.body.pdf+html
edit: No ükskord tuleb see asi paika ära vaielda.
45 |
elukaz
24.01.2014 00:48:48
4k on liiga magus nimi et sellest juba ei loobuta. Pigem saab õige 4k mingi uue nimetuse.
Samas ega kinofilme ka täis 4k resos ei tehta, ikka on ühte või teistpidi cropitud.
155 |
raxz
24.01.2014 01:06:12
| elukaz kirjutas: |
| Samas ega kinofilme ka täis 4k resos ei tehta, ikka on ühte või teistpidi cropitud. |
Just. 2.39:1 suhtega filmi puhul on kõrgust kärbitud, laius ikka 4096 - 4096x1716
1.85:1 suhtega filmi puhul on laiust lõigatud, kõrgus ikka 2160 - 3996x2160
Aga native kinoprojektorite resolutsioon on siiski 4K ehk 4096x2160.
45 |
24.01.2014 07:48:12
mis mul vaielda, ilmselgelt sa oled selle teemaga rohkem "kodus"
Me räägime siiski consumer klassi teleritest, mis kuvavad 4K Ultra HD resolutsiooni. Me ei räägi siin teemas 4K kinostandarditest, projektoritest vms.
Kui maailm ütleb "4K teler", siis ka mina kirjutan/ütlen "4K teler" või kui rohkem aega ja/või viitsin rohkem kirjutada, siis "4K UHD teler", viimane on ka täiesti korrektne Wiki andmeil.
Ei hakka mina maailma parandama. Ja kõigil on selge millega tegemist.
| Since Digital Cinema resolution is not available in a consumer television, the term “4K Ultra HD” (3840 × 2160 px) was invented. |
Allikas: http://www.ultrahdtv.net/the-ultimate-guide-to-4k-and-8k-ultra-hd/
| The first level of UHDTV picture levels has the equivalent of about 8 megapixels (3 840 x 2 160 image system), and the next level comes with the equivalent of about 32 megapixels (7 680 x 4 320 image system). As a shorthand way of describing them, they are sometimes called the ‘4K’ and ‘8K’ UHDTV systems. |
Allikas: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/31.aspx#.UuH9XxBaQ-U
Minu poolt teema ammendunud.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
Auron
24.01.2014 08:32:32
| Tulles nüüd hetkeks tagasi selle 4K vs. 1080p "testi" juurde siis selle 3 meetri pealt vaadates 55" puhul paneb asja paika paneel ja igasugu heledus, teravus jne.jne. seaded. Selge see, et 4K paneelil lisaks sellele, et seal on äeste palju piksleid on ka muud ninn ja nänn kõige kõigem.
133 |
7 :: |
360 |
Auron
24.01.2014 08:57:11
Tanel, seda küll aga antud juhul ei võrreldud ju mingit nakamura 4K paneeli mingile uipputipp FHD mudelile
133 |
7 :: |
360 |
nunnu
24.01.2014 09:16:29
| bingo kirjutas: |
| Kas ma lauaarvutist saan filme teleris vaadata, kui mõlemad on sama ruuteri taha kaabliga ühendatud? Telerist näen praegu ainult välist ketast ja USB pulka, mõlemad otse teleri külge ühendatud. |
Arvutisse http://serviio.org/ ja saad telerist ligi arvutist välja jagatud failidele.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
renekas
24.01.2014 09:36:51
| Kellelgi oli Allsharega probleeme. See lisab millegi pärast su teleka 2 korda, st mõlemad korrad pead panema Allow. Seal kus foldereid saad lisada . .Nearby devices and connection settings vms..
21 |
kodanik2
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
von Wu
25.01.2014 13:53:57
Kui peegeldav ekraan ei häiri, siis selle võib võtta küll.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
pois11
25.01.2014 14:29:21
| Lisaks tasub tõsiselt kaaluda, et kui kasutad elioni digi-tv siis vaadata sapsungi millel on box sees olemas. Mine tea millal tekib isu seda katsetada.
109 |
humanoid
25.01.2014 16:47:00
Kas keegi teab teleritootjaid/mudeleid kellel ekraan on MATT. Ei ole mina veel MATT ekraaniga telekat näinud, kas seda üldse on olemas Sellest muudkui räägitakse kas matt või läikiv, on jäänud mulje et MATT on maailmaime mida keegi toota ei taha.
bingo
25.01.2014 18:03:00
| Võrreldes täismati samsa monitori ja läikiva nexus tahvliga on mul "vähemläikiv" või mingitmoodi vahepealne ekraan (pana et60).
22 |
pois11
25.01.2014 18:10:08
| humanoid kirjutas: |
Kas keegi teab teleritootjaid/mudeleid kellel ekraan on MATT. Ei ole mina veel MATT ekraaniga telekat näinud, kas seda üldse on olemas Sellest muudkui räägitakse kas matt või läikiv, on jäänud mulje et MATT on maailmaime mida keegi toota ei taha. |
Jah, on olemas. Philipsi 9 seeria telekad on kõik täis matt ekraaniga.
109 |
mihkel90
26.01.2014 04:53:04
Vaatan endale uut telekat. Panasonic 42" TX-L42ET60E jäi silma. On see enamvähem best bang for buck (630eur)? Ei suutnud leida kas tal netflix on olemas? On üldse Eestis müüdavatel teleritel netflixi app sees? Mõtlesin USA VPNi läbi ruuteri seadistada.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
p3000
26.01.2014 09:37:13
| mihkel90 kirjutas: |
| Vaatan endale uut telekat. Panasonic 42" TX-L42ET60E jäi silma. On see enamvähem best bang for buck (630eur)? Ei suutnud leida kas tal netflix on olemas? On üldse Eestis müüdavatel teleritel netflixi app sees? Mõtlesin USA VPNi läbi ruuteri seadistada. |
siin lehel info Pana Smart Viera kohta.
1) siin lehel vali "euroopa" http://panasonic.net/avc/viera/global/internet_apps
2) !! "remember my country" võta linnuke ära!
3) nüüd saad vaadata mis appid on erinevate riikide Pana telekates..
Netfixi Eesti seadete ja DNS-korral valikus pole! (on küll olemas ka "dns-teenused", aga Pana telekatega ei taha hästi töötada?- keegi saab proovida?)
edit: ma enda panal ei taha tehase seadete taastamist teha ,et panna maaks näiteks uk, fin (toetavad Netfixi)
kardan ,et ei saa pärast hdd salvestusi vaadata
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
harakas
26.01.2014 09:40:15
Philipsil on alates 2013. a mudelitest, 6000 seeriast ülespoole
villu70
122 |
humanoid
26.01.2014 12:17:25
| p3000 kirjutas: |
kardan ,et ei saa pärast hdd salvestusi vaadata  |
Võid tehaseseaded taastada küll, vähemalt minu panavt30 mängib USB HDD ilusti edasi, kogu sisu alles. Pärast oli muidugi sati kanalite uus taastamine väga-väga tüütu, enam ei viitsiks küll nullist alustada...
