uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 522, 523, 524 ... 767, 768, 769  järgmine
bingo
bingo
sõnum 23.01.2014 20:13:33 vasta tsitaadiga
Kas ma lauaarvutist saan filme teleris vaadata, kui mõlemad on sama ruuteri taha kaabliga ühendatud? Telerist näen praegu ainult välist ketast ja USB pulka, mõlemad otse teleri külge ühendatud.
sõnum 23.01.2014 23:58:22 vasta tsitaadiga
http://www.hdtvtest.co.uk/news/4k-resolution-201312153517.htm
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
raxz
sõnum 24.01.2014 00:26:09 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Tulemus ei ole väga üllatav. Pisem piksel on alati ilusam ja teravam.
Ja ma usun, et need televiisorid ei olnud 4K vaid UHD, ehk 3840x2160.
Täna just võrdlesin 3,9mm ja 7mm suuruse piksliga LED ekraani. Võrdluseks: kinos on 20m laia ekraani puhul piksel umbes 10mm, 10m laia ekraani puhul umbes 5mm.
Enam-vähem sama suur vahe, kui UHD ja FHD - 4 kordne pikslite vahe samale pinnale. Ja ekraanide kvaliteedi vahe oli suuuuur.
sõnum 24.01.2014 00:31:03 vasta tsitaadiga
Ärme palun pilli lõhki aja, 3840x2160 resolutsiooni ametlik nimetus on 4K Ultra HD, ehk tinglikult me siiski võiks nimetada neid 4K telekateks ja kõik saavad aru millest jutt.
Digital Cinema Initiatives 4K (native resolution) resoga telekat toodab vist ainult üks noname tootja TCL
Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution#4K_Ultra_HD
raxz
sõnum 24.01.2014 01:31:35 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
On olemas digital TV standard ning digital film standard. Digital TV standardis on selle resolutsiooni nimetus 2160p. Tele HDTV resolutsioonid on alati 16:9 küljesuhtega.
Kinoresolutsioonide ametlikud nimetused on näiteks:
Digital Cinema 2K, Academy 2K, Full Aperture Native 2K, Digital cinema 4K, Digital Cinema Initiatives 4k jne ning kino on väga palju erinevaid küljesuhteid. Native kinoprojektorite resolutsioon on sellegipoolest 2K või 4K, küljesuhtega 1:1.9 (1,8962...)
Telestandardite nimetused on näiteks:
720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p jne.
Üheski HDTV standardis ei ole mainitud 2K ega 4K. Full HD telerite kohta ei ole ju mitte kunagi öeldud, et see on 2K.
Miks peaks hakkama järsku nimetusi muutma? Varsti ei saa keegi aru, kas räägitakse tele- või kinoresolutsioonist.
4K tähendab ka seda, et video on pakitud JPEG2000 koodekiga, kuni 250Mbps, 12-bit 4:4:4 värvisügavus ja kvaliteet.
Kui kasutada televiisori juures nimetust 4K, siis peaks ALATI mainima ka UHD, kuna teleka puhul ei ole tegu üle maailma tunnustatud 4K kinostandardiga.
Ja mis põhiline - ma ei saa UHD televiisoril näidata 4K sisu ilma mustade äärteta üleval ja all.
EBU ütleb ise, et 4K peaks kasutama kino jaoks ning UHD-1 ning UHD-2 on vastavalt siis 3840 ja 7680 lai HDTV resolutsioon.
http://www.worldbroadcastingunions.org/wbuarea/library/docs/isog/presentations/2013A/1.5%20Benovsky%20(Eurovision).pdf kirjutas:
- CEA: Ultra-HD
- EBU: UHD-1 3840x2160
UHD-2 7680x4320
- SMPTE 2036-3 interface specifications - 4K (4096x2160) designed for CINEMA
- "4K" in a marketing name
Ja veel lugemist HDTV standardi kohta:
http://standards.smpte.org/content/978-1-61482-625-5/st-2036-1-2009/SEC1.body.pdf+html
edit: No ükskord tuleb see asi paika ära vaielda. icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 24.01.2014 01:48:48 vasta tsitaadiga
4k on liiga magus nimi et sellest juba ei loobuta. Pigem saab õige 4k mingi uue nimetuse.
Samas ega kinofilme ka täis 4k resos ei tehta, ikka on ühte või teistpidi cropitud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
raxz
sõnum 24.01.2014 02:06:12 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Just. 2.39:1 suhtega filmi puhul on kõrgust kärbitud, laius ikka 4096 - 4096x1716
1.85:1 suhtega filmi puhul on laiust lõigatud, kõrgus ikka 2160 - 3996x2160
Aga native kinoprojektorite resolutsioon on siiski 4K ehk 4096x2160.
sõnum 24.01.2014 08:48:12 vasta tsitaadiga
mis mul vaielda, ilmselgelt sa oled selle teemaga rohkem "kodus" icon_biggrin.gif
Me räägime siiski consumer klassi teleritest, mis kuvavad 4K Ultra HD resolutsiooni. Me ei räägi siin teemas 4K kinostandarditest, projektoritest vms.
Kui maailm ütleb "4K teler", siis ka mina kirjutan/ütlen "4K teler" või kui rohkem aega ja/või viitsin rohkem kirjutada, siis "4K UHD teler", viimane on ka täiesti korrektne Wiki andmeil.
Ei hakka mina maailma parandama. Ja kõigil on selge millega tegemist. icon_biggrin.gif
Since Digital Cinema resolution is not available in a consumer television, the term “4K Ultra HD” (3840 × 2160 px) was invented.
Allikas: http://www.ultrahdtv.net/the-ultimate-guide-to-4k-and-8k-ultra-hd/
The first level of UHDTV picture levels has the equivalent of about 8 megapixels (3 840 x 2 160 image system), and the next level comes with the equivalent of about 32 megapixels (7 680 x 4 320 image system). As a shorthand way of describing them, they are sometimes called the ‘4K’ and ‘8K’ UHDTV systems.
Allikas: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/31.aspx#.UuH9XxBaQ-U
Minu poolt teema ammendunud.
Auron
Auron
sõnum 24.01.2014 09:32:32 vasta tsitaadiga
Tulles nüüd hetkeks tagasi selle 4K vs. 1080p "testi" juurde siis selle 3 meetri pealt vaadates 55" puhul paneb asja paika paneel ja igasugu heledus, teravus jne.jne. seaded. Selge see, et 4K paneelil lisaks sellele, et seal on äeste palju piksleid on ka muud ninn ja nänn kõige kõigem.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
sõnum 24.01.2014 09:36:14 vasta tsitaadiga
ei pruugi olla. Ka praegu on turul odavaid 4K paneele, aga nende kvaliteet on nagu on.
Auron
Auron
sõnum 24.01.2014 09:57:11 vasta tsitaadiga
Tanel, seda küll aga antud juhul ei võrreldud ju mingit nakamura 4K paneeli mingile uipputipp FHD mudelile icon_biggrin.gif
sõnum 24.01.2014 09:58:33 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Seda muidugi icon_smile.gif Aga antud testis FullHD teler oli ka praktiliselt absoluutne tipp icon_smile.gif
Iseasi ongi korraliku 4K materjali saadavus.
nunnu
nunnu
sõnum 24.01.2014 10:16:29 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Arvutisse http://serviio.org/ ja saad telerist ligi arvutist välja jagatud failidele.
renekas
renekas
sõnum 24.01.2014 10:36:51 vasta tsitaadiga
Kellelgi oli Allsharega probleeme. See lisab millegi pärast su teleka 2 korda, st mõlemad korrad pead panema Allow. Seal kus foldereid saad lisada . .Nearby devices and connection settings vms..
kodanik2
sõnum 25.01.2014 12:43:24 vasta tsitaadiga
Väike plaan osta üks suurem telekas juurde, 46-47 vahemikus. Enamasti Elioni DTV ja arvuti/meediakeskuse taga.
Jäi silma selline: https://pood.elion.ee/productInfo/55/47-3d-led-teler-lg-la620s/47LA620S.AEE
Iseasi palju ma seda 3D ja muid smarTV vigureid kasutan, kuid ilma pole ka suurt midagi võtta. Või on samas hinnaklassis midagi paremat võtta?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
von Wu
von Wu
sõnum 25.01.2014 14:53:57 vasta tsitaadiga
Kui peegeldav ekraan ei häiri, siis selle võib võtta küll.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
pois11
sõnum 25.01.2014 15:29:21 vasta tsitaadiga
Lisaks tasub tõsiselt kaaluda, et kui kasutad elioni digi-tv siis vaadata sapsungi millel on box sees olemas. Mine tea millal tekib isu seda katsetada.
humanoid
sõnum 25.01.2014 17:47:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab teleritootjaid/mudeleid kellel ekraan on MATT. Ei ole mina veel MATT ekraaniga telekat näinud, kas seda üldse on olemas icon_question.gif Sellest muudkui räägitakse kas matt või läikiv, on jäänud mulje et MATT on maailmaime mida keegi toota ei taha.
bingo
bingo
sõnum 25.01.2014 19:03:00 vasta tsitaadiga
Võrreldes täismati samsa monitori ja läikiva nexus tahvliga on mul "vähemläikiv" või mingitmoodi vahepealne ekraan (pana et60).
pois11
sõnum 25.01.2014 19:10:08 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
Jah, on olemas. Philipsi 9 seeria telekad on kõik täis matt ekraaniga.
mihkel90
sõnum 26.01.2014 05:53:04 vasta tsitaadiga
Vaatan endale uut telekat. Panasonic 42" TX-L42ET60E jäi silma. On see enamvähem best bang for buck (630eur)? Ei suutnud leida kas tal netflix on olemas? On üldse Eestis müüdavatel teleritel netflixi app sees? Mõtlesin USA VPNi läbi ruuteri seadistada.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 58
p3000
sõnum 26.01.2014 10:37:13 vasta tsitaadiga
mihkel90 kirjutas:
siin lehel info Pana Smart Viera kohta.
1) siin lehel vali "euroopa" http://panasonic.net/avc/viera/global/internet_apps
2) !! "remember my country" võta linnuke ära!
3) nüüd saad vaadata mis appid on erinevate riikide Pana telekates..
Netfixi Eesti seadete ja DNS-korral valikus pole! (on küll olemas ka "dns-teenused", aga Pana telekatega ei taha hästi töötada?- keegi saab proovida?)
edit: ma enda panal ei taha tehase seadete taastamist teha ,et panna maaks näiteks uk, fin (toetavad Netfixi)
harakas
sõnum 26.01.2014 10:40:15 vasta tsitaadiga
mihkel90 kirjutas:
Philipsil on alates 2013. a mudelitest, 6000 seeriast ülespoole
villu70
villu70
sõnum 26.01.2014 10:52:52 vasta tsitaadiga
Magamistoa telekas hakkas sirisema nagu rohutirts. Pilt on korralik ja muidu ka korras. Kas on seda mõtet parandada või võib kohe poodi minna? Ehk on siin mõni teadjam.
Tänud ette.
Aparaadiks samsung cw-29m206v https://www.google.ee/search?q=samsung+cw-29m206v&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=or7kUobOKs6rhQfnuIGQBA
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
humanoid
sõnum 26.01.2014 13:17:25 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
mihkel90 kirjutas:
Võid tehaseseaded taastada küll, vähemalt minu panavt30 mängib USB HDD ilusti edasi, kogu sisu alles. Pärast oli muidugi sati kanalite uus taastamine väga-väga tüütu, enam ei viitsiks küll nullist alustada...
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 522, 523, 524 ... 767, 768, 769  järgmine
