uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 291, 292, 293 ... 454, 455, 456  järgmine
iks95
sõnum 22.01.2014 21:53:52 vasta tsitaadiga
Kas eTok surigi ära?
Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H
Lovvi
Lovvi
sõnum 22.01.2014 22:00:51 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel probleeme cryptsyga? Lisasin eelmine päev juba dogecoinid kasutajale (kontrollisin aadressid üle), pole siiani üle tulnud
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 22.01.2014 23:05:39 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Mul varem oli jah, kuniks coinex.pw peale läksin, nüüd suht insta...
Web3 | ERC721A
martin366
martin366
sõnum 22.01.2014 23:23:36 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Cryptsy ongi selline uimerdis.
Coinexis käib kõik kiiresti.
piraat262
piraat262
sõnum 22.01.2014 23:35:55 vasta tsitaadiga
Algul CoinedUp uimerdas, siis CrAptsy aga Coinex on superkiire koht. Kas mõni koht võimaldab sellist valuutakonversiooni lihtsa vaevaga teha, et nt selectid Coinex DOGE/BTC ja Kraken BTC/EUR ja näitab lõpptulemit kohe eurodes?
Randombit
sõnum 23.01.2014 01:11:23 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Keegi on kokku puutunud Krakenist ettevõttele raha kandmisega ? Ilmselt tuleks ennast ettevõtte nimega valideerida ? Või annab sealt väljakannet nö "lambi" arvele ka teha ?
Ei ole tarvis ettevõtet valideerida. Paned lihtsalt makse saajaks ettevõtte andmed ja raha tuleb kenasti kohale.
darzik
darzik
sõnum 23.01.2014 01:35:32 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
-cocain-, tavalisi pc omasid jah, see on hea, et Sinul on icon_biggrin.gif Aga kust neid osta saaks. Oomipoes on mingeid sarnaseid, aga jah, peab sealt läbi minema ja küsima kas täpselt need on.
Neid "tavalisi" (http://www.build-my-home-computer.com/images/motherboard-mounts.jpg) on mitmes mõõdus ja erineva keermega, seega kontrolli, kui see oluline on. Lisaks on veel selliseid plastikust kinnitusi ja tugesid http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/61/237608861.jpg .. äkki need paremadki, ma ju täpselt ei tea, milleks neid kasutada soovid.
Aga küsida tasuks ehk mõnest arvutiparandusest, kes suvalisi lauaarvuteid parandada võiks, Ordi ja IT Buss tulevad mulle meelde. Kui ma kunagi ühes sarnases kohas töötasin, oli meil kogunenud mitu suurt karbitäit korpusekruvisid jmt vidinaid, vahe mõni käis küsimas, said, raha ei küsinud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2014 01:41:19 vasta tsitaadiga
darzik, mis nende plastikust jullade nimeks on?
eltso
eltso
sõnum 23.01.2014 01:58:07 vasta tsitaadiga
darzik, emaplaadid kinnitamiseks ongi vaja. Hetkel on plekk lihtsalt ja selle peale kinnitamine ei oleks vast kuigi meeldiv emaplaadile icon_smile.gif Seega vaja natuke eemale kruvida asi ja siis on juba hea. Aga tänud soovitamast. Kui õigesse piirkonda satun, siis küsin kindlasti.
darzik
darzik
sõnum 23.01.2014 01:59:07 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
"motherboard mounts" oli otsingufraas, mille peale Google need mõlemad pildid leidis, vaevalt neil mingit ametlikku nime on, eks vajadusel peab loominguliselt kirjeldama ... emaplaadi plastikust kinnitused/toed/tüüblid vmt ... neid ju ka erinevaid, ühed kinnituvad ainult plaadi külge, teine ots on sile tugijalg, teised kinnituvad klõpsuga nii plaadi kui korpusepleki sisse, kolmandad on hoopis ühest otsast keermega...
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2014 02:12:32 vasta tsitaadiga
Ise leidsin motherboard standoff nimetusega, aga mõtlen just eesti keeles. Kuskil müügil pole neid? Just neid, mis ühelt poolt sileda otsaga.
Chidori
Chidori
sõnum 23.01.2014 03:00:08 vasta tsitaadiga
The_Boss, Arvutitargast võid küsida - kunagi sai neid kaasa Codegen korpustega ja seal neid kunagi oli kah (Tallinnas)... ei tea kas neil enam on, aga küsida võid ikka.
edit: Tähendab Arvutikeskuses kunagi oli neid, aga kuna AK jättis kõik väärtusetu maha, siis võiks neid seal kah kuskil kastis olla.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2014 03:05:28 vasta tsitaadiga
arvutiH YT
sõnum 23.01.2014 03:11:08 vasta tsitaadiga
Oleks ka huvi asjaga tegelema hakata, kuid kuidas selle tasuvusega (prognoositavalt) lähitulevikus on? Kas oleks mõtet praegu sada 7950 (peaks hetkel kõige tasuvam olema) kaarti kaevandama panna? Millal umbes võiks kätte jõuda see aeg, kui antud GPUdega enam kaevandamine ära ei tasu?
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2014 03:16:19 vasta tsitaadiga
arvutiH YT, siis kui piisavalt head asicud laialt kasutust hakkavad saama. Hetkel veel selliseid asicuid pole valmis tehtud.
Vaevalt sa 100 x 7950 kuskilt välja võlud. 280x leiaksid küll.
Ning ma ise arvan, et kasumlikum on lihtsalt coinidesse investeerida kui kaevata.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 23.01.2014 06:31:40 vasta tsitaadiga
Hetkel dogecoine juba tilgub ainult kraani otsast, varem sorises korralikult..
Web3 | ERC721A
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.01.2014 07:07:11 vasta tsitaadiga
http://e24.postimees.ee/2669788/esimesed-las-vegase-kasiinod-aktsepteerivad-bitcoine
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
sõnum 23.01.2014 07:55:22 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Tilgub jah, aga hind on kh teisest puust. Kokkuvõttes ei kaota hetkel veel midagi.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 23.01.2014 08:19:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Nokia kirjutas:
Web3 | ERC721A
eltso
eltso
sõnum 23.01.2014 08:44:30 vasta tsitaadiga
No enam ei ole nii kasumlik kui paar päeva tagasi, eks suunatakse oma hr mujale ümber. Mulle sobib icon_smile.gif
10Fold
10Fold
sõnum 23.01.2014 09:07:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit CGremote kasutab ? On donationi väärt ? St on stabiilne ja ei tõrgu ?
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
sõnum 23.01.2014 09:09:10 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Nokia kirjutas:
lihtsalt klient jooksis maha...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.01.2014 09:17:11 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Absoluutselt probleemivaba. Kasutanud seda ligi 2 kuud. See programm on kordades rohkem väärt. thumbs_up.gif
ragulka
sõnum 23.01.2014 10:02:43 vasta tsitaadiga
keegi cryptsy's oma balance on tsekanud ? rsk mul 400K DOGE't jalutama läinud icon_sad.gif
djkiller
djkiller
sõnum 23.01.2014 10:08:26 vasta tsitaadiga
ragulka kirjutas:
ai sa kurjam mul läks väike kogus BTC kaduma ja 86k doge pole kohale jõudnud alates eilsest:D
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 291, 292, 293 ... 454, 455, 456  järgmine
