iks95
22.01.2014 21:53:52
Kas eTok surigi ära?
_________________ Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H |
Lovvi
22.01.2014 22:00:51
| Kellelgi veel probleeme cryptsyga? Lisasin eelmine päev juba dogecoinid kasutajale (kontrollisin aadressid üle), pole siiani üle tulnud
Nokia
Serverid.ee
22.01.2014 23:05:39
| Lovvi kirjutas: |
| Kellelgi veel probleeme cryptsyga? Lisasin eelmine päev juba dogecoinid kasutajale (kontrollisin aadressid üle), pole siiani üle tulnud |
Mul varem oli jah, kuniks coinex.pw peale läksin, nüüd suht insta...
_________________ Web3 | ERC721A |
martin366
22.01.2014 23:23:36
| Lovvi kirjutas: |
Cryptsy ongi selline uimerdis.
Coinexis käib kõik kiiresti.
piraat262
22.01.2014 23:35:55
| Algul CoinedUp uimerdas, siis CrAptsy aga Coinex on superkiire koht. Kas mõni koht võimaldab sellist valuutakonversiooni lihtsa vaevaga teha, et nt selectid Coinex DOGE/BTC ja Kraken BTC/EUR ja näitab lõpptulemit kohe eurodes?
Randombit
23.01.2014 01:11:23
| kqpahv kirjutas: |
| Keegi on kokku puutunud Krakenist ettevõttele raha kandmisega ? Ilmselt tuleks ennast ettevõtte nimega valideerida ? Või annab sealt väljakannet nö "lambi" arvele ka teha ? |
Ei ole tarvis ettevõtet valideerida. Paned lihtsalt makse saajaks ettevõtte andmed ja raha tuleb kenasti kohale.
darzik
23.01.2014 01:35:32
| eltso kirjutas: |
-cocain-, tavalisi pc omasid jah, see on hea, et Sinul on Aga kust neid osta saaks. Oomipoes on mingeid sarnaseid, aga jah, peab sealt läbi minema ja küsima kas täpselt need on. |
Neid "tavalisi" (http://www.build-my-home-computer.com/images/motherboard-mounts.jpg) on mitmes mõõdus ja erineva keermega, seega kontrolli, kui see oluline on. Lisaks on veel selliseid plastikust kinnitusi ja tugesid http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/61/237608861.jpg .. äkki need paremadki, ma ju täpselt ei tea, milleks neid kasutada soovid.
Aga küsida tasuks ehk mõnest arvutiparandusest, kes suvalisi lauaarvuteid parandada võiks, Ordi ja IT Buss tulevad mulle meelde. Kui ma kunagi ühes sarnases kohas töötasin, oli meil kogunenud mitu suurt karbitäit korpusekruvisid jmt vidinaid, vahe mõni käis küsimas, said, raha ei küsinud.
The_Boss
23.01.2014 01:41:19
darzik, mis nende plastikust jullade nimeks on?
eltso
23.01.2014 01:58:07
darzik, emaplaadid kinnitamiseks ongi vaja. Hetkel on plekk lihtsalt ja selle peale kinnitamine ei oleks vast kuigi meeldiv emaplaadile Seega vaja natuke eemale kruvida asi ja siis on juba hea. Aga tänud soovitamast. Kui õigesse piirkonda satun, siis küsin kindlasti.
darzik
23.01.2014 01:59:07
| The_Boss kirjutas: |
| darzik, mis nende plastikust jullade nimeks on? |
"motherboard mounts" oli otsingufraas, mille peale Google need mõlemad pildid leidis, vaevalt neil mingit ametlikku nime on, eks vajadusel peab loominguliselt kirjeldama ... emaplaadi plastikust kinnitused/toed/tüüblid vmt ... neid ju ka erinevaid, ühed kinnituvad ainult plaadi külge, teine ots on sile tugijalg, teised kinnituvad klõpsuga nii plaadi kui korpusepleki sisse, kolmandad on hoopis ühest otsast keermega...
The_Boss
23.01.2014 02:12:32
Ise leidsin motherboard standoff nimetusega, aga mõtlen just eesti keeles. Kuskil müügil pole neid? Just neid, mis ühelt poolt sileda otsaga.
Chidori
23.01.2014 03:00:08
The_Boss, Arvutitargast võid küsida - kunagi sai neid kaasa Codegen korpustega ja seal neid kunagi oli kah (Tallinnas)... ei tea kas neil enam on, aga küsida võid ikka.
edit: Tähendab Arvutikeskuses kunagi oli neid, aga kuna AK jättis kõik väärtusetu maha, siis võiks neid seal kah kuskil kastis olla.
The_Boss
23.01.2014 03:05:28
Chidori, varsti nagunii sinna asja, eks küsin
arvutiH YT
23.01.2014 03:11:08
| Oleks ka huvi asjaga tegelema hakata, kuid kuidas selle tasuvusega (prognoositavalt) lähitulevikus on? Kas oleks mõtet praegu sada 7950 (peaks hetkel kõige tasuvam olema) kaarti kaevandama panna? Millal umbes võiks kätte jõuda see aeg, kui antud GPUdega enam kaevandamine ära ei tasu?
The_Boss
23.01.2014 03:16:19
arvutiH YT, siis kui piisavalt head asicud laialt kasutust hakkavad saama. Hetkel veel selliseid asicuid pole valmis tehtud.
Vaevalt sa 100 x 7950 kuskilt välja võlud. 280x leiaksid küll.
Ning ma ise arvan, et kasumlikum on lihtsalt coinidesse investeerida kui kaevata.
Nokia
Serverid.ee
23.01.2014 06:31:40
Hetkel dogecoine juba tilgub ainult kraani otsast, varem sorises korralikult..
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.01.2014 07:55:22
| Nokia kirjutas: |
| Hetkel dogecoine juba tilgub ainult kraani otsast, varem sorises korralikult.. |
Tilgub jah, aga hind on kh teisest puust. Kokkuvõttes ei kaota hetkel veel midagi.
Nokia
Serverid.ee
23.01.2014 08:19:38
| salatoimik kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Tilgub jah, aga hind on kh teisest puust. Kokkuvõttes ei kaota hetkel veel midagi. |
Diff langeb järjest, öösel vist masinad pangestunud rahval...
eltso
23.01.2014 08:44:30
No enam ei ole nii kasumlik kui paar päeva tagasi, eks suunatakse oma hr mujale ümber. Mulle sobib
10Fold
23.01.2014 09:07:50
Kas keegi siit CGremote kasutab ? On donationi väärt ? St on stabiilne ja ei tõrgu ?
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
23.01.2014 09:09:10
| Nokia kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Diff langeb järjest, öösel vist masinad pangestunud rahval...  |
Panges jah
lihtsalt klient jooksis maha...
Kristoferr
23.01.2014 09:17:11
| kqpahv kirjutas: |
| Kas keegi siit CGremote kasutab ? On donationi väärt ? St on stabiilne ja ei tõrgu ? |
Absoluutselt probleemivaba. Kasutanud seda ligi 2 kuud. See programm on kordades rohkem väärt.
ragulka
23.01.2014 10:02:43
keegi cryptsy's oma balance on tsekanud ? rsk mul 400K DOGE't jalutama läinud
djkiller
23.01.2014 10:08:26
| ragulka kirjutas: |
keegi cryptsy's oma balance on tsekanud ? rsk mul 400K DOGE't jalutama läinud  |
ai sa kurjam mul läks väike kogus BTC kaduma ja 86k doge pole kohale jõudnud alates eilsest:D
