mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 211, 212, 213 ... 951, 952, 953  järgmine
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 20:01:19 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
See ei olegi võimalik.
Staatiline IP nüüd ruuteriga pole küll kuidagi seotud, et teise kohta kaasa läheb icon_smile.gif
Su jutt saab tõene olla ainult siis, kui koos ruuteriga vahetasid ka teenust nt kolisid ADSLi pealt VDSLi peale vms ja seoses sellega said ka uue staatilise IP.
Ja kuna sinu ip jäi vabaks, siis võis sõber selle endale saada.
Aga nii on.
Ühtegi teenust tellinud-vahetanud-muutnud ei ole.
Sõber elab 5km eemal.
Eelmine IP oli: 88.196.14.XX
Praegune: 217.159.162.XX
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
harakas
sõnum 21.01.2014 20:16:47 vasta tsitaadiga
Vaat ei saa aru. Mina igatahes sain uue ip kui Inteno ruuteri taha ühendasin, nii et see peab ikka kuidagi ruuterivahetusega seotud olema.
tomes
sõnum 21.01.2014 20:19:16 vasta tsitaadiga
Aadresse jagatakse MAC-i alusel, lease kehtib päris pikalt. Ma kolisin samuti koos sama IP-ga uuele aadressile. Staatiline on muidugi teine jutt, see peaks ikka vastavalt asukohale/kliendile/ühendusele olema.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 21.01.2014 20:30:51 vasta tsitaadiga
Staatilise IP tellijal on kinnitatud IP aadress teenuse jaamapordi külge, seadmete vahetamisel kulub max 15min enne kui uus seade sama IP kätte saab (ip vabaneb eelmise seadme küljest).
Ainus viis kuidas sinu ip koos vana ruuteriga minema jalutas on see, et see ei olnud su staatiline ip.
Kas teenuse tellimisel said meilile teavituse, teie teenus on aktiveeritud ja ip aadress XXX.XXX.XXX.XXX ? Kas numbrid klapivad?
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 21:06:28 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Kes seda mäletab.
Mäletan, et lepingus olid minu jaoks olulised avatud pordid ja staatiline IP.
Olen seni teadnud, et mul need on. Seni ei olnud veel IP-aadress muutunud.
Oli kodus ka "serverilaadne moodustis", probleeme väljastpoolt ligipääsemisega ei olnud kunagi.
sõnum 21.01.2014 21:16:57 vasta tsitaadiga
Tuleb ikka muret tunda, kas aadress mille staatiliseks saad on sulle antud ja töötab.
Point lihtsalt see, et kui teenuse tellimisel ruuterit 15min väljas ei hoia siis ei küsi ruuter omale ka tellitud staatilist IP aadressi ja kasutad niiöelda dynaamilist mis on teoreetilist ka staatiline, seni kuni ei juhtu mõni ettenägematu olukord icon_biggrin.gif
Staatiline IP on üsna kallis teenus mis sisuliselt on Elioni ja kliendi jaoks erilahendus, sinuga tehakse tasulise teenuse kokkuleppe, vormistatakse Elioni pool, saadetakse sulle meili peale info mis teenusega kaasneb koos ip aadressiga. Peast ei ütle kuid kirjas on ilmselt ka info ruuteri väljas hoidmise kohta. Peale seda tuleks probleemide korral teavitada Elioni (juhul kui aadress ei vasta tellitule)
Üldiselt tellib klient selle teenusega ka mõne domeeni ning siis on selgelt näha, et kõik toimib.
Antud juhul ei saa meie küll foorumis aru, kas staatiline ip oli see mis sul enne oli või see mis nüüd uus ruuter sai, või isegi seda, kas sul ikka tegelikult staatiline ip tellitud on ja arvel rida olemas. Kõne 165.
raxz
sõnum 21.01.2014 21:52:27 vasta tsitaadiga
Krt Firewalli alt poleks küll leidnud. Kõik teised kohad vaatasin ammu läbi. Igas teises ruuteris on portide suunamine ja tulemüür erinevas kohas olnud. Tänud.
Six kirjutas:
Network -> Firewall
New port forward:
Name - suvaline, nt HTTP
Protocol - TCP
Ext zone - wan
Ext port - 80
Int zone - lan
Int IP address - 192.168.1.2
Int port - 80
Add -> Save & Apply
raxz kirjutas:
Kuidas selle Inteno portide suunamine käib?
Tahan välise IP:80 pealt saada sisevõrgu 192.168.1.2:80 peale.
kempi
sõnum 22.01.2014 09:34:54 vasta tsitaadiga
Kusjuures päris pull on see kortermaja CAT 5 lahendus. Kasutasin kaks pool aastat Thomsoni tellist ja IP ei muutunud selle aja jooksul. Elekter käis selle aja jooksul paar korda ära, millest üks oli ca 15-20 min - ma ei tea, kas keldris Elioni switchid said tala või mitte. Ruuterile sai selle aja sees mitmeid restarte tehtud ja alati sain sama IP.
Kui vahetasin oma ruuteri Asuse vastu, alles siis sain uue IP - ega seegi on nüüd mitmeid kuid püsinud sama IP otsas.
All there is to do - recon...
Alan
Alan
sõnum 22.01.2014 10:17:41 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Vahetub, kui auk veel suurem on. Eks lease time on kõrgem, kui 15-20min.
Endalgi on üsna stabiilselt sama IP olnud ja viimase aasta jooksul ainult korra muutus - kui ruuter pikemalt välja lülitatud oli (kaabeldasin ümber).
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
renekas
renekas
sõnum 22.01.2014 10:38:58 vasta tsitaadiga
Nojah mul oli thomsoniga pea 2a sama ip, intenoga nüüd võttis uue, mingi imelikust rangest 176....
sõnum 22.01.2014 11:02:57 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 22.01.2014 11:42:28 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
kempi kirjutas:
ADSLiga oli vähemalt 24 tundi ruuter väljas ja ikka 4 aastat oli sama ip.
 Lae pildid -> pilt.io
Pailaps
sõnum 22.01.2014 12:16:21 vasta tsitaadiga
Arvestades seda, et iga ipv4 ip aadress on hinnas, siis naljalt ei jaga uusi.
p2ep
sõnum 22.01.2014 14:41:43 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
MAC-põhine IiiPeede jagamine ilmselt.
sõnum 22.01.2014 15:29:53 vasta tsitaadiga
Siin keegi just uuris Thomsoni või Inteno MAC-i vahetamise võimalust. Juhul, kui see võimalik on ja mingi ime läbi on uus MAC sama nagu mõnel teisel seadmel, siis mis selle tagajärg oleks?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Pailaps
sõnum 22.01.2014 15:31:39 vasta tsitaadiga
Polegi, siin jagamine ei toimi mitte füüsilise aadressi , vaid sidevahendi järgi. Täpsemaid detaile ei saa jagada.
-parun-
sõnum 23.01.2014 20:14:13 vasta tsitaadiga
Inteno puhul on siin foorumis juba korduvalt küsitud portide suunamise kohta, aga räägime nüüd füüsilistest portidest. Mul on mingi kamm LAN3 pordiga. Täna kukkus lambist ära. Kuigi sinna porti on seade ühendatud, näitab ruuter veebiliideses seda hallina, samuti ei põle ükski tuli selle pesa juures. Pole vahet missugune seade ühendada, selles pordis ühendust ei tekki. Ei aita ei restart ega reset nupp. Korra varem oli ka sama jama aga siis hakkas port pärast restarti uuesti toimima. Ons see nüüd mingi softi anomaalia või on mu ruuter lihtsalt vigane?
Pailaps
sõnum 23.01.2014 21:38:25 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Ruuteri füüsiline port perses.
sõnum 23.01.2014 22:01:29 vasta tsitaadiga
Ükskord jõuame sinnamaale, et Elioni vasepaar pole kehva vaid Gbit jaoks peab üsnagi korralik võrgukaabel ruuterist arvutisse olema. Nagu mainitud siis kahtlane teema on teada port 1 ja 2 pesadega kus realtek ja intel võrgukaardid ei taha püsida, pidavalt tarkvaraliselt lahendatav olema, ehk v2.0
annes
sõnum 23.01.2014 22:13:15 Inteno ja Elioni tasuline eksperdi teenus vasta tsitaadiga
Pole eriline foorumites postitaja, aga siiski mõtlesin anda ühe teema hambu ja kaasa mõtlemiseks.
Olen Elioni klient ja tõin siis ka selle Inteno purgi endale koju. Kaos algas kohe esimesest päevast, aga kui kasutajatoest öeldi, et reset või 10 euri asjapulgale, tegin reseti ja saigi lahendatud oma mure. Mure oli, et DHCP jagas suvaliselt läbisegi klientidele 192.168.1 ja 172.16.30 võrgu IP aadresse klientidele. Kasutajatugi küsis, et kas sellest siis on midagi? Ega vist pole tõesti kui sisevõrgu seadmed ei pea üksteist nägema, võiksid ju ikkagi näha. Ühesõnaga pakist välja, reset ja siis juba oli parem.
Siiski jäi õhku küsimusi, mida raha eesti esitasin:
1. K: Soovin, et väljast vaadates oleks üleliigsed pordid kinni - Input ahela policy accept ja loomulikult portscanner näitab, et kõik pordid lahti. V: Teen telneti ja midagi ei juhtu, sisuliselt ei saa aru miks port peab olema kinni. "Elion ei hakka policyt muutma või muid erandeid klientidele tegema." Milleks kasutada tulemüüre (minu note)? Muide ise tehtud policyd tulemüürile GUI's rakenduvad, aga ei toimi reaalselt. Arvas ka ekspert, et policy on õigesti tehtud...
2. K: Soovin paketi põhist tulemüüri logi V: Olgugi, et openwrt masin ja võimekas ka, siis a'la netflow tasemel või mingil muul viisil näitamise erandeid kliendile Elion ei tee. Näha sellist logi täna võimalik ei ole.
3. K: Cisco VPN ühendus katkeb 30 sekki peale sessiooni loomist V: Uurime ja lahendame. No hea seegi (minu note)
Muret tekitab jäik suhtumine, hakka või teenuse pakkujat vahetama, õnneks on ehk valida. Viimane arvamus ei ole kujunenud ühe korra kohapealt, olen juba 2 Tomsoni ruuterit välja vahetanud. Mille eest "ekspert" 10 euri küsis ma aru ei saa. Ilmselt vist maksin teadmise eest, et mingeid erandeid ei tehta, võta või nagu öeldi "vaheta Tomsoni vastu".
-parun-
sõnum 23.01.2014 22:57:44 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Minu ruuteril on probleem LAN3 pesaga, millele vastab syslogis Eth1. Aga pane sa sinna taha, mida iganes, port ellu ei ärka ja logis ka ühendamine ei kajastu. Sama pordiga oli sama probleem kohe esimesel päeval. Tookord äratas reset selle ellu tagasi ja vahepeal kogu aeg töötas. Täna jälle kukkus lambist ära. Tehtud on 2 korda resetti aga ka see ei aita. Ilmselt siis ikka füüsiliselt piixus.
Pailaps
sõnum 23.01.2014 23:31:09 Re: Inteno ja Elioni tasuline eksperdi teenus vasta tsitaadiga
annes kirjutas:
Siinkohal on abiks Su enda poolt hallatav seade.
Ei Inteno ega Thomson ei vasta tõenäoliselt ootustele.
Väheste seadistamisvõimaluste tõttu kasutan ise Mikrotikku ja sinna yhendatud ip telefone
sõnum 25.01.2014 16:11:49 vasta tsitaadiga
Asus RT-N66U + Cisco WIP310 toimiks? Cisco peaks siis lauatelefoni asendama.
Pailaps
sõnum 25.01.2014 18:10:44 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Töötaks kindlasti, kuid seda Cisco mudelit peab käsitsi häälestama, eelseadistusega pole.
lullerhaus
lullerhaus
sõnum 26.01.2014 01:39:51 vasta tsitaadiga
Huvitav kas sellise VoIP adapteriga nagu Cisco SPA112 saaks asus rt-N66U ruuteri taga telefoni tööle?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 211, 212, 213 ... 951, 952, 953  järgmine
