mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 935, 936, 937  järgmine
eltso
eltso
sõnum 20.01.2014 19:20:05 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 20.01.2014 19:35:41 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
Naeruväärne mismõttes ei tööta, see on puhtsalt softi huinjaa ju, väga elementaarne minu meelest. Kas elion pole softi update lubanud lähiajal?
Pole planeeritud vastavat funktsionaalsust , alles alates 2.x reliisist. Thomson on üks väheseid seadmeid, mis sellisel kujul toimetamist lubavad.
Six
Six
sõnum 20.01.2014 19:37:13 vasta tsitaadiga
Network > Hostnames
Sinna pane oma väline ip (või nimi.ee) ning sisevõrgu aadress, kuhu pöörduda.
Töötab siis, kui arvutitel võrgus on DNS serveriks näidatud ruuter (või autom seadistus).
renekas kirjutas:
renekas
renekas
sõnum 20.01.2014 20:26:16 vasta tsitaadiga
Kui pole planeeritud siis miks on jäetud interfacesse variandid et * Enable NAT loopback icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 20.01.2014 20:35:07 vasta tsitaadiga
Vana 100/20 kodulahenduse pealt uuele nutitv variandile kolides tuleb kuumaks kallim kui varem go figure hind pidi ju samaks jåăma ?
sõnum 20.01.2014 22:25:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, See on ekodu osa mis hinda tõstab, mitte interneti osa. Internet 100/100 peaks ikka sama hinnaga olema, mis 100/20 oli. Ekodul paraku on kallim põhipakett jms mis hinda tõstab.
Kuigi minuteada pole need kaks nii tihedalt seotud. Ehk siis interneti võib kiiremaks upgradeda, aga ekodu samaks jätta (ei pea uuele üle minema). Pealegi uuelt ekodult ei saa enam vanale tagasi kah (kui nt pult jms ei meeldi).
pots4t4j4
sõnum 20.01.2014 22:48:06 vasta tsitaadiga
Homme helistan ja uurin, ehk saab neti niisama kiiremaks, optika jookseb tuppa anyway.
Ja telekat anyway ei kasuta üldse seega pole selle eest pointi lisaks maksta.
raxz
sõnum 21.01.2014 02:45:46 vasta tsitaadiga
Kuidas selle Inteno portide suunamine käib?
Tahan välise IP:80 pealt saada sisevõrgu 192.168.1.2:80 peale.
Six
Six
sõnum 21.01.2014 06:15:03 vasta tsitaadiga
Network -> Firewall
New port forward:
Name - suvaline, nt HTTP
Protocol - TCP
Ext zone - wan
Ext port - 80
Int zone - lan
Int IP address - 192.168.1.2
Int port - 80
Add -> Save & Apply
raxz kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 21.01.2014 10:52:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Saigi lihtsalt neti kiirust 100/100 peale muuta kõik muu jäi samaks thumbs_up.gif
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 13:12:47 vasta tsitaadiga
Aga lepin sellega, ei talu lihtsalt Elioniga vaidlemist.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
ufo56
ufo56
sõnum 21.01.2014 13:15:33 vasta tsitaadiga
Millega testid
 Lae pildid -> pilt.io
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 13:19:13 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Millega testid
https://reporting.samknows.com/auth/
Whitebox testib.
RCC
RCC
sõnum 21.01.2014 14:56:11 vasta tsitaadiga
õige test asub siin
http://oss.oetiker.ch/mrtg/
sõnum 21.01.2014 15:44:59 vasta tsitaadiga
nexus, kuidas SamKnows ühendust testib? Kuhu serverisse? Ning mis ruuterit ise kasutad?
St mul endal on vähemalt Intenoga eestisiseselt upload 90 kanti ilusti. Ei ole väga muudega testinud küll.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 16:04:47 vasta tsitaadiga
Ruuteriks on ASUS RT-N66U.
Midagi muud vahel ei ole.
Download on suht OK, aga up on nii nagu on.
Kuhu ja kuidas Sam testib, ei tea. Kui ise Speedtestiga proovin, saan suht samad tulemused, ehk krõps paremad.
sõnum 21.01.2014 16:06:40 vasta tsitaadiga
Kas Speedtestiga ikka proovid Eesti serverit? Ning ega äkki selles Asuses mingi piirang pole peal? Variant on ilma Asuseta otse kaabli otsas arvutiga testida, saab välistada enda poolt igasugused vahelülid.
Sest noh, ei tohiks väga ühenduse poolest miski piirata.
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 16:14:17 vasta tsitaadiga
Kõik versioonid on katsetatud. Otse arvuti taga, teise ruuteriga, teise arvutiga.
Maksimum, mis olen saavutanud, oli miskit üle 50.
Speedtestis valin tavaliselt Elioni.
sõnum 21.01.2014 16:28:05 vasta tsitaadiga
lullerhaus
lullerhaus
sõnum 21.01.2014 16:34:45 vasta tsitaadiga
Speedtestist niipalju, et ise olen EMT serveriga parema tulemuse saanud kui Elioni omaga.
sõnum 21.01.2014 17:11:22 vasta tsitaadiga
Eks võib ju kannatada, maksta 100M eest ja kasutada reaalset 50Mbit/s paketti aga see lõhnab puhtalt aktiviseerimata kiiruse järgi, ainus lahendus on kõne 165.
Variant on muidugi ka see, et telli telekast või iseteenindusest 50M ära ja teisel päeval aktiviseeri uuesti 100M. Siis teeb automaat töö uuesti.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 18:23:32 vasta tsitaadiga
Üks huvitav tähelepanek veel, mis peaks siia teemasse sobima.
Kui vahetasin vana Thomsoni (784 oli vist) Asuse vastu, muutus mu IP-aadress.
Tellitud on Elionilt staatiline. Vana aadress läks ruuteriga kaasa. Andsin selle sõbrale ning ükskord, kui seal midagi konfasin, märkasin, et minu vana IP. icon_eek.gif
Kuidas selline asi võimalik on?
Stabby
sõnum 21.01.2014 18:23:43 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
parem ikka ju kui 1-ne upload
nexus
nexus
sõnum 21.01.2014 18:25:44 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
nexus kirjutas:
Loomulikult parem. Aeg-ajalt on tarvis mitmegigaseid faile vaja serverisse laadida, 10-lt 40-le minek oli minu jaoks suur võit icon_smile.gif
Six
Six
sõnum 21.01.2014 18:49:45 vasta tsitaadiga
See ei olegi võimalik.
Staatiline IP nüüd ruuteriga pole küll kuidagi seotud, et teise kohta kaasa läheb icon_smile.gif
Su jutt saab tõene olla ainult siis, kui koos ruuteriga vahetasid ka teenust nt kolisid ADSLi pealt VDSLi peale vms ja seoses sellega said ka uue staatilise IP.
Ja kuna sinu ip jäi vabaks, siis võis sõber selle endale saada.
nexus kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 935, 936, 937  järgmine
