uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 61, 62, 63  järgmine
bitCON
sõnum 09.01.2014 14:16:13 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
http://hexus.net/tech/news/graphics/64713-amd-mantle-boosts-battlefield-4-performance-45-per-cent/
Ba-dum-tss
up to 45%, big difference, loodetavasti 20+ on keskmiselt ja minFPSi tõusu ootaks
Scart
Scart
sõnum 09.01.2014 15:01:33 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ba-dum-tss
Ma tahaks real world jõudlust näha, mitte AMDi slaide.
anubis
anubis
sõnum 09.01.2014 15:18:51 vasta tsitaadiga
Nojah, eks seda peab natuke ootama veel. Ikka parem kui ilma igasuguse infota olla.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.01.2014 15:27:08 vasta tsitaadiga
Tore, et up to 45%, aga tahaks teada ka miinimum numbrit. "up to" ei näita minu silmis mitte kellakottigi. Puhas marketing.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
1dumbpcuser
sõnum 10.01.2014 09:14:11 vasta tsitaadiga
Does Radeon R9 290X Behave Any Differently In A Closed Case?
http://www.tomshardware.com/reviews/r9-290x-case-performance,3710.html
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 10.01.2014 15:51:16 vasta tsitaadiga
sai siis uus videokaart soetatud gigabyte r9 280x eelmine kaart oli hd 5770
tundub nagu räme boost, aga ei ole
cs:gos on fps sama mis enne low resoga mängin ja 120 on umbes fps
peaks nagu rohkem olema ju?
Kas on võimalik et mu prose on bottleneck?
CPU- AMD Phenom II X6 1090T
MOBO - Gigabyte GA-890XA-UD3
RAM -2x Corsair XMS3 4GB
GPU - gigabyte r9 280x
HDD1 - Crucial 2.5" SSD 128GB m4
HDD2 - Western Digital Caviar Black 1tb
HDD3 - western digital 640GB
CASE - nexus prominent R
monitor- Asus 24" LCD VG248QE 144hz
SilQ
SilQ
sõnum 10.01.2014 15:58:56 vasta tsitaadiga
No 5770 pealt peaks boosti tulema kõvasti. Muidugi CPU on seal piiri peal, päris neck ta ei ole aga võibolla õige vähe.
Driverid viimased?
3D marki võid igaks juhuks lasta siis on näha kuidas scoreb äkki mäng jamab!
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 10.01.2014 16:14:23 vasta tsitaadiga
Brunn1985 kirjutas:
madala graafika peal CPU bottleneckib kohe kindlasti.
sõnum 10.01.2014 16:59:52 vasta tsitaadiga
Brunn1985, CS pole nüüd küll mäng kus mingit megaboosti oodata. Testi ikka nõudlikke mänge. Seal tuleb ka vahe välja.
sõnum 10.01.2014 17:14:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow, cs go on vähe asjalikum küll, entjah.. seal peaks kõik põhjas jooksma fps 100+
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 10.01.2014 17:27:04 vasta tsitaadiga
tõmbasin steamist 3d mark demo ja tegin testi
http://www.3dmark.com/3dm11/7798431?
siit peaks tulemust nägema. mis arvate?
Kremka
Kremka
sõnum 10.01.2014 17:29:46 vasta tsitaadiga
Ja sellise kaardiga madalal resol pelada narr pole?
viimati muutis Kremka 10.01.2014 17:35:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 10.01.2014 17:33:42 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
mõtled cs gos?
või selles testis saab ka kuskilt vsynci peale panna we?
mängused pole kohe kindlasti vsync peal
seal testis ka vaevalt oli kuna mul 144hz
hendrik32
sõnum 10.01.2014 17:33:57 vasta tsitaadiga
CS:GO on piiratud läbi konsooli 125 fps peale.
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 10.01.2014 17:35:50 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
ei oile mul on fps max 300 consoolis
ja ta on 200 ka visand vahest kui üksi seisan kuskil tühjas serveris näiteks
sõnum 10.01.2014 17:37:52 vasta tsitaadiga
Brunn1985, mis su fps on mängusolles siis praeguse kaardiga ?
mul on confi arvutiga 300 vms
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 10.01.2014 17:45:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
vahet pole kas on full hd või 1024 x 768 fps on sama 100 - 130 vahel
järelikult ei saa asi olla ju kaardis?
aga milles asi? mängule tegin reinstalli ei muutunud midagi.
äkki aitaks format c? vahepeal kasutasin nvidia kaarti, äkki selle failid segavad vms, kuigi ma lasin need maha drive sweeperiga
Diesel157
sõnum 10.01.2014 17:56:24 vasta tsitaadiga
Kui küsida tohib, siis mis te selle jubeda FPSiga teete? FPS = hz, kui monitor ongi mingi 150hz, siis see 300 fps ei anna sulle küll midagi juurde ju. Või mingi järjekordne e-peen teema? Minul on hetkel kasutusel 60hertsune monitor ja seega pole mul üle 60 fpsiga midagi peale hakata.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
jnt
jnt
sõnum 10.01.2014 18:07:10 vasta tsitaadiga
Diesel157, tegelt natuke on head ka.
Nimelt on sul ekraanil olev pilt "uuem", kui kaader kiiremini läbi käib. Tava-olukorras on muidugi ainult osa ekraanist "uuem" ja see tekitab tearing'ut.
Samas on olemas igasugu huvitavaid v-sync lahendusi, mis ühtpidi töötavad nagu tavaline v-sync, teistpidi ei piira fps'i. (Ei oodata, kuni on vaja järgmist kaadrit näidata vaid renderdatakse kaadreid koguaeg ja kui vaja midagi ekraanile visata, võetakse viimane valmiskaader) Täpsemalt võid netist lugeda. Ise olen kõige enam kursis VirtuMVP poolt pakutava virtual v-sync'iga.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
sõnum 10.01.2014 19:47:18 vasta tsitaadiga
jnt, kuidas saab ekraanil pilt uuem olla kui ekraani sagedus lihtsalt kiirem ei ole?
huvitavad v-sync lahendused aitavad vaid siis kui fps jääb ekraani sagedusest madalamaks. kui fps on suurem kui ekraani sagedus, siis ei tee ka tavaline v-sync midagi kohutavat.
virtumvp puhul on see väga suure tõenäosusega ise suurem halb performancele kui vsync icon_smile.gif
- londiste
Aah
Aah
sõnum 11.01.2014 14:44:48 vasta tsitaadiga
Brunn1985 kirjutas:
Prose taga on asi kinni. Vahetasin ise 1075T x6 i5 4670k vastu välja. Gigabyte r9 280x sai kõvasti perfi juurde. Kui mängudes enne fps kõvasti kõikus siis nüüd üldiselt mitte. Vantage testis tõusis gpu skoor 26k.... 38k peale.
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 11.01.2014 16:28:23 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
Brunn1985 kirjutas:
selge seda oligi vaja teada. tänud.
peab siis vaikselt hakkama inteli peale mõtlema... või tegelt kas mu mobole võib viimase seeria amd prose panna (fx 8350 näit)? Gigabyte GA-890XA-UD3 on mobo
Diesel157
sõnum 11.01.2014 17:02:26 vasta tsitaadiga
Tuumade võimsusel erilist vahet ei ole, lihtsalt saad 2 tuuma juurde(See emaplaat vist ei toeta FX seeriat), mida mingi alla 10 mängu reaalselt ka kasutada oskavad. Enam pole numbreid alles, aga mul oli 965BE (4x 3.4GHz) ja hetkel on FX-8320 (8x 3.5GHz), ainuke mäng mis paremini jooksma hakkas oli BF3. Need vennad, kes tulevad oma benchmarkidega huiama saada pikalt, kui mängimine on peamine, siis loevad ainult mängude enda numbrid, mitte mingid müstilised benchid oma e-peen"#¤ pikendamiseks.
jnt
jnt
sõnum 11.01.2014 18:23:10 vasta tsitaadiga
londiste, kui sul on nt fps 120 ja refresh rate 60hz, siis by default vsync'iga tõmmatakse fps 60 peale. Tänu sellele juhtub nii, et kaader tehakse kiirelt ära, siis oodatakse sama kaua ja siis pannakse pilt ekraanile. Seega ongi vana pilt. Ägedamad v-sync'id lubavad renderdada max fps'iga, seega tehakse kaader ära, siis EI OODATA vaid tehakse järgmist kaadrit juba ja kui pilti vaja näidata, siis võetakse hoopis see teine kaader ja esimene kaader läheb prügikasti.
ja virtumvp annab mu konfiga korraliku boosti küll icon_wink.gif ja seda koos virtual v-sync'iga ka. icon_wink.gif
anubis
anubis
sõnum 11.01.2014 18:41:15 vasta tsitaadiga
Pane graafikat juurde, mitte ära aja taga 147fpsi..
(kvantiteet vs kvaliteet)
sant
sõnum 12.01.2014 01:25:50 vasta tsitaadiga
Brunn1985 kirjutas:
Gpu tulemus on hea, prose tulemus on nõrk nii nagu ta olema peab icon_lol.gif Stock kiirusel PII hexa plokib kindlasti seda kaarti mängudes, samas su prose kellub vabalt 4ghz peale, siis ta plokib vähem ja on suht ok. Minul oli kõige suurem vahe stalkeri seerias, kus 3,2ghz vs 4,1ghz oli min fps30 kellamata ja kellatuna läks 40+ peale. Mingi 5ghz peal *oleks* see prose hea, aga nad ei kellu sinna icon_biggrin.gif
Gaminguks intel thumbs_up.gif all the way.
Gap
Gap
sõnum 12.01.2014 02:13:46 vasta tsitaadiga
sant, ei tea midagi,osad väidavad jälle siin foorumis vastupidist aga see pole see teema siin kus seda arutada icon_razz.gif
anubis
anubis
sõnum 12.01.2014 02:24:57 vasta tsitaadiga
fHD+ ja korralik detailsus - kõik suht samasse auku. Kui hakata fps'i taga ajama pane 1024x768 low det ja ela oma 500 fps'iga. Ja ütle, et teise 300 fps'i on aeglane (on jah, suvaline näide, kuid ei oska ausalt nähe probleemi 120 vs 140 fps'i, mis enamasti siin teemades välja tuuakse. Kui ostad endale kõrgema otsa GPU siis kasuta ka high/extreme graafikaseadeid).
sõnum 12.01.2014 04:57:14 vasta tsitaadiga
anubis, oled mänginud 144hz monitori taga? ise ei ole ja sellepärast ei tea ka rääkida :p
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.01.2014 10:25:35 vasta tsitaadiga
DDR4 tulek peaks kõvasti kaasa aitama nende >120fps kaadrikiiruste saavutamisel. Seni tuleb paljudes mängudes prosedest ja mäludest viimane välja võtta.
Liitu Wise'ga!
Diesel157
sõnum 12.01.2014 11:21:36 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Köhh-köhh, mis ajast mälu kiiruse ja FPSi vahel mingi seos on tekkinud icon_biggrin.gif ? DDR-1333 vs DDR-2400 näiteks pole mingit vahet, need kiiremad mälud on rohkem intensiivsematele programmidele või niisama e-peenise pikendus...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.01.2014 12:00:11 vasta tsitaadiga
Jutt käis madalal resol 120+ FPS saavutamisest kus bandwidth ja cpu takt mängivad päris paljude mängude puhul suurt rolli. Näiteid võid ise googeldada.
Kui on oluline, et FPS ei langeks alla 120, siis iga väikene jõudluse kasv loeb icon_smile.gif .
heretic666
heretic666
sõnum 12.01.2014 13:09:36 vasta tsitaadiga
Timingud niikuinii kohutavad sellel DDR4'l.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.01.2014 13:17:10 vasta tsitaadiga
Oodata on miinimum kahekordset mälu läbilaske tõusu.
Liitu Wise'ga!
anubis
anubis
sõnum 12.01.2014 14:49:45 vasta tsitaadiga
ot:
SDR -> DDR -> DDR2 -> DDR3
Iga kord on ~2x - kasu pole sellest suurt midagi. Pudelikaelad on alati mujal.
Pigem osta 4x 120/250GB SSD ja pane RAID-0'i korraliku kontrolleri külge, võidad rohkem.
viimati muutis anubis 12.01.2014 15:21:24, muudetud 1 kord
bitCON
sõnum 12.01.2014 14:51:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
alati? nope. APU-del on vaja kiiret rammi
anubis
anubis
sõnum 12.01.2014 15:10:07 vasta tsitaadiga
ot:
Jah, APUd vajavad alati rohkem. Seda küll.
Aga isegi DDR4 ei ole kahekanaliselt piisavalt "lai" et mingit erilist silmailu võimaldada.
DDR4 olulisem läpakates (ja loomulikult serverites), 1v vs 1.35v on aku kestvuse/voolutarve per rack kohapealt olulisem kui 10 vs 20GB/s läbilaskevõime.
tizko
tizko
sõnum 12.01.2014 16:57:37 vasta tsitaadiga
Kisub ikka väha OT-ks kätte ära....
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
Kremka
Kremka
sõnum 17.01.2014 11:14:12 vasta tsitaadiga
ASUS Radeon R9 290 DirectCU II OC review.
sant
sõnum 18.01.2014 13:48:03 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Nojah, ei ole just asuse vääriline jahutus icon_neutral.gif Kui parimat võimalikku tulemust ei oota siis võib osta.
Kellates on kaart tuline ja lärmakas, seda jahutus lahendust väldin kindlasti thumbs_up.gif Kaart ise paistab olema muidu korralik.
The software sensor rates the card overclock at a GPU temperature of 87 Degrees C with default cooling RPM settings. The card also becomes more noisy at roughly 43 dbA
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.01.2014 14:37:51 vasta tsitaadiga
Jahutus on täpselt samahea kui eelmistel kaartidel. Lihtsalt Hawaii voolutarve ja kuumuse eraldus lähevad üle kellates täiesti käest ära. Nad lasid muidugi korralikult VDDCd ka selga. Ma imestan, et see 2slot jahutus üldse nii hästi vastu pani.
caramis
caramis
sõnum 18.01.2014 15:02:09 vasta tsitaadiga
on öeldud varemgi seda ja kordan nüüd uuesti üle - R9 kiip on niivõrd väikese pinnaga, et sellelt ongi raskem kuuma eemale juhtida kui eelmistega võrrelda. nVidia installib ühe maja PCB peale ja siis on neil muidugi lihtne seda seal isegi stock kuuleriga ohjeis hoida, sest kuumust on ülilihtne ära juhtida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 18.01.2014 15:08:57 vasta tsitaadiga
miks amd selle kiibi nii väikeseks ajas ?
caramis
caramis
sõnum 18.01.2014 15:09:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
SilQ
SilQ
sõnum 18.01.2014 15:30:09 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Sellega saavutati parem power
softis
softis
sõnum 18.01.2014 19:18:34 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
Kremka kirjutas:
Nagu juba siin öeldi, siis asi pole jahutuses vaid kiibis. Ei saa teisedki tootjad paremaid tulemusi kellates.
Kremka
Kremka
sõnum 18.01.2014 21:02:21 vasta tsitaadiga
Eelnevalt oli mul R290 + S1 Plus peal 2x92mm AC Lüfterid siis täna paigaldasin 2x120mm AC F12
Eelnevalt läks temp max 90 minimum rpm peal. Tundus minujaox tiba kõrge. Siis peale tänast läks temp max 64 kraadi. Mõlemad vendid 600 rpm peal.
Mõned pildid ka.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.01.2014 21:12:38 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
duh. väiksemat kiipi on odavam toota.
Aah
Aah
sõnum 19.01.2014 17:15:58 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Kiiremate mäludega saab mõnes mängus 1 kaadri aga mõnes koguni 10 kaadrit juurde. Seega vahe on täiesti olemas.
bitCON
sõnum 19.01.2014 17:38:04 vasta tsitaadiga
iGPU-ga ~60 FPS icon_eek.gif sick
mediumi peal saab 30 FPSiga mängida tõsisemaid mänge vabalt siis, eriti mantle omi
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 61, 62, 63  järgmine
