sant
12.01.2014 01:25:50
Gpu tulemus on hea, prose tulemus on nõrk nii nagu ta olema peab Stock kiirusel PII hexa plokib kindlasti seda kaarti mängudes, samas su prose kellub vabalt 4ghz peale, siis ta plokib vähem ja on suht ok. Minul oli kõige suurem vahe stalkeri seerias, kus 3,2ghz vs 4,1ghz oli min fps30 kellamata ja kellatuna läks 40+ peale. Mingi 5ghz peal *oleks* see prose hea, aga nad ei kellu sinna
Gaminguks intel all the way.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Gap
12.01.2014 02:13:46
sant, ei tea midagi,osad väidavad jälle siin foorumis vastupidist aga see pole see teema siin kus seda arutada
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
anubis
12.01.2014 02:24:57
| fHD+ ja korralik detailsus - kõik suht samasse auku. Kui hakata fps'i taga ajama pane 1024x768 low det ja ela oma 500 fps'iga. Ja ütle, et teise 300 fps'i on aeglane (on jah, suvaline näide, kuid ei oska ausalt nähe probleemi 120 vs 140 fps'i, mis enamasti siin teemades välja tuuakse. Kui ostad endale kõrgema otsa GPU siis kasuta ka high/extreme graafikaseadeid).
283 |
12.01.2014 04:57:14
anubis, oled mänginud 144hz monitori taga? ise ei ole ja sellepärast ei tea ka rääkida :p
182 |
Kristoferr
12.01.2014 10:25:35
DDR4 tulek peaks kõvasti kaasa aitama nende >120fps kaadrikiiruste saavutamisel. Seni tuleb paljudes mängudes prosedest ja mäludest viimane välja võtta.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Diesel157
12.01.2014 11:21:36
| Kristoferr kirjutas: |
| DDR4 tulek peaks kõvasti kaasa aitama nende >120fps kaadrikiiruste saavutamisel. Seni tuleb paljudes mängudes prosedest ja mäludest viimane välja võtta. |
Köhh-köhh, mis ajast mälu kiiruse ja FPSi vahel mingi seos on tekkinud ? DDR-1333 vs DDR-2400 näiteks pole mingit vahet, need kiiremad mälud on rohkem intensiivsematele programmidele või niisama e-peenise pikendus...
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
Kristoferr
12.01.2014 12:00:11
Jutt käis madalal resol 120+ FPS saavutamisest kus bandwidth ja cpu takt mängivad päris paljude mängude puhul suurt rolli. Näiteid võid ise googeldada.
Kui on oluline, et FPS ei langeks alla 120, siis iga väikene jõudluse kasv loeb .
216 |
heretic666
12.01.2014 13:09:36
| Timingud niikuinii kohutavad sellel DDR4'l.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
anubis
12.01.2014 14:49:45
| ot: |
SDR -> DDR -> DDR2 -> DDR3
Iga kord on ~2x - kasu pole sellest suurt midagi. Pudelikaelad on alati mujal.
Pigem osta 4x 120/250GB SSD ja pane RAID-0'i korraliku kontrolleri külge, võidad rohkem. |
viimati muutis anubis 12.01.2014 15:21:24, muudetud 1 kord |
283 |
bitCON
12.01.2014 14:51:02
| anubis kirjutas: |
alati? nope. APU-del on vaja kiiret rammi
anubis
12.01.2014 15:10:07
| ot: |
Jah, APUd vajavad alati rohkem. Seda küll.
Aga isegi DDR4 ei ole kahekanaliselt piisavalt "lai" et mingit erilist silmailu võimaldada.
DDR4 olulisem läpakates (ja loomulikult serverites), 1v vs 1.35v on aku kestvuse/voolutarve per rack kohapealt olulisem kui 10 vs 20GB/s läbilaskevõime. |
283 |
tizko
12.01.2014 16:57:37
| Kisub ikka väha OT-ks kätte ära....
245 |
Kremka
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
sant
18.01.2014 13:48:03
Nojah, ei ole just asuse vääriline jahutus Kui parimat võimalikku tulemust ei oota siis võib osta.
Kellates on kaart tuline ja lärmakas, seda jahutus lahendust väldin kindlasti Kaart ise paistab olema muidu korralik.
The software sensor rates the card overclock at a GPU temperature of 87 Degrees C with default cooling RPM settings. The card also becomes more noisy at roughly 43 dbA
60 |
Kristoferr
18.01.2014 14:37:51
| Jahutus on täpselt samahea kui eelmistel kaartidel. Lihtsalt Hawaii voolutarve ja kuumuse eraldus lähevad üle kellates täiesti käest ära. Nad lasid muidugi korralikult VDDCd ka selga. Ma imestan, et see 2slot jahutus üldse nii hästi vastu pani.
216 |
caramis
18.01.2014 15:02:09
on öeldud varemgi seda ja kordan nüüd uuesti üle - R9 kiip on niivõrd väikese pinnaga, et sellelt ongi raskem kuuma eemale juhtida kui eelmistega võrrelda. nVidia installib ühe maja PCB peale ja siis on neil muidugi lihtne seda seal isegi stock kuuleriga ohjeis hoida, sest kuumust on ülilihtne ära juhtida
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
18.01.2014 15:08:57
miks amd selle kiibi nii väikeseks ajas ?
182 |
caramis
18.01.2014 15:09:26
| rmc kirjutas: |
| miks amd selle kiibi nii väikeseks ajas ? |
et kõik hädaldada saaksid
149 |
SilQ
18.01.2014 15:30:09
| rmc kirjutas: |
Sellega saavutati parem power
215 |
softis
18.01.2014 19:18:34
| sant kirjutas: |
Nagu juba siin öeldi, siis asi pole jahutuses vaid kiibis. Ei saa teisedki tootjad paremaid tulemusi kellates.
21 |
Kremka
18.01.2014 21:02:21
Eelnevalt oli mul R290 + S1 Plus peal 2x92mm AC Lüfterid siis täna paigaldasin 2x120mm AC F12
Eelnevalt läks temp max 90 minimum rpm peal. Tundus minujaox tiba kõrge. Siis peale tänast läks temp max 64 kraadi. Mõlemad vendid 600 rpm peal.
Mõned pildid ka.
DeTHiCa.
18.01.2014 21:12:38
| rmc kirjutas: |
duh. väiksemat kiipi on odavam toota.
136 |
Aah
19.01.2014 17:15:58
| Diesel157 kirjutas: |
Köhh-köhh, mis ajast mälu kiiruse ja FPSi vahel mingi seos on tekkinud ? DDR-1333 vs DDR-2400 näiteks pole mingit vahet, need kiiremad mälud on rohkem intensiivsematele programmidele või niisama e-peenise pikendus... |
Kiiremate mäludega saab mõnes mängus 1 kaadri aga mõnes koguni 10 kaadrit juurde. Seega vahe on täiesti olemas.
21 |
bitCON
19.01.2014 17:38:04
iGPU-ga ~60 FPS sick
mediumi peal saab 30 FPSiga mängida tõsisemaid mänge vabalt siis, eriti mantle omi
