bitCON
09.01.2014 14:16:13
up to 45%, big difference, loodetavasti 20+ on keskmiselt ja minFPSi tõusu ootaks
Scart
09.01.2014 15:01:33
Ma tahaks real world jõudlust näha, mitte AMDi slaide.
101 |
anubis
09.01.2014 15:18:51
| Nojah, eks seda peab natuke ootama veel. Ikka parem kui ilma igasuguse infota olla.
283 |
Kristoferr
219 |
1dumbpcuser
97 |
Brunn1985
10.01.2014 15:51:16
sai siis uus videokaart soetatud gigabyte r9 280x eelmine kaart oli hd 5770
tundub nagu räme boost, aga ei ole
cs:gos on fps sama mis enne low resoga mängin ja 120 on umbes fps
peaks nagu rohkem olema ju?
Kas on võimalik et mu prose on bottleneck?
CPU- AMD Phenom II X6 1090T
MOBO - Gigabyte GA-890XA-UD3
RAM -2x Corsair XMS3 4GB
GPU - gigabyte r9 280x
HDD1 - Crucial 2.5" SSD 128GB m4
HDD2 - Western Digital Caviar Black 1tb
HDD3 - western digital 640GB
CASE - nexus prominent R
monitor- Asus 24" LCD VG248QE 144hz
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
SilQ
10.01.2014 15:58:56
No 5770 pealt peaks boosti tulema kõvasti. Muidugi CPU on seal piiri peal, päris neck ta ei ole aga võibolla õige vähe.
Driverid viimased?
3D marki võid igaks juhuks lasta siis on näha kuidas scoreb äkki mäng jamab!
215 |
DeTHiCa.
10.01.2014 16:14:23
| Brunn1985 kirjutas: |
madala graafika peal CPU bottleneckib kohe kindlasti.
140 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.01.2014 17:14:48
Tomorrow, cs go on vähe asjalikum küll, entjah.. seal peaks kõik põhjas jooksma fps 100+
182 |
Brunn1985
Kremka
10.01.2014 17:29:46
V-Sync peal
Ja sellise kaardiga madalal resol pelada narr pole?
viimati muutis Kremka 10.01.2014 17:35:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Brunn1985
10.01.2014 17:33:42
| Kremka kirjutas: |
V-Sync peal  |
mõtled cs gos?
või selles testis saab ka kuskilt vsynci peale panna we?
mängused pole kohe kindlasti vsync peal
seal testis ka vaevalt oli kuna mul 144hz
hendrik32
10.01.2014 17:33:57
| CS:GO on piiratud läbi konsooli 125 fps peale.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Brunn1985
10.01.2014 17:35:50
| hendrik32 kirjutas: |
| CS:GO on piiratud läbi konsooli 125 fps peale. |
ei oile mul on fps max 300 consoolis
ja ta on 200 ka visand vahest kui üksi seisan kuskil tühjas serveris näiteks
10.01.2014 17:37:52
Brunn1985, mis su fps on mängusolles siis praeguse kaardiga ?
mul on confi arvutiga 300 vms
182 |
Brunn1985
10.01.2014 17:45:37
| rmc kirjutas: |
mul on confi arvutiga 300 vms |
vahet pole kas on full hd või 1024 x 768 fps on sama 100 - 130 vahel
järelikult ei saa asi olla ju kaardis?
aga milles asi? mängule tegin reinstalli ei muutunud midagi.
äkki aitaks format c? vahepeal kasutasin nvidia kaarti, äkki selle failid segavad vms, kuigi ma lasin need maha drive sweeperiga
Diesel157
10.01.2014 17:56:24
| Kui küsida tohib, siis mis te selle jubeda FPSiga teete? FPS = hz, kui monitor ongi mingi 150hz, siis see 300 fps ei anna sulle küll midagi juurde ju. Või mingi järjekordne e-peen teema? Minul on hetkel kasutusel 60hertsune monitor ja seega pole mul üle 60 fpsiga midagi peale hakata.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
jnt
10.01.2014 18:07:10
Diesel157, tegelt natuke on head ka.
Nimelt on sul ekraanil olev pilt "uuem", kui kaader kiiremini läbi käib. Tava-olukorras on muidugi ainult osa ekraanist "uuem" ja see tekitab tearing'ut.
Samas on olemas igasugu huvitavaid v-sync lahendusi, mis ühtpidi töötavad nagu tavaline v-sync, teistpidi ei piira fps'i. (Ei oodata, kuni on vaja järgmist kaadrit näidata vaid renderdatakse kaadreid koguaeg ja kui vaja midagi ekraanile visata, võetakse viimane valmiskaader) Täpsemalt võid netist lugeda. Ise olen kõige enam kursis VirtuMVP poolt pakutava virtual v-sync'iga.
108 |
10.01.2014 19:47:18
jnt, kuidas saab ekraanil pilt uuem olla kui ekraani sagedus lihtsalt kiirem ei ole?
huvitavad v-sync lahendused aitavad vaid siis kui fps jääb ekraani sagedusest madalamaks. kui fps on suurem kui ekraani sagedus, siis ei tee ka tavaline v-sync midagi kohutavat.
virtumvp puhul on see väga suure tõenäosusega ise suurem halb performancele kui vsync
_________________ - londiste
217 |
Aah
11.01.2014 14:44:48
monitor- Asus 24" LCD VG248QE 144hz |
Prose taga on asi kinni. Vahetasin ise 1075T x6 i5 4670k vastu välja. Gigabyte r9 280x sai kõvasti perfi juurde. Kui mängudes enne fps kõvasti kõikus siis nüüd üldiselt mitte. Vantage testis tõusis gpu skoor 26k.... 38k peale.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Brunn1985
11.01.2014 16:28:23
| Aah kirjutas: |
Prose taga on asi kinni. Vahetasin ise 1075T x6 i5 4670k vastu välja. Gigabyte r9 280x sai kõvasti perfi juurde. Kui mängudes enne fps kõvasti kõikus siis nüüd üldiselt mitte. Vantage testis tõusis gpu skoor 26k.... 38k peale. |
selge seda oligi vaja teada. tänud.
peab siis vaikselt hakkama inteli peale mõtlema... või tegelt kas mu mobole võib viimase seeria amd prose panna (fx 8350 näit)? Gigabyte GA-890XA-UD3 on mobo
Diesel157
11.01.2014 17:02:26
| Tuumade võimsusel erilist vahet ei ole, lihtsalt saad 2 tuuma juurde(See emaplaat vist ei toeta FX seeriat), mida mingi alla 10 mängu reaalselt ka kasutada oskavad. Enam pole numbreid alles, aga mul oli 965BE (4x 3.4GHz) ja hetkel on FX-8320 (8x 3.5GHz), ainuke mäng mis paremini jooksma hakkas oli BF3. Need vennad, kes tulevad oma benchmarkidega huiama saada pikalt, kui mängimine on peamine, siis loevad ainult mängude enda numbrid, mitte mingid müstilised benchid oma e-peen"#¤ pikendamiseks.
146 |
jnt
11.01.2014 18:23:10
londiste, kui sul on nt fps 120 ja refresh rate 60hz, siis by default vsync'iga tõmmatakse fps 60 peale. Tänu sellele juhtub nii, et kaader tehakse kiirelt ära, siis oodatakse sama kaua ja siis pannakse pilt ekraanile. Seega ongi vana pilt. Ägedamad v-sync'id lubavad renderdada max fps'iga, seega tehakse kaader ära, siis EI OODATA vaid tehakse järgmist kaadrit juba ja kui pilti vaja näidata, siis võetakse hoopis see teine kaader ja esimene kaader läheb prügikasti.
ja virtumvp annab mu konfiga korraliku boosti küll ja seda koos virtual v-sync'iga ka.
108 |
anubis
11.01.2014 18:41:15
Pane graafikat juurde, mitte ära aja taga 147fpsi..
(kvantiteet vs kvaliteet)
283 |
sant
12.01.2014 01:25:50
Gpu tulemus on hea, prose tulemus on nõrk nii nagu ta olema peab Stock kiirusel PII hexa plokib kindlasti seda kaarti mängudes, samas su prose kellub vabalt 4ghz peale, siis ta plokib vähem ja on suht ok. Minul oli kõige suurem vahe stalkeri seerias, kus 3,2ghz vs 4,1ghz oli min fps30 kellamata ja kellatuna läks 40+ peale. Mingi 5ghz peal *oleks* see prose hea, aga nad ei kellu sinna
Gaminguks intel all the way.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Gap
12.01.2014 02:13:46
sant, ei tea midagi,osad väidavad jälle siin foorumis vastupidist aga see pole see teema siin kus seda arutada
17 |
anubis
12.01.2014 02:24:57
| fHD+ ja korralik detailsus - kõik suht samasse auku. Kui hakata fps'i taga ajama pane 1024x768 low det ja ela oma 500 fps'iga. Ja ütle, et teise 300 fps'i on aeglane (on jah, suvaline näide, kuid ei oska ausalt nähe probleemi 120 vs 140 fps'i, mis enamasti siin teemades välja tuuakse. Kui ostad endale kõrgema otsa GPU siis kasuta ka high/extreme graafikaseadeid).
283 |
12.01.2014 04:57:14
anubis, oled mänginud 144hz monitori taga? ise ei ole ja sellepärast ei tea ka rääkida :p
182 |
Kristoferr
219 |
Diesel157
12.01.2014 11:21:36
| Kristoferr kirjutas: |
| DDR4 tulek peaks kõvasti kaasa aitama nende >120fps kaadrikiiruste saavutamisel. Seni tuleb paljudes mängudes prosedest ja mäludest viimane välja võtta. |
Köhh-köhh, mis ajast mälu kiiruse ja FPSi vahel mingi seos on tekkinud ? DDR-1333 vs DDR-2400 näiteks pole mingit vahet, need kiiremad mälud on rohkem intensiivsematele programmidele või niisama e-peenise pikendus...
146 |
Kristoferr
12.01.2014 12:00:11
Jutt käis madalal resol 120+ FPS saavutamisest kus bandwidth ja cpu takt mängivad päris paljude mängude puhul suurt rolli. Näiteid võid ise googeldada.
Kui on oluline, et FPS ei langeks alla 120, siis iga väikene jõudluse kasv loeb .
219 |
heretic666
12.01.2014 13:09:36
| Timingud niikuinii kohutavad sellel DDR4'l.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
anubis
12.01.2014 14:49:45
| ot: |
SDR -> DDR -> DDR2 -> DDR3
Iga kord on ~2x - kasu pole sellest suurt midagi. Pudelikaelad on alati mujal.
Pigem osta 4x 120/250GB SSD ja pane RAID-0'i korraliku kontrolleri külge, võidad rohkem. |
viimati muutis anubis 12.01.2014 15:21:24, muudetud 1 kord |
283 |
bitCON
12.01.2014 14:51:02
| anubis kirjutas: |
alati? nope. APU-del on vaja kiiret rammi
anubis
12.01.2014 15:10:07
| ot: |
Jah, APUd vajavad alati rohkem. Seda küll.
Aga isegi DDR4 ei ole kahekanaliselt piisavalt "lai" et mingit erilist silmailu võimaldada.
DDR4 olulisem läpakates (ja loomulikult serverites), 1v vs 1.35v on aku kestvuse/voolutarve per rack kohapealt olulisem kui 10 vs 20GB/s läbilaskevõime. |
283 |
tizko
12.01.2014 16:57:37
| Kisub ikka väha OT-ks kätte ära....
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
246 |
Kremka
72 |
sant
18.01.2014 13:48:03
Nojah, ei ole just asuse vääriline jahutus Kui parimat võimalikku tulemust ei oota siis võib osta.
Kellates on kaart tuline ja lärmakas, seda jahutus lahendust väldin kindlasti Kaart ise paistab olema muidu korralik.
The software sensor rates the card overclock at a GPU temperature of 87 Degrees C with default cooling RPM settings. The card also becomes more noisy at roughly 43 dbA
60 |
Kristoferr
18.01.2014 14:37:51
| Jahutus on täpselt samahea kui eelmistel kaartidel. Lihtsalt Hawaii voolutarve ja kuumuse eraldus lähevad üle kellates täiesti käest ära. Nad lasid muidugi korralikult VDDCd ka selga. Ma imestan, et see 2slot jahutus üldse nii hästi vastu pani.
219 |
caramis
18.01.2014 15:02:09
on öeldud varemgi seda ja kordan nüüd uuesti üle - R9 kiip on niivõrd väikese pinnaga, et sellelt ongi raskem kuuma eemale juhtida kui eelmistega võrrelda. nVidia installib ühe maja PCB peale ja siis on neil muidugi lihtne seda seal isegi stock kuuleriga ohjeis hoida, sest kuumust on ülilihtne ära juhtida
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
18.01.2014 15:08:57
miks amd selle kiibi nii väikeseks ajas ?
182 |
caramis
18.01.2014 15:09:26
| rmc kirjutas: |
| miks amd selle kiibi nii väikeseks ajas ? |
et kõik hädaldada saaksid
151 |
SilQ
18.01.2014 15:30:09
| rmc kirjutas: |
Sellega saavutati parem power
215 |
softis
18.01.2014 19:18:34
| sant kirjutas: |
Nagu juba siin öeldi, siis asi pole jahutuses vaid kiibis. Ei saa teisedki tootjad paremaid tulemusi kellates.
21 |
Kremka
18.01.2014 21:02:21
Eelnevalt oli mul R290 + S1 Plus peal 2x92mm AC Lüfterid siis täna paigaldasin 2x120mm AC F12
Eelnevalt läks temp max 90 minimum rpm peal. Tundus minujaox tiba kõrge. Siis peale tänast läks temp max 64 kraadi. Mõlemad vendid 600 rpm peal.
Mõned pildid ka.
72 |
DeTHiCa.
18.01.2014 21:12:38
| rmc kirjutas: |
duh. väiksemat kiipi on odavam toota.
140 |
Aah
19.01.2014 17:15:58
| Diesel157 kirjutas: |
Köhh-köhh, mis ajast mälu kiiruse ja FPSi vahel mingi seos on tekkinud ? DDR-1333 vs DDR-2400 näiteks pole mingit vahet, need kiiremad mälud on rohkem intensiivsematele programmidele või niisama e-peenise pikendus... |
Kiiremate mäludega saab mõnes mängus 1 kaadri aga mõnes koguni 10 kaadrit juurde. Seega vahe on täiesti olemas.
21 |
bitCON
19.01.2014 17:38:04
iGPU-ga ~60 FPS sick
mediumi peal saab 30 FPSiga mängida tõsisemaid mänge vabalt siis, eriti mantle omi
