mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 935, 936, 937  järgmine
Clover
Clover
sõnum 07.01.2014 14:28:53 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
harakas kirjutas:
wicked kirjutas:
Kuna kohalik esindus läheb remonti, siis uut kaupa ei saabu enne kuu lõppu. Tänu sellele ei saa ka rendilepingut sõlmida uuele ruuterile. E-poest ei saa ka renti sõlmida thumbs_up.gif
Pidid jah sealt seina maha lõhkuma kus telekad on ja EMT poega kokku kolima. Mis ajast ta kinni pannakse?
esmaspäevast (13.jaan) pidid ehituse mehed kohalolema kui ma nüüd õigesti mäletan ehk siis 11 vist viimast päeva lahti ja 12 pakkimine/kolimine, et müügi tööd enam ei toimuvat
Imelik tundub küll. ePood näitab, et neid seal kohapeal päris korralik kogus.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
R3negadeX
sõnum 07.01.2014 14:38:11 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
On keegi optika taga siis ka uut ruuterit proovinud? Saab täies mahus netti tarbida ja pilt ei hakka ruudutama? Ei julgeks enne rentima hakata kui asi selge pole tv pildi koha pealt icon_smile.gif
No 3 kuud kuskil, ei ole pilti ruudutama suutnud ajada. Steam + torrent kuid TV ei tee teist nägu, seega peaks kõik vajadused rahuldama.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 14:54:48 vasta tsitaadiga
R3negadeX, selge, poodi minek ja renti, õhtul saab näha ja muljetada. Tänud Sulle! icon_smile.gif
argentum7
argentum7
sõnum 07.01.2014 17:01:02 vasta tsitaadiga
Oskab keegi õpetada, kuidas Intenoga porte suunata. Vana Thomson 784-ga oli lihtne ja mul on Utorrentis vanad sätted sees veel. Torrenti tuluke on roheline ning alla tuleb ilusti aga upload on väga niru.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Pailaps
sõnum 07.01.2014 17:12:35 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
Network - Firewall - Port forwards
Name - suvaline nimi
External port - wan
External port - väline port
Internal zone - lan
Internal port - sisemine port, pakutakse automaatselt, kui External port on täidetud
Internal ip aadress - sisemine ip aadress, valitav rippmenüüst
Kui käsitsi suunamised tehtud , siis Services - UPNP ja NAT-PMP eest linnuke ära
viimati muutis Pailaps 07.01.2014 17:17:04, muudetud 2 korda
Six
Six
sõnum 07.01.2014 17:13:29 vasta tsitaadiga
Porte saad suunata Network->Firewall ja Port Forwards.
Aga torrenti jaoks peaks piisama, kui Services->UPNP->Start UPnP and NAT-PMP service sisse lülitad.
argentum7 kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 18:30:30 vasta tsitaadiga
Uus ruuter sabas ja pilt ei ruuduta ning ping on 0 icon_eek.gif ja kiirus alla 96-98 ja üles 93-95.
Aga on ka 1 miinus ja 1 imelik asi. VLC peal vabad kanalid ei tööta ja wifi on ainult 40/40. Kas N standard rohkem ei peaks olema? Vb ka ei pea, sest 2,4ghz on menüüs näha ja 5ghz polegi võimalik valida, aga see 5 oleks vist suuremate (100+) kiirustega?
Timo1337
Timo1337
sõnum 07.01.2014 18:41:14 vasta tsitaadiga
olafsand, 5ghz pole võimalik valida, kuna see ruuter ei toeta lihtsalt seda.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 18:43:55 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Ja 2,4ghz puhul jäävadki wifi kiirused max sinna 40 kanti eks?
KillerXP
KillerXP
sõnum 07.01.2014 18:59:47 vasta tsitaadiga
Endalgi ruuter käes ja esimesed tähelepanekud:
1) Konfimisvõimalused on üpriski avarad
2) Esmakäivitusel peaks ilmselt olema hoiatus, et võid rahulikult minna võileiba ja kohvi tegema, sest esimesed 20 minutit ethernet ei töötanud (wifi kusjuures hakkas vist umbes 10.. 15 minuti peal normaalselt toimima)
3) Konfimisel kui teha palju muudatusi (konfisin wifi ümber nii turva kui ka seadistuse poolel) juhtus nii, et seade lõpetas umbes 10 minutiks jälle vastamise ja ka võrku ei lubanud ethernetiga. Kusjuures WiFiga lubas... konfi muudatusi siiski ei teostatud.
VPN endpointi tahaks ikkagi.. icon_lol.gif Ei tohiks vist väga raske olla lisada antud fw-ga seda Elionil?
icon_idea.gif Nüüd ka küsimus... 2x2 konfiguratsioonis peaks 802.11n võrk suutma toimida 300Mbps kiirusel. Muutsin kanali laiuseks 40MHz aga kiirust see ülesse ei löönud ja inSSIDeriga vaadates on võrgu laius ikka 20MHz.
EDIT: Mulle tundub, et 40MHz peal üldsegi ei luba kanalit valida... muudan palju tahan aga ikka istub 6. kanali peal...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Renka
Renka
sõnum 07.01.2014 19:37:06 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
ei jää - kõik oleneb ruuteri ja kliendseadme võimekusest.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 19:57:46 vasta tsitaadiga
Renka, ruuter on see uus ja kliendiseadmed on sülearvuti sisseehitatud wifiga ja nokia lumia 1020 n-wifi toega. Aga vb need on ise pudelikaelaks...ega ma kindel pole icon_smile.gif
Hetkel ootan muidugi kõnet tagasi tehnilisest toest, sest amino kava näitab ja raadio osa ka töötab, aga pilt puudub kõigil kanalitel.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.01.2014 20:00:25 vasta tsitaadiga
ma nagu ei mõista seda küsimust, mida paljud siin esitanud on, et kas uue ruuteriga tääiskiirusel netti kasutades enam teles kuubikuid ei loobi.
teile on antud kuni 100Mbps (või 12 vms), tuleb arvestada overheadi ning seejärel peab kuidagi sinna sisse mahtuma "torrent" + telekanali mingi ~6Mbps
saate torrentiga oma ahistavate seadetega max kiiruse kätte, mingi 11,x MB/s või DSL mehed oma nutused 1MB, mis omakorda üleslaadimisest sõltub.
MIs tel siis teleri jaoks jääb? kogu see torrenti jant on osakeste allalaadimisele, ehk mitmet üheaegsete ühenduste summale suunatud - loomulikult hakkab tugeva koormusega TV alla jääma
samas võin tunnistada, et ehk törtsu vähemate ühendustega võib mul torrent 11,2MB/s alla tirida ja samas telekanal ka probleemideta mängida ja seda kõike TG784 kasutamisel
korterisse jookseb cat5, mitte optika, seega keldris on veel vanad seadmed ja sama kiirust, mis huawei mehed saavad, ei ole mulle võimaldatud
üle võlli keeramisel kaasnevad probleemid ja siin on pigem kasutaja probleemiks, mitte ruuter
jt234
jt234
sõnum 07.01.2014 20:10:49 vasta tsitaadiga
libe, optilise ühendusega klientidel peaks telekas jääma väljapoole seda 100M osa.
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
sõnum 07.01.2014 20:27:56 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
ta seda just kirjutaski ju seda
ja seda kinnitan ka mina, isegi 2 teleka puhul
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 07.01.2014 21:03:11 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
Maksimum kiirus on võimalik ainult ideaaltingimustel. 2,4ghz on tavaliselt metsikult ülekoormatud. Tuleb arvestada sellega, et korraga saab ainult üks klient suhelda samal kanalil ja kui mitu klienti suhtleb, siis paratamatul interferentsi tõttu ühenduse kvaliteeti ei ole kõige parem. Elades mustamäel paneelikate vahel, võid näha, et kanalitel 1, 6 ja 11 on keskelt läbi 10 - 20 wifi tugijaama.
"Free Your Phone" -> OpenMoKo
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 22:28:33 vasta tsitaadiga
Hmm, olen ruuterit nüüd mingi 15 minsa sees hoidnud ja ruuteris näitab et dsl peaks funkama hooga aga arvutid netti ei saa ega ruuterist seest ei saa ka ühegi kiirusetesti ega pingimisasjaga ühendust. Ideid?
Edit:
Mis tarkvara versioon üldse sellel peal peab olema. Mul näitab 1. Midagi, äkki ei suuda asi ennast uuendada?
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:00:52 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Edit:
Mul on : DG301-W7P2U_ELION1.6.5RC1-131115_1731
Ega sul sisevõrgus staatilised ip-d pole?
Uuel ruuteril on vaikimisi 192.168.1.1
estdata
estdata
sõnum 07.01.2014 23:05:37 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
eltso kirjutas:
Edit:
Sul on Interno DG301 ruuter?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:07:19 vasta tsitaadiga
Ruuterile saan ilusti ligi. Võin wifi nimegi muuta ja igasugu jama seal korraldada icon_smile.gif
Selle elion1.6 asemel on minul int1.5. Dsli all näitab et ühendus on olemas aga järelikult ei suuda siis ise ennast uuendada.
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:11:27 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Jah
estdata
estdata
sõnum 07.01.2014 23:16:04 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
tptdairy kirjutas:
Jah
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:18:07 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Inteno ruuteril on võimalik WAN port ka kuidagi LAN pordiks muuta? Vaja oleks ühte vaba LAN porti juurde. Internet tuleb DSL pordi kaudu.
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:21:22 vasta tsitaadiga
DarkSky, kas sul hakkas asi lihtsalt ja kiirelt toimima? Kas tegid mingit trikki ka äkki alguses? Ma ei saa enam aru mis ma tegema peaksin et asi liikuma hakkaks kuskile poole.
Six
Six
sõnum 07.01.2014 23:21:44 vasta tsitaadiga
Sul pole ruuter Elioni enda softi uuendust peale laadinud.
Proovi veel toide välja ja uuesti sisse ja kui ikka ei tee uuendust, siis helpdesk äkki pushib sealtpoolt jõuga peale.
eltso kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 935, 936, 937  järgmine
